4 страниц V < 1 2 3 4 >
Своё радио, Нативное (скриптовое) радио для людей с безлимитным интернетом)
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 18.7.2011, 15:27 Закрепленное сообщение!
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Скрипт прослушивания радиостанции: "Свое радио"
В стадии разработки...
Принимаются варианты реализации необходимых функций...
Пока шапка коротенькая...
MagMaDiver
сообщение 5.2.2012, 8:36
Пользователь №: 200 249
Модель телефона: ve66
Прошивка: R6743(ve66)
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ 5.2.2012, 15:30) *
MagMaDiver,
Тут все должно работать... скрипты если запускаются.
Скрипты запускаются, выбираю станцию, пишет что начинает воспроизведение, и тут же пишет что воспроизведение завершено. Вот и и всё. Он вообще должен через WiFi работать?
сообщение 5.2.2012, 10:51
Из: Из мира сего
так. telnet пользовал?
если да, то пиши в нем: mediaplayer -d "url станции (из любого плейлиста)"
и кидай сюда вывод команды.
MagMaDiver
сообщение 5.2.2012, 14:08
# mediaplayer -d http://w02-cn01.akadostream.ru:8000/europaplus128.mp3
-ash: mediaplayer: not found
Что то дополнительно нужно устанавливать было? MPlayer и RadioPlus 6 light стоят.
# /ezxlocal/download/mystuff/.Programs/RadioPlus/bin/mplayer http://w02-cn01.aka
MPlayer 1.0pre8-3.4.3 © 2000-2006 MPlayer Team
CPU: ARM
Playing http://w02-cn01.akadostream.ru:8000/europaplus128.mp3.
STREAM_HTTP(1), URL: http://w02-cn01.akadostream.ru:8000/europaplus128.mp3
Resolving w02-cn01.akadostream.ru for AF_INET...
Couldn't resolve name for AF_INET: w02-cn01.akadostream.ru
STREAM_ASF, URL: http://w02-cn01.akadostream.ru:8000/europaplus128.mp3
Failed, exiting.
STREAM_HTTP(2), URL: http://w02-cn01.akadostream.ru:8000/europaplus128.mp3
File not found: 'w02-cn01.akadostream.ru:8000/europaplus128.mp3'
Failed to open http://w02-cn01.akadostream.ru:8000/europaplus128.mp3.
С ключом -d говорит что не знает такого:
# /ezxlocal/download/mystuff/.Programs/RadioPlus/bin/mplayer -d http://w02-cn01.
CPU: ARM
Unknown option on the command line: -d
Error parsing option on the command line: -d
Сообщение отредактировал MagMaDiver - 5.2.2012, 14:22
сообщение 5.2.2012, 14:24
Из: Из мира сего
MagMaDiver,
у тебя нет mediaplayer... надо думать что там и как. или связаться с антоном на эту тему.
Можно попробовать и через mplayer все пустить. Но не знаю, как сие будет там работать.
Сообщение отредактировал Programmer-tm(Мотофан.) - 5.2.2012, 14:28
MagMaDiver
сообщение 5.2.2012, 14:27
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ 5.2.2012, 23:24) *
MagMaDiver,
Может всё таки он есть, только имя или путь другой? Чем то же я музыку слушаю с флешки?
сообщение 13.2.2012, 16:25
Из: Из мира сего
Проект отдельного приложения закрываю... Пишу модуль в Symbiosis.
сообщение 28.2.2012, 19:50
Из: Из мира сего
Нужно кое-что оттестить. Возможно появится версия 7...
Надо проверить на всех модах. ZE проверен, там сие не пашет.
rex
сообщение 28.3.2012, 10:42
Из: Украина,Винницкая область
Пользователь №: 134 392
Модель телефона: L7/L9/Z3/E1
Прошивка: У меня их много :)
Programmer-tm(Мотофан.), Слушай, радио в ААС+ не хочет работать пишет что испорчен файл, но когда я качаю поток на телефон и запуская с ФМ то нормально стандартный плеер открывает но играет только то время что скачано до запуска плеера, можно как-то сделать что-бы плеер дальше воспроизведил, или можно как-то скриптом сделать что-бы при запуске скрипта запускался zPlayer?
сообщение 30.3.2012, 3:51
Из: Из мира сего
rex,
Что за плеер такой? если ты про MPlayer то не знаю, надо подумать как он у вас реализован.
rex
сообщение 31.3.2012, 11:59
Programmer-tm(Мотофан.), да mplayer.
Нужен скрипт чтобы качал поток, и запускал его через mplayer.
сообщение 2.4.2012, 16:18
Из: Из мира сего
rex,
route add default gw "IP роутера"
Пробуй так: /path/mplayer -d "url" или /path/mplayer -u "url"
rex
сообщение 3.4.2012, 7:06
первою строку не поннял. Вторую попробою.
сообщение 3.4.2012, 7:07
Из: Из мира сего
Это для передачи инета на натив... по кабелю желательнее всего или синезубу или wifi
rex
сообщение 3.4.2012, 17:52
на з6 есть нативка для передачи инета на натив, ставится в автозапуск.
Добавлено позже (3.4.2012, 20:56):
Netexec вот как она называется. Я так понимаю запускаем эту прогу и пробовать через mplayer поток открыть?
сообщение 3.4.2012, 18:04
Из: Из мира сего
rex,
Ну типа того... Только вот получится или нет...
Сообщение отредактировал Programmer-tm(Мотофан.) - 3.4.2012, 18:04
rex
сообщение 22.4.2012, 17:16
Programmer-tm(Мотофан.), Выяснил вот что если радио вещают в интернет через shoutcast - то любое радио из басы shoutcast идет как часики в ААС+. А если через IceCast то не работает!
сообщение 23.4.2012, 13:02
Из: Из мира сего
rex,
возможно
сообщение 27.5.2013, 11:41
Из: Из мира сего
Стоит возродить прогу?
сообщение 31.5.2013, 11:19
стоит!
сообщение 16.7.2013, 11:19
Из: Из мира сего
Пришли некоторые идеи по поводу проги. Буду делать...
сообщение 16.7.2013, 13:17
например? что планируешь реализовать?
сообщение 16.7.2013, 13:21
Из: Из мира сего
Claus398,
Планирую базу данных замутить попробовать... Либо сделать так, чтобы плейлисты были в единой базе... А то тут куча строк кода ненужного применяется сейчас... Да и вообще оптимизировать приложение надо по максимому...
Сообщение отредактировал Programmer-tm(Мотофан.) - 16.7.2013, 13:21
сообщение 18.9.2013, 5:25
Из: Из мира сего
Пишется потихоньку приложение... решил начать все сначала... (альфа версия есть, работает воспроизведение и выбор плейлиста, смена языков)
Нужно переводчика хотябы ещё украиский язык добавить (кому интересно)
сообщение 18.9.2013, 6:38
а много переводить?
сообщение 18.9.2013, 11:01
Из: Из мира сего
Claus398,
Пока не знаю... как сделаю хотябы бету с адекватным функционалом...
сообщение 7.5.2014, 8:40
Из: Из мира сего
Если нужно то буду пилить после TrayPlayer`а
сообщение 7.5.2014, 10:48
дома по вафле можно было бы что то слушать. помню когда комп сломался и неделю без компа сидел, то делать реально не было чего(
Serjjio
сообщение 22.11.2014, 20:38
Пользователь №: 247 428
Модель телефона: Zn5
Я постоянно интернет радио слушаю. Очень нужно.
сообщение 16.12.2014, 6:44
Из: Из мира сего
Переименовал приложение... Теперь и пока в нем всего 1 радиостанция... Если нужно больше, буду думать дальше...
сообщение 29.12.2014, 10:50
Из: Из мира сего
Из предложений:
1. Настройки добавить. (язык, интернет)
2. Сделать привязку к wifi (и только)
3. Можно прикрутить mplayer...
4. Выводить играемый трек в менюшке (если будет привязка к wifi)
5. Дополнительные url станций щитаю лишним... (кому как, но приложение изначально делалось под одну станцию)
Слушаю комменты... И решаю что делать дальше...
сообщение 21.3.2016, 6:35
Из: Из мира сего
Есть еще желающие получить интернет радио для ZN5?
Если есть, то просьбы оказать содействие в разработке.
От Вас потребуется:
1. Список станций (желательно с url потока вещания)
2. Тестирование.
3. Прочие пожелания.
Пока в альфа версии ожидается:
1. Возможность воспроизведения станции (запоминание последней проигрываемой станции)
2. Выбор станций... Соответственно...
3. Запись с интернет радио... (эксперементально, но работает. Будет требовать много тестов и пожеланий)
4. Атвтогромкости, автоконнект к wifi (привязка only wifi) ибо совеменные потоки по ежу - извращение.
5. Что-нибудь еще) А что, может всякое придуматься в процессе. (Типо графического или псевдографического GUI)
Кого заинтересовало пишите...
сообщение 12.9.2016, 7:10
Из: Из мира сего
Новая версия SvoeRadio
RC2
Новое в версии:
* Привязка функции сейчас играет к WIFI (Более корректная работа и вывод в интерфейс приложения)
* Замена неактивных ссылок на активные (Некоторая проблема с воспроизведением потока)
* Функция записи потока (/mmc/mmca1/redords)
* Смена языка и запоминание его при смене.
* Проверка на подключенный интернет для записи и сейчас играет.
Прикрепленный файл SvoeRadioRc2.0.mgx   ( 8.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
Сообщение отредактировал Programmer-tm(Мотофан.) - 12.9.2016, 10:35
VINRARUS
сообщение 12.9.2016, 12:28
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Если часто меняются ссылки можна организовать механизм выкачивания списка ссылок из свого веб сервера в нете (даже сайт на укоз подойдет).
И когда они знов помрут вместо перепаковки пакета тебе будет достаточно изменить файл-список на своем сервере - и людям просто и тебе легче.
ПС: а я все же фанат оффлайн музики.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 12.9.2016, 12:33
сообщение 12.9.2016, 12:35
Из: Из мира сего
VINRARUS,
А с тобой я то же хотел поболтать. Но наверно отдельным приложением запилю.
Unreal_man
сообщение 12.9.2016, 13:16
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
Затестил прослушивание в 48кбит/с через жпрс. Робэ вполне себе. Авторам плюсы. 128 ща тоже затестил. Таки работает и не икает. =)
сообщение 12.9.2016, 13:23
Из: Из мира сего
Unreal_man,
Думаю еще сделать работу в фоне, правда сие будет возможно только для wifi...
VINRARUS
сообщение 12.9.2016, 15:59
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ Сегодня, 16:23)
* Думаю еще сделать работу в фоне, правда сие будет возможно только для wifi...
Чо так?
сообщение 12.9.2016, 20:45
Из: Из мира сего
VINRARUS,
С жпрс его никак не хочется дружить... Чей-то не выходит...
VINRARUS
сообщение 12.9.2016, 20:51
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ Сегодня, 23:45)
* С жпрс его никак не хочется дружить... Чей-то не выходит...
А в чом проблема?
Unreal_man
сообщение 12.9.2016, 21:49
:-I
Programmer-tm(Мотофан.), ну не знаю. Запустил, свернул - играет. Всё норм. Или оно в фоне перестаёт подгружать? Проверить пару дней нет возможности.
Добавлено позже (13.9.2016, 0:53):
Ой, там не жпрс был, а эдж.
Сообщение отредактировал Unreal_man - 12.9.2016, 22:01
Своё радио, Нативное (скриптовое) радио для людей с безлимитным интернетом) · Motorola на Linux OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 19:00
