Давняя, но боюсь, неразрешимая идея Gprs-голос, Создание голосовой передачи звука gprs
Pal2
сообщение 19.5.2005, 13:09
Пользователь №: 42 740
Модель телефона: c350
pal2@mail.ru
Идея давняя, и обсуждалась она довольно широко на просторах интернета. Заставить передавать по GPRS голосовые данные. Модем для этого есть, нужен только софт на одной стороне для кодирования в GSM формат передачи кодеком (он уже есть в телефоне) а на другой стороне он тоже есть и тоже установлен. Какая разница что передавать по GPRS голос в виде данных или просто данные? Скорость Gprs соединения выше в разы, а стоимость ниже. Какие есть соображения?
сообщение 19.5.2005, 13:17
Если в течении недели не будет соображений , я перенесу тему сюда
Идеи Java приложений
pahan_tver
сообщение 19.5.2005, 15:10
Мастер Ритма
Пользователь №: 6 222
Прошивка: 10 amazon alexa
Соображений по реализации нет, но ведь это Push to Talk
Pal2
сообщение 19.5.2005, 16:25
Нет это не Push to... Для организации Push требуется поддержка оператора, как только она появится, так тутже появится другая цена на это дело. На первом этапе досаточно сделать чтоб с трубки пакеты уходили на некий сервер, а там его можно было послушать. Начало может быть только на передачу, для попробовать. Вся идея может быть организована при помощи стороннего сервера, которй выступал бы мостом, это сделать наверно возможно. Так как такие программы как paltalk работают нормально. Я так понимаю, что наши доблестные операторы присваивают ip адрес из внутренней своей сети. Должна же как-то эта проблема решаться?
Николай
Тушик
сообщение 20.5.2005, 16:21
Гуру С650
Пользователь №: 33 679
Модель телефона: -
Pal2,
С явы ДОСТУПА К МИКРОФОНУ НЕТ !!! и это не раз обсуждалось.Сломают ключ прошивки-могут сделать такую фишку.
vadbars
сообщение 20.5.2005, 17:14
Пользователь №: 7 802
Модель телефона: C650, W230
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Тогда возможно ли по GPRS получать потоковое аудио?
Pal2
сообщение 20.5.2005, 18:56
Как видно из обсуждений этого форума здесь бывают не только Мотороловцы. Может на другом аппарате возможно такое осуществить?
vadbars
сообщение 20.5.2005, 19:32
Да, обсуждалось на форуме otherphone.ru/forum :)
Тушик
сообщение 21.5.2005, 7:44
Гуру С650
Модель телефона: -
Для этого надо написать RealOne Player на яве.Но тогда можно получать и потоковое видео,а это интереснее...
yurique
сообщение 22.6.2005, 22:21
Из: Чернигов/Киев, Украина
Пользователь №: 32 130
Модель телефона: HTC Hero
Прошивка: 1.5
А толку с этого дела??
Допустим даже если это всё провернуть, какой битрейт будет? 28кбс? 14кбс? Допустип, 28кбс = ~4 кбайта/с = 240 кбайт/мин..
А сколько это будет стоить?? Помоему дешевле просто позвонить :)
Или я не правильно понял идею?
vadbars
сообщение 23.6.2005, 6:51
Ну вот, кое-что на эту тему накопали - Новые ява-программы.
Конечно, если это звонок не Бетховену или Льву Толстому. :)
Я думал в основном про возможность слушать аудиокниги или потоковое радио. Траффик, конечно, оXXXXенный, но с распространением сотовой связи, надеюсь, стоимость будет падать. Готовиться надо сейчас :)
Барыга
сообщение 30.7.2005, 16:53
Из: Коломна
Пользователь №: 46 208
Прошивка: 2134343453453К
Э??
Давняя, но боюсь, неразрешимая идея Gprs-голос, Создание голосовой передачи звука gprs · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:05
