3 страниц V  1 2 3 >
[mod] Tundra_sibir_71.01.7cr Beta, Ant_on \ Nimmox \ Biz0n
nimmox
сообщение 26.4.2011, 14:37 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 88 442
ВНИМАНИЕ, Бета Версия МОДа поставляется "как есть", если в процессе установки или эксплуатации Ваш телефон станет неработоспособен - автор не несет никакой ответственности.
Устанавливая данную модификацию себе в телефон, Вы соглашаетесь с этим обращением.
Инструкция по установке
1. Прошить в аппарат NoRSA boot CВОЕЙ ВЕРСИИ ( 06AA либо 06AC ) RSD Lite - Yakk
2. Прошить сам мод
( в корне архива 71.01.7CR_SIBIR_BETA_0.4.6.sbf )
3. ждем 10-15 минут ( формируется пользовательский репозиторий)
4. После прошивки ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать резет (Меню-Настройки-Настройки телефона-Сброс настроек- Удалить все данные (код 000000)
Модификации: На основе самой стабильной из имеющихся прошивок ( 71.01.7CR)
Полностью разлоченное и взломанное ядро - Ant_ON
Русский Лэнг - Vasco
Разлоченная Ява , доступ к rawsocket - nimmox
zTaskmanVA76r (таскменеджер) на кнопке <CV> - Ant_ON \ nimmox
Включены все нативные сервисы (Telnet\FTP\HTTPd) -Ant_ON
Моддинг Mobilinux (Jffs\Squashfs\Yaffs2) - nimmox \ biz0n
Адаптированный mpkgbox (для работы с magx-пакетами) - Ant_ON
Для активации Telnet\FTP :
Меню-Настройки-Соединения-Настройки USB - выбираем Modem & Tools
MD5: AA33198A83DC2DD770D32C8405758138
Скачать Зеркало
Сообщение отредактировал noph8 - 2.7.2013, 3:45
Ant-ON
сообщение 26.4.2011, 17:42
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Если требуется пересобрать какую-нибудь прогу от ZN5 или VE66 (которая есть в исходника) - пишите. При наличии времени постараюсь собрать.
Еще желательно проверить как работает mpkgbox на моде.
Сообщение отредактировал Ant-ON - 26.4.2011, 17:42
sanik559
сообщение 26.4.2011, 17:54
Пользователь №: 214 699
Модель телефона: VA76R
zmessanger - ну очень хочется хоть посмотреть)
Бокс завтра с утра перешьюсь и проверю...
доступ к rawsocket - это случайно не значит что например qip mobile заработает?
Ant-ON
сообщение 26.4.2011, 17:59
По идее значит
nimmox
сообщение 26.4.2011, 18:35
Работает вся ява, которая требует rawsocket, в том числе любые мессенжеры irc и ssh клиенты, проблема в том , что работает стабильно это у меня на двух тундрах, для этого и нужен бетатест, и желательно в отзывах не "а у меня не работает", а как нить поконструктивнее.
Просто было сделано over 9000 хаков, и за отсутствием времени и должной самоорганизации changelog велся по настроению )
Сообщение отредактировал nimmox - 29.4.2011, 6:50
sanik559
сообщение 26.4.2011, 20:07
Ява действительно разлочена ПОЛНОСТЬЮ))) Заработал qip mobile с пол оборота, за пол часа копаний в телефоне пока ничего глючного не нашлось...
Из недостатков осталось ограничение на мелодии, долбанные контакты атт (решаеться удалением из оригинальной прошивки).
Все таки как избавиться (если возможно) от птт, почему то ощущение что без него телу по легче будет?
Прошивался так:
полный сброс->стандартная лочёная 71.01.7CR->06AC_NORSA->71.01.7CR_SIBIR_BETA_0.4.6
nimmox
сообщение 26.4.2011, 20:11
Прошивался так:
ПОСЛЕ ПРОШИВКИ МОДА - ПОЛНЫЙ СБРОС - внимательно читаем инструкцию, все контакты, и прочая шелуха - опадет )
проверяйте джоины magx - zTaskMan - ( кнопка <CV>) и собственно mpkgbox - поставьте нейтральные пакеты от E8 или VE66 типа tar
таскман желательно проверить на favorite menu ( вкладка со зведочкой)
сервис kodiakptt, скотина, очень живучий, в туду стоит , но убирать бум не в первую очередь..
Сообщение отредактировал nimmox - 26.4.2011, 20:20
magister2002
сообщение 27.4.2011, 6:01
Пользователь №: 222 884
Модель телефона: Defy, Tundra va76r
Прошивка: CM 7.2
После прошивки и полного сброса контакты АТТ остались и не удаляются, где они прописаны, чт. их удалить?
nimmox
сообщение 27.4.2011, 6:35
сделай сброс еще раз
magister2002
сообщение 27.4.2011, 7:50
Прошивка: CM 7.2
Сработало, спасибо.
После того, как в файле ezx_system.cfg через P2kCommander убрать ограничение на размер файла звонка, телефон периодически начинает перезагружаться (если подключен к компу в режиме modem&tools, то каждые 10мин.), до этого 15 часов работал без глюков. Ув. nimmox, может быть, уберете этот лимит в следующей версии мода?
Сообщение отредактировал magister2002 - 27.4.2011, 10:59
Survivor
сообщение 27.4.2011, 13:52
Пользователь №: 222 544
Модель телефона: Motorola VA76r
Привет Всем ! на какой ОС нужно прошивать ?
nimmox
сообщение 28.4.2011, 7:04
Инструкции о прошивке linux-телефонов моторола можно найти тут же на форуме.
magister2002
сообщение 28.4.2011, 9:56
Прошивка: CM 7.2
Мод прошивки стабильный, глюков пока нет. Одновременно запускал квип, оперу и встроенный браузер - пользовался/переключался через zTaskMan - все работало четко.
Сообщение отредактировал magister2002 - 28.4.2011, 9:57
OrlangurDux
сообщение 28.4.2011, 17:26
Пользователь №: 224 623
Модель телефона: Motorola Tundra VA76r
Very Good
Поставил себе мод. Пока все стабильно. Правда в настройках есть Screen3 Service он не активный так и должно быть? Поставил нативный софт JavaBox, zArchyManager, qte2console, FileMan2Pro в mpkgbox работает стабильно.
Survivor
сообщение 6.5.2011, 14:44
Привет !magister2002 вам вопрос. а то никто ничего толком не сказал насчёт на какой ос надо прошивать.я сижу ни Win7.
XXX_S_B
сообщение 6.5.2011, 14:55
Пользователь №: 192 228
Survivor,
абсолютно без разницы на какой ОС шить. Инструкция по прошивке здесь Как прошить Linux-телефон
Survivor
сообщение 7.5.2011, 6:13
Цитата(XXX_S_B @ 6.5.2011, 20:55) *
Survivor,
Привет ! прошил.работает вроде менюшка на русском, но появились в меню 2 долбаных навигатора и mpkgbox(поясните пожалуйста что это и для чего) Спасибо за Прошивку и помощь!
Сообщение отредактировал Survivor - 7.5.2011, 6:41
Survivor
сообщение 7.5.2011, 9:57
http://m.ya.ru/download/maps/yandexmaps-mi...om=mapsdownload Будет работать GPS ! Проверено лично
Добавлено позже (7.5.2011, 17:11):
Привет ! а расскажи подробнее что за кнопка такая zTaskMan и где она есть?
Anunah
сообщение 9.5.2011, 9:01
Пользователь №: 225 946
Модель телефона: va76r
Прошивка: свежая
поставил, работает оч. стабильно
как удалить закладки браузера?
спасибо
ys.s
сообщение 28.5.2011, 0:25
Пользователь №: 223 888
Модель телефона: tundra
Спасибо за прошивку!
Всё поставилось, пока лишь один комментарий - если были закрыты паролем отдельные программы в телефоне (у меня, например, записная книжка), код разблокировки 1234.
nimmox
сообщение 31.5.2011, 8:38
на здоровье, следующую версию (думаю на данный момент окончательную) планирую через пару месяцев
hal1l
сообщение 2.6.2011, 4:35
Пользователь №: 227 105
Народ!
Всем привет!
А не мог бы кто-нибудь, самый хороший человек, составить инструкцию для совсем тупых (по крайней мере не имевших до этого ни малейшего представления о прошивке моторов), чтобы по пунктам, каждый шаг, объяснение, если файл или прога, ссылочка. Просто в свое время и по сегодняшний день приходится иногда д̶р̶о̶ч̶и̶т̶ь̶с̶я̶ мастурбировать с айфонами и прочими айштуками, поэтому проникать в моторольные дебри не очень хочется. На худой конец может подскажите где в Москве можно перепрошиться.
Заранее спасибо
Сообщение отредактировал hal1l - 2.6.2011, 4:40
сообщение 2.6.2011, 6:02
есть такая инструкция притом давно Как прошить Linux-телефон
hal1l
сообщение 3.6.2011, 8:40
точняк
спасибо
usmc
сообщение 16.6.2011, 7:13
Пользователь №: 226 822
Модель телефона: motorola
позитив
Спасибо за прошивку. А, зачем 2-я иконка навигатора ат&т? Сброс вроде сделал два раза, а она все равно... точнее дублируется та иконка, что находится в верхнем левом углу в нижнем правом.
nimmox
сообщение 17.6.2011, 6:04
если пошарить по форуму - то тут можно найти программу для создания собственного меню , просто пока некогда было этим заниматься, весь левый атт-софт выпилил , в меню осталось - ибо прописано в конфигах, в релизе всю косметику поправлю.
SLAVE_HARD
сообщение 10.7.2011, 22:15
Пользователь №: 191 390
Модель телефона: ZN5
Прошивка: Symbiosis_0ER
Когда с релизом уже будет праздник.
Думаю вот заказать телефончик для работы в паре с nokia N900
nimmox
сообщение 11.7.2011, 6:29
пока не разберем полностью модемную часть , очень хочется заставить телефон работать на европейских частотах UMTS HSDPA
в целом в нынешней прошивке реализовано все остальное, меню и темы можно запилить самостоятельно.
Leftey
сообщение 14.7.2011, 9:14
Пользователь №: 228 209
Модель телефона: VA76r Tundra
Готов воспринимать!
Уважаемые господа!Напишите как прошить Тундру просто по-шагово,а то много умных слов и толком ничего не ясно(просто не являюсь продвинутым пользователем,а телефон такой очень нужен).Заранее благодарен за помощь!!!!!!!!!
сообщение 15.7.2011, 10:02
Leftey,
мануал такой же как тут Как прошить Linux-телефон только файлы подставляй свои.
Leftey
сообщение 20.7.2011, 11:35
Готов воспринимать!
Спасибо,я это читал,только не знаю какие мои файлы подставлять(туповат наверное grin.gif )
ammiak
сообщение 14.8.2011, 6:16
Пользователь №: 228 588
вопрос - может ли кто-нить собрать простейшую минималистскую прошивку? сам я не спец в этом, а свистелки и перделки не особо и нужны.
что хотелось бы в ней видеть
Полностью разлоченное и взломанное ядро - да
Разлоченная Ява - да
если заработает 3G - вообще шикарно
просто телефон в основном для голоса, но изредка инет и gps могут понадобиться
VINRARUS
сообщение 14.8.2011, 6:46
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
ammiak, если ненравяться свистелки-перделки в готовом моде, просто неслушай/не нюхай их wink.gif Ты же не пользуешся 95 виндой изза того что 7ка слишком наворочена.
И поверь на слово, никто не будет делать тебе минемалестическую прошу, так как ето очень редкая модель телефона, а умельцев с ней вообще 1-2. И нужно радуваться что есть хоть какойто мод на твой тел.
Но мож сам заняться ею, с желанием все получиться.
dick30
сообщение 14.8.2011, 12:01
Пользователь №: 222 541
Прошивка: Android 5.0
3G работать не будет, другие частоты он поддерживает 850/1900.
А у нас 3G работает на частоте 900/2100.
nimmox
сообщение 16.8.2011, 10:01
Капитан очевидность поясняет, что в аппаратном плане проблем с этим нет , на данный момент медленно происходит реверс радиомодуля, для активации еврочастоты WCDMA к слову говоря в альфе пункты меню WCDMA2100 уже разблокированы, то-есть они были изначально заложены в этой прошивке, но изза отсутствия описаний функций и вообще каких либо наработок в этом плане по реверсу мотолинукса работа идет медленно. Возможно выпустим промежуточную бету прошивки с исправлением незначительных багов и упорядоченным меню.
Относительно перделок-свистелок - в плане аппаратных ресурсов телефона текущая версия мода "сибирь" является более оптимизированной относительно официальной прошивки. Все фичи, добавленные в нее сделаны для того, чтобы коммьюнити VA76r могло самостоятельно дорабатывать свои аппараты до необходимого ему функционала.
Mister Zenzi
сообщение 16.8.2011, 11:50
Пользователь №: 228 872
Модель телефона: va76r tundra
nimmox а вы мне с моей тундрой не поможете ? нужно перепрошить helpsmilie.gif
Добавлено позже (16.8.2011, 11:55):
и еще такой глюк у трубки, села полностью. когда ставишь на зарядку - включается и на полэкрана окно "зарядка" и ничего больше uzhas2.gif хотя должно быть окно где пин вводить
Ant-ON
сообщение 16.8.2011, 12:49
Все нормально. Так и должно быть. Нажмите и удержите кнопку включения и он включится и потребует PIN код...
Mister Zenzi
сообщение 16.8.2011, 14:52
так кто сможет поковырять мой телефон ?
сообщение 17.8.2011, 6:52
Цитата(Mister Zenzi @ Вчера, 17:52)
* так кто сможет поковырять мой телефон ?
сам батенька, сам. Если всё же сильно очкуешь можем подержать морально скачем через асю. Но я наверно смогу не раньше субботы.
Mister Zenzi
сообщение 17.8.2011, 10:38
[mod] Tundra_sibir_71.01.7cr Beta, Ant_on \ Nimmox \ Biz0n · Motorola Tundra VA76r · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 13:44
