схемы распайки, гарнитуры, зарядовые и пр.
Инко Гнито
сообщение 19.5.2005, 11:59
Пользователь №: 26 252
Модель телефона: MPx200
Прошивка: win2002 (?)
Предлагаю сабж! честно жалко тратить бешенные бабки на автомобильное зарядовое, на стереогарнитура с функцией вызова голосового набора и даже на обычное зарядовое...
Думаю, не мне одному жалко, а достать дешевый китайский вариант - не получается - редкая модель и все тут... есть схема распайки USB в сетевое зарядовое, у кого есть остальное?
biosM
сообщение 19.5.2005, 13:13
Пользователь №: 34 471
Модель телефона: Rover M1
а разве есть такая гарнитура с функцией вызова голосового набора???
AndrewSh
сообщение 19.5.2005, 19:45
Из: деревня Минск, колхоз Беларусь
Пользователь №: 7 872
Прошивка: WM2005 5.0/14343 - 5.1.1700
To Инко Гнито
Хорошую тему поднял - молодец. Только - выложи схему распайки USB. А то похвастался - и замолчал... Давай, не жмись, выкладывай! :)
dex43
сообщение 22.5.2005, 12:52
Пользователь №: 27 462
1 Питание (красный)
2 Data - (белый)
3 Data + (зеленый)
5 GND (черный)
AndrewSh
сообщение 22.5.2005, 13:20
To dex43
Thanx! Respect :)
Р.S. Так как картинка USB в посте dex43 исчезла, добавляю ее у себя
Сообщение отредактировал AndrewSh - 8.7.2005, 12:41
dex43
сообщение 23.5.2005, 9:53
Незачто на то мы здесь вместе и обшаемся,
что бы жить и юзать мотор было проще :D
AndrewSh
сообщение 29.5.2005, 16:43
Автомобильное зарядное устройство.
Где - то на форумах нашел... К сожалению, не помню автора. Но в принципе - в любом справочнике по отеч. микросхемам есть типовая схема включения.
1. Находим любую из микросхем стабилизации напряжения КРЕН5А, КРЕН5В, К(Р)142ЕН5А(В), LM7805C, NY7805C и т.д. на 5 вольт на выходе.
2. Разъем в прикуриватель и шнур USB, и можно пару конденсаторов 0,2-0,5мкФ.
Схема простейшая. У микросхемы три ножки. Первая ножка на +12В с центрального контакта прикуривателя, Вторая ножка общий минус, соединяется с минусом прикуривателя и на черный провод USB (минус питания). Третья ножка выход +5В на красный провод USB.
Между входом и минусом, и выходом и минусом можно поставить по конденсатору. В принципе будет работать и без конденсаторов.
Вся конструкция размещается внутри разъема для прикуривателя, микросхему надо прикрутить к полоске металла 2-3 см2 для теплоотвода. Чем мощнее запитываемое устройство, тем нужна большая площадь теплоотводящей пластины.
Некоторые люди вроде бы заряжают MPX200 без дополнительного радиатора на микросхему, но лучше перестраховаться (у меня такой вариант сгорел).
Напряжение на выходе стабильное 5 Вольт, ток до 1,5 ампер при соответствующем радиаторе (можно вывести наружу, у меня легко запитывает и мощный коммуникатор). По инженерному меню напряжение и ток зарядки такие же, как и ч/з сетевое зарядное
AndrewSh
сообщение 8.7.2005, 12:29
To Дядюшка эээх
Флуд, юноша, (особенно в твоем возрасте) просто непростителен! Есть что сказать - говори. Нечего сказать - молчи.
Это я тебе как старший (по возрасту) советую!
P.S. В тему:
Забыл сказать:
Автомобильный зарядник, описанный мной выше, я собрал недели три назад. Работы - на час, детали стоили максимум полтора доллара на базаре (бракованный нокиевский зарядник с отрезанной фишкой, USB-разъем, микросхема и пара конденсаторов). Работает хорошо, греется в меру (градусов 40-45).
Сообщение отредактировал AndrewSh - 8.7.2005, 18:52
AndrewSh
сообщение 15.8.2005, 11:50
Для желающих самостоятельно сделать гарнитуру hands-free:
Схема распайки мини-джека...
Logic
сообщение 17.8.2005, 10:01
Пользователь №: 45 014
Модель телефона: mpx200
Видел у знакомого прикольную вещь: маленький ручной генератор для зарядки мобил. Изврат крупный но пригодится может.(особенно для мрх200)не знаете где можно достать и во сколько выльется. Или зделать, тоже вариант . переделать фонарик жук или еще что. но как добиться стабильного напряжения?
AndrewSh
сообщение 17.8.2005, 12:01
Logic,
...но как добиться стабильного напряжения?
Крутить надо быстро, сильно, долго :D !
Честно говоря, такого бреда я еще не слышал, хотя уже наслушался всякого...
Вообще, не надо превращать ветку "схемы распайки" в клуб маньяков энергосбережения! :)
bomba
сообщение 11.12.2005, 16:57
Пользователь №: 19 071
Модель телефона: a1200e, Quench Xt5
Цитата(AndrewSh @ Среда, 17 Августа 2005, 12:01)
Logic,
ты на китайских сайтах не был. там такие извращенцы...
не то что от руки заряжать(эт уже давно пошло, помнится даже в америке такое продавали), там агрегаты такие изобретают... вплоть до миниатюрного двигателя внутреннего сгорания работающего на газе от зажигалке, крутящего генератор. идея хорошая, но слишком уж этот агрегат громко работает.
вегаc
сообщение 13.3.2006, 10:10
Пользователь №: 73 961
Модель телефона: L-7
Прошивка: r4513_g_08.b7.dcr_rb
кто знает распайку стерео usb для motorola L7 ?
Neron.05
сообщение 10.12.2006, 7:21
Пользователь №: 82 623
Модель телефона: С380 и MPX200
Ктонибудь сталкивался? - Комп Мотор опрееляет ч/з usb а заряжать нехочет и
даже же зарядником незаряж-ся!!!???? Вчём причина? Точно механическая?!.
Заранее спасибо!
Che Guevara
сообщение 10.12.2006, 9:11
Из: Cuba
Пользователь №: 62 300
Прошивка: WM5, A6.0
Революция в нас :)
Заранее спасибо!
Блин! Ельф, это превращается в 2005 для 220 :)
У тебя сгорел предохранитель!
DecO_izh
сообщение 10.12.2006, 17:06
Пользователь №: 107 932
Прошивка: 360
blink.gif КРЕН5А на 12 вольт без резюка!? Вы что!?
А резистор слабо чтоли подобрать, чтоб на кренке где-то 6 вольт было?
stonyman
сообщение 11.12.2006, 4:59
Пользователь №: 93 924
Модель телефона: mpx220
Нужна схема распайки USB для MPx220.
Che Guevara
сообщение 11.12.2006, 16:29
Из: Cuba
Прошивка: WM5, A6.0
Революция в нас :)
Маленький ОФФ. Это китайцам показалось. А если совковый авиамодельный МК12-В поставить :) С генератором от какого-нибудь прибора (Made in USSR) со стабилизатором (Там крылышки хитрые стоят, сильнее крутишь - сильнее раскорячиваются и не дают генератору крутиться быстрее! Надо сказать, что это хорошая идея. МК12 где-то валялся, генератор - тоже. Будет время - испробую!
bomba
сообщение 31.10.2008, 14:04
китайские зарядники продаютца по 5 баксов на солнечных батарейках. косяк что партия не меньше 500 штук(мне правда тестовые образцы выслали) smile.gif
podrivnick
сообщение 1.11.2008, 14:21
Пользователь №: 184 967
Модель телефона: C650>L7>MPx220
два года ни кто на просьбу не откликнулся :-)
Прошу того же: Ребята, если есть возможность, выложите распайку дата кабеля для MPx220
CkrueL
сообщение 2.11.2008, 11:22
Из: Светлогорск Р.Б.
Пользователь №: 165 292
Модель телефона: HTC Universal
podrivnick
сообщение 4.11.2008, 11:41
Спасибо!
этот кабель подойдет для синхронизации и для прошивки телефона МРх220?
сообщение 4.11.2008, 15:14
podrivnick,
encorder
сообщение 18.4.2010, 18:17
Пользователь №: 187 533
Модель телефона: mpx200 (половинка)))
Прошивка: пока не знаю
был найдем мрх200. вот в таком состоянии. разорван на две половины. нижняя часть рабочая. но пережил зиму видимо на улице. хочу почистить, подскажите как снять подложку клавиатуры белую с платы.
valmpx
сообщение 11.5.2010, 8:09
Пользователь №: 176 574
Модель телефона: mpx 200
феном нагреть
схемы распайки, гарнитуры, зарядовые и пр. · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 23:22
