7 страниц V « < 5 6 7 >
Восстановление Motorola ATRIX (Failed to boot 0x1000), Поднятие после неудачной разлочки Бута
сообщение 28.8.2011, 5:15 Закрепленное сообщение!
Для тех кто обновился по воздуху на 2.3.4 (4.5.91)
решил сделать разблокировку бута через unlock234.sbf
получили ошибку бут Failed to boot 0x1000
Не пытайтесь его шить через RSD ,
поможет только один способ
1. Качаем
Прикрепленный файл motofastboot.zip   ( 117.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4637
и распаковываем на диск C:/
2. Запускаем командную строку cmd
3. В строке пишем:cd\
4. Выключаем телефон
5. Включаем телефон. Как увидите надпись Fastboot, нужно нажать кнопку громкости вверх один раз(перелистывать режимы можно громкостью в низ)
6. Возвращаемся к окну на компьютере с командной строкой cmd
7. Видим C:\> пишем команду moto-fastboot oem unlock
8. Запускаем команду moto-fastboot oem unlock видим номер своего INFoof your device:0000000000000000
9. Опять запускаем команду moto-fastboot oem unlock дописываем свой ID
10. Выглядеть команда должна так: moto-fastboot oem unlock 0000000000000000 цифры у каждого будут разные,не нужно вбивать как на примере
11. Жмем Enter на клавиатуре и ждем завершения процедуры
12. Пишем в cmd: moto-fastboot reboot и ждем перезагрузки зверька.
13. Ваш загрузчик разблокирован.
ВСЕ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ СО СВОИМ ДЕВАЙСОМ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК
Я всего лишь описал свой жизненный опыт. проверенный мной и моим Atrix'ом AT&T
Сообщение отредактировал EXL - 4.1.2012, 8:44
Прикрепленный файл unlock_2.3.4.rar   ( 1.03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1740
Danyas
сообщение 11.4.2013, 15:15
Пользователь №: 241 616
Модель телефона: ATRIX 4G
Прошивка: 2.3.6
Вот только не пойму, почему когда любой .sbf прошиваю Failed to boot 0x1000? helpsmilie.gif
lcrmslcrms
сообщение 12.4.2013, 15:55
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
у вас смарт разлочен для прошивки ?
Danyas
сообщение 15.4.2013, 18:15
Прошивка: 2.3.6
Надписи UNLOCKED нету.
т.к. пишет INFOOEM unlock is not implemented
когда пишу oem unlock.
lcrmslcrms
сообщение 15.4.2013, 19:03
какая прошивка стояла изначально?,ищи то что стояло изначально ее и шей.
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 15.4.2013, 19:10
Danyas
сообщение 16.4.2013, 8:50
Прошивка: 2.3.6
а нет, анлок сделал.
Все нормально)
Просто я через строку читал, после Falied To boot нужно было просто в фастбуте oem unlock прописать.
А до того писало что то про FOOTOEM IS INTELUUDET( все перекрутил, забыл как пишеться)
Но проблема главная осталась - не работает вайфай и синезуб.
Вроде все перепробывал, уже на 4.0.4 перешился даже.
Пробывал:
Симку под батарею - тольку - 0
Вендоры разные шить - тоже самое
Драйвера от 2х ставил
Незнаю даже.
Aleksandr86
сообщение 16.5.2013, 9:50
Пользователь №: 90 649
Модель телефона: Zn 5
Прошивка: outlaw1313 modv1.0
Здравствуйте , такая проблемма , попал ко мне телефон на днях Atrix 4G
вот что он писал
SVF : 105: 1: 2
Entering NvFlash Recovery Mode
Battery is too low to flash
и вырубался , при этом батарея заряжена , после шаманов с бубном ничего вроде не менялось , но вот сегодня он перестал вырубаться и писать это сообщение теперь просто загорается зеленый индикатор и комп начал его видить как запоминающее устройство при этом только в диспечеере устройств на драйверах ЮСБ , может кто нть что подскажет как оживить тело !
BackOrifice
сообщение 29.9.2013, 16:41
Пользователь №: 224 928
Модель телефона: Droid 2 Global
Прошивка: 2.2
Хорошее
Здраствуйте !!!
У меня горе !
Пытался перепрошить телефон ATRIX 2 через RSD Lite - в процесе прошивки - телефон выключился. По сле этого телефон не включается , диод не горит.
Подскажите пожалусто , как можно его подченить ?
BackOrifice
Прошивка: 2.2
Хорошее
Здраствуйте !!!
У меня горе !
lcrmslcrms
сообщение 29.9.2013, 18:11
Цитата(BackOrifice @ 29.9.2013, 19:41) *
Здраствуйте !!!
У меня горе !
опишите что шили ,возможно вам поможет сервис кабель
BackOrifice
сообщение 29.9.2013, 18:16
Прошивка: 2.2
Хорошее
InlineFlashing_edison_5.5.175.16_cfc_p3_APBP_CID285
InlineFlashing_Edison_67.21.125_CFC_P3_APBP
BackOrifice
Прошивка: 2.2
Хорошее
Добавлено позже (29.9.2013, 23:36):
Кстати , заметил такую вот вещь.
Если с телефона вытянть аккумулятор и подключить через юсб кабель то сверху над дисплеем светиться белый светодиод.
Когда ставиш обратно аккумулятор , то диод перестаёт гореть.
lcrmslcrms
сообщение 29.9.2013, 20:46
Вам нужно сделать сервис кабель ..затем прошится на текущую своего региона .. я так понимаю что вовремя процесса сел акб если да то просто прошить ту что шили но не ниже
BackOrifice
сообщение 30.9.2013, 9:56
Прошивка: 2.2
Хорошее
Я пробовал заредить аккумулятор через Жпабку.
Но увы телефон всёравно не включается.
Вы думаете кабель мне поможет ?
Я просто первый раз с такой ерундой сталкиваюсь.
Спасибо , жду ответ.
BackOrifice
сообщение 1.10.2013, 13:22
Прошивка: 2.2
Хорошее
сделал системный кабель.
Телефон на него совсем не реагирует !!!
Может надо чтоб аккумулятор был заряже ???
Я чтото ваще не могу понять.
Кстати сфетодиод горит белым когда стоит аккумулятор в телефоне. До этого он горел только когда телефон без акума и подключен по ЮСБ
lcrmslcrms
сообщение 1.10.2013, 16:05
компьютером телефон распознаётся если да,подключите его к системнику сзади и попрбуйте прошится, зачем вы прошивали смартфон ? выхотели прошить InlineFlashing_edison_5.5.175.16_cfc_p3_APBP_CID285 на InlineFlashing_Edison_67.21.125_CFC_P3_APBP ?(то это невозможно)
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 1.10.2013, 16:06
BackOrifice
сообщение 1.10.2013, 19:51
Прошивка: 2.2
Хорошее
Я подключил телефон системным кабелем (который мне сделали в сервисном центре) к ЮСБ хабу - при этом полная тишина. Светодиод не горит.
Не каких признаков жизни.
При подключение через обычный юсб кабель - загарается светодиод белым цветом - но компьютер телефон не видет.
BackOrifice
сообщение 2.10.2013, 19:37
Прошивка: 2.2
Хорошее
Что моежет посоветовать ???
Может я чтото не так делаю !
BackOrifice
сообщение 15.11.2013, 19:36
Прошивка: 2.2
Хорошее
Нет не распознаётся !!!
Я спаял системный кабель , но и тут беда !!!
Вопрос : зачем подключасть к системнику с зади ???
Через хаб нельзя ?
сообщение 16.11.2013, 7:39
Цитата(BackOrifice @ Вчера, 21:36)
* Через хаб нельзя ?
нельзя
влааад
сообщение 6.12.2013, 17:33
Пользователь №: 244 580
Модель телефона: atrix 2 ME
разное
stigr,
я воткнул в хаб,почему нельзя в хаб, что будет?(я так сделал,у меня такая проблема как уBackOrifice, один в один) ?
сообщение 6.12.2013, 17:48
влааад,
потому что на сколько я знаю хаб зачастую не дает того же напряжения что дает стандартный юсб (а может и не по этому).
Это не я придумал, это сказано тысячами МотоФанов, которые прошили сотни тысяч моторов.
Нужно шить моторы исключительно через юсб порты сзади компа и не вкоем случае ни через хабы ни порты на передней панеле компьютера
Не верите, Ваше право, но тогда не нужно плакать что чтото не получается или что тел угрохали.
влааад
сообщение 6.12.2013, 18:21
разное
stigr, я верю.
блгодарю за ответ.я хочу понять это нельзя насколько оно жосткое,т.е. нельзя это значит может что-то сгореть,или нельзя потому что ничего не выйдет плохого а просто потратиться время впустую,как?
сообщение 6.12.2013, 18:32
влааад,
ну сгореть не думаю что что то может, но вот зависнуть во время прошивки может, а это может привести к получению "кирпича". Некоторые телефоны можно просто вывести с этого состояния, а некоторые без спец оборудования не получится, если вообще получится.
влааад
сообщение 7.12.2013, 7:01
разное
lcrmslcrms, и все остальные,я вчера делал factory кабель и заметил такую вешь после того как полностью распотрашил штекер,не оставив и кусочка пластмассы до самого провода.4 и 5 контакт были соеденены вместе с завода изготовителем,эсли этого не видеть и делать factory кабель,то получается
что 4,5,1 будут соеденены все вместе,как то так.возможно это есть не хорошо.знающие прошу подтвердить или опровергнуть информацию
Сообщение отредактировал влааад - 7.12.2013, 7:07
lcrmslcrms
сообщение 7.12.2013, 8:56
Для factory кабеля нужно замкнуть 1+4 контакт тогда увас будет работать кабель .5контакт это минус черный провод, пеервый это красный подним снизу дата -.третий рядом с первым дата+.
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 7.12.2013, 9:09
влааад
сообщение 7.12.2013, 9:14
разное
lcrmslcrms,
но там есть уже сомкнутые два контакта до нашего вторжения 5+4 .вот это как то влияет или нет.именно это меня интересут и к этому мы еще один запараллеливаем 4+1.в итоге получается 4+1+5. мешает ли нам заводская параллель 5+4 или нет?
Stalker 1988
сообщение 7.12.2013, 10:18
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Прошивка: CM10 & MIUI
Ну вот и вернулся =)
А меня все вопрос волнует. Пока был в армии занимался переодически своими обыденными делами. Ремонтировал телефоны и т.п. И вот в один прекрасный момент вспомнил о замыкании контактов на телефоне и батари с резисторо в свзке для перевода аппарата в тестовый режим. На нокиях и самсунгах канает. Дак вот может в убитых атриксах тоже такое прокатит? =)
Сообщение отредактировал Stalker 1988 - 7.12.2013, 10:19
DaNTaLiaN™
сообщение 7.12.2013, 10:48
Из: СПб
Пользователь №: 210 392
Модель телефона: Motorola
Stalker 1988,
думаю стоит более подробнее описать и кто-нибудь попробует проверить данный вариант
lcrmslcrms
сообщение 7.12.2013, 11:16
Цитата(влааад @ 7.12.2013, 11:14) *
lcrmslcrms,
мешает , нужно все перепаять , для отг кабеля нужно как раз таки замкнуть 4+5 ,но это только теоритически, на практике смартфон флешку не видит даже когда на устройство отдельно подать напря жение.
влааад
сообщение 7.12.2013, 14:36
разное
DaNTaLiaN™,
я уже попробовал.ничего.но это только у меня.другому кому-то может и повезет.пробуйте
DaNTaLiaN™
сообщение 7.12.2013, 15:49
Из: СПб
lcrmslcrms,
для отг вроде еще нужно добавить чего в ядро или нет?
влааад
сообщение 7.12.2013, 16:02
разное
ни где немогу найти JTAG,подскажите
Сообщение отредактировал влааад - 7.12.2013, 17:46
lcrmslcrms
сообщение 7.12.2013, 19:13
Цитата(DaNTaLiaN™ @ 7.12.2013, 17:49) *
lcrmslcrms,
Если на атрикс4ж то ничего он и так должен оприделить ,это мне все говорят,на соседнем форуме так написано в дев факе
Восстановление Motorola ATRIX (Failed to boot 0x1000), Поднятие после неудачной разлочки Бута · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 21:55
