7 страниц V « < 4 5 6 7 >
Всё для DaR 2.x Tests!, Скины, эльфы, Funlight.pat, настройки звука и пр.
MARKyxa
сообщение 21.9.2011, 23:54 Закрепленное сообщение!
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
В данной теме выкладываем все для монстра DaR2 Test16! (Скины, шрифты, дрм графику, настройки звука, обои и т.п.)
Правила темы:
-выкладывать архивы в .zip
-обязательно к каждому архиву прикреплять скриншот с изображением скина, шрифта, дрм графики и т.д.
-по возможности указывать автора файла(контента)
-придерживаться Правил форума
-для благодарностей существует ЛС и кнопка спасибо!
Самым активным пользователям будем прибавлять рейтинг!
Сообщение отредактировал MARKyxa - 1.12.2012, 7:03
Unreal_man
сообщение 27.9.2014, 14:07
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
Вот, сделал скин для еТюнса. Хотелось чего-то необычного, нестандартного. Заморочился в общем. Скин "Bunglon minimalistic", господа. Рисовался на мобилке, посему скин простой до нельзя.
Добавлено позже (27.9.2014, 16:26):
Подредактировал немного скин Bunglon 4x4. Сделал иконки быстрого доступа в ряд, а не крестом. Единственный минус - не все пункты работают.
Сделана иконка 329.gif(при зарядке полностью разряженой акомы мигает по началу).
Иконки стандартного плеера на рабочем столе(на скринах есть).
Заливаю так же шрифт, который на скринах.
И ещё немного отредактировал Redmenu.
Убрал выгрузку явы, добавил еТюнс, опкоды, главное меню(заходит отовсюду).
Файлы из архива Redmenu класть по пути аналогичному с названием папки.
В общем кому ещё интересно - держите.
Сообщение отредактировал Unreal_man - 27.9.2014, 14:28
Прикрепленный файл Bunglon_minimalistic.zip   ( 6.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
Прикрепленный файл ScrShot_плеер.bmp   ( 75.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 270
Прикрепленный файл ScrShot_плеер2.bmp   ( 75.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 244
Прикрепленный файл Bunglon_4x4.zip   ( 210.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
Прикрепленный файл ScrShot_игры.bmp   ( 75.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 265
Прикрепленный файл ScrShot_настройки.bmp   ( 75.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 261
Прикрепленный файл ScrShot_раб.стол.bmp   ( 75.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 243
Прикрепленный файл ScrShot_сообщения.bmp   ( 75.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 251
Прикрепленный файл ScrShot_трэки.bmp   ( 75.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 259
Прикрепленный файл ScrShot_тюнс.bmp   ( 75.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 258
Прикрепленный файл ScrShot_батарея0.bmp   ( 75.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 257
Прикрепленный файл ScrShot_батарея1.bmp   ( 75.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 257
Прикрепленный файл ScrShot_red_menu.bmp   ( 75.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 255
Unreal_man
сообщение 8.1.2015, 5:14
:-I
Привет. Всех с праздниками! Прошедшими и наступающими.
Немного отредактировал скин Bunglon, который выкладывал ранее:
+Теперь все пункты меню на рабочем столе работают(спасибо Claus398);
+Все иконки одинакового размера(была парочка разного);
+Подписи иконок на одинаковой высоте(на раб. столе смотрится более гармонично);
+Отредактировал надпись "Громкость" во всплывающем окне, - теперь цифры не пропадают;
+Изменил прогресс бар;
Так же выкладываю скин iBlack. Когда-то давно слил его с монстра Black angel 3.
Скин отредактирован и подогнан под DAR. DRM накалякал на скорую руку(чтоб не пусто было).
Есть конечно мелочи о которых я заморачиваться уже не стал, если кому нибудь что либо не понравится, пишите, переделаю.
Фон в этом скине лучше не менять.
Так же прикрепляю новый шрифт. Тестируйте. Жалуйтесь.
Прикрепленный файл ScrShot_102D2D00.bmp   ( 75.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 254
Прикрепленный файл ScrShot_102E1A00.bmp   ( 75.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 242
Прикрепленный файл ScrShot_102E0400.bmp   ( 75.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 237
Прикрепленный файл ScrShot_102F0700.bmp   ( 75.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 240
Прикрепленный файл ScrShot_10371700.bmp   ( 75.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 237
Прикрепленный файл ScrShot_16092100.bmp   ( 75.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 270
Unreal_man
сообщение 15.1.2015, 12:48
:-I
Может кому нибудь понадобится. Подправленный под шрифт который я выкладывал постом ранее, скин етюнса Бунглон минималистик.
Прикрепленный файл BM_под_шрифт.zip   ( 5.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
грибник
сообщение 15.1.2015, 19:38
Из: Тула
Пользователь №: 201 613
Прошивка: DaR2-17mod
Сегодня всю ночь редактировал БигФонт от vic66. Это самый крупный шрифт.
Он по этой ссылке Шрифты Для Е398. В нем не хватало много строчек (файловая система, Плэйер, инженерное меню). Сейчас тоже нет некоторых, но которые ныне вряд ли используются, типа "Чат".
Добавлено:
Всё-таки решил доделать недостающие "ненужные"строки(Редакт БигФонт2):
Сообщение отредактировал грибник - 19.1.2015, 4:28
Прикрепленный файл Редакт_БигФонт.zip   ( 433.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
Прикрепленный файл Редакт_БигФонт2.zip   ( 434.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
грибник
сообщение 2.2.2015, 2:44
Из: Тула
Вот патч "Поменять строки Приостановить и Возобновить" при выходе из Явы, который по моей просьбе сделал Мачо. Причины в этом личном письме:
"Мачо, а можно поменять строки Возобновить и Приостановить при выходе из Явы? В 15 тесте Приостановить было на 1 месте и это было очень удобно: красная-правая и не надо лазить по меню. Когда надо отвлечься от управления компьютером с помощью ПДУ на Е398. Да и на работе, когда отвлекают чем-то срочным. А Возобновить всегда можно не торопясь. Это была одна из причин, почему я оставался на 15 тесте.
Можно в виде патча."
[Patch_Info]
SW_Ver=
Description=
[Patch_Code]
001EB990: D0112902D00A2903
0033882C: 01001206010001FF
Этот файл сохранить с расширением fpa
После применения патча в Яве при сворачивании будет меню: Возобновить-Приостановить-Возобновить-Блютуз, но работает ПРАВИЛЬНО, т.е., Приостановить-Возобновить-Закончить-Блютуз.
В СГ4 МотоЛэнгЭдитором можно поменять строки 1206 приостановить и 01FF Возобновить, будет Приостановить-Возобновить-Приостановить-Блютуз
Просто помнить, что 3-я строка - это Закончить
Прикрепляю скрин
Добавлено:
Мачо поправил код и прислал ответ:
"по поводу менюшки
возобновить
приостановить
завершить
блютус
идея была такая что быстро выйти из приложения можно по зелёной кнопке
а потом когда обратно заходиш в яву чтоб не елозить по меню, а сразу возобновить делал для себя удобнее ))"
Да,так удобнее, надобности в патче нет (хотя он есть)
Сообщение отредактировал грибник - 4.2.2015, 3:38
Прикрепленный файл ScrShot_05311600.bmp   ( 75.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 242
грибник
сообщение 12.2.2015, 19:32
Из: Тула
Мачо для меня портировал патч "Запятая после точки и добавление новых символов". На 15 тесте он мне уменьшал работу джойстиком:
[Patch_Info]
Firmware=R373_DAR_test16
Description=Change symbol order on keypad 1
Author=Zh@ng-L14ng
[Patch_Code]
ADE0C4: 002E002C003F002100400027002D005F003A003B00280029002600600022007E0031003000BF00A1005E002500A400B000B900B200B300BC00BD00BE212200DF00A900AE007C00B100B500B6203000A7
Unreal_man
сообщение 27.2.2015, 9:07
:-I
Помнится как-то кто-то на мотофане выкладывал скин Windows XP Zune 4x4(кажется даже в этой теме). Перерыл форум, не могу найти. Помогите отыскать.
Igorek91
сообщение 27.2.2015, 10:55
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Unreal_man,
не знаю он ли это точно или нет, нашел в закромах на старом харде.
на телефоне глянуть не могу, вин8.1 чёт не сильно с программами дружит.
судя по картинкам вроде он, ток на сколько менюха, xз. на даре вроде менюха меняется
Прикрепленный файл Windows_XP_Zune.zip   ( 489.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
Unreal_man
сообщение 28.2.2015, 10:35
:-I
Igorek91, спасибо, но этот на 12 иконок к сожалению. Не ставил, но файл .ski глянул. Там 12 иконок в главном меню. Может кто установил и у него 16 иконок - отпишитесь, хотя вряд ли чудеса бывают. Не уж то ни у кого не осталось этого скина?
Igorek91
сообщение 28.2.2015, 11:26
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Unreal_man, у меня, кажется, есть другой скин на 16 иконок. если он тебе пригодиться, то могу скинуть)
Igorek91
сообщение 1.3.2015, 14:44
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Unreal_man, держи)
ток кажется там должна быть ещё папка drm в нём, но она была пустая почему то ph34r.gif
грибник
сообщение 4.3.2015, 16:08
Из: Тула
Цитата(Igorek91 @ 1.3.2015, 14:44) *
Unreal_man, держи)
Установил себе. Игорек нашел этот скин, но по этой ссылке Neon V.0.9 не скачиваются внешние иконки. Как модератор не можешь отыскать где-нибудь в архиве?
В СкиннерМото просмотрел директорию gifs и выбрал неиспользуемые иконки и сделал из них внешние
Еще нет картинки в папке. Может темно-синяя заставка от него есть у кого-то?
Нашел в своей коллекции подходящую черно-синюю картинку:
Добавлено: при нажатии иконки Pictures в Медиа происходит перезагрузка. Видимо, неправильно указан ивент. Во всех других скинах иконка работает. Кто знает, как исправить?
СкинМаном исправил иконку, заработала
Сообщение отредактировал грибник - 4.3.2015, 20:20
Igorek91
сообщение 4.3.2015, 21:32
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(грибник @ Вчера, 19:08)
* Как модератор не можешь отыскать где-нибудь в архиве?
поищу)
* Еще нет картинки в папке. Может темно-синяя заставка от него есть у кого-то?
у мну там её и не было biggrin.gif , ставил чет своё)
* при нажатии иконки Pictures в Медиа происходит перезагрузка. Видимо, неправильно указан ивент. Во всех других скинах иконка работает
в самом скине косяков с ребутами или не входами куда-либо, не заметил за все время пользования, а это за два-три года как он установленный)
проша дар, последний слегка подправленный мною)
UP
вспомнил за инконки в статус строке(антенна, блют и прочее), я брал белые из скина Buglon, тупо перекидывал папку drm полностью
Сообщение отредактировал Igorek91 - 4.3.2015, 21:32
грибник
сообщение 5.3.2015, 9:15
Из: Тула
Да, Buglon drm сочетается со скином
Прикрепленный файл ScrShot_01202000.bmp   ( 75.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 310
Unreal_man
сообщение 19.4.2015, 11:20
:-I
Вот, допилил скин под ДАР. Кто-то ранее его тут выкладывал. Добавил drm. Поменял иконки местами, дорисовал кое-что сам. Постарался максимально приблизить к стандарту. Есть пара косяков которые не удалось исправить: на скринах видно как в мото кмд нет иконок неизвестного формата и зип архива. Видимо эти иконки зашиты в эльф. Тут я бессилен. И еще, на скрине видно как близко расположен счётчик сообщений к скролл бару. Тут я не нашёл разгадки, да и лень мне, оставил как есть. Так же была исправлена целая куча недочётов. Скин 4х4, и на 11 строк. Если шрифт у вас крупнее стандартного ДАРовского, то тут правильного отображения не гарантирую. Софт клавиши занижены. В папке "с" лежит иконка ява приложения отображающаяся при отсутствии собственной иконки приложения. Её класть в корень диска "с". Так же в папке со скином лежат несколько картинок под этот скин. Если найдёте баг - пишите, я постараюсь исправить. Еще один баг - иконка установки ввода iTap при вводе цифр(тоже не нашел как поменять). Вроде ничего не забыл. Давно уже просто ковыряю да никак не выложу. Прошу:
Сообщение отредактировал Unreal_man - 19.4.2015, 11:21
dimitri17
сообщение 2.6.2015, 21:58
Пользователь №: 249 211
Unreal_man, а нельзя как-нибудь чуть подвинуть часы левее или вообще их убрать? Подскажи как сделать.
Unreal_man
сообщение 2.6.2015, 22:35
:-I
dimitri17, какие часы? На главном экране? Куда конкретно нужно переставить? На этом же уровне влево?
dimitri17
сообщение 2.6.2015, 22:41
Часы, которые в статус строке
Добавлено позже (3.6.2015, 1:46):
Пробовал, в скиннере, но так как никогда с ним дел не имел особо, даже 10 лет назад, ничего толкового и не вышло, вся структура скина просто падает. Скин очень крутой, так как классический. С шрифтом от женька часы в статус строке обрубаются в конце. Если никак, то тогда перешью лэнг обратно на родной, благо он быстро шьётся. А случаем нет бинарного файла с родным даровским шрифтом - было бы вообще супер
Unreal_man
сообщение 2.6.2015, 22:53
:-I
В даре есть программа MiniEdit. Пройди по пути c/mobile/skins/Moto4x4 и открой файл REGION_TABLE. Там я думаю разберешься.
Там можно шрифт часов поменять. Поэксперементируй. Авось и не придется убирать.
Сообщение отредактировал Unreal_man - 2.6.2015, 22:59
dimitri17
сообщение 2.6.2015, 22:58
Всё, понял, спасибо
Добавлено позже (3.6.2015, 2:27):
Всё, получилось, сменил с e7 на e8 - и всё отлично, ровно, красиво. Спасибо огромное за совет)
dimitri17
сообщение 3.6.2015, 16:30
Вот ещё такой момент, кто-то здесь выкладывал звук (DSP) и файлики к нему. В общем, звук хорош - не поспоришь, но вот телефон немного греется - это нормально?
iNew
сообщение 4.6.2015, 5:07
Пользователь №: 243 787
Модель телефона: ... и Е398
dimitri17
Греется в каком режиме, длительном воспроизведении через свои динамики?
Unreal_man
сообщение 4.6.2015, 5:35
:-I
Цитата(dimitri17 @ Вчера, 19:30)
* телефон немного греется - это нормально?
dimitri17
сообщение 4.6.2015, 10:05
Да, когда слушаешь музыку, через динамики, достаточно долго, на родном даровском DSP тоже греется, но по меньше. Просто я уже забыл про особенности некоторые данного телефона, всё-таки 8 лет не пользовался), ну тогда я обратно его залью
dimitri17
сообщение 6.6.2015, 3:38
А на этой прошивке эльф Battery не работает? При любом заряде - моргает красным
-RPG-
сообщение 6.6.2015, 9:21
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
Цитата(Unreal_man @ 3.6.2015, 3:53)
* В даре есть программа MiniEdit. Пройди по пути c/mobile/skins/Moto4x4 и открой файл REGION_TABLE. Там я думаю разберешься.Там можно шрифт часов поменять. Поэксперементируй. Авось и не придется убирать.
Кстати, у кого есть возможность, выложите пожалуйста это приложение.
В теме программы ссылки помэрли..
Сообщение отредактировал -RPG- - 6.6.2015, 10:06
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 6.6.2015, 12:58
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
Для RPG не жалко)))
-RPG-
сообщение 6.6.2015, 14:21
MOROROSCHKA_SL.,
dimitri17
сообщение 6.6.2015, 14:23
Ребят, скиньте, пожалуйста, рабочий эльф Battery на этой проше.
dimitri17
сообщение 7.6.2015, 0:53
В общем звук DSP (knd), который выкладывали в этой теме, меняет местами левый и правый каналы. Пришлось вернуться на родной даровский. Может у кого есть правильный или это у всех так?
Unreal_man
сообщение 25.6.2015, 2:50
:-I
Привет. Кто какой погодник использует? Я сначала поставил Informer. Всё хорошо, пишет данные, показывает иконки погоды. Но одно но, шрифт ужаcный, без обводки. Не на каждых обоях разглядишь что там да как. Потом ставил Weather, Gismeteo. На каком то из них были иконки и дневные и ночные. Вроде хорошо, но та же проблема со шрифтом. Я уже прочитал о шрифтах для Informer 1.4. Скачал эту версию, поставил шрифт. Тут оказалось нет поддержки иконок. В общем хочу чтоб в погоднике был читаемый шрифт и иконки были и ночные и дневные, а не как в Информере только дневные. Посоветуйте что нибудь пожалуйста.
сообщение 26.6.2015, 0:53
Цитата(Unreal_man @ Вчера, 8:50)
* Посоветуйте что нибудь пожалуйста.
Попробуй пересобрать шрифт, к примеру. Если исходники Informer'а доступны.
Unreal_man
сообщение 26.6.2015, 2:12
:-I
В смысле "пересобрать"?
dimitri17
сообщение 26.6.2015, 17:07
Ребят, есть у кого рабочий Itunes для этой проши. Родной пишет, что не поддерживается, патченный - комп как бы видит, но ничего не происходит. Про правку симов и пдс в курсе. На родной прошивке работает всё норм.
Unreal_man
сообщение 24.7.2015, 11:39
:-I
Всем привет. Вроде получилось. Вашему вниманию новый скин Unreal Droid. Пилю его давно. Хотелось сделать что-то похожее на Bunglon, что-то простое, но в то же время со вкусом. И чтоб под любые обои. Скин простой: окна серые, в цвет безвкусных окон Андроида. Использовал элементарно градиенты, т.к. с графикой я не особо дружу. Несмотря на свою внешнюю простоту, времени и сил на скин потрачено было немало. Надеюсь Вам понравится.
P.S. Спасибо Claus398 за разъяснение некоторых моментов.
Сообщение отредактировал Unreal_man - 25.7.2015, 0:39
Прикрепленный файл Unreal_Droid.zip   ( 283.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 142
dimitri17
сообщение 24.7.2015, 14:50
Unreal_man, классный скин получился
Unreal_man
сообщение 25.12.2015, 5:32
:-I
Поздравляю всех мотофанов с наступающими праздниками и дарю красивейший на мой взгляд скин Perfection Gold, который я постарался портировать для Вас с RAZR2 V8. На скриншотах конечно цвета выцвели, но на телефоне скин смотрится поживее:
Сообщение отредактировал Igorek91 - 25.12.2015, 12:28
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Прикрепленный файл Perfection_Gold.zip   ( 590.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 122
сообщение 25.12.2015, 6:55
Unreal_man,
спасибо, отличная работа, на выходных поставлю, освежусь.
Unreal_man
сообщение 26.12.2015, 12:03
:-I
Ребят, кто уже скачал или только скачает Perfection Gold, отпишитесь пожалуйста всё ли нормально работает? А то сейчас вдруг вспомнил, что не положил в архив файл mma_ucp. Посмотрел, и у меня в скине его нет. Теперь вот думаю, это у меня в a/mobile/system нужный mma_ucp лежит или скин и так не плохо работает. Переживаю что поспешил.
Сообщение отредактировал Unreal_man - 26.12.2015, 12:05
iNew
сообщение 26.12.2015, 19:56
Unreal_man
Спасибо что не забываете о нашем раритете Е398, сам ещё с удовольствием им пользуюсь... правда периодически перехожу на китайца CJ A007 (он лучше ловит сеть, проверено на 3-х моих ешках) - но это тема форума чина-айфон.ру.
Тоже хочу поздравить всех с наступающим!
Всё для DaR 2.x Tests!, Скины, эльфы, Funlight.pat, настройки звука и пр. · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 23:48
