Мануал по подключению 3G интернета от оператора Интертелеком Украина.
!!!!!Все действия выполняйте на свой страх и риск!!!!!
Имеем Motorola Xoom CDMA.
1. Для Настройки интернета у вас должны быть права администратора, то есть сделан root.
2. На Интертелекоме Вам должны активировать виртуальный номер с выбранным тарифом.
3. Качаем и устанавливаем следующие программы HW Virtual Serial Port, QPST_2.7
4. Нажимаешь одновременно на обе кнопки громкости и кнопку включения, планшет перегружается, держим не отпуская пока в верхнем левом углу не появится надпись - "Powering on BP", далее отпускаешь кнопки, ждёшь загрузки девайса
5. Качаем драйвера- Motorola drivers 5.0 (http://www.motorola.com/consumers/v/index.jsp?vgnextoid=bda09ec8009a0210VgnVCM1000008806b00aRCRD) и ставим их.
6. Подключаем нашего XOOM через шнур и после того как все устройства распознаются, в сетевых интерфейсах появится "Motorola USB network driver"
7. Запускаем HW Virtual Serial Port, Жмем Login => Окей.
Заходим во вкладку Settings и убираем галочку с NVT Enabled.
Заходим во вкладку Virtual seril Port – выбираем:
COM3 ( можно и другой)
IP адресс 192.168.16.2
порт 11008
Жмем Create COM! http://clip2net.com/clip/m62796/1310035647-clip-54kb.png
Порт создан!
8. Далее запускаем програму QPST Configurations, вкладка Port, Add New port – и добавляем COM 3.
Теперь на COM3 у нас виртуально подключен наш XOOM http://clip2net.com/clip/m62796/1310035698-clip-27kb.png
Жмем вкладку Start Clients > Service Programming, выбираем наш xoom и жмем ОКЕЙ.
Теперь вам необходимо прошить ваш модем необходимыми параметрами!
Я сохранил свой конфиг файл со всеми настройками под Интертелеком, Вам лишь необходимо немного откорректировать данные.
Жмем кнопку Load From File… и выбираем конфиг (Config.qcn - файл прикреплен в моем посте)
Теперь редактируем некоторые вкладки:
Вкладка PPP Config:
USER ID – Указываем Ваш виртуальный номер телефона
Password: Это Ваш ESN маленькими буквами ! (ESN номер вы увидите в верхнем правом углу)
Пример: http://clip2net.com/clip/m62796/1310036485-clip-25kb.png
http://clip2net.com/clip/m62796/1310036496-clip-25kb.png
Так же пройдитесь по всем вкладкам и замените цифры 0510000000 на свой виртуальный номер телефона.
Далее идем на вкладку Roam
Жмем Browse и выбираем путь к PRL файлу. (PRL 8884 прикреплен к моему сообщению)
9. Теперь Жмем Кнопку Write to phone – тем самым прошивая модем новыми данными.
10. Берем в руки планшетник, запускаем приложение Root Explorer, заходим сюда: /system/etc/ppp/peers/pppd-ril.options
Находим строки User и password и заменяем их на:
User IT
Password IT
Сохраняем!
Далее перегружаем планшет
В настройках планшета ставим галочку напротив Date Enabled, все должно работать.
Сории, но мануал писал на скорую руку. Если что непонятно то спрашивайте.
Если я где-то ошибся то сорри.
п.с. Если у кого работает 1х вместо 3G и скорость интернета 150 килобит, вам необходимо обратиться к оператору интертелекома чтобы вам активировали EVDO!
Меня в этом случае попросили ещё прописать в модем некий A-key 000000000000001
Сделать это можно через программу CDMA Workshop 2.7 http://clip2net.com/clip/m62796/1310037832-clip-21kb.png и нажать кнопку Write.
(С) cccvvv
порт 11008
Порт создан!
Вкладка PPP Config:
User IT
Password IT
Сохраняем!
(С) cccvvv
