2 страниц V < 1 2 >
Обсуждение нативного софта, Попробовал собрать прогу, кто хочет может проверить
Ant-ON
сообщение 17.5.2011, 17:08 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 49 304
zLauncher - файловый менеджер с двумя панелями (как Total Commander).
zAudio - Программа для настройки под себя.
zMplayer - Видео/Аудио плеер с поддержкой аппаратного ускорения видео.
qte2console - Консоль для телефона.
DjvuReader - Читалка *.djvu файлов.
zDeskPlugins - лаунчер и часы (можно устанавливать отдельно)
Редактирование плагинов: Меню->Настройки->Главный экран
Чтобы запустить программу с zDeskLauncher, выберите ее и нажмите джойстик Вверх
Сообщение отредактировал Ant-ON - 30.1.2014, 15:53
Прикрепленный файл zLauncher_2_2_VA76.mgx   ( 86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 431
Прикрепленный файл zAudio_0_1_VA76.mgx   ( 30.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 463
Прикрепленный файл MPlayer_0_2_VA76.mgx   ( 1.75 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 609
Прикрепленный файл qte2console-1.4.2-ezx-va76-ant-on-sdk-bin.mgx   ( 319.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 430
Прикрепленный файл DjvuReader_1_0_VA76.mgx   ( 497.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 431
Прикрепленный файл zDeskPlugins_VA76.mgx   ( 479.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 385
PVP.Katran
сообщение 12.12.2011, 15:53
Пользователь №: 226 437
Прошивка: Sibir
Цитата(VINRARUS @ 8.12.2011, 20:37) *
Цитата(PVP.Katran @ Сегодня, 20:20)
* можно-ли запускать на этом телефоне хотя-бы самые старые компьютерные игры, если да то как
Легко, берешь исходники игры под линукс на SDL, немного правиш в них кое что, компилиш под ARM, и играеш, подробнее тут: Софт для Motorola ZN5 и прочих MotoMAGX (~.mgx и ~.pep) laugh.gif
А вообще можно ставить готовые игры от сюда: Нативные игры и эмуляторы для ZN5 , правда незнаю есть ли для них либы для VA76r
Как их ставить (у меня sibir), смотрел-смотрел везде пишут "установить" а как не пишут.
Ant-ON
сообщение 12.12.2011, 18:03
В моде сибирь есть поддержка mgx пакетов. Как их ставить: ложим пакет на карту памяти и через стандартный файловый менеджер запускаем этот файл.
Для запуска SDL приложений требуется поставить библиотеки. Все библиотеки подойдут от ZN5 кроме одной. Её можно взять тут: Sdl Hw (rc4)
PVP.Katran
сообщение 13.12.2011, 14:23
Прошивка: Sibir
Я - нуб, объясни пожалуйста по пунктам. Как ставить эти библиотеки? У меня нет папки которая там указывается.
Ant-ON
сообщение 13.12.2011, 14:53
Если её нет, то требуется её создать.
По пунктам.
1. Создаем папку /mmc/mmca1/games/lib, где /mmc/mmca1/ - ваша карта памяти
2. Извлекаем туда архив https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=235075
3. Извлекаем библиотеку SDL из этой темы Sdl Hw (rc4) и заменяем файл (в папке уже даолжна быть такая библиотека, но для ZN5)
4. Пробуем устанавливать mgx приложения с играми
PVP.Katran
сообщение 13.12.2011, 14:59
Прошивка: Sibir
По пунктам.
Спасибо.
(Обращение к остальным) если не сложно забатсайте Fallout 2.
Добавлено позже (13.12.2011, 15:41):
По пунктам.
Не работает, копирую - ничего не происходит(
Ant-ON
сообщение 13.12.2011, 15:47
При запуске игр ничего не присходит или что?
PVP.Katran
сообщение 13.12.2011, 16:02
Прошивка: Sibir
Он не понимает .mgx
Ant-ON
сообщение 13.12.2011, 16:35
Он не понимает .mgx
Странно. Тогда пробуй распаковать содежимое mgx в папку /mmc/mmca1/mpkgbox/название_проги и запускать mpkgbox из меню в телефоне. Там должно появится приложение.
PVP.Katran
сообщение 13.12.2011, 16:56
Прошивка: Sibir
Он не понимает .mgx
Спасибо, работает.
Добавлено позже (13.12.2011, 17:54):
А можно как-то эти либы добавить?
VINRARUS
сообщение 15.12.2011, 12:10
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(PVP.Katran @ 13.12.2011, 18:56)
* А можно как-то эти либы добавить?
Куда добавить?
PVP.Katran
сообщение 15.12.2011, 13:17
Прошивка: Sibir
Куда добавить?
В приложения для ZN5, чтобы они работали на тундре.
Ant-ON
сообщение 15.12.2011, 13:24
Куда добавить?
Нативные приложения не пойдут. Их пересобирать надо. А SDL без проблем должны запускаться...
PVP.Katran
сообщение 15.12.2011, 13:35
Прошивка: Sibir
Куда добавить?
А что такое SDL?
И как пересобирать?
Сообщение отредактировал PVP.Katran - 15.12.2011, 13:36
XXX_S_B
сообщение 15.12.2011, 13:55
Пользователь №: 192 228
PVP.Katran,
1. Simple DirectMedia Layer (SDL)
2. Мануал: Компиляция приложений для MotoMAGX OS, создание пакетов
Разработка софта под MOTOMAGX
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 15.12.2011, 13:56
PVP.Katran
сообщение 15.12.2011, 14:21
Прошивка: Sibir
Цитата(XXX_S_B @ 15.12.2011, 13:55) *
Так SDL это только мультимедийные?
Добавлено позже (15.12.2011, 14:28):
Хммм... Эээ. А Есть попроще типа: "распотрошить этот файл, заменить это, это, это"?
XXX_S_B
сообщение 15.12.2011, 14:30
Цитата(PVP.Katran @ Сегодня, 16:21)
* А Есть попроще типа: "распотрошить этот файл, заменить это, это, это"?
Нету. К сожалению, не все так просто, как хотелось бы...
PVP.Katran
сообщение 15.12.2011, 14:36
Прошивка: Sibir
А есть люди которые по просьбе сделают?
XXX_S_B
сообщение 15.12.2011, 14:40
Попробуй к Ant-ON'у обратиться
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 15.12.2011, 14:41
VINRARUS
сообщение 15.12.2011, 15:20
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(XXX_S_B @ Сегодня, 16:40)
* Попробуй к Ant-ON'у обратиться
Или к EXL
Alexans
сообщение 15.12.2011, 20:13
Пользователь №: 230 541
Модель телефона: var76
Добрый вечер, а такой вопрос - как можно изменить например отображение заряда батареи если он отображается некорректно - это надо пересобирать прошивку - или возможно можно патчик какойнибудь поставить?
П.С. прошу извинить за ламерские вопросы - раньше пользовался WM - там все можно было под себя настроить (((
VINRARUS
сообщение 15.12.2011, 21:26
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Alexans @ Сегодня, 22:13)
* как можно изменить например отображение заряда батареи если он отображается некорректно - это надо пересобирать прошивку - или возможно можно патчик какойнибудь поставить?
сменить скин (а уже в скине изменить отображение как угодно). Меняется скин или на любом моде, или путем пересбора проши.
VINRARUS
сообщение 27.12.2011, 14:21
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Работает ли у кого этот плеер? Shell Player 1.5 Beta
dimon.uz
сообщение 16.1.2012, 16:25
Пользователь №: 226 102
Модель телефона: Tundra VA76r
Господа знатоки,
прошу помощи в установке игровых программ в тундру. Установил проги в первом посте все работают кроме DjvuReader (почему непонятно), установил библиотеки все как написано на форуме, создал необходимые папки Instaler и Game, кидаю в папку Installer MGX пакеты,все распаковывается появляется иконка той или иной игры в меню раздела mpkgbox но не запускается, почему? что неправильно делаю? MGX Пакеты от ZN5. Прошивка Sibir. В чем подвох?
Спасибо.
XXX_S_B
сообщение 16.1.2012, 16:33
dimon.uz,
нужно проверить правильность пути до папки с либами, должен выглядеть так /mmc/mmca1/Games/lib/, так же нужно использовать либы для тундры, скачать можно здесь Игровое окружение от 16.01.2011. Самая актуальная сборка. После этого распаковать их по вышеуказанному пути и заменить существующую либу на вот эту SDL HW C4 VA76
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 16.1.2012, 16:35
rock88
сообщение 16.1.2012, 17:37
Из: г. Омск
Пользователь №: 201 900
Модель телефона: L9 & EM30
Прошивка: 05R & 04.06R
dimon.uz,
DjvuReader не использует сдл, попробуй запустить через телнет, возможно станет понятней в чем проблема.
dimon.uz
сообщение 28.1.2012, 19:00
Объясните пожалуйста что такое Телнет или ссылку киньте, а путь прописан /mmc/mmca1/Games/lib/ правды всетаки не добился от телефона, буду пробовать на втором аппарате.
XXX_S_B
сообщение 28.1.2012, 23:07
dimon.uz,
Wiki. Либы положил в папку Games?
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 28.1.2012, 23:07
barconi
сообщение 30.7.2013, 19:09
Пользователь №: 242 664
Модель телефона: Motorola VA76r "Tundra"
поиск
Куда добавить?
Ant-ON
во первых спасибо за прошивку для тундры и за всю твою деятельность по мотороллам)
вопрос: как отличить SDL приложения от нативных?
Нативные игры и эмуляторы для ZN5 - вот тут нативные или и те и другие?
если только нативные, то где взять SDL, чтобы шли на тундре с либами + спецлибой для тундры?
заранее спасибо за ответ.
VINRARUS
сообщение 8.8.2013, 21:51
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(barconi @ 30.7.2013, 22:09)
* вопрос: как отличить SDL приложения от нативных?
Обычно SDL приложения запускаются скриптом, а натив в большинстве случаев бинарником (но не всегда). smile.gif
* вот тут нативные или и те и другие?
Игры все SDL (пойдут), а эмуляторы нативные (натив из той темы не пойдет на тундре), если не ошибся.
* то где взять SDL, чтобы шли на тундре с либами + спецлибой для тундры?
Вот же писалось:
Цитата(XXX_S_B @ 16.1.2012, 19:33)
* нужно проверить правильность пути до папки с либами, должен выглядеть так /mmc/mmca1/Games/lib/, так же нужно использовать либы для тундры, скачать можно здесь Игровое окружение от 16.01.2011. Самая актуальная сборка. После этого распаковать их по вышеуказанному пути и заменить существующую либу на вот эту SDL HW C4 VA76
Ant-ON
сообщение 17.8.2013, 6:50
barconi,
Нативных приложений основанных на SDL практически нет sad.gif Очень мало, да и те что есть, часто используют загрузочный модуль (например с выбором файла) скомпилированный под конкретную модель телефона.
Большинство SDL приложений - это игры: Нативные игры и эмуляторы для ZN5
Как их установить на VA, можно прочитать в этом сообщении: Обсуждение нативного софта и ниже обсуждение. Там у человекка получилось запустить приложения.
Если есть какие-то вопросы - спрашивай, правда я редко появляюсь на форуме((
ps Лучше дублировать ссылку на вопрос в ЛС, тогда вероятность, что я отвечу быстрее - выше)
barconi
сообщение 15.1.2014, 10:46
поиск
Цитата(Ant-ON @ 17.8.2013, 10:50) *
barconi,
Ant-On, может быть сможешь помочь - пытаюсь запустить OpenBOR3, ругается что нет либы:
/mmc/mmca1/mpkgbox/OpenBOR3/OpenBORv3_3348.magx: error while loading shared libraries: liblighting.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
где её такую взять? для тундры она наверное особая какаято должна быть?
Сообщение отредактировал barconi - 15.1.2014, 10:47
XXX_S_B
сообщение 15.1.2014, 14:29
barconi,
качай вот эту сборку либ, заменяй в ней либу libSDL-1.2.so.0 на такую же от тундры, закидывай на карту памяти в папку /mmc/mmca1/games/lib и пробуй запустить.
barconi
сообщение 15.1.2014, 14:41
поиск
Цитата(XXX_S_B @ 15.1.2014, 18:29) *
barconi,
да, так всё и делал
XXX_S_B
сообщение 15.1.2014, 14:54
Странно, на z6 и zn5, с этой сборкой либ, OpenBOR работает на ура. Обратись к EXL, я думаю он сможет помочь.
barconi
сообщение 15.1.2014, 15:30
поиск
написал ему, если разберусь - отпишу тут
кстати, эту либу нашел, вот тут в паке была:
ScummVM
пак для Моторолы Е8
либу тундра проглотила, но теперь после запуска выдается следующая ошибка:
# /mmc/mmca1/mpkgbox/OpenBOR3/OpenBOR3.sh
[*]QWidget::setMorphMode() is called. WinId=000005ec, newMode=3
[*]Old mode = 2
[*]this->isActiveWidow() is FALSE
[*]Morphing Mode of TLW 000005ec will be set to 3
[*]QWidget::setMorphMode() is exit.
QT Show: 601 setAltitude and requestFocus, winId:1516, fget:1, alt:0, fixed:1, o
rder:1
MAGX_VO: FB 460800@0x87400000
MAGX_VO: open(/dev/alt_mxc_ipu_pp): No such file or directory
MAGX_VO: Try open /dev/mxc_ipu_pp...
MAGX_VO: IPU memory: 5.0 M
MAGX_VO: set new bpp 16 (24) on FB
MAGX_VO: switching to bpp: 16
MAGX_VO: seted bpp on FB
MAGX_VO: SetVideoMode width=320 height=240 bpp=16
MAGX_VO: set new bpp 16 (16) on FB
MAGX_VO: vwidth=320 vheight=240 hw_pixel_size=2
MAGX_VO: screen rotated
MAGX_VO: PP mode: 1, PP buf count: 1
MAGX_VO: Input buffer located in video memory!
MAGX_VO: Create IPU buffer for DB
MAGX: SDL request:
        - Surface is in video memory (+);
        - Double-buffered video mode (+);
MAGX: MAGX_VideoQuit
ipu_free alloacte page 1048376
MAGX_VO: All uninit
QT Show: 601 requestFocus: lost, winId:1516
Segmentation fault
возможно, что как раз из-за того, что либа для Е8.
Ant-ON
сообщение 18.1.2014, 17:57
Игра или какая-то ещё библиотека, повидимому, слинкована с системной библиотекой liblighting.so.1. В тундре нет её. Как и в E8, в прочем. В пакете Вы, видимо, нашли заглушку. Она наверника имеет размер меньше пары килобайт.
Странно, если с тем же набором библиотек игра работает на других телефонах, то причем тундра в стороне? Может, конечно, в библиотеке SDL дело. Она просто кроскомпилирована. А может игра каких-то данных не находит?
ps Эта библиотека есть в Z6, V8, ZN5, U9. Её нет на E8, EM30, EM35, VE66, Z6W.
Сообщение отредактировал Ant-ON - 18.1.2014, 18:04
barconi
сообщение 19.1.2014, 17:41
поиск
5972 байта
Что за SDL библиотека?
libSDL-1.2_C4_VA76.7z - она? точнее libSDL-1.2.so.0
беру ее отсюда http://code.google.com/p/sdl-magx/downloads/list
Как это проверить?
Во всех играх и приложениях происходит одно и то же (дамп выше, заканчивающийся фразой Segmentation fault).
При этом иногда рушится отображение на экране (всё рассыпается на точки и раздваивается), восстанавливается при перезагрузке телефона.
Сообщение отредактировал barconi - 19.1.2014, 17:42
Ant-ON
сообщение 23.1.2014, 14:11
Цитата(barconi @ 19.1.2014, 23:41) *
5972 байта
Да, это фейк. Если что собрал ещё один для VA76. Он в аттаче.
Да, всё верно. Я там размещал все последние обновления библиотеки SDL.
Как это проверить?
Обычно пишет в логе, что чего-то недостает. Но бывает просто валиться с ошибкой сегментации. Это зависит от приложения. Для того, что бы узать где программа падает - её надо отлаживать, а это сложно.
Это моя библиотека SDL не всегда успевает перехватить падение и исправить параметры выводимого на экран изображения.
Прикрепленный файл liblighting.so.1.zip   ( 1.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
barconi
сообщение 24.1.2014, 11:02
поиск
Попробовал с этим вариантом библиотеки - как и ожидалось, результат тот же sad.gif
Падает с логом:
[*]QWidget::setMorphMode() is called. WinId=000085a1, newMode=3
[*]Old mode = 2
[*]Morphing Mode of TLW 000085a1 will be set to 3
QT Show: 13870 setAltitude and requestFocus, winId:34209, fget:1, alt:0, fixed:1
, order:1
MAGX: SDL request:
MAGX_VO: All uninit
QT Show: 13870 requestFocus: lost, winId:34209
Segmentation fault
Самое обидное, что это происходит со всеми программами одинаково:
ftp://root@192.168.16.2/mmc/mmca1/mpkgbox/EzxGPSP
ftp://root@192.168.16.2/mmc/mmca1/mpkgbox/gpsp
ftp://root@192.168.16.2/mmc/mmca1/mpkgbox/MAGXpectrum
ftp://root@192.168.16.2/mmc/mmca1/mpkgbox/NeoCdX
ftp://root@192.168.16.2/mmc/mmca1/mpkgbox/NXEngine-RUS
ftp://root@192.168.16.2/mmc/mmca1/mpkgbox/OpenBOR3
ftp://root@192.168.16.2/mmc/mmca1/mpkgbox/puzzletube
ftp://root@192.168.16.2/mmc/mmca1/mpkgbox/sqrxz_zn5
ftp://root@192.168.16.2/mmc/mmca1/mpkgbox/srb2
ftp://root@192.168.16.2/mmc/mmca1/mpkgbox/warmux
Ant-ON,
а может в libSDL-1.2.so.0 какой нибудь баг сидит?
или всё таки забить и не мучаться?
Ant-ON
сообщение 24.1.2014, 13:37
Цитата(barconi @ 24.1.2014, 17:02) *
Ant-ON,
Да, наверное в ней. Самое плохое, что его хрен найдешь. Надо телефон и отладчик.
Судя по коду (сейчас глянул) и логу SDL отрабатывает нормально. Завершение работы происходит штатным образом. Может косяк в какой-то другой библиотеке? Тогда почему нет информации в логе? Странно всё как-то...
Обсуждение нативного софта, Попробовал собрать прогу, кто хочет может проверить · Motorola Tundra VA76r · Forum
2 страниц V < 1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 12:24
