net worm.win32.kido.ih, не удаляется с флешки
rkdfb
сообщение 21.3.2010, 14:02
Ro-Mo
Из: 90-х
Пользователь №: 115 319
Модель телефона: HTC M8
Прошивка: 6.0
Super Gut
Здравствуйте все. Возникла такая проблема:
На флешке (не моей) завелся вирус net worm.win32.kido.ih. Удалить с флешки ничего нельзя, пишет "Диск защищён от записи". На флешке нет никаких кнопок которые блокируют её. соответственно не форматируется, Касперский его удалить не может, предлагает пропустить. Пробовал лечить программой от Касперского killkido (вроде) не помогло.
Что в такой ситуации делать? Читал, что можно как то получить доступ через вкладку "Безопасность", но это работает если у флешки файловая система NTFS, а у меня FAT32.
Жду советов.
Сообщение отредактировал rkdfb - 21.3.2010, 14:08
сообщение 21.3.2010, 14:39
rkdfb,
удалить через ЛивСД из-под линя?
rkdfb
сообщение 21.3.2010, 15:03
Ro-Mo
Из: 90-х
Прошивка: 6.0
Super Gut
Bogd@n,
Ну если объяснишь вкратце, как, попробую
beelineman
сообщение 21.3.2010, 15:13
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
Скачай dr.web бесплатный сканер. Когда-то была эта зараза, вылечил именно вебом.
motoprogger
сообщение 21.3.2010, 15:55
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Найди на флешке файл autorun.inf (из-под винды может быть не видно), удали все файлы, которые в нём упомянуты, и сам autorun.inf, а затем проверь на вирусы свой комп. И на будущее - сильно помогает создать в корне флешки папку с именем autorun.inf
rkdfb
сообщение 21.3.2010, 15:59
Ro-Mo
Из: 90-х
Прошивка: 6.0
Super Gut
motoprogger,
Так с флешки ничего не удаляется.
Докотор Веб тоже не помог, не может удалить.
Сообщение отредактировал rkdfb - 21.3.2010, 16:00
r.o.m.a.N
сообщение 21.3.2010, 16:25
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
# cat /dev/zero > /dev/sd*
Вот тебе и форматирование
aligatro
сообщение 21.3.2010, 16:44
Мотоблуджекер
Пользователь №: 40 684
Модель телефона: Нокиа
И потрёт все диски которые начинаються с sd. Такие команды лучше без предупреждения не писать. А то с копи-пастят и всё.
xednay
сообщение 21.3.2010, 19:38
Из: Ставрополь
Пользователь №: 94 286
Модель телефона: MOTODEFY
Прошивка: Android 2.2.1
а еще есть liveCD др. Веба
сообщение 22.3.2010, 15:19
ищи ДВД или спутниковый ресивер (или подобные девайсы) с поддержкой флешки
в них форматируется
Abram
сообщение 23.3.2010, 13:03
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
в них форматируется
Да, потому что внутри обычно тот же Linux.
motoprogger
сообщение 23.3.2010, 13:36
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Имел в виду из-под Linux
Имел в виду livecd
Во-первых, это стирание, а не форматирование. Во-вторых, заражённая винда потом может отказаться форматировать...
Moto RolleR
сообщение 23.3.2010, 23:50
Из: Кузбасс
Пользователь №: 162 784
Модель телефона: C380->V3i->E398->k1
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
У меня KAV 2010, с кидо справляется нормально. Если каспер предлагает только вариант "Пропустить", значит это ты сам прокасячил ДО этого сообщения! Потому что сперва обычно вылазиет сообщение типа "Провести процедуру лечения" (примерно так, точно не помню), и варианты ДА или НЕТ, если жмешь нет то потом вылазиет только вариант "Пропустить". Пробуй удалить вручную, включив показ защищенных системных файлов,и просмотр скрытых файлов и папок.
з.ы. В каспере еще есть такая фича как "Воостановление после заражения", откатывает все изменения системы сделаные вирусами троянами и т.п., спасала меня от смерти системы в 99.9% случаев yesyes.gif
Сообщение отредактировал Moto RolleR - 23.3.2010, 23:52
r.o.m.a.N
сообщение 24.3.2010, 8:45
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Один фиг.
Потом mkfs.vfat и все
motoprogger
сообщение 25.3.2010, 13:04
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
А сразу?..
Ну так что там у нашего топикстартера?
rkdfb
сообщение 25.3.2010, 16:44
Ro-Mo
Из: 90-х
Прошивка: 6.0
Super Gut
Соседи решили не мучаться, и взяли новую флешку.
Так я все верно сделал, сначала мне предложили лечить вирус, но так как флешка была защищена от записи, вылечить он не смог и порекомендовал пропустить.
motoprogger
сообщение 25.3.2010, 17:12
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
В итоге с другим оборудованием и ПО попробовали или нет?
r.o.m.a.N
сообщение 25.3.2010, 23:28
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Цитата(motoprogger @ Вчера, 16:04)
А сразу?..
сразу может и не получиться
net worm.win32.kido.ih, не удаляется с флешки · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 6:19
