Не работает кнопка назад на Milestone, сенсорная кнопка не работает =(
VovaGluk
сообщение 17.8.2011, 13:43
Из: Vlg34
Пользователь №: 68 504
Модель телефона: C650\\\Milestone
Прошивка: R_365_G_0B.D2.32R
День/Вечер добрый, уважаемые Форумчане...
Ума не приложу, что могло приключиться с телефоном, в воде не топил, не ронял... Перестала работать сенсорная кнопка назад (та что стрелочка).. Либо не работает вообще, либо сама по себе начинает работать через раз... Дело не в прошивке, т.к. шился на разные и проблема имеет место быть =(
Может у кого было тоже самое? Помогите люди добрые =(
Skydiver_
сообщение 17.8.2011, 16:15
Из: Пенза
Пользователь №: 175 822
Модель телефона: C650-V3x-Z10-XT720
Прошивка: rusmodv1.9
Прошивка любых принтеров и МФУ samsung! 456949851
ремонту не подлежит. менять тач.
Сообщение отредактировал Skydiver_ - 17.8.2011, 16:15
VovaGluk
сообщение 18.8.2011, 6:18
Из: Vlg34
Угу.. Так оно и вышло. Левая сторона экрана (мм5 полоска) потеряла чувстительность( Это аппаратная поломка или всё же программно можно выправить?
Demm
сообщение 18.8.2011, 8:52
Пользователь №: 18 340
Модель телефона: Milestone
аппаратная, менять тач. У меня лупа не работает)
DUO Z6
сообщение 4.9.2011, 6:04
Из: Odessa
Пользователь №: 165 226
Прошивка: Разные :)
Ну, за рыбалку!
senyi
сообщение 4.9.2011, 18:26
Пользователь №: 222 716
Прошивка: SHOLS_U2_02.27.B
та же проблема, тока с поиском и всей полосой над ним. Уже есть новый тач, но боязно вскрывать. На форумах пишут, ч о помогает прогрев телефона в течение часа при 70 градусов в духовке. Пока нет возможности ( такой более менее точной духовки) ничего и не сделал. Или просушка феном. Аккуратней - при нагреве стекло становится магким т.е. цсрапается.
_LeX_
сообщение 5.9.2011, 20:33
Из: Челябинск
Пользователь №: 140 346
Модель телефона: E398/E2/cliq xt
Прошивка: Ultim/MaxxIV/CM2.3.7
попробуйте снять тач, греть его феном (обычным для волос) около минут 20 на максимальной мощности.
не спалите фен) держите дистанцию 5 см хотя бы.
затем какой-нибудь тряпкой или салфеткой для очков делать движения от центра тача до краёв (представьте что клеете клейкую ленту например на дверь)))
затем оставьте в покое тач до утра, утром вставьте обратно
поднимал таким образом 3 тача от какого-то htc и S5230 =)
интересно что во всех трёх случаях в первые минуты после процедуры тач вёл себя так же криво, к утру работал как ноый
Сообщение отредактировал _LeX_ - 5.9.2011, 20:35
senyi
сообщение 6.9.2011, 2:41
И как же снять тач? разбирать телефон?
Mоторчег
сообщение 6.9.2011, 5:26
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
да, снять рамку экрана и вперед. видел где-то здесь пост, что для размягчения клея нужна температура около 100-120 градусов
сообщение 6.9.2011, 13:32
Модель телефона: 90-60-90
из жизненного опыта скажу,
лучше 140-160 градусов не более 20 сек
FEAR4ik
сообщение 6.9.2011, 16:38
Пользователь №: 152 546
#keef
на атриксе вот переставали работать кнопки Home и Search после перепрошивки, решилось форматированием внутреннего хранилища, и затем вайпом. Но опять же, это только если что-то не так программно.
Xalvat
сообщение 7.9.2011, 4:58
Из: Иваново
Пользователь №: 119 511
Модель телефона: DROID MINI
Прошивка: ported_to_MotoX
очистка внутреннего хранилища-это восстановление заводских настроек средствами телефона?да?
FEAR4ik
сообщение 7.9.2011, 11:27
#keef
Xalvat,
нет, это просто форматирование его встроенной памяти (потому что сначала посоветовали сделать именно это), а вот вайп уже и есть сброс.
Xalvat
сообщение 7.9.2011, 13:17
Из: Иваново
Цитата(FEAR4ik @ 7.9.2011, 15:27) *
Xalvat,
стоп... тогда я запутался... а как сделать это форматирование? я к тому, что у меня иногда западает кнопка хоум... т.е вибро от нее есть, а действие не происходит, приходица по нескольку раз нажимать... такое тока на 2.2 наблюдается(( на 2.1 такого не припомню... вот хочу попробова софтверно исправить, авось повезет
Сообщение отредактировал Xalvat - 7.9.2011, 13:18
Mоторчег
сообщение 8.9.2011, 2:20
Модель телефона:
интересно, А если снятый тач маленько погреть в духовке, эффект будет? grin.gif видюха починилась от такого
сообщение 8.9.2011, 13:39
лечится заменой тачскрина
Mоторчег
Видик у тебя наверно гфорс аля 8600
там проблема в припое который использовали на проце он без свинцовый
вот от нагрева разрушался, погрев видик в духовке ты растопил припой
такая же проблема у HTC HD2 (Знаем проходили)
Лечится всё Это простой снятием проца и накатыванием новых BGA ножек нормальным припоем
Сообщение отредактировал BALU - 8.9.2011, 13:45
FEAR4ik
сообщение 8.9.2011, 16:48
#keef
Xalvat,
тогда делай сброс до заводских - factory reset data в recovery mode
rausNT
сообщение 9.9.2011, 11:54
Пользователь №: 222 112
Модель телефона: Майлстоун 1
BALU абсолютно прав. У меня так же не работала кнопка "назад" и левая четверть экрана (над кнопкой). Пришлось заказывать на Ебее тачскрин от дедушки Ляо за 19$ и путем нехитрых манипуляций wink.gif запехивать вместо старого.
ЗЫ - надо сказать качество хуже оригинального. Стекло несколько с синеватым отливом и точность ниже.
Не работает кнопка назад на Milestone, сенсорная кнопка не работает =( · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 19:10
