подключение гарнитуры HS820, проблемы подключения
GreyMouse2
сообщение 17.3.2010, 23:23
Пользователь №: 183 570
Модель телефона: Z3
Прошивка: R452F1_G_08.04.09R
прэвед всем!
задача такая: имеется блутуф моногарнитура HS820 от V535, гарнитура упорно не желает дружить ни с Z3, ни с V3i, даже комп её не видит. при активации(нажатие на кнопку принятие/сброс вызова в течении 3 сек.) начинает мигаю голубым светодиодом, но толку никакого. проверить работоспособность c родным V535 не могу. вопрос: гарнитура залочена и сопряжается только с определённой моделью тлф?
ewGENIY16
сообщение 19.3.2010, 14:25
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 131 559
Модель телефона: Motorola V3i>Z3
Прошивка: R452B_G_08.02.0DR
у меня тоже проблема с этой гарнитурой. после тосоединения от неподключенного ЗУ загорелся светодиод и не гаснет, и не к чему подключаться не хочет. в чём может быть проблема?
GreyMouse2
сообщение 19.3.2010, 21:23
Модель телефона: Z3
у меня мигает светодиод, типа гарнитура в режиме обнаружения. но к ничему подключаться не желает. всё больше склоняюсь к мысли что эта дрянь заточена под один тлф. по ходу придётся выкинуть этот абсолютно исправный и абсолютно бесполезный в хозяйстве девайс (((
подключение гарнитуры HS820, проблемы подключения · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 9:05
