7 страниц V < 1 2 3 4 > »
Восстановление Motorola ATRIX (Failed to boot 0x1000), Поднятие после неудачной разлочки Бута
сообщение 28.8.2011, 5:15 Закрепленное сообщение!
Для тех кто обновился по воздуху на 2.3.4 (4.5.91)
решил сделать разблокировку бута через unlock234.sbf
получили ошибку бут Failed to boot 0x1000
Не пытайтесь его шить через RSD ,
поможет только один способ
1. Качаем
Прикрепленный файл motofastboot.zip   ( 117.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4637
и распаковываем на диск C:/
2. Запускаем командную строку cmd
3. В строке пишем:cd\
4. Выключаем телефон
5. Включаем телефон. Как увидите надпись Fastboot, нужно нажать кнопку громкости вверх один раз(перелистывать режимы можно громкостью в низ)
6. Возвращаемся к окну на компьютере с командной строкой cmd
7. Видим C:\> пишем команду moto-fastboot oem unlock
8. Запускаем команду moto-fastboot oem unlock видим номер своего INFoof your device:0000000000000000
9. Опять запускаем команду moto-fastboot oem unlock дописываем свой ID
10. Выглядеть команда должна так: moto-fastboot oem unlock 0000000000000000 цифры у каждого будут разные,не нужно вбивать как на примере
11. Жмем Enter на клавиатуре и ждем завершения процедуры
12. Пишем в cmd: moto-fastboot reboot и ждем перезагрузки зверька.
13. Ваш загрузчик разблокирован.
ВСЕ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ СО СВОИМ ДЕВАЙСОМ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК
Я всего лишь описал свой жизненный опыт. проверенный мной и моим Atrix'ом AT&T
Сообщение отредактировал EXL - 4.1.2012, 8:44
Прикрепленный файл unlock_2.3.4.rar   ( 1.03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1740
harrys
сообщение 6.11.2011, 18:39
Пользователь №: 229 966
Модель телефона: atrix 4g
Прошивка: 233412
ok
Добрый день люди!
Скажите появилась ли новая версия бута наа программаторы для atrixa
FLOE13
сообщение 7.11.2011, 5:43
Из: Уфа
Пользователь №: 84 302
Модель телефона: Lg p970
Прошивка: 2.3.7 СМ7
НОвая? а была старая? вроде нифига нет(((
Alex_srt_09
сообщение 8.11.2011, 20:14
Пользователь №: 225 270
Модель телефона: milestone, Atrix 4g
Цитата(FLOE13 @ 3.11.2011, 14:13) *
товарищи есть кто тут из киева с дохлым атриксом? вот что надыбал http://www.itkey.com.ua/remont-mobilnih-te...orola-kiev.html, у них написано что ни делают это!
разговаривал с ними сегодня...
сразу сказали: если убит при перешивке то они ничем не помогут sad.gif
я в киеве, есть руки и паяльник - кто тут про jtag говорил ?
если там есть куда присоединиться - то давайте это сделаем и вылечим Атрикс!
...я буду пытаться завтра сдать мотор по гарантии в магазин - если получится то пронесло, ну а если нет - то мое предложение в силе.
moxa
сообщение 8.11.2011, 21:02
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
Нету пока на него JTAG! Надо просто ждать... Возможно, есть смысл отправить телефон группе создателей бокса Riff box. Может дело и продвинется. У меня на руках есть такой бокс, но атрикса нету sad.gif
FLOE13
сообщение 14.11.2011, 5:04
Из: Уфа
Прошивка: 2.3.7 СМ7
многие говорят что при неудачной прошивке или при даунгрейде пережигается какая то перемычка в чипе, и поэтому Атрикс нельзя восстановить.
Если это действительно так то ДЖИТАГ ничем не поможет ни сейчас ни когда либо.
1zv3rg
сообщение 14.11.2011, 8:28
Пользователь №: 103 899
Модель телефона: HTC One X
это образно называют "перемыка". никаким программным способом физическую перемычку в чипе не пережечь )))
Den_SR
сообщение 14.11.2011, 12:31
Пользователь №: 226 375
отличное )))
Цитата(karp @ 28.10.2011, 15:39) *
начал делать по этой инструкции но в итоге получаю вот что.
как быть?
motorola atrix 4g AT&T, 2.3.4 4.5.91 куплен сразу с такой версией прошивки сам ничего не обновлял.
Аналогичная ситуация, такой же телефон такая же прошивка, телефон заходит в Fastboot, надпись "Starting Fastboot protocol support" высвечивается. Но эта "infooem unlock is not implemented" меня убивает...
FLOE13
сообщение 14.11.2011, 14:52
Из: Уфа
Прошивка: 2.3.7 СМ7
как быть?
если в фаст бут входит может стоит прошить до конца?ну то есть по этой инструкции и дальше саму прошу инструкции на "всем известном сайте" wink.gif
Сообщение отредактировал FLOE13 - 14.11.2011, 14:55
Den_SR
сообщение 14.11.2011, 16:19
отличное )))
всмысле прошится до конца? и так стоит последняя прошивка, мне надо русский язык, а чтобы его поставить надо получить root и поставить сwm, а чтобы и это получить надо разблокировать загрузчик.
FLOE13
сообщение 14.11.2011, 17:03
Из: Уфа
Прошивка: 2.3.7 СМ7
судя по картинки у Вас загрузчик разблокировался, когда включается нет надписи Unlocked?
можно разблокировать загрузчик по инструкции с ЧетыреП.Д.А(тем самым убив телефон до ошибки которая обсуждается в этой теме), и уже по инструкции из этой темы делать унлок, только после того как телефон первый раз выдаст ошибку не пытайтесь шить что то другое, делайте по местной инструкции.
в этой теме , как вы видете не инструкция по разблокировки, а по сути инструкция по восстановлению телефона после неудачной разблокировки
инструкция по разблокировки тут((( (непонятные правила не позволяют разместить нормальную ссылку на нормальный сайт, так что ищите сами) где то в той же теме описано как НЕ ПОЛУЧИТЬ КИРПИЧ. лично я при попытке по этой инструкции убил телефон, но потом совершил большую глупость, я не стал действовать по местной инструкции а попытался прошиться РСД, и получил полный кирпич
Сообщение отредактировал FLOE13 - 14.11.2011, 17:14
Den_SR
сообщение 14.11.2011, 17:11
отличное )))
судя по картинки у Вас загрузчик разблокировался, когда включается нет надписи УНЛОК?
надписи нет, это меня и держит идти дальше. как еще проверить раз блокировался или нет аппарат? когда я первый раз получил такую ошибку которая описывается в этой теме я залил заново официальную прошивку через RSD
САНтело
сообщение 19.11.2011, 3:57
Пользователь №: 231 000
Модель телефона: motorola atrix
Спасибо вам огромное, помогло!!! тело заработало нормально)
Alex_srt_09
сообщение 22.11.2011, 9:19
а чем этот "бокс" нам поможет ?
я в Киеве - атрикс под руками... комп и паяльник есть - может как-то скооперируемся ?
...кирпичик лежит на полке - хочется все попробовать - может оживет ?
FLOE13
сообщение 22.11.2011, 14:17
Из: Уфа
Прошивка: 2.3.7 СМ7
он нам не поможет пока в нём не добавят программную поддержку Атрикса, подключить то скорее всего его получится, а вот заливать то нечего, флеш-боота нет для него(
macbook
сообщение 26.11.2011, 23:31
Пользователь №: 226 518
Прошивка: hz
gooogel
Форумчане, как обстоят дела с "ВОСКРЕШЕНИЕМ" наших брикнутых атриксов?
Может кто пробовал отправлять буржуям на гарантийную замену?)
FLOE13
сообщение 27.11.2011, 3:21
Из: Уфа
Прошивка: 2.3.7 СМ7
Чел один отправил в америку другу, так у него на почте посылку потеряли , [вырезан мат] в общем
Anthos
сообщение 28.11.2011, 9:16
Пользователь №: 231 187
Модель телефона: ATRIX 4G
Прошивка: уже не помню
кирпич
У меня "кирпич" лежит уже месяца два. НОВЫЙ. Дернуло меня его трогать с прошивкой.
Я в Киеве, можно объединяться в "группы" по этому поводу.
Инет шарить на предмет JTAG и чего-то другого бесполезно, данных нет. На xda-developers "гуру" говорят в ЛС что JTAG пока нет. Киевский радиорынок с местными гуру тоже хранит молчание, еще никто не делал такого.
Смысла ждать считаю что нету, телефон только дешевеет со временем. Я уже определился что буду делать:
ebay - покупка недорого б/у атрикса, может с треснутым экраном и сделаю из двух один. Там этот чудо-атрикс можно купить за 200 свободно, ну а если повезет то и за 150. Итого думаю в 200 долларов влезть с этим попаданием. Всяко лучше чем полная стоимость нового телефона.
Ну и на будущее для себя я конечно на 100% определился с отношением к данному бренду. Конечно можно сказать что моторола не виновата, это я все сделал. И в этом есть правда, но мне непонятно - как такой бренд может себе позволить просто уйти с рынка в тень и прекратить сервисную поддержку пользователей. Теперь чтобы починить любой более-менее новый аппарат нужно заказывать запчасти зарубежом. Смешно честно говоря.
Просьба к модераторам отнестись с пониманием к моему посту. Наверное крик души.
UPD: По поводу "гарантийной" замены. Политика моторолы в отношении таких проблемных атриксов следующая - только если человек который будет сдавать по гарантии такой телефон скажет "правильные" слова - т.е. что с ним произошло не на самом деле, а то что хочет услышать сервис-центр моторолы - можно почитать на зарубежных форумах что народ говорит. Только тогда его примут на гарантийный ремонт. В другом случае - это НЕ ГАРАНТИЙНЫЙ ремонт, только за деньги, даже в США.
Сообщение отредактировал Anthos - 28.11.2011, 9:26
GLENN DANZIG
сообщение 28.11.2011, 9:53
Из: Пенза, Одесса
Пользователь №: 68 725
Модель телефона: Droid.ROKR E2
тоже висел фаил то бут 0х1000
Сообщение отредактировал GLENN DANZIG - 28.11.2011, 9:56
1zv3rg
сообщение 28.11.2011, 10:20
по подробнее! как у вас висело файл ту бут ? с списком в 8-10 пунктов загрузки ? или показывало фейл ту бут и выключался ?
Добавлено позже (28.11.2011, 14:23):
свой атрикс я уже тоже восстановил предложенным способом "Anthos" . Купил атрикс на ибее с битым тачем. но его то тоже надо бы восстановить.
сообщение 28.11.2011, 21:31
У вас туго с пониманием "сервисная поддержка". Не только Мото, но и все остальные бренды снимают с себя гарантийные обязательства, если клиент совершает действия, заведомо небезопасные для работоспособности телефона. Прошить моторолу официально можно только по воздуху, все операции связанные с разблокировкой загрузчика и прочими весёлостями снимают тел с гарантии.
У других производителей всё точно так же.
ivan76
сообщение 1.12.2011, 14:13
Из: Moscow
Пользователь №: 67 282
После понижения разлочки имеем:
SVF : 105: 1: 2
Entering NvFlash Recovery Mode
Battery is too low to flash
Правильно ли я понимаю что, программно восстановить не получится, только чере сервис?
moxa
сообщение 1.12.2011, 16:19
Купил айфон...
SVF : 105: 1: 2
Заряди и прошей.
ivan76
сообщение 2.12.2011, 8:00
Из: Moscow
SVF : 105: 1: 2
Заряди и прошей.
Зарядка не идет в таком режиме. Если я правильно понял, то нужна так называемая лягушка.
Если кому не трудно, скиньте ссылку на подходящую.
FLOE13
сообщение 2.12.2011, 10:17
Из: Уфа
Прошивка: 2.3.7 СМ7
Да любая лягушка подойдёт,
можно просто от любого зарядного для сотового или с контактов внутри рабочего телефона проводками взять плюс и минус и на эту батарею посадить и минуту подержать и аккум зарядится.
ivan76
сообщение 3.12.2011, 9:10
Из: Moscow
Зарядил полностью.
Аппарат показывает пару секунд
и вырубается, на кнопки не реагирует.
Только сервис?
сообщение 3.12.2011, 10:22
Цитата(ivan76 @ Сегодня, 11:10)
* Зарядил полностью.
Только сервис?
это после кнопки включения?или еще что то зажимаешь?
FLOE13
сообщение 3.12.2011, 11:41
Из: Уфа
Прошивка: 2.3.7 СМ7
Цитата(ivan76 @ 3.12.2011, 14:10) *
Зарядил полностью.
Только сервис?
у меня абсолютно так же, ниче не помогает.
в моторовский сервис надо, или ждать когда будет поддержка в программаторах
8leon8
сообщение 6.12.2011, 17:04
Пользователь №: 231 355
Модель телефона: Motorola Atrix 4G
Всем привет. Хотел разблокировать загрузчик вот этим http://www.mobile-inform.com/content/view/1112/1/, в итоге теперь при включении точно такая же ошибка как здесь на картинке Восстановление Motorola ATRIX (Failed to boot 0x1000), но когда зажимаю громкость вниз и включаю, то на телефоне что-то пишется и он сразу же выключается(не успеваю посмотреть). А если делать вот этим способом Восстановление Motorola ATRIX (Failed to boot 0x1000) то при выборе FASTBOOT, ниже пишет "Starting Fastboot protocol suport" и дальше ничего не происходит.
Все, но теперь висит на логотипе моторолы с надписью Unlocked.
Сообщение отредактировал 8leon8 - 6.12.2011, 18:04
сообщение 6.12.2011, 17:56
8leon8,
Недавно тоже анлочил,дак вот в инструкции ошибка.
Сейчас тебе нужно просто включить телефон,на дисплее должна появится ошибка как в первом посту,потом выбрать кнопкоми громкости FASTBOOT.
На дисплее будет написано Starting Fastboot protocol suport
Далее качаем на комп https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=243356 ,разархивировать в корень диска С,так что бы в нем были файлы moto-fastboot.exe AdbWinUsbApi.ddl и AdbWinApi.ddl
Потом идете в командную строку на компе (пуск-выполнить cmd)
Пишете там cd\
в ответ будет написано INFoof your device:"цифрыбуквы"
затем пишите moto-fastboot oem unlock 0000000000000000
где 000000000000000 это те ваши цыфро буквы "INFoof your device:"цифрыбуквы""
Все,пишем moto-fastboot reboot и ваш телефон разблокирован.
Сообщение отредактировал Bogd@n - 6.12.2011, 17:58
GLENN DANZIG
сообщение 7.12.2011, 6:39
Из: Пенза, Одесса
Цитата(Bogd@n @ 6.12.2011, 21:56) *
8leon8,
Пишете там cd\
зачем дублировать первый пост ?
Сообщение отредактировал GLENN DANZIG - 7.12.2011, 6:43
сообщение 7.12.2011, 16:19
Цитата(GLENN DANZIG @ Сегодня, 8:39)
* зачем дублировать первый пост ?
я говорю же,в нем две ошибки:
1.не надо кнопку громкость вниз при включении нажимать
2. не правильно написаны команды.
Сообщение отредактировал Bogd@n - 7.12.2011, 16:20
SHVARC
сообщение 17.12.2011, 20:31
Из: г.Житомир
Пользователь №: 178 945
Модель телефона: E1,L7,K1,Z6,ZN5
народ. вот такой трабл.
Motorola Atrix MB860 сделал Hard Brick (стерт загрузчик) при включении пишет
Entering NVFlash Recovery Mode. что терь делать?. я в шоке.
так какие есть методы борьбы с этим? может мне кто нить россписать пошагово. плиииз. заранее спасибо.
Сообщение отредактировал SHVARC - 17.12.2011, 20:51
FLOE13
сообщение 18.12.2011, 7:23
Из: Уфа
Прошивка: 2.3.7 СМ7
посмотри фото моего телефона на первой странице данной темы, если у тебя все тоже самое, то тебе поможет только сервис моторолы, если у тебя как в ПЕРВОМ ПОСТЕ, то делай по инструкции на 7 странице, и будет все хорошо.
mr.Ozio
сообщение 31.12.2011, 17:24
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Да поправте же наконец мануал с первого поста! Вместо fastboot oem unlock, как говорит Bogd@n, должно быть moto-fastboot oem unlock .
dobermann732
сообщение 1.1.2012, 12:04
Пользователь №: 231 706
Все делал по инструкции, подсоединил телефон, выключил, включил, затем выбрал пункт Fastboot в меню Моторола, пишет Starting Fastboot protocol support. В коммандной строке написал moto-fastboot oem unlock, пишет waiting for device и дальше ничего, кто знает что делать?
сообщение 1.1.2012, 13:09
dobermann732,
компьютер не видет телефон.Драйвера установил?
dobermann732
сообщение 1.1.2012, 13:14
да, дело было в дровах. Установил и все пошло. Разблокировал. Реально работает, спасибо всем!!!
сообщение 1.1.2012, 19:40
Bogd@n,
mr.Ozio,
исправил.
Jenuk
сообщение 4.1.2012, 18:32
Пользователь №: 222 960
Модель телефона: Z3
что делать, при включении пишет:
на компе определяется как MICROBOOT
сообщение 4.1.2012, 20:13
Цитата(Jenuk @ Сегодня, 20:32)
* что делать, при включении пишет:
если кнопкой громкости нельзя выбрать режим Fastboot за место NVFlash Recovery ,то у тебя Хард Брик,т.е. кирпич который на данный момент можно поднять либо в СЦ моторолы,либо заменой материнки.
Восстановление Motorola ATRIX (Failed to boot 0x1000), Поднятие после неудачной разлочки Бута · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 9:27
