18 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
[Photon 4G] - Обсуждение Motorola MB855, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
OWNER
сообщение 8.8.2011, 21:21 Закрепленное сообщение!
Из: Odessa
Пользователь №: 1 969
Motorola Photon 4G
ОбсуждениеПрошивкиОфициальные прошивкиПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для AndroidГде купить и кто как купил Motorola Photon 4GКалибровка батареиПокупка различных аксессуаров
Смартфон Motorola Photon 4G снабжен двухъядерным процессором nVidia Tegra 2 с тактовой частотой 1 ГГц и работает под управлением операционной системы Android 2.3 Gingerbread.
Смартфон Motorola Photon 4G имеет также 4,3-дюймовый сенсорный экран с разрешением 540 x 960 пикселей, 8-мегапиксельную камеру на задней панели, фронтальную с разрешением 0,3 Мп, беспроводные модули Bluetooth 2.1, Wi-Fi 802.11b/g/n, а также GPS.
Официальный сайт
Характеристики
Operating system
Android 2.3
Battery information
1700mAh
Capacity 16GB
Color Black
MULTIPLE NETWORKS
Worldphone - WiMAX 2500,
CDMA 800/1900,
WCDMA 850/1900/2100,
GSM 850/900/1800/1900
Camera 8.0 MP
1700 mAh Li-Ion
Talk time
10 hours
Dimensions
2.6" x 5.0" x 0.5"
Display
4.3" qHD Capacitive Touchscreen
Weight
5.6 oz
Processor
1 GHz NVIDIA® Tegra™ 2 Dual Core Processor
Memory
16GB Internal, 1GB RAM
Bluetooth profiles
Version 2.0. A2DP, SBC, AVRCP, GAVDP, HFP 1.5, PBAP, HSP, GOEP, SDAP/SDP, OPP, Stereo Streaming, AVDTP, OBEX, PAN, SPP, HID, FTP, BPP
What's in the box
1700 mAh Li-Ion
Standard Battery Door
AC Charger
Sim Card Inserted
Micro USB Cable
Вот такая замена\альтернатива Atrix-у, на eBay есть в наличии и недорого... Прельщает то что это GSM и CDMA в одном флаконе, ну и +WiMax.
в процессе...
От модераторов: предупреждаем всех, для обсуждения покупки андроид фона, аксессуаров и анлок кодов есть отдельные темы!!!
Вы их сможете легко найти вверху шапки темы!
Сообщение отредактировал Воха - 21.12.2015, 17:29
ivan76
сообщение 27.9.2011, 4:24
Из: Moscow
Пользователь №: 67 282
Можно, почему же нельзя.
У вас root стоит?
сообщение 27.9.2011, 5:32
xom9r2010,
а что подробнее? Делаете рут, ставите титаниум бекап и морозите не нужные приложения.
kvazar412
сообщение 27.9.2011, 10:55
Пользователь №: 229 931
Цитата(ivan76 @ 13.9.2011, 10:21) *
Телефон перезагружался раз в два дня (до и после OTA).
Сделал полный сброс в настройках телефона с форматированием разделов.
Зашел в recovery, почистил кэш и Wipe. Уже четыре дня не одного глюка.
ivan76, имею проблемы с SOD. за 1,5 суток 4 раза наблюдал SOD и 1 ребут. версия прошивки 45.2.7. установил кое-какой софт из маркета, но SOD наблюдался и до него.
поясните, пожалуйста, для человека, еще пока малознакомого с android, что и как правильно сделать
1) factory date reset находится в settings/privace/factory date reset. если делать ресет, галки с back up my data и automatic restore убирать?
2) форматирование разделов, как я понимаю, это settings/storage settings/format internal storage ?
3) что есть recovery и где его искать? пока лазил по телефону, ничего такого не видел о_О
по-сути, Вы вернули телефон к состоянию "из коробки", когда еще ничего пользователем не было изменено. но пользоваться в таком виде им все равно не получится, и снова придется все настраивать, а значит, идти по потому же пути, который и привел к SOD о_О **если причина SOD, действия пользователя, а не косяк производителя**
ivan76
сообщение 27.9.2011, 11:36
Из: Moscow
Пункт первый правильно (back up my data и automatic restore можете не трогать)
Пункт второй: все делается в разделе Privacy, выберите только Internal Storage
Пункт третий: выключите телефон, зажмите клавишу громкости вниз и не отпуская включите аппарат, как только начнется загрузка (мерцающий красный круг) отпустите кнопку питания.
На экране вверху появиться надпись, клавишей уменьшения громкости промотайте до пункта Recovery, нажмите кнопку вверх (громкость)
Через некоторое время появиться зеленый человечек, одновременно нажмите вверх и вниз кнопки увеличения громкости.
Появиться меню, сначала очистите кэш, далее factory reset.
ВСЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ДАННЫЕ (кроме внешней флешки) БУДУТ УДАЛЕНЫ
Собственно все делать, после того как, установлены все официальные обновления
Сообщение отредактировал ivan76 - 27.9.2011, 12:06
kvazar412
сообщение 27.9.2011, 12:23
имеет значение, установлены ли они "начистую" или нет? ДО всех манипуляций, описанных в вашем посте, стояла 45.2.7. Ваше примечание *последняя строка* увидел уже ПОСЛЕ того, как проделал все пунты
после всего этого использовали телефон в обычном режиме? обновления? android market? настройки?
ivan76
сообщение 27.9.2011, 12:29
Из: Moscow
Начал использовать как новый аппарат из коробки, установка программ, настройки и прочее.
Никаких глюков нет в помине.
P.S.
Мне кажется, что моторола все таки кое что поправила в своих обновлениях по аппарату, но необходимо сделать полную очистку по аппарату.
kvazar412
сообщение 27.9.2011, 12:37
сразу после хард резета, телефон загрузился, спросил у меня про настройки даты/времени/акка гугла и все такое. выставил. обновления не ставил пока. положил телефон. через пару мин - SOD *angry*
Добавлено позже (27.9.2011, 15:39):
закончил писать прошлое сообщение, проверил тело - снова SOD, ну ...!!!!
ivan76
сообщение 27.9.2011, 12:44
Из: Moscow
Даже не знаю что и сказать, видимо что то хардварное.
Ко мне недавно пришли новые аппараты, люди не жалуются, хотя продан не один аппарат.
P.S.
В принципе, я пятого или шестого октября еду в штаты (ремонт нужно доделать) недели на три, мог бы попробовать вернуть аппарат (если брали у оператора или в магазине)
kvazar412
сообщение 27.9.2011, 12:57
5 мин назад - опять SOD и ребут...
заказывал на ebay через нескольких посредников (заказывал один, с акка другого, вез третий). Насколько реально в таких условиях восстановить цепочку и отправить-таки аппарат к продавцу (30-дневный moneyback есть).. хз-хз..
вот думаю, может попробовать производителю написать.. о_О
ivan76
сообщение 27.9.2011, 13:03
Из: Moscow
Тогда только через продавца.
Желаю удачи!
voivan
сообщение 7.10.2011, 18:57
Пользователь №: 230 163
Модель телефона: moto photon
оптимистическое
сегодня проплатил фотон на ебее. жду.насчет русской прошивки где-то на форуме 4-пда есть описание как самому русифицировать прошивку. когда прийдет аппарат- поищу снова.
olllegan
сообщение 11.10.2011, 11:39
Пользователь №: 229 798
Прошивка: miui 2.3.5
Цитата(Taxom @ 3.9.2011, 14:02) *
Здравствуйте. Мой Фотон приехал...
включил воткнул сим мегафона работает подключил вайфай, побродил по сети всё супер
но я дурак взял и обновился , теперь у меня не работает WiFi если кто знает что можно сделать пожалуйста помогите
прошивка 45.2.5.mb855.Sprint.en
Было тоже самое.Немного лечилось ребутом в режиме полета,но после включения GSM модуля Wi-Fi пропадал и пишет error.Вылечил официальной прошивкой.Root делается легко прогой Photon_4G_OCR.zip(Устанавливаем драйвера на компьютер, скачиваем файл Прикрепленный файлPhoton_4G_OCR.zip ( 1.14 МБ )и распаковываем его содержимое в папку c:/123/подключаем телефон к компьютеру и запускаем root.bat)
Сообщение отредактировал olllegan - 11.10.2011, 11:44
Alex469
сообщение 11.10.2011, 12:20
Пользователь №: 217 413
Модель телефона: RAZR,XOOM,Photon Q
По информации с XDA и проверенное на собственном фотоне (у которого загрузчик пока не разблокирован) :
1. Ускорение закрузки при включении
Тут писали для этих целей заморозить все приложения спринта. Однако в этом случае пропадает локскрин.
Я же делаю так: переименовать два файла (в папке /system/app)
SprintOMADMConnMOPlugin.apk.bak и SprintOMADMConnMoPlugin.odex.bak. И ребут.
Телефон грузится значительно быстрее, настройки на GMS не слетают, локскрин остается.
2. WebTop через HDMI кабель
Делаем, как написано в первом посте на XDA, за одним исключением:
Вместо команды rm /data/dalvik-cache/*DockService* /data/dalvik-cache/*PortalApp*
нужно сделать:
rm /data/dalvik-cache/system@app*.dex
rm /data/dalvik-cache/system@framework*.dex
3. Официалные прошивки
Нашел в сети:
1) 1FF-sunfire-user-2.3.4-4.5.1A-1_SUN-154_5-CM-release-keys-signed-Sprint-US.sbf
2) Blur_Version.45.2.5.MB855.Sprint.en.US.zip
3) 1FF-sunfire-user-2.3.4-4.5.1A-1_SUN-198_6-CM-release-keys-signed-Sprint-US.zip
Если прошить 1) с помощью RSD Lite и накатить 2) с помощью стандартного рекавери, то получим последнюю стоковую на данный момент прошивку.
Интересно, что в результате данные пользователя и внутренняя флешка остаются не тронутыми.
3) "утекший РОМ", при его прошивке данные не слетают тоже. Есть ощущение, что в ближайшее время выйдет официальный ОТА, и и в результате будет именно эта прошивка...
winer
сообщение 12.10.2011, 5:45
Пользователь №: 41 046
Хотел обновить через вайфай и у меня уже больше часа висит 0%, при этом с маркета закачки идут нормально. браузер работает.
С вайфаем еще заметил выдает eror когда включен CDMA когда включаю GSM то работает.
Еще вопрос такой, есть ли мануал по фотону пошаговый про бекап и прошивку. везде что находил или ссылку на атрикс но при этом есть оговорка что нужно поменять какойто файлик. Если это я криворукий то направте меня где есть мануал.
Alex469
сообщение 13.10.2011, 19:58
Ощущение превратилось в реальность smile.gif Вышло обновление прошивки (OTA) Blur_Version.45.2.7.MB855.Sprint.en.US. Зип файл, если кто хочет ручками ставить, можно взять здесь
andrey_profi
сообщение 15.10.2011, 11:55
Пользователь №: 217 025
Модель телефона: Moto G
Прошивка: 4.4.2
Уважаемые форумчане,
Photon полностью устраивает меня без руссификации.
Не хватает функций:
1. Отработка USSD-запросов.
2. WiMAX от YOTA.
3. Подтверждения доставки в штатном приложении SMS (MMS).
Какие размышления у кого если есть, то милости прошу сюда высказать.
P.S. кому интересно, вот вход в сервисное меню Photon 4G: в Dialer'е набираете ##3282#
Сообщение отредактировал andrey_profi - 15.10.2011, 11:56
сообщение 15.10.2011, 17:45
Цитата(andrey_profi @ Сегодня, 14:55)
* Отработка USSD-запросов.
на данный момент нет возможности из за того что все глобалы заточены под юссд запросы веризона. Народ писал даже в сапорт моторолы те культурно послали (написали что тел рассчитан на сеть веризона).
Alex469
сообщение 15.10.2011, 21:34
Да есть такое дело - это меню называется Data Settings, там и редактировать можно. Но пароль нужен. Никто не знает?
PS. Если интересно, то есть еще такие команды:
##786# - Sprint RTN Settings (##RTN#)
##25327# - Sprint CLEAR Settings (##CLEAR#)
##3282# - DATA Settings (##DATA#)
##33284# - DEBUG menu (##DEBUG#)
##72786# - Sprint SCRTN (##SCRTN#)
Weaknespase
сообщение 16.10.2011, 6:15
Из: г. Ростов-на-Дону, Россия
Пользователь №: 144 184
Должны быть шесть нулей, кажется.
3gmobile-net
сообщение 16.10.2011, 6:33
Пользователь №: 218 951
Феноменальный бред!!!
Великолепно звучит, особенно в ветке про фотон, который есть спринтовый, ОГА!!!
"Варя, помнишь я тебе говорил что ты дура? Беру свои слова назад, ты не дура, ты - богиня идиотизма!!!" (с) Быков Андрей Евгеньевич aka Иван Охлобыстин.
Добавлено позже (16.10.2011, 6:35):
когда кажется - крестится надо, а когда крестишься - еще больше кажется. Диллема не?
Ну вот не помню чтоб у спринта были нулевые СПЦ, но если кажется... то тогда не смею спорить.
Сообщение отредактировал 3gmobile-net - 16.10.2011, 6:39
Weaknespase
сообщение 16.10.2011, 8:23
Ррраз, спринту никто не мешает сделать то же, что сделал верайзон. Например использовать то же оборудование с такой же реализацией USSD. Не? Плюс в фотоне стоит тот же mdm6600 что и в D2G. Может статься USSD это фича модема.
Два - ваш ответ "не помню чтоб у спринта были нулевые СПЦ". Ничем не лучше моего "кажется".
3gmobile-net
сообщение 16.10.2011, 9:12
Школьник, мне абсолютно наплевать что может сделать спринт. Твой брат по разуму приплёл верайзон в теме о спринтовом телефоне. А это бред, вне зависимости от того, что тебе кажется. При том что технические причины неработоспособности юссд на спринте и на верайзоне абсолютно различны. И если на верайзоне это лечатся, то на спринте пока нет. Но эта тема слишком сложна для вашего разума, потому нет смысла её здесь поднимать.
И в отличие от твоего кажется, я ТОЧНО знаю, как и все ЗДРАВОМЫСЛЯЩИЕ люди, что СПЦ/МСЛ у спринта НИКОГДА НЕ БЫЛ и не БУДЕТ равен 000000. Никогда. Политика компании. Потому и инет пестрит вопросами о вычитывании МСЛ с различных спринтовых девасов.
Учи матчасть и не лезь туда, где ни черта не соображаешь.
Сообщение отредактировал 3gmobile-net - 16.10.2011, 9:19
Alex469
сообщение 16.10.2011, 15:16
С паролем знающие люди разобрались следующим образом:
1. Идем в /system/app и переименовываем HiddenMenu.apk и HiddenMenu.odex (добаляем .bak)
2. Перезагружаемся
3. Скачиваем signedHiddenMenu.apk и устанавливаем
4. Перезагружаемся
5. Набираем ##3282#, выбираем, например, Advanced, далее Меню - Edit - вводим пароль 123456
Все - можно редактировать ...
сообщение 16.10.2011, 18:05
Цитата(3gmobile-net @ Сегодня, 9:33)
* Феноменальный бред!!!
ну так снизойдите гений вы наш и раскажите нам туповатым все тонкости.
Если я не разжевал всё именно вам, то я считал что глобалы веризона и спринта работают по одному принципу и в одном станедарте по этому и предположил что там проблема одна и таже. (опятьже может я и не прав, но нет у нас спеца равного Вам, так что прошу объяснить) Можете рассказать даже в отдельной теме если Вас о уважаемый не затруднит.
andrey_profi
сообщение 16.10.2011, 20:58
Прошивка: 4.4.2
2. Перезагружаемся
4. Перезагружаемся
...чего я неправильно делаю? после выполнения п.5 окно с ошибкой: "Sorry!Tha application HiddenMenu(process com.android.phone) has stopped unexpectedly. Please try again."
razorsego
сообщение 19.10.2011, 11:34
Пользователь №: 229 820
Модель телефона: Z6
А кто-нибудь может обьяснить как поставить русский язык на сие чудо а то скоро придет долгожданая посылочка а я в английском ни бум бум...
Greg812
сообщение 22.10.2011, 22:12
Пользователь №: 230 451
Прошивка: 4.5.1A-1_SUN-254_13
Подскажите пожалуйста.
прошивка 4.5.1A-A_SUN-198_6 (новая)
решает ли она проблемы связанные с работой wifi
или как писали ранее надо как-то вернуться к первоначальной прошивке
Если это единственно верный на сегодняшний день способ, то хочу попросить пошагово объяснить как вернуться к первоначальной прошивке.
Так как буду делать это в первый раз и не хочется превратить телефон кирпич )
Заранее спасибо
Сообщение отредактировал Greg812 - 22.10.2011, 23:01
nick_fader
сообщение 23.10.2011, 20:19
Пользователь №: 229 106
Есть у кого-нибудь проблемы с временем жизни аппарата?
Телефона хватает на день. Утром зарядил, вечером уже на зарядку ставить. Садится одинаково в не зависимости от того пользуюсь я телефоном или нет. Процессов жрущись проц и оперативу вроде не висит никаких, по крайней мере если судить по родному Task Manager. Прошивку еще не обновлял и спринтовские файлы не удалял.
winer
сообщение 24.10.2011, 8:02
Телефон с родной прошивой так же жил в течении светвого дня. к вечеру померал. Я поставил последнюю прошивку кастом. Изменил два файла спринт. удалил проги которые были не нужны. и чуток батарея раскачалась. Теперь если телефон использовать только как телефон, то хватает на 2.5 дня. Если я утром по дороге на работу и с работы смотрю фильмы(около 3 часов/день) через блютуз уши то на полтора. очень быстро сажает телефон игрушки. Вчера телефон посадил за день с включеным плеером, GPS(часа 4), блютус, немного серфа в нете(часа 1,5) и по дороге домой и дома уже добил игрушкой рободефенс это с 9 утра и до 8 вечера. Вначале очень ограчило время работы на одном заряде. Сейчас даволен. при том что я в него очень моного тыкаю по делу и без дела 1.5 дня меня устраивает.
Сообщение отредактировал winer - 24.10.2011, 8:06
Vadim F.
сообщение 24.10.2011, 8:16
Из: Yakutsk
Пользователь №: 183 258
Модель телефона: Photon 4G
Прошивка: 45.2.7
На 45.3.6 телефон на глазах "умирает", на пред. 45.2.7 такого не было.
Во всяком случае у меня.
Откатился на 45.2.5, установил APN Switch, MoreLocale 2, ruKeyboard и FBreader.
Наблюдаю.
Добавлено позже (24.10.2011, 16:28):
Моя, однако, матчасть плохо понимает!
выдержка из build.prop:
#BEGIN Motorola, 4/21/2011, gqkp64, IKSUNFIRE-716
# turn it on since sunfire is a global phone
# this is for feature 34386, other features for vzw global phone
# could use this property too. IKMAIN-732
#1 this is verizon wireless globle phone
#0 this is not verizon wireless globle phone
ro.mot.phonemode.vzwglobalphone=1
# END IKSUNFIRE-716
Во Моторола бредит, приплела зачем-то верайзон к спринтовому телефону...
nick_fader
сообщение 24.10.2011, 18:40
А что касается обновления, какие надо качать? Самое свежее нужно качать или по очереди все заливать. Так чтоб без потери данных. У меня аппарат на обновлении 2 недели стоит и до 38% только дошел. Вот и думаю может вручную его обновить.
У меня сейчас:
System version
45.2.1.MB855.Sprint.en.US
Build number
4.5.1A-1_SUN-154_MR-1
Сообщение отредактировал nick_fader - 24.10.2011, 20:54
Vadim F.
сообщение 25.10.2011, 10:37
Из: Yakutsk
Прошивка: 45.2.7
У меня сейчас:
System version
Build number
Я смог только четыре дня выдержать, было всего 4%!
Предлагаю прошить 1FF-sunfire-user-2.3.4-4.5.1A-1_SUN-154_5-CM-release-keys-signed-Sprint-US.sbf посредством RSD Lite. Получите System version 45.2.5.MB855.Sprint.en.US.
Данные не потеряются.
После этого вручную обновить до 45.2.7.MB855.Sprint.en.US.
OTA update существует в виде файла.
Дальше - на Ваше усмотрение, можно вручную обновить до 45.3.6, но я вернулся на 45.2.7, так как аккумулятор разряжался со страшной силой!
А можно ввобще прошить сразу "утёкший" 1FF-sunfire-user-2.3.4-4.5.1A-1_SUN-198_7-CM-release-keys-signed-Sprint-US.sbf. Я пока опасаюсь, подожду OTA Update.
nick_fader
сообщение 25.10.2011, 16:09
Vadim F., Спасибо большое
Zorge.R
сообщение 30.10.2011, 7:22
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
Хорошая железка, всем нравится, жаль моя испарилась в небе над Атлантикой, так и не дошла , пропав где нибудь на нашей таможне.
nick_fader
сообщение 1.11.2011, 9:17
Начала работать скачка апдейтов. Сегодня первый апдейт загрузился. И второй за пару минут.
До этого первый апдейт висел несколько недель и до вчерашнего дня было загружено только 54%.
Сообщение отредактировал nick_fader - 1.11.2011, 9:18
FanatMotorola
сообщение 1.11.2011, 19:54
Пользователь №: 228 993
Прошивка: 2.2.2
Всем привет, есть ли разница между Motorola Photon и Motorola Electrify? Как обстоят дела с разлоком данного чуда? Спасибо.
сообщение 1.11.2011, 20:11
Цитата(FanatMotorola @ Сегодня, 21:54)
* Всем привет, есть ли разница между Motorola Photon и Motorola Electrify?
судя по спекам с сайта моты,в Electrify нет ВиМакса,а в остальном телефоны идентичны.
FanatMotorola
сообщение 1.11.2011, 20:14
Прошивка: 2.2.2
Bogd@n,
Спасибо за ответ, а как насчет разлока?
сообщение 2.11.2011, 5:26
Цитата(FanatMotorola @ Вчера, 22:14)
* а как насчет разлока?
насколько я знаю Спринтовские версии Фотона не нуждаются в анлоке.
viar
сообщение 2.11.2011, 18:26
Из: Baku
Пользователь №: 77 849
Модель телефона: LM1520, RAZR i, LM930
Прошивка: R6637_G_81.03.05R
Добрый вечер . У меня друг в Дубай собирается. Хотелось бы ему заказать Photon 4g или же Atrix 2. Хотелось бы узнать у вас продается ли Photon 4g в Европе? Если продается то под каким номером он там идет? И еще может по советуете какой из этих девайсов мне выбрать? Заранее вам спасибо.
[Photon 4G] - Обсуждение Motorola MB855, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 11:52
