Зарядка от сети при использовании L7c как модема, Спаривание Mini-usb дата кабеля и зарядки от сети
stumm
сообщение 28.3.2010, 10:58
Из: Lviv, Ukrain
Пользователь №: 20 036
Модель телефона: MOTOROLA C650
Прошивка: R364_G_0B.D1.09R
Проблема: иногда перегружается комп при активном серфинге в интернете. Причина - не хватает питания +5В от БП процессору, посколько те 500 мА что забирает телефон как раз и просаживают напряжение примерно до 4,2 - 4,0 В.
Выход: запитать телефон от внешнего источника питания, обрубив +5В от usb порта (благо есть несколько зарядок от моторол, который можно использовать для подачи питания).
Вопросы:
1. Достаточно ли для опознания телефона как модема только 2-х проводов (2-й и 3-й пин на miniusb разъеме)? После нескольких экспериментов выглядит, что нет :(
2. Если просто припаять провода от зарядки к 1-му і 4-му пину miniusb кабеля, то зарядка не происходит. На экране "зарядка невозможна". В темах по изготовлению зарядок пишут, что нужно впаивать резистор, и замікать между собой 2-й и 3-й пин. Если впаять резистор не проблема, то замыкать 2-й и 3-й никак нельзя :(. Что куда паять?
3. Можно ли запитать телефон напряму на клемы акумулятора, без самого акмулятора? Какие могут быть последствия, и будет ли он все-равно тянуть питания от компа?
4. Бредовое предположение: если впаять зарядку на 1-й и 4-й пин, не обрубая ети провода от usb, то что будет? Сожгу что нибудь?
5. Если использовать usb-hub с дополнительным питанием, будет ли разпознаватся через него телефон компом?
PS: да, L7c - CDMA модель, и с ним не в эту ветку, но с GSM L9 ситуация абсолютно аналогичная, а здесь наверное больше людей, которые разбираются в железе, поскольку 3G модели пока не настолько популярны.
ShaDReaS
сообщение 28.3.2010, 11:16
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
stumm,
а не легче ли блютуз юзать?
stumm
сообщение 28.3.2010, 11:45
Из: Lviv, Ukrain
Цитата(ShaDReaS @ 28.3.2010, 11:16) *
stumm,
Даже не подумал про такой вариант :(
Интересно сколько будет "есть" блютуз адаптер, но наверное немного... Попробую обязательно! Спасибо, ShaDReaS!
Тем не менее вопрос открытий. Больно уж хочется паяльник к этому делу подключить :)
ShaDReaS
сообщение 28.3.2010, 14:37
Из: Оренбург
Хотя энергопотребление, которое мы измерили на порту, составило всего 70 мВт, время автономной работы снизилось на 28% по сравнению со стандартным офисным сценарием! Подобное резкое снижение по сравнению с офисным сценарием (19 Вт против 27 Вт) не является следствием работы только модуля Bluetooth. В данном случае в увеличении энергопотребления в большей степени повинны чипсет, память и CPU, участвующие в передаче данных.
оригинал
Зарядка от сети при использовании L7c как модема, Спаривание Mini-usb дата кабеля и зарядки от сети · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 6:22
