Продам легендарный Blackberry Storm 9530, Сенсорный коммуникатор именитого бренда
Hitch
сообщение 26.3.2010, 23:00
Вечномолодой
Из: Рая
Пользователь №: 46 265
Прошивка: Bada 1.2
Продам BlackBerry Storm 9530.
Изображение Изображение
Сильный функциональный сенсорный "комбайн" от Blackberry. Красивый дизайн, телефон смотрится солидно. Эксклюзивная модель, выполненная из отличных материалов(металл) и имеющая отличную монолитную сборку.
Редкий телефон уважаемой марки в нашей стране, всё-таки классно ведь когда такой телефон как у тебя мало у кого можно увидеть, когда модель уникальна и не попсовая.
Действительно приятно в телефоне то, что сборка на высочайшем уровне. Ни малейшего люфтика, скрипа и так далее.. и конечно же то, что у телефона много элементов корпуса выполнено из металла. Выглядит благодаря этому солидно, а в руке лежит как влитой и отдаёт немножко холодом.
Характеристики:
- Blackberry OS. Очень гибкая операционная система. Можно настроить телефон полностью под себя. Вплоть до какой шрифт используется, какой его размер будет.. от очень маленького до очень большого. Из меню регулируется чувствительность сенсора и много много другого. Такой массы настроек не встречал ни в Windows Mobile, ни в Symbian, ни в OS X тем более).
- Сильный Qualcomm MSM7600 624 MHz процессор. Тормозов нет нигде :) На серых старых прошивках были, но всё доработали.. телефон очень шустрый.
- 128 Mb RAM (оперативной памяти).
- 1 Gb ROM (своей памяти) + microSDHC карты.
- Поддерживает стандарт GSM 800/900/1800/1900 / GPRS/EDGE.
- Поддерживает стандарт 3G UMTS 2100Mhz с поддержкой HSDPA/
- Имеет встроенный CDMA-модуль (то есть возможно подключение к people.net и другим подобным операторам)
- Ёмкостный очень яркий и качественный дисплей с разрешением 480х360 пикселей, 3.3 дюйма. Дисплей уникален, по чувствительности он такой же как у iPhone(то есть один из лучших на рынке. Реагирует на самые малейшие прикосновения пальца), но дисплей так же ещё и как одна большая кнопка. Он полностью продавливается и ходит, не знаю как описать словами.. это нужно щупать, такая технология нигде в сенсорных телефонах не используется больше. Уникальность Blackberry :) Очень приятно и удобно управлять телефоном.
- GPS
- 3.2 Мп камера с автофокусом и записью видео 480х352 30 fps. Одна из лучших 3.2 Мп камер по качеству, на рынке. Отличное качество фото и достойная запись видео. Есть вспышка :)
- Стандартный выход на наушники 3.5 мм. Шикарное качество звука и большая выходная мощность. Качество на уровне iPhone, то есть одно из лучших на рынке. Сможет легко заменить средненький мп3-плеер.
- Акселерометр, он же датчик движения (автоповорот дисплея и так далее).
- Датчик света (автоматически регулирует подсветку в зависимости от освещения).
- В телефоне есть встроенный датчик приближения (proximity sensor), он блокирует экран, когда вы подносите его к лицу (как в iPhone, 5800 и других)
- Есть индикатор, который мигает разными цветами радуги в зависимости от того в каком состоянии сейчас телефон (пропущенный звонок/смс, разряд батареи, и так далее).
- Аккумулятор 1400 мач, по заявлению производителя держит 6 часов в режиме разговора или 15 дней в режиме ожидания. Сам не засекал сколько держит, но в смешанном виде эксплуатации (3 часа музыки в день, 1 час разговоров, иногда писать смс) держит около 3-4 дня.
- USB 2.0
- Bluetooth 2.0
В сравнении с другими сенсорными коммуникаторами:
Последняя история сенсорных телефонов, которые были у меня, следующая:
1. Сначало был iPhone. Поменял его со временем на Samsung i900 WiTu, так как так и не сдружился с гемморным исчадием зла iTunes, ужасным плеером в телефоне (в котором даже композиции нельзя удалить), слабым по современным меркам качеству изображения дисплея и плохой камерой без АФ.. была и есть необходимость в фотографировании текста, с чем iPhone никак не справлялся.. отсутствие видео-записи и невозможность подключить телефон к компьютеру в режиме MassStorage (то есть как флешку.. издержки iTunes).
В i900 не было привязки к какой-либо программе, можно было установить вменяемый более удобный плеер, очень хорошая камера с АФ, работал в режиме MassStorage, была какая никакая запись видео, получил более гибкую платформу.
2. Затем поменял Samsung i900 WiTu на Nokia 5800, так как не устраивало слабое качество звука в наушниках(очень слабое качество), отсутствие 3.5 мм выхода, ужасный тугой сенсор, опять же слабый по качеству дисплей и ужасное качество записи видео.
В 5800 очень хорошее качество звука в ушах, 3.5 мм выход, немного чувствительнее сенсор, хорошая запись видео(хотя битрейт маловат), отличного качества дисплей.
3. Сейчас поменял Nokia 5800 на Storm, так как не устроило качество корпуса.. пластик, кое-где люфты(болезнь всех 5800), не очень гибкая ОС, отвратительная камера(хоть и 3.2Мп, но снимает хуже iPhone. Зато есть АФ, поэтому с текстом справляется нормально), туговатый сенсор.
Скажу так.. Storm является золотой серединой между всеми девайсами, он вобрал в себя всё самое лучшее и думаю понравится любому :)
От преимуществ iPhone у него есть эксклюзивность, красивый интерфейс, отличный звук в наушниках, ёмкостный дисплей с великолепной чувствительностью к нажатиям, прекрасные материалы корпуса(металл), большой дисплей (3.3 дюйма).
От преимуществ Samsung i900 (и других девайсов на Windows Mobile) у него есть невероятно гибкая операционная система (даже без сторонних программ из стандартных настроек можно очень гибко подстроить телефон под себя.. интерфейс, шрифт, функции кнопок и так далее), замечательная фото-камера (у Storm одна из лучших на рынке 3.2 Мп камера).
От преимуществ Nokia 5800 у него есть отличного разрешения дисплей(картинка очень яркая, сочная, качество на высоте), очень хорошая достойная запись видео (480х352 30 fps, с хорошим битрейтом), JAVA(Чего лишён iPhone. Можно установить всеми любимую Opera mini, которая экономит лучше всех экономит трафик и удобна в эксплуатации) и телефон при подключении к компьютеру работает в режиме MassStorage.
То есть заменяя один девайс на другой я всегда что-то терял.. то ли качество сборки и корпуса, то ли камеру, то ли звук в наушниках, то ли гибкость ОС и так далее..
.. Все преимущества, которые есть во всех вышеперечисленных телефонах сочетаются в Шторме :) + у него уникальность технологии удобства работы с дисплеем + CDMA модуль.
Комплект:
- Коробок
- Инструкция
- Зарядка
- USB-кабель
- Наушники
Телефон в отличнейшем состоянии. Практически в идеальном.
Цена: 2700 грн
Контакты: мобильный 066-482-46-92
icq 448-422-083
Ответов(1 - 3)
E2008
сообщение 27.3.2010, 4:52
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
в рублях сколько будет стоить?
Hitch
сообщение 5.4.2010, 20:27
Вечномолодой
Из: Рая
Прошивка: Bada 1.2
В рублях это ни сколько :) Интересует продажа только по Украине.
padal
сообщение 7.4.2010, 10:36
Пользователь №: 201 173
Прошивка: cm-7-20121014
2700*~4=10800.
На фото аппарат смотрится нен плохо. Даже на мнгновение задумался о покупке, но...
Сообщение отредактировал padal - 7.4.2010, 10:42
Продам легендарный Blackberry Storm 9530, Сенсорный коммуникатор именитого бренда · Купля-продажа по всем городам и Интернету · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 19:10
