5 страниц V < 1 2 3 4 > »
[Droid Pro] CyanogenMod 7, порт Cm7 на Motorola Droid Pro
сообщение 20.7.2012, 12:48 Закрепленное сообщение!
Хоть у меня и нет теперь Прошки, но по просьбе белоруских друзей напишу инструкцию как прошить последний CM7
1. И так Прежде всего Вам нужно иметь рут.
1.1. Для этого вам нужно будет прошиться на официальную прошивку 4.6.8 Как это сделать можно прочесть в теме [Droid Pro] Прошивки для Motorola Droid Pro (XT610) (там же и можно взять саму прошивку)
1.2. Получаем рут вот этим
Прикрепленный файл PetesMotorolaRootTools_v1.07.zip   ( 1.67 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 348
1.3. Бекапим рут с помощью программы Voodoo OTA Root Keeper
2. Дальше с помощью стокового рекавери обновляемся до последней прошивки 4.7.3.
Как это сделать и сам апдейт можно найти всё в той же теме [Droid Pro] Прошивки для Motorola Droid Pro (XT610)
3. С помощью всё тойже Voodoo OTA Root Keeper восстанавливавшем рут
4. Качаем последний на данное время апдейт CM7 от сюда http://www.mediafire.com/?jx7mcedrwyvfjo7 и закидываем его в корень карты памяти
5. Устанавливаем Droid 2 Recovery Bootstrap http://simf.in/charm/Droid%202%20Recovery%...%20v1.0.0.5.apk
6. Переводим Прошку в режим кастомного рекавери и с его помощью устанавливаем CM7 (тот что закинули на карту памяти в п. 4)
7. Тел перегрузится и Вы наслаждаетесь довольно не плохой русскоязычной прошивкой
PS чуть не забыл если у Вас уже стоит прошивка 4.7.3 с рутом то начинай все действия с 4 пункта.
Если что не доглядел пусть меня тогда поправит fort13
Forrester
сообщение 15.1.2012, 7:25
Пользователь №: 231 931
Модель телефона: Droid pro
Спасибо ,
Но мне не gmal мне mail клиент нужен, а гмайл я удалю перед установкой
Добавлено позже (15.1.2012, 7:40):
Пробовал поставить гмаил, не работает.
У дроид про хороший родной клиент, с поддержкой имап, приятный пристой интерфейс.. его бы в циан поставитй
сообщение 15.1.2012, 7:52
Цитата(Forrester @ 15.1.2012, 9:25) *
Спасибо ,
сори не понял сразу. Вроде оно.
Прикрепленный файл com.motorola.blur.email.apk   ( 369.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
Прикрепленный файл com.motorola.blur.service.email.apk   ( 17.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
Forrester
сообщение 15.1.2012, 9:01
Спасибо,
Не хочет становиться... Может его как то через рекавери установить?
сообщение 15.1.2012, 9:11
Forrester,
можно попробовать, но думаю не факт что получится так как данное приложение часть надстройки блур и для его работы возможно нужна вся надстройка. Проще найти аналог.
Forrester
сообщение 21.1.2012, 8:49
Вернулся на блюр. Задрали мелкие баги, все таки в блюре все работает, хоть и батарею жрет.
сообщение 21.1.2012, 13:24
Цитата(Forrester @ 21.1.2012, 10:49) *
Задрали мелкие баги
а можно больше конкретики?
Forrester
сообщение 22.1.2012, 19:35
поподробнее попозже))
сейчас помогите советом приехал в москву, вставил карту билайн и связи нет.. ни на оригинальной прошивке ни на cm7 переключаю на gsm не помогает, включаю global тоже самое.. не может поймать сеть.. аппарат verizon официально разлоченный..
сообщение 22.1.2012, 19:50
а до этого работало в жсм сетях?
в меню 4636 трогал частоты?
Forrester
сообщение 22.1.2012, 19:56
да работало на Мальдивах, настройки не трогал
сообщение 22.1.2012, 20:03
симка старая новая? со старыми симками мотоандроиды не дружат.
Forrester
сообщение 22.1.2012, 20:13
покупал летом, вставил еще одну билайн время покупки неизвестно, тоже не работает, но если первую совсем не определял, то во второй показывает значок сим с восклицательным знаком
Добавлено позже (22.1.2012, 20:20):
может частоты не совпадают?
сообщение 22.1.2012, 20:25
Forrester,
да нет у меня же работает а у наших опсосов частоты одинаковые да и москивичи отписывались про этот телефон что работает нормально. посмотри в 4636 меню какой режим стоит. у меня жсм автоПРЛ( только не трогай там ничего).
нет возможности вставить симку другого опсоса?
Forrester
сообщение 23.1.2012, 0:22
стоит у меня GSM auto (prl) не работает
сообщение 23.1.2012, 8:39
Forrester,
даже не знаю чем помочь
можно попробовать прошить через рсд полную прошивку. если не поможет то наверно виновато железо.
Добавлено позже (23.1.2012, 10:40):
а на мальдивах не водафон был?
Forrester
сообщение 23.1.2012, 17:46
нет собственная сеть Dhiraggu
Добавлено позже (23.1.2012, 19:32):
а если вставить карту стандарта CDMA от билайн или мтс?
Добавлено позже (23.1.2012, 19:35):
такие существуют???
сообщение 23.1.2012, 20:50
Forrester,
нет конечно, би жсм опсос и цдма руимок на сколько я слышал никогда не выпускал даже для роуминга.
проверь контакты слота симки если не поможет попробуй сбф прошивку зашить с помощью рсд лайт
Forrester
сообщение 23.1.2012, 21:14
Цитата(stigr @ 23.1.2012, 20:50) *
Forrester,
расшифруй пожалуйста)))
сообщение 23.1.2012, 21:42
сбф это полная прошивка в формате sbf
подробнее по прошивкам и способам шитья в теме [Droid Pro] Прошивки для Motorola Droid Pro (XT610)
-Pirelli-
сообщение 24.3.2012, 15:39
Пользователь №: 130 280
Модель телефона: z6 & w880
Прошил - не работает видеосъемка, есть решение?
сообщение 25.3.2012, 12:01
-Pirelli-,
а у вас 7 или 9 версия вроде тока на 9 были проблемы с камерой?
сообщение 15.4.2012, 19:44
Кст умельцы с Дроид форума сумели запустить цианогено от американца на европейце
подробная инструкция тут http://www.droidforums.net/forum/droid-pro...o-only-gsm.html
так что теперь и владельцы европейцев могут попробовать CM7 или CM9
majoralex
сообщение 16.4.2012, 18:30
Пользователь №: 205 605
Модель телефона: mpx200
Прошивка: wm2003
CM9 - еще не допиленый много глюков
с камерой проблемы
с блютузом
но работают активно, может к началу лета допилят
xaidera
сообщение 21.5.2012, 9:15
Пользователь №: 210 626
Модель телефона: z10
1)Обновите прошивку, при помощи RSD Lite прошейте SBF 2.26. Если телефон после этого не загружается, а постоянно грузится бут-лого, то вытащите аккумулятор, зажмите r+m и нажмите клавишу включения. Вы попадёте в режим восстановления, где должны сбросить настройки. Затем перезагрузите телефон.
2)Пропустите процесс настройки, не нужно входить в учётку Google.
3)Установите z4root и получить root-права.
4)Установите приложение Droid 2 Recovery Bootstrap.
5)Перейдите в режим рекавери.
6)Сделайте сброс (пункт factory reset).
7)Прошейте zip файл с cm7, и с gapps.
8)Перезагрузите телефон и наслаждайтесь CM7.
. not_i.gif Помогите пожалуйста, кто ни будь. После выполнения первого пункта, - получилось ((Если телефон после этого не загружается, а постоянно грузится бут-лого, )) после того как вынул батарею и ((зажмите r+m и нажмите клавишу включения.)) в режим восстановления не попал. Высветился робот с восклицательным знаком... И ни туда, ни сюда... Что делать? Помогите!
сообщение 21.5.2012, 13:50
Нужно было брать мануал не с первого поста а с этого [Droid Pro] CyanogenMod 7
А у Вас какая перед этим прошивка стояла? Если 4.7.3 то с большой вероятностью скажу что Вы не установите КМ.
xaidera
сообщение 24.5.2012, 10:35
stigr, Как же русский получить то? Пичаль... Из предложенного Вами мануала не могу выполнить первый пункт. Нет файла.(( Может еще где его взять можно? Сейчас прошит VRZ_XT610_4.6.8_user_signed_1FF.sbf
Сообщение отредактировал xaidera - 24.5.2012, 10:39
сообщение 24.5.2012, 10:38
xaidera,
а Вы вообще тему читаете? Прочтите не один пост а и дальше. Есть тема по прошивкам [Droid Pro] Прошивки для Motorola Droid Pro (XT610) там есть нужные файлы в частности прошивка 4.6.8.
А для 4.7.3 тоже просто, ставить мод от dettofatto
он в основной ветке по Прошке выкладывает свежие ссылки и версии
xaidera
сообщение 24.5.2012, 10:41
stigr, покажите-научите, пожалуйста-пожалуйста! smile.gif Видел ту тему. Как ни прошивал - английский и испанский...
Сообщение отредактировал xaidera - 24.5.2012, 10:42
сообщение 24.5.2012, 10:50
Цитата(xaidera @ Сегодня, 13:41)
ну если по КМ то вместо 1 и 2 пункта шьёшь с помощью РСД лайт прошивку 4.6.8 ну а дальше
3) Получаем рута этим: http://dl.dropbox.com/u/6643359/Software/A...Tools_v1.07.zip
Тел несколько раз перезагрузится.
4) скачиваем cyanogen билд 1125G: http://www.mediafire.com/?vj35bwew3o8ff9d , кидаем в корень SD.
5) Устанавливаем Droid Bootstrap http://simf.in/charm/Droid%202%20Recovery%...%20v1.0.0.5.apk . Запускаем, жмем верхнюю кнопу - бутстрап ставится, потом нижнюю - фон перезагрузится в CM recovery.
6) из рековери wipe data, wipe cache, install zip from SD, выбираем свой билд 1125, оно прошивается, ребут - и вечный кайф smile.gif
Ну или шить вот этот мод http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1627435
Если что не ясно спрашивайте fort13 он её хорошо знает и даже участвует в переводе.
xaidera
сообщение 24.5.2012, 20:58
stigr,clapping.gif спасибо-спасибо-спасибо. Аппарат стал просто шикарным.
fort13
сообщение 28.5.2012, 7:18
Из: Макеевка
Пользователь №: 46 074
Модель телефона: Motorola Droid Pro
Потестил немного CM9 http://www.droidforums.net/forum/droid-pro...-9-12-beta.html - вроде всё основное работает, кроме съемки видео и индикации пропущенных событий. Работает быстро, глюков не заметил.
Даже ruKeyboard нормально работает ))
Но всё-таки вернулся обратно на 2.3.4 - не нравится мне ICS )
-Pirelli-
сообщение 30.5.2012, 21:13
Подскажите как решить проблему с GPS и Wi-Fi, дабы они продолжали работу и после блокировки. Стоит Cyanogen. На других аппаратах в настройках Цианогена можно было выставить.
pushka
сообщение 31.5.2012, 14:40
Пользователь №: 194 696
Модель телефона: Motorola v8
а что обозначает зажмите r+m где это?
fort13
сообщение 31.5.2012, 16:25
Из: Макеевка
То и значит - зажать кнопки R и M на клавиатуре при включении
fort13
сообщение 7.6.2012, 11:36
Из: Макеевка
http://www.droidforums.net/forum/droid-pro...o-based-gb.html
Вот прямая ссылка на зип СМ7 6.6.12
fort13
сообщение 19.6.2012, 5:59
Из: Макеевка
Обновление СМ9 http://www.mediafire.com/?5e3vdgif1agyiko
Тема на droidforums.net
Так же прошу добавить в шапку ссылку на CM9 Gummy 1.2.0
Уже сижу вторую неделю на последней СМ7 - полёт отличный
сообщение 19.6.2012, 6:27
fort13,
ты не хочешь сделать шапку с ссылками и мануалом а я подыму?
fort13
сообщение 19.6.2012, 6:43
Из: Макеевка
Да там принцип один и тот же, в шапке уже всё есть, а ссылки в моих постах
salahhadin
сообщение 11.7.2012, 11:27
Из: Теребовля
Пользователь №: 233 486
Модель телефона: Droid Pro + Atrix HD
Прошивка: Android 4.1.1
нормалек
Помогите пожалуста. После прошивки СМ7 не принимает турбосим (ни на СМ7 ни на стоковой прошивке) + в СМ7 не работает камера. Может обновление СМ7 решить проблему с камерой? и че делать со связзю?- или на мусорку его?
Добавлено позже (11.7.2012, 14:33):
и еще один баг,- при подключении к компютеру не возможно зайти на телефон (при установленном СМ7)- только зарядка
fort13
сообщение 11.7.2012, 12:06
Из: Макеевка
СМ7 последняя? [Droid Pro] CyanogenMod 7
[Droid Pro] CyanogenMod 7, порт Cm7 на Motorola Droid Pro · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 6:22
