"E1" не вкл. после прошивки
V@mob
сообщение 19.3.2010, 15:31
Пользователь №: 171 563
Модель телефона: k750i
Прошивка: R1CA021
Телефон E1 (R373_G_0E.30.42R ) пришел с проблемой не работает iTines. комп детектил как E1 iTines После прошивки стандартной прошивкой не вкл, только входить в boot. Сделал востановление PDS (E1) через smartMoto 4 и прошил фулом - в результате вобще труп на дисплее error и не бутится.
Подконектил тел через ТП сделал востановление PDS (e398) и прошил фулом - в результате при включении входит в бут. пробивал разные прошивки(e398) результат тот же. Прошивал монстры к e398 при старте появляется заставка монстра и моргает дисплей белим... cry.gif helpsmilie.gif
AlexKooper
сообщение 19.3.2010, 17:15
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Версия бута какая?
Хотя еррор на дисплее - значит 0а02.
Шил надо полагать, прошивку для 07Д0, вот и не работает.
А монстры е398 - тоже для 07Д0 пробовал? Возьми любой из универсальных, только не производстав Дона Омара и не на базе 79 прошивки. А то ещё привыкание к 79 подцепишь, хуже только разбить дисплей :)
Добавлено позже (19.3.2010, 20:16):
Короче, давай информацию
1. Бут какой в телефоне
2. Что происходит, когда ты шьешь полную прошивку (для данной версии бута и естественно для 373 платформы)
V@mob
сообщение 20.3.2010, 8:05
Прошивка: R1CA021
1. бут 07.D0
2. шью прошиву R373_G_0E.30.45R_PDS004_LP0034_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E1_00_00_.pcf скаутом, успешно прошился. с кнопки не вкл. только переводится в бут
Прошивание кодовой группы 15 завершено
Прошивание кодовой группы 18...
Прошивание кодовой группы 18 завершено
Проверка контрольных сумм...
Контрольные суммы кодовой группы 0 совпадают
Контрольные суммы кодовой группы 1 совпадают
Контрольные суммы кодовой группы 2 совпадают
Контрольные суммы кодовой группы 3 совпадают
Контрольные суммы кодовой группы 4 совпадают
Контрольные суммы кодовой группы 7 совпадают
Контрольные суммы кодовой группы 15 совпадают
Контрольные суммы кодовой группы 18 совпадают
Телефон перегружается...
(а как узнать для какой версии бута прошива?)
и когда снова перевел в бут оприделяет прошивку R372_G_0E.20.97R не ту что шил
Добавлено позже (20.3.2010, 8:22):
прошил монстр Dream_a_reality_1.3_79_relise универсальный для 07D0 0A02. На дисплее засвечивается Dream a reality и моргает белым cry.gif
Сообщение отредактировал V@mob - 20.3.2010, 8:08
V@mob
сообщение 20.3.2010, 15:40
Прошивка: R1CA021
короче зашил реанимированую прошивку R373_G_0E.30.42R_for_all тело поднялось )) только глючит и на кнопки с первого раза не реагирует, главное что включился -) может ему поверх монстра зашить...
Сообщение отредактировал V@mob - 20.3.2010, 15:43
AlexKooper
сообщение 20.3.2010, 20:25
Из: Йошкар-Ола
V@mob, у тебя походу с железом проблемы... раз с 42_фор-алл завелось, но глючит.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 20.3.2010, 20:25
Dj Strike11
сообщение 20.3.2010, 20:30
Пользователь №: 196 932
Модель телефона: E398vsE1
Прошивка: Dar2x_test16
у тя не че не спалилось пока ты делал ТП?!
xxxромычxxx
сообщение 21.3.2010, 9:46
Из: Луганск. Красный Луч
Пользователь №: 208 173
Модель телефона: LG L60
V@mob
сообщение 23.3.2010, 7:48
Прошивка: R1CA021
Прикол вот в чем работает только кнопка павер. все остальные кнопки начинают работать где-то 5 сек. после того как нажать верхнюю левую клавишу, она вроде софт клавишей называется... Я вообще бил в шоке что он вкл. после этой прошивки ведь в конце ни одна контрольна сумма не совпала. Может из за этого такой глюк?
нет, да и спалить там что-то не реально, замикаешь на масу и один кандер...
AlexKooper
сообщение 23.3.2010, 8:34
Из: Йошкар-Ола
V@mob, 100% железная проблема, возможно вода под мультиплексором
Dj Strike11
сообщение 23.3.2010, 21:14
Нет просто не помню где написанно что когда делал тп то пошел дым.я к этому хотел сказать.
"E1" не вкл. после прошивки · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 11:44
