5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
[Droid Pro] CyanogenMod 7, порт Cm7 на Motorola Droid Pro
сообщение 20.7.2012, 12:48 Закрепленное сообщение!
Хоть у меня и нет теперь Прошки, но по просьбе белоруских друзей напишу инструкцию как прошить последний CM7
1. И так Прежде всего Вам нужно иметь рут.
1.1. Для этого вам нужно будет прошиться на официальную прошивку 4.6.8 Как это сделать можно прочесть в теме [Droid Pro] Прошивки для Motorola Droid Pro (XT610) (там же и можно взять саму прошивку)
1.2. Получаем рут вот этим
Прикрепленный файл PetesMotorolaRootTools_v1.07.zip   ( 1.67 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 348
1.3. Бекапим рут с помощью программы Voodoo OTA Root Keeper
2. Дальше с помощью стокового рекавери обновляемся до последней прошивки 4.7.3.
Как это сделать и сам апдейт можно найти всё в той же теме [Droid Pro] Прошивки для Motorola Droid Pro (XT610)
3. С помощью всё тойже Voodoo OTA Root Keeper восстанавливавшем рут
4. Качаем последний на данное время апдейт CM7 от сюда http://www.mediafire.com/?jx7mcedrwyvfjo7 и закидываем его в корень карты памяти
5. Устанавливаем Droid 2 Recovery Bootstrap http://simf.in/charm/Droid%202%20Recovery%...%20v1.0.0.5.apk
6. Переводим Прошку в режим кастомного рекавери и с его помощью устанавливаем CM7 (тот что закинули на карту памяти в п. 4)
7. Тел перегрузится и Вы наслаждаетесь довольно не плохой русскоязычной прошивкой
PS чуть не забыл если у Вас уже стоит прошивка 4.7.3 с рутом то начинай все действия с 4 пункта.
Если что не доглядел пусть меня тогда поправит fort13
gomei24a
сообщение 20.7.2012, 13:22
Пользователь №: 235 173
Модель телефона: Зеленоглазая DEFI 525
stigr все здорава !
Спасибо тебе огромное !
За все разъяснения за помощь! Без твоей помощи у меня был бы реально кирпич или разбил бы об стену!
удачи тебе !
спасибо!
осталось только купить Sigma
и будет счастье !
сообщение 20.7.2012, 13:40
gomei24a,
да незачто
Цитата(gomei24a @ Сегодня, 16:22)
* осталось только купить Sigma
ну может друзья мотофаны всё же расчихлят его на удалённый анлок ты смотри тему Unlock для Motorola Android MB/ME/XT-серии...
gomei24a
сообщение 20.7.2012, 15:22
я очень надеюсь на это !
имея в шкафу три моторолы хт610
я верю что скоро наш умный парень покажет веризону что такое сила духа и пусть хоть бинарным кодам лочат все равно взломают!
BeJleC
сообщение 19.9.2012, 10:27
Из: Кременчуг
Пользователь №: 234 595
Модель телефона: Motorola Droid Pro XT610
Good for me
Народ кто шарит в криптовой защите?
Кто шарит ето вот так шетса если не та прошывка стоит на моторе?
1) flash your european droid with american sbf 2.26.20
2) wait 3 hours without battery (or more!)
3) reboot! Root, install bootstrap for droid 2, clockwordmod, reboot in clockwordmod
4) install gingerbread kernel zip see point 6 http://forum.xda-developers.com/show.php?t=1365444
5) install cyanogenmod 9 (droidforums)
6) reboot!!!!!! in ICS!!!
Сообщение отредактировал BeJleC - 21.9.2012, 16:53
dimitry81
сообщение 21.9.2012, 22:33
Пользователь №: 237 115
Прошивка: 4.7.3
ok
Подскажите, если у меня прошивка 4.7.3 без рута. до этого стояла 4.6.8 - обновил до 4.7.3 через обычный System Updates,
то какой мой точный алгоритм действий чтобы установить Cyanogen7 c рут ?
Вы писали что понижать прошивку нежелательно, но чтобы поставить рут, нужна 4.6.8 ?
Что делать?
Заранее большое спасибо.
сообщение 22.9.2012, 10:08
dimitry81,
на хда пишут что пробовать можно понижать. Так что я вижу алгоритм так. Шьёте сбф 4.6.8, даёте рут права. Ставите руткипер, бекапите рут, обновляетесь до 4.7.3. Восстанавливаете рут, ну а дальше всё по плану.
Ну и как всегда всё делаете на свой страх и риск.
dimitry81
сообщение 22.9.2012, 21:45
Прошивка: 4.7.3
ok
Цитата(stigr @ 22.9.2012, 12:08) *
dimitry81,
я вам в личку написал,не прошилась у меня ни 4.6.8, ни 2.26 , теперь просто бутлоадер висит и всё.
какие дальше могут быть варианты?
пробовать под линукс шиться?
сообщение 23.9.2012, 6:43
dimitry81,
в соседней ветке люди отписывались как восстанавливали под линуксом.
Только перед всеми манипуляциями вам нужно зарядить батарею, сейчас вы сможете это сделать только через внешнюю зарядку (жабку)
dimitry81
сообщение 29.9.2012, 8:30
Прошивка: 4.7.3
ok
Цитата(stigr @ 23.9.2012, 8:43) *
dimitry81,
да, разобрался, все установил, работает СМ7.
но, возникла такая особенность: WiFi при каждом подключении генерирует новый МАС адрес,
который ничуть не похож на реальный физический, который был до установки СМ7.
нигде не могу найти как эту опцию СМ7 отключать, настраивать.
может быть, вы знаете?
заранее, большое спасибо.
BeJleC
сообщение 14.10.2012, 15:20
Из: Кременчуг
Good for me
Народ
Как откатить его? у меня 473
а сюда 468 нуно=((
сообщение 14.10.2012, 17:21
BeJleC,
зачем откатываться? У Вас 4.7.3 с рутом если да то выполняйте дальше.
BeJleC
сообщение 14.10.2012, 17:57
Из: Кременчуг
Good for me
В том то и проблема рутнуть не могу=(((
Смотрите что пишет
ERROR: adb could not be granted root access via local.prop method
Try again from the start, but if the problem continues, check your version
of Gingerbread -- hopefully you don't have a version where this exploit
was fixed.
Что энто такео?
Сообщение отредактировал BeJleC - 14.10.2012, 17:59
сообщение 14.10.2012, 18:15
BeJleC,
без понятия, на сколько я помню 4.7.3 нельзя рутануть (хотя можно почитать хда может что изменилось за пол года). По этому для рута нужно возвращатся 4.6.8 но это частенько приводит к ошибкам в буте и потом приходится востанавливать тел через линукс.
BeJleC
сообщение 14.10.2012, 18:22
Из: Кременчуг
Good for me
кайф=(( и что делать?
Мне прошлый мотор пришол дак он был 4.6.8 а это что то не то=((
а СМ9 на какой встает?
Сообщение отредактировал BeJleC - 14.10.2012, 18:24
сообщение 14.10.2012, 18:37
BeJleC,
без рута нет, поищи способ рута 4.7.3 на хда, ну или рискни понизить прошивку на хда писали что обычно все нормально проходит (правда не всегда smile.gif)
BeJleC
сообщение 14.10.2012, 19:47
Из: Кременчуг
Good for me
сообщение 14.10.2012, 19:50
BeJleC,
выполнить пункт 1.1 мануала.
BeJleC
сообщение 14.10.2012, 20:03
Из: Кременчуг
Good for me
Перепрошыть?тупо поверху?
fort13
сообщение 6.11.2012, 8:25
Из: Макеевка
Пользователь №: 46 074
Новая прошивка на основе СМ7 с XDA http://forum.xda-developers.com/showthread...21#post33751221
В первой версии не работало видео в камере. Вторую ещё не тестировал
сообщение 6.11.2012, 8:43
fort13,
а чем она лучше чем предыдущая сборка?
fort13
сообщение 6.11.2012, 9:29
Из: Макеевка
Цитата(stigr @ 6.11.2012, 10:43) *
fort13,
Пишут вроде быстрая. Но после прошивки они все быстрые )))
Сообщение отредактировал fort13 - 6.11.2012, 9:33
fort13
сообщение 12.11.2012, 12:01
Из: Макеевка
Поставил 3ю версию - полет отличный smile.gif Оперативки много, работает шустро.
pushka
сообщение 14.11.2012, 15:54
Пользователь №: 194 696
Модель телефона: Motorola v8
Поставил 4ю версию, при запуске светиться круг и всредине надпись "CyanogenMod" и все. Что нада зделать чтобы запустить его!
fort13
сообщение 14.11.2012, 16:08
Из: Макеевка
В рекавери сделать формат system и заново поставить
pushka
сообщение 14.11.2012, 16:21
Зделал как вы написали! (Выключил, нажал R-M Включил, зашол в Рекавери зделал wipe data/factory reset, потом (apply update from sdcard) CM7-v4, после reboot. Что не так!
Добавлено позже (14.11.2012, 16:38):
Перезагружаю! Висит на "CyanogenMod"
Добавлено позже (14.11.2012, 18:51):
fort13
сообщение 15.11.2012, 7:36
Из: Макеевка
Droid 2 Recovery Bootstrap стоит? Т.е. формат system надо делать в CWM recovery в разделе mounts and storage
Сообщение отредактировал fort13 - 15.11.2012, 7:57
pushka
сообщение 15.11.2012, 15:03
Не могу понять как зделать (формат system) При перезагрузке висит на "CyanogenMod" Все! Что нажать чтобы туда зайти! sorry.gif
Добавлено позже (15.11.2012, 15:29):
Я извиняюсь за свою тупость. Можно поточней написать что делать когда включаеться телефон появляеться ( логотип "М" ) и После логотипа загружаеться CyanogenMod. и висит пока не вытащу батарею. Вставляю батарею происходит все по новому кругу!
Сообщение отредактировал pushka - 15.11.2012, 15:33
fort13
сообщение 15.11.2012, 16:24
Из: Макеевка
Всё заново шить - офф. прошивку сбф, рутить и дальше по инструкции из шапки.
pushka
сообщение 15.11.2012, 16:55
Какую офицеальную первую ставить! из карты памяти, или сбф. (номер прошивки, очередность) Пожалуста! sorry.gif
fort13
сообщение 15.11.2012, 18:07
Из: Макеевка
В шапке есть инструкция!!!
pushka
сообщение 15.11.2012, 19:12
Какой первой шить. Укажите пожалуста сылку на Стоковую! Боюсь получить кирпичь. У меня Verizon helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал pushka - 15.11.2012, 19:30
сообщение 15.11.2012, 19:54
pushka,
начинайте с первого шага.
(сбф там один 4.6.8)
pushka
сообщение 15.11.2012, 20:01
4.6.8 sbf Я правильно понял. Или тот что внизу4.6.8.zip
Сообщение отредактировал pushka - 15.11.2012, 20:10
сообщение 15.11.2012, 21:54
pushka,
Вы читать умеете? Вам два человека говорят, а Вы уперто не хотите читать что Вам пишут. И повторно задаете вопрос на который Вам уже ответили.
pushka
сообщение 16.11.2012, 4:29
Понял! Не сердитесь, у меня уже был он "кирпичем" почему переспрашиюваю.
сообщение 16.11.2012, 6:06
Цитата(pushka @ Сегодня, 6:29)
* у меня уже был он "кирпичем" почему переспрашиюваю.
ну значит уже есть опыт в восстановлении, уже не так страшно должно быть))
pushka
сообщение 16.11.2012, 7:10
Востанавливал не я! Прошивал как Вы сказали и снова получил " Кирпич" Прошивал как написано в шапке (4.6.8 sbf) послеэтой прошивки он снова перезагружаеться в режим Bootloader, прийдеться выбрасывать.
сообщение 16.11.2012, 7:21
Цитата(pushka @ Сегодня, 9:10)
* прийдеться выбрасывать.
зачем выбрасывать, сначала попробуйте вайп из стокового рекавери если не поможет то поищите в ветке с прошивками был мануал как восстановить под линем.
pushka
сообщение 16.11.2012, 8:13
Можно ли поподробно ( Вайп стокового рекавери) где искать и как делать!
pushka
сообщение 20.11.2012, 18:25
Где взять " вайп из стокового рекавери"
[Droid Pro] CyanogenMod 7, порт Cm7 на Motorola Droid Pro · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 20:30
