В общем такой вот вопрос: имеется бесперебойник powercom (б/у), отдали без документации и шнуров, шнуры приобрёл отдельно, вот теперь не знаю как его заставить работать. Понимаю, вопрос звучит по ламерски, но никогда не работал с песперебойниками. На данный момент при включение на единственную кнопку на корпусе, производит единичный писк, затем пауза три секунды , потом два кратковременных писка и ИБП вырубается. Если зажать кнопку и держать, то сначала один писк, затем пауза два коротких и через пару секунд один длинный и опять ИБП вырубается.. Может он сломан и как это проверить?
Сообщение отредактировал Virgilij - 8.4.2011, 15:27
