помогите запустить Navitel, на Android 2.1
X-Racer
сообщение 29.8.2011, 19:25
Пользователь №: 196 410
Прошивка: stock
отписался на буржуйском форуме, теперь здесь прошу помощи) собственно проблема:
на любой прошивке на базе 2.1 при попытке запуска Navitel лезет ошибка
The application Navitel (process com.navitel) has stopped unexpectedly. Please try again
[Force Close]
телефон CLIQ/DEXT, версия Navitel'а 3.5.0
в интернете гуляет подсказка, что чтобы Navitel заработал, нужно закинуть либу 'libsurfaceflinger_client.so' в папку "system/lib". проверил папку эту, там уже эта либа лежит, а при попытке заменить ее на другую версию телефон не может запуститься
собственно на буржуйском форуме посоветовали поставить alogcat и посмотреть логи, получилось такое:
http://pastebin.com/9nL6S99j
из интересного - на десятой строке лога
E/AndroidRuntime( 1332): java.lang.UnsatisfiedLinkError: Library /data/data/com.navitel/lib/libNavitelService5.so not found
Navitel жалуется на отсутствующую либу в его папке. проверяю терминалом телефона - файл на месте.
в чем может быть проблема, и как решить?
вариант шить 2.3 не катит, 5-й navitel не устраивает.
собственно интересно в этой ситуации то, что на стоковой 2.1 навител у меня работал. после прошивки мода на той же 2.1, запускаться перестал. на 2.3 - работала только пятая версия. откатился обратно до стандартной 2.1 - теперь и на ней получаю ту же ошибку что и выше.
в интернете людей много с подобной проблемой, нигде решения нет, кроме солюшена с библиотекой, который, похоже, не прокатывает
спасибо, если поможете
phaeton
сообщение 29.8.2011, 20:36
Пользователь №: 213 761
Модель телефона: motorola zn5
А че обязат именно этот навител нужен? У меня 5.0.1.846 работает на ура!
сообщение 30.8.2011, 6:00
X-Racer, извини, но мне действительно проще прошиться и поставить 5ый навител.
Старый заглючил: пропали все кнопки "да" и карты не подгружал.
Я снес старый нав, обновил прош, по новой установил самую последнюю версию 5ого навитела - подкинул кучу карт в maps - все отлично работает.
В принципе если новая версия работает, а старая нет - тут даже само приложение намекает что надо обновиться
casperrr79
сообщение 9.11.2011, 13:05
Пользователь №: 230 738
Модель телефона: Motorola MB 300
Прошивка: Android 1.5
шью
а карты на 5-ый где можно найти? Их не так уж и много, в отличии от nm2
У меня на одном 5-ый установлен, но карт мало. А жене на Moto установил 3-ий - он не работает
сообщение 9.11.2011, 13:46
casperrr79, 5ый навител есть карты в формате nm2
Карт полно в нете
http://gpskarts.ru/
http://xn--80aafey1amqq.su/load/9
http://gpsputnik.com/navitel/144-karty-dlya-navitel.html
помогите запустить Navitel, на Android 2.1 · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 4:55
