2 страниц V < 1 2
Владельцы Z6w - объединяемся!, Создание модифицированной прошивки для этого телефона
Weaknespase
сообщение 25.3.2010, 10:16
Из: г. Ростов-на-Дону, Россия
Пользователь №: 144 184
Krisnet, you can write on your native language (english) - I will understand. :)
In that moment I have firmware with working WiFi (and some other features), it is mostly stable, but I didn't finish it yet.
As variant you cant flash original 83.03.2BR firmware with NoRSA boot and then flash this patch: R6635_83.03.2BR_wifi
Author of this patch - Abram, I only fix phonebook bug on them.
You can post it to other forums with links to this site and information about author only.
А теперь просто информация - добрался я таки в процессе ковыряния всяких программулек и до ядра. Выяснилось, что исходники есть только к 61й прошивке (а это плохо, ибо саму прошивку не достать, к тому же на ней драйвер вафли косой, т.е. можно и не надеяться, что он будет работать). Запросил исходники к новой версии. Может дадут, а пока буду пробовать перетащить ядро ещё откуда-нибудь. Например с ZN5 :)
Отсюда вопрос - какой вафельный чипсет на зн5 стоит?
upd 03.25.2010 13:29: Вопрос с чипом снят, уже нашёл. Думаю, сначала попробую полностью ядро перелить, потом, если не выйдет - просто драйвера выцепить.
Сообщение отредактировал Weaknespase - 25.3.2010, 10:30
Krisnet
сообщение 27.3.2010, 21:17
Пользователь №: 215 397
Модель телефона: RIZR Z3 Rokr Z6w
Thank you Weaknespase
I’ve noticed after I applied the patch it sends a text message to +1121611611 whenever the phone is turned on, is there any way to prevent this?
Is there any way to make a backup of the firmware? How do I go about doing it? I tried to use Flash and back up.
I also have another issue. If I modify the main menu with EzxMenuEditor-V0.1.1 then use the reset delete all feature, the modified menu gets deleted how do I, make it sticky so it’s undeletable.
_____________________________________________
Я заметила, когда я применял патч он отправляет текстовое сообщение на +1121611611, когда телефон включен, то есть ли способ предотвратить это?
Есть ли способ сделать резервную копию прошивки? Как я могу ходить делать это? Я пытался использовать вспышку и резервного копирования.
У меня еще другой вопрос. Если бы я изменить основное меню с EzxMenuEditor-V0.1.1 затем использовать сброс удалить все функции, измененное меню будет удален как я, сделать его липким поэтому неудаляемый.
YA zametila, kogda ya primenyal patch on otpravlyaet tekstovoe soobshchenie na +1121611611, kogda telefon vklyuchen, to yestʹ li sposob predotvratitʹ eto?
Yestʹ li sposob sdelatʹ rezervnuyu kopiyu proshivki? Kak ya mogu hoditʹ delatʹ eto? YA pytalsya ispolʹzovatʹ vspyshku i rezervnogo kopirovaniya.
U menya yeshche drugoĭ vopros. Yesli by ya izmenitʹ osnovnoe menyu s EzxMenuEditor-V0.1.1 zatem ispolʹzovatʹ sbros udalitʹ vse funktsii, izmenennoe menyu budet udalen kak ya, sdelatʹ yego lipkim poetomu nyeudalyaemyĭ.
Сообщение отредактировал Krisnet - 27.3.2010, 21:17
Weaknespase
сообщение 28.3.2010, 19:27
To prevent this you may try to flash patched and cleaned 52nd codegroup. In topic z6w, backup of latest firmware, posted cleaned reflash, get from it only CG52 and flash it to phone. Must help.
Besides, if you want, you can flash it all, but I don't think, that you feel russian menu and SMS that funny as much as I. But there is english menu and typing included too.
Here is that reflash.
http://depositfiles.com/files/hry4okkgr
At this moment I'm searching working sources of 2BR kernel, if you found something interesting in that direction, please write to me.
Сообщение отредактировал Weaknespase - 28.3.2010, 19:30
Weaknespase
сообщение 3.4.2010, 12:48
Я долго ждал, и таки дождался - выложили исходники ядра к 2BR. Теперь буду сидеть и разбираться в коде, хочу для начала узнать, в чём разница между драйверами для wifi чипсета, почему под 61й он даже не включается. Ну а потом - изменить его, добавив поддержку свопа, экстов и загрузки неподписанных модулей. И тогда можно будет приступать к полномасштабному портированию SDL и mPlayer'a
Сообщение отредактировал Weaknespase - 3.4.2010, 12:55
Ant-ON
сообщение 22.5.2010, 9:39
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
SDL без проблем портанется от ZN5 думаю...
ps Уже и моды пояаились для Z6W... http://www.modmymoto.com/forums/showthread.php?t=530405
Илья.М.
сообщение 23.5.2010, 16:04
Пользователь №: 37 574
Модель телефона: Motorola C650 & L7
Прошивка: Acr_rb
Притащил из за бугра мотор. Думал z6, оказалось - z6w.
Software Version: R6635_G_81.01.64R_81.01.64R
Bootloader Version: 0629
Вопрос - чем его можно шить? Нужна русификация, ну и рабочая вафля, желательно.
мистерХ
сообщение 23.5.2010, 17:41
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
Илья.М.,
z6w
читай тут мб что найдеш. русский язык точно есть)))
PaveldiageN
сообщение 5.8.2010, 9:55
Пользователь №: 219 038
Модель телефона: L6/MPX 200/z6w
скачал прошиву отсюда, как узнать подайдёт ли ана мне, и что такое 2BR??
Сообщение отредактировал PaveldiageN - 5.8.2010, 10:18
мистерХ
сообщение 5.8.2010, 12:47
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
PaveldiageN,
сначала качай и ставь бут NoRSA. надеюсь знаешь что это такое а потом этц прошивку что абрам сделал.телефон заряди хорошо
Сообщение отредактировал мистерХ - 5.8.2010, 12:47
fill.sa
сообщение 2.3.2012, 16:26
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
Есть еще тут владельны Данного аппарата?
Владельцы Z6w - объединяемся!, Создание модифицированной прошивки для этого телефона · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 13.6.2024, 8:57
