Разговорный динамик ZN5
Isk_And_R
сообщение 17.8.2011, 6:56
Пользователь №: 228 956
Модель телефона: zn5
Не подскажете где купить разговорный динамик для зины? И можно ли приспособить динамик от другого телефона под это дело (паяльник спасет мир)?
Offset
сообщение 17.8.2011, 9:42
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Isk_And_R, от Е398 можно поставить. Только не помню, надо паять или нет.
Offset
сообщение 17.8.2011, 10:09
Leo
Прошивка: 2BR
Разговорный динамик(Спикер) - Тот, что преподносится к уху.
Полифонический динамик(Буззер) - Тот, через который играет мелодия вызова, плеера.
Isk_And_R
сообщение 17.8.2011, 14:08
Да, именно спикер надо. От Е398 точно подойдет?
Offset
сообщение 17.8.2011, 18:07
Leo
Прошивка: 2BR
Isk_And_R, я ставил на свою ZN5 динамик от Е398. Собрать будет трудно.
Вот на фото спикер от Motorola V3/V3x/E6/Z3/Z6/E77/U6/W205
Если мне не изменяет память, на зине точно такой же, может быть чуть шире. Попробуй поставить этот. Если не будет попадать на контакты - подпаяй проводок.
Сообщение отредактировал Offset - 17.8.2011, 18:08
сумрак
сообщение 17.8.2011, 20:48
Из: Брест
Пользователь №: 222 732
Прошивка: dar2
I believe in miracles..
спокойно подойдет от razr v3/v3i, у самого такой стоит, т.к. купил zn5 по дешевке с нерабочим разговорным динамом, поменять легко, чисто сам процесс разборки тела напрягает,
короче разбираешь тел там на передней крышке сверху с внутренне стороны будут надеты 2 контакта,
которые коннектят сам динам с платой тела, а под ними будет приклеен динам, вообщем снимаешь эти контакты с корпуса, и выкидываешь динам, кладешь туда новый (от v3 садится туда как родной), и надеваешь обратно эти два контакта, желательно еще протереть контакты для динама на плате спиртом или еще чем небудь, для "профилактики" а те два контакта можешь немножко разогнуть для того чтобы когда ты их наденешь обратно на корпус они сильнее давили на сам динамик и на плату, проверено, динам работает на ура
Сообщение отредактировал сумрак - 17.8.2011, 20:49
Разговорный динамик ZN5 · Купля-продажа по всем городам и Интернету · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 8:15
