5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
Контрастность у Моторол. Только здесь спрашивать !, её все-таки можно реально поднять !!!
Alesha_Pl
сообщение 24.5.2005, 11:56
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Цитата(Rashid @ Вторник, 24 Май 2005, 14:18)
Аффтар ЗАЧОТ! Пеши есчо :D
Не понял! Нужны еще варианты того же сима (или я что-то не понял)? зачем?
Я же написал какими смещениями регулируется контрастность (00 и 01).
(Но в 01 получаются более тонкие настройки.)
Каждый может получить необходимый сим редактируя смещения 00 и 01 в моих симах или в своем исходном. Не забывайте делать бэкапы!!! Может получится что после заливки ваших новых симов (не тех которые я выложил!) на экране ничего небудет видно. Не пугайтесь и не ругайтесь. Просто загружайте предыдуший вариант с которым изображение было.
С теми симами которые выкладывал я телефон работает 100%(при наличии прямых рук, конечно! bigsmile; )
Второй вариант лучше (который мягче), качайте его!
Если что - пишите.
LordFreek
сообщение 25.5.2005, 19:17
Из: Россия
Пользователь №: 36 001
Модель телефона: C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
А опкодом это сделать можно? unsure.gif может кто подскажет.....я то его рассчитывать не умею.... rolleyes.gif
Jon X
сообщение 25.5.2005, 20:26
Из: Рязань
Пользователь №: 13 805
Модель телефона: HTC Desire
Alesha_Pl,
Напиши прогу по изменению контраста.
Alesha_Pl
сообщение 26.5.2005, 5:32
Цитата(Jon X @ Среда, 25 Май 2005, 23:26)
Alesha_Pl,
А может лучше добавить такую возможность в одну из существующих программ? Например, p2kAE или p2kTools.
Qwerty_Alex
сообщение 26.5.2005, 6:10
Пользователь №: 40 699
Модель телефона: v360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR
Вопрос, а зачем это нужно (прогу специальную, добавлять в существующие проги)? ЛЮБЫМ seem редактором делается за 5 секунд, кто не умее просто заливает готовый seem от Alesha_Pl и радуется жизни. Кто и этого не умеет, тот и прогой специальной сделать ничего не сможет. ИМХО
Alesha_Pl
сообщение 26.5.2005, 6:28
Полностью согласен!!! Поэтому и не хочу делать программу.
А если кому хочется реализацию в программе пусть обратится к разработчикам p2k-программ.
LordFreek
А по поводу опкода: мне считать опкоды не доводилось, боюсь ошибиться и навредить себе и другим, по этому не берусь. Да и вообще мне через сим редакторы проще (как и многим я думаю). Но наверняка можно. Вродебы есть калькуляторы опкодов (на яве встречал как-то) если не ошибаюсь, попробуйте.
Virusid
сообщение 26.5.2005, 8:25
Пользователь №: 36 433
Модель телефона: C380
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Незнаю я покопался попробовал все менять и убедился что
35 20 00 01 03 05 05 DC C0 01 00 00 00 00 00
35-общий уровень контрастности 20 00 01-уровень контрастности настраиваемый телефоном(от 0 до 6) 030505 56 DCC0 01 0000000000
Alesha_Pl
сообщение 26.5.2005, 8:47
Уровень контрастности настраеваемый телефоном отображается в смещении 03 сима (четвертая пара цифр).
Смешения 00 и 01 (первая и вторая пары цифр) меняются сим редакторами (наверно можно и через опкоды). Обычным меню телефона (настр. контрастности) эти смешения не меняются. Именно они дают изменения контраста.
Про остальные смещения я не знаю, менять не пробовал, да это и не к чему!
По-моему я это уже писал, что не понятно? Ни какой полезной инфы в твоем сообщении не вижу, новой тоже.
BOObastis
сообщение 26.5.2005, 23:10
Пользователь №: 42 765
Модель телефона: v180
К сожалению. При изменении 0180 seem на v180 перестает работать внешний дисплей. Просьба к владельцам телефонов v180/v220 проверить. Может быть это только у меня так. Хотя сомневаюсь. Жаль. Контраст на стандартном симе на максимуме, а изображение на экране не очень. С измененным симом все ОК (можно подстроить), но возникает данная проблема. :(
Mirra de OZR
сообщение 27.5.2005, 0:55
Из: Перемрачение ума
Пользователь №: 22 242
Модель телефона: ---
BOObastis, обычно в таких случаях помогает - общий сброс в настройках
Virusid
сообщение 27.5.2005, 3:26
Я все страницы нечитал. Сам попробовал
Alesha_Pl
сообщение 27.5.2005, 5:08
Если твой старый сим сохранился и с ним внешний дисплей работает, попробуй в нем поменять настройки 00 и 01 смещений (сделать как в моем симе), (другие смещения не трогай!). И после этого залить в телефон. МОЖЕТ БЫТЬ поможет. Мне к сожалению проверить не начем.
А мой сим конечно для V серии не очень подходит, он же от с380, а там, как известно внешнего дисплея нет!
BOObastis
сообщение 27.5.2005, 6:04
OZR,
Да я в курсе. Можно даже общий сброс не делать - теряются настройки. Я перезалил потом стандартный сим и все ок. Но мне нужен контраст повыше.
Alesha_Pl
ок. Попробую.
Alesha_Pl
сообщение 27.5.2005, 6:10
Цитата(BOObastis @ Пятница, 27 Май 2005, 9:04)
OZR,
Да я в курсе. Можно даже общий сброс не делатьи -теряются настройки. Я перезалил потом стандартный сим и все ок. Но мне нужен контраст повыше.
Попробуйже ты поменять настройки своего сима в указанных мной смещениях (00 и01). Вдруг получится.
Wilful
сообщение 29.5.2005, 16:44
Из: Танкоград
Пользователь №: 41 813
Модель телефона: с380
Прошивка: R365_G_0B.D2.32R
Тема рулит... миня и так ф принципе при стандарте на 6 устраивало, но фсе же на единичку типерь прибавил, мелочь а приятно... Alesha_Pl, - РЕСПЕКТ!!!
BOObastis
сообщение 29.5.2005, 23:21
clap;applo
Фсе. Разрешилась проблема с внешним экраном на v180(v220)
Путем сравнения 2 стандартных симов от c380 и v180 выяснилось, что разница в них лишь в значении смещения 0A. У c380 оно - 01 у v180 - 02. (значения соотвествуют наличию одного экрна у с380 и двум у v180).
Изменяя это значение можно откл./вкл внеш экран.
Теперь понятно почему заливая выложенные Alesha_Pl симы от c380 не работал внешний экран.
Вот "мягкий" вариант увеличения контрастности (яркости?) для телефонов недостаточной контрастностью экрана от Alesha_Pl для v180 (v220).
Alesha_Pl
сообщение 30.5.2005, 5:48
Рад что решилась проблема с вэшками. drink_drunks;
Поздравляю!
Alesha_Pl
сообщение 31.5.2005, 8:10
Цитата(Osta @ Пятница, 20 Май 2005, 15:49)
Все помнят как включать пункт меню "Яркость" ?
Вот по умолчанию
35200103050556DCC0010000000000
Включаем "яркость", ставим с 56 на 3, считываем опять 0180_0001.seem видим
35200103050503DCC0010000000000
Покопался с этим делом. Действительно указанное смещение связано с меню яркость. Только какое бы значение этого смещения я не задавал (и маленькие, и очень большие)- изменений в качестве изображения я не увидил.
Romashka0
сообщение 31.5.2005, 9:28
Из: Саратов
Пользователь №: 37 111
Прошивка: 4513
Да я тоже разбирался с этими битами! результат 0! Дело похоже в прошиве! Надо там искать! А яркость пока похоже остаеться нерегулируемой!
son525
сообщение 31.5.2005, 12:39
Из: Челябинск
Пользователь №: 37 270
BOObastis,
подскажи какое смещение и какой бит нужно. чот не догоняю((( неохота заливать твой-а то всё переправлять своё....
son525
сообщение 31.5.2005, 15:09
Из: Челябинск
мдааа вот я ошибся-это же дргуой сим))
котрастность стала получше конешно ...надо яркость...она вроде есть гдето...но не работает -надо копать..
Alesha_Pl
сообщение 1.6.2005, 6:58
Копаем!
Присоединяйся!
Ктулху
сообщение 1.6.2005, 11:27
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
Модель телефона: Motorola Dyna-Tac
2 Alesha_Pl
Ай да Молодца! Ай спасиба! Респект и Почёт!!!!!
Наберу постов поболе обязательно плюсик подарю! ;)
Alesha_Pl
сообщение 1.6.2005, 11:35
Пользуйтесь на здоровье!!!!!!!!
Пытаюсь еще что по качеству изображения найти, но пока безуспешно.
Ктулху
сообщение 2.6.2005, 5:22
Moto К†улху
У меня Кстати Друг Покупал 650ю когда они тока появились у него контраст какразто нормальный, мы сначала вообще думали что у нас экраны разные ;)
Завтра его на работе увижу нада будет у него родной сим скачать у ся попробовать да сдеся выложить
Alesha_Pl
сообщение 2.6.2005, 5:25
Попробуй, но нового мы там к сожалению скорее всего ничего не увидим!!! :)
Дело в том что у некоторых сдесь писавших изначально хорошая контрастность. И если бы их сим отличался от нашего (исходного) то я думаю проблема контрастности решилась бы давно (до этой темы). Думаю они пробовали свой сим на телефонах с плохой контрастностью и эффекта не было. Да и сим свой наверно уже сравнивали с моим. Кстати вродебы ктото с хорошим контрастом заливал мои симы и у них становилось совсем темно. Т.е. вродебы дело в экране и в сборке телефона. Кажеся такой вывод можно сделать!?
[/B]Фин[B] ты попробуй сим с телефона своего друга на своем телефоне проверить. Если котрастнось будет хорошая (лучше чем у тебя было до заливки моего сима или как с моим) то выложить его стоит. А если контрастность будет плохая с симом твоего друга, то и выкладывать его сдесь нет необходимости!
Romashka0
сообщение 2.6.2005, 6:54
Из: Саратов
Прошивка: 4513
Ну что кто ниудь яркость увеличил?
Или всё еще с контростность бьёмся?
А вот в симах 0181_0001 и 028c_0001 Ниато менять ничего не проовал?
Они же троже вроде отвечают за контрастность!
Alesha_Pl
сообщение 2.6.2005, 7:52
Нет за контрастность не боремся (куда дальше, уже же побороли :D )
А над яркостью думаю, но пока без результатно (хотя указанные симы еще не ковырял)
А откуда кстати известно что они тоже за изображение отвечают?
Romashka0
сообщение 2.6.2005, 7:55
Из: Саратов
Прошивка: 4513
Как же! До тебя повышали контрастность заливая именно эти три сима с 1.32 прошивы!
Alesha_Pl
сообщение 2.6.2005, 8:10
Я знаю что эти симы выкладывали для повышения контрастности.
Скачивал, мне не помогли ни все вместе ни поотдельности.
А эти два сима 0181_0001 и 028c_0001 меняются при изменении контраста через меню телефона (я имею ввиду связаны они с меню телефона, реагируют на изменения через него (меню))?
Хотя если их и ковырять то в поисках связи с яркостью!
Romashka0
сообщение 2.6.2005, 8:17
Из: Саратов
Прошивка: 4513
Я про это и говорю! Давайте ковырять яркость!
Alesha_Pl
сообщение 2.6.2005, 8:38
Попытаюсь посмотреть эти два сима сегодня вечерком, может что и нарою по яркость.
Ктулху
сообщение 2.6.2005, 16:59
Moto К†улху
Вот тот сим про который я говорил
Хотя разницы с тем что было до заливки сима от Alesha_Pl я ни какой не увидал :(
всё также светло даже на 6 :(
ЗЫ можт действительно Экраны разные?
AMDRuleZZ
сообщение 2.6.2005, 18:45
Пользователь №: 37 395
Модель телефона: Е398
я канечна понимаю что не в тему но все таки... у е398 тоже контрастность дисплея изначально так же меняется как и у нас щас(после исправления значения в симе) но там еще так же серьёзно меняется и контраст для съемки камерой... может есть симы которые и камеру исправят?
Alesha_Pl
сообщение 3.6.2005, 5:51
Вчера проверил половину 0181_0001 сима - глухо, никакого влияния на яркость или контрастность (буду проверять дальше).
Камеры у меня нет поэтому это дело пусть кто-нибудь другой возьмет в разработку.
Jon X
сообщение 3.6.2005, 7:33
Из: Рязань
AMDRuleZZ,
Ты прав, на камеру влияет, только вот как:
При изменении контрастности, отображение цветов изменяется, и когда включаешь камеру, то кажется, что контрастность на камере тоже поменялась.
Но ведь смотришь ты на один и тотже дисплей.
Alesha_Pl
сообщение 3.6.2005, 8:01
Я так понимаю имелась ввиду возможность менять контрастность снимка (самой камеры а не дисплея) во время фотографирования. Такое возможно в Е398 джойстиком. У вас не знаю на с650.
А при изменении общей контрастности естественно контрастность меняется везде, вот только на качестве снимков общая контрастность не отражается!? Она влияет только на то как вы видите фото на экране телефона. Так!?
Jon X
сообщение 3.6.2005, 8:24
Из: Рязань
Alesha_Pl,
Но у нас джойстиком яркость регулируется и зум.
У меня так. Менял симы 0180, выставлял значение контрастности разное, снимки делал, сохранял на комп и сравнивал.
Alesha_Pl
сообщение 3.6.2005, 8:31
И разницы естественно никакой?
Регулировку наверняка можно сделать. Но я помочь не могу. Нету в с380 камеры.
А что в фотках плохая контрасность получается? Попробуйте копать симы с камерой связанные.
Jon X
сообщение 3.6.2005, 8:45
Из: Рязань
Alesha_Pl,
Не наблюдаю.
Я думаю что для камеры хватит поковырять файл ovfirmware.bin. Сейчас про него темы созданы. Сам тоже его ковыряю.
Контрастность у Моторол. Только здесь спрашивать !, её все-таки можно реально поднять !!! · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 17:42
