спаять usb-кабель
krivedko
сообщение 19.3.2010, 14:45
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 211 239
Модель телефона: v8
есть такая проблема - в моем городе нет microusb кабеля:(
имеется:
ненужный усб и штекер от зарядного устройства
вопрос: если спаять штекер с кабель usb, то кабель будет функционировать? если да, то возможно прошить телефон?
dedbl4
сообщение 19.3.2010, 15:08
Из: Беларусь. Могилёв
Пользователь №: 180 691
Модель телефона: e1 и ROKR_Z6
Прошивка: 79R DaR__1.3
да, можно.
загугли распиновку юсб и микроюсб. А далше паялиник в руки и вперёд
krivedko
сообщение 19.3.2010, 16:20
Из: Магнитогорск
Модель телефона: v8
спасибо) а про то, как спаять. надо и вправду поискать, с этим опытом не имел smile.gif
Weaknespase
сообщение 19.3.2010, 16:37
Из: г. Ростов-на-Дону, Россия
Пользователь №: 144 184
не забудь только разобрать штекер зарядника и выпаять из него активное сопротивление
krivedko
сообщение 19.3.2010, 17:02
Из: Магнитогорск
Модель телефона: v8
может глупый вопрос, но зачем?
Weaknespase
сообщение 19.3.2010, 18:13
из-за этого может не работать кабель (или я опять несу чушь, простите меня смиренно sorry.gif)
Ferzok
сообщение 19.3.2010, 18:43
Пользователь №: 168 587
MotoMario
krivedko,
в штекере нет никакого сопротивления, а если даже и окажется там то на синхронихацию с компом не повлияет, т.к. оно включено последовательно питанию. и тем более из штекера зарядки выходят два провода плюс и минус. тебе придётся разрезать штекер пополам, извлечь его и подпаяться к выводам (если они там есть конечно) легче заказать в интернете раз уж такое дело...
RenS
сообщение 20.3.2010, 6:28
Пользователь №: 20 553
Модель телефона: xt720
в штекере зарядки стоит 200кОм сопротивление между х и GND, надо его выкидывать или нет я хз, т.к. оно надо для того чтоб телефон понял что в него вставили. Если тупо кинуть GND и +5v, то телефон заряжаца не будет. Скорее всего его лучше выкинуть и тупо припаять 4 провода, +5v D+ D- GND.
http://pinouts.ru/CellularPhones-A-N/motorola_miniusb.shtml
Сообщение отредактировал RenS - 20.3.2010, 6:30
krivedko
сообщение 20.3.2010, 15:34
Из: Магнитогорск
Модель телефона: v8
столкнулсо с проблемой - чтобы вытянуть разьем, там стоят ножки, не понял, как вытащить. может кто скажет, как?
Weaknespase
сообщение 21.3.2010, 11:02
просто разрежь. Иначе никак не вытащишь, я когда-то разбирал свои зарядки.
Но сопротивление лучше выпаять, а то телефон может отказаться определять такой кабель как нормальное подключение к компу.
Vermin
сообщение 22.3.2010, 0:41
Пользователь №: 64 122
Модель телефона: V635; V8
Прошивка: Своя; Basic Plus
А в штекере все контакты имеются? А то в некоторых зарядках только два.
Weaknespase
сообщение 23.3.2010, 14:06
эээм, человек, а, человек, может быть тебе переслать один miniUSB кабель по почте? А то у меня есть лишний, могу оформить, если пересылку оплатишь
KukMan
сообщение 23.3.2010, 17:35
Пользователь №: 200 284
Модель телефона: Z6
Прошивка: 4ER
ему как бы microUSB нужен. А microUSB!=miniUSB
Weaknespase
сообщение 23.3.2010, 19:31
USB разъем, использующийся в Z6/V8 - это mini-USB. Микро - в 4 раза меньше, тот, что вы наверное, имели в виду, называется USB B и имеет квадратное сечение.
В данном случае я имел в виду именно 5-контактный miniUSB, который используется в Motorola Z6/V8/C650 и подобных
-MOTOR-
сообщение 23.3.2010, 19:59
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Автар,неужели нет не одного компьютерного магазина в твоем городе,там эти шнуры должны быть обязательно!!!!
Vermin
сообщение 24.3.2010, 0:22
Не знаю как на Z6, но на V8 microUSB! А вот на C650 как раз miniUSB однако на Z6 такой же. Кстати сейчас microUSB на многих телефонах присутствует. У сетры на Nokia и у жены на Samsunge такие.
Weaknespase
сообщение 25.3.2010, 14:52
а, ну тогда нет, не дам :)
Offset
сообщение 27.3.2010, 11:26
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Не получится спаять 2 куска проводов! По проводу зарядки идет 2 провода, и на выходе имеет 2 пина, а на USB нужно 4 wink.gif
krivedko
сообщение 11.4.2010, 12:59
Из: Магнитогорск
Модель телефона: v8
на конце зарядника есть (как это ж назвать?) то ли переходник, то ли че, который можно снять. Так-то
rusel70
сообщение 30.4.2010, 21:29
Из: chernigiv
Пользователь №: 133 835
Модель телефона: с650,l7e, z6,v8,u9
Прошивка: 4er(ukr)
короче стандартный usb 4 пина минини usb ето 5 4 -й ето датчик того что подключено ! держите в чистоте свой юсб или он имеет свойсто отрываться что можно пропаять!
Добавлено позже (30.4.2010, 21:30):
+ и _ по краям
AHTOXA.Shef
сообщение 2.5.2010, 8:41
Из: Украина, г.Стаханов
Пользователь №: 154 739
Модель телефона: L7, Z6
Прошивка: AER_RB, PE 2.0 4FR
чтоб не создавать новую тему спрошу сдесь. Возможно ли на Z6 спаять ТВ кабель ???
Сообщение отредактировал AHTOXA.Shef - 2.5.2010, 15:44
Vermin
сообщение 3.5.2010, 7:58
И как вы себе это представляете? Вы думаете телефон имеет ТВ-выход и дело только в кабеле?
Coolerr
сообщение 4.5.2010, 5:15
Из: г.Пятигорск
Пользователь №: 184 477
Модель телефона: HTC P3450: LG P500
Прошивка: PE3.1
спаять usb-кабель · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 10:53
