34 страниц V « < 28 29 30 31 32 > »
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
W.G. Gates III
сообщение 17.9.2011, 12:36 Закрепленное сообщение!
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Motorola Droid Bionic
Обсуждение Droid BionicПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для Android
Начало продаж 8 сентября 2011
Wipe и Data кеш делать на ICS + JB официальной прошивки от моторолы категорически нежелательно, либо у вас возникнут проблемы с активацией SIM-карты. Помогает только чистая прошивка через RSD с последующей настройкой телефона по мануалу.
Полный обзор смартфона
Изображения девайса
Характеристики девайса
Характеристики Motorola Droid Bionic :
Стандарты связи: CDMA800, CDMA1900, LTE 700.
Размеры: 66,9 х 127,5 х 10,99 мм
Вес: 158 г.
Дисплей: 960x540 точек, 4,3 дюйма
Процессор: TI OMAP4430 с тактовой частотой 1 ГГц
Камера сзади (Мп): 8 со светодиодной вспышкой и записью Full HD видео
Камера спереди (Мп): 0.3
ОС: Android [b]2.3.4
Аккумулятор: 1735 мА*ч.
Память: 1 Гб оперативной, 16 Гб встроенный, карты памяти до 32 Гб.
Разъемы: microUSB, miniHDMI.
Прочее: GPS, WiFi, Bluetooth, гироскоп, датчик освещенности, компас и т.д.
Решаем проблему с отправкой СМС
Просто замените файл build.prop в папке system на файл из архива
для 902ой прошивки
для 905ой прошивки
или ручками:
# For north american cdma operators, this flag should be 1.# It enables number mangling when nbpcd (plus code dialing) is not supported.
# This is part of the VZW World-phone Feature.
ro.cdma.home.operator.isnan=1
и меняем 1 на 0 т.е.
ro.cdma.home.operator.isnan=0
Перезагружаемся
Активируем GSM на Motorola Bionic
Информация отсюда
Важное предисловие!
Существует две прошивки чипа (радиочасти) телефона Motorola Droid Bionic:
и на каждом из этих телефонов код для разблокировки GSM-части действует по-разному.
На одной радиочасти GSM на частотах 900 и 1800 МГц работает без проблем (МТС Украина, Киевстар и Лайф и т.п.), на другом работает только Utel (ОГО! Мобильный, ТриМоб).
Так что, НЕ СПЕШИТЕ переводить ваш аппарат в GSM.
Были протестированы все прошивки, начиная от стоковой 902, 904 и 905, заканчивая последними билдами Cyanogen 9 и ICS 4.0.4 Leak 6.7.2231 и 2233.
Если же Вы всё же хотите активировать GSM, понадобится выполнить следующее:
1. Выключить Motorola Droid Bionic, зажать клавиши звука и клавишу вкл\выкл телефона одновременно — в меню выбрать пункт BP TOOLS.
2. Далее вам нужно поправить NV-ITEM в программе DFS под номером 1877. Так он выглядит по умолчанию:
Далее делаем всё, как на этом скриншоте:
2.1 Вводим значения 1877 и 1878 нажимаем READ Range (цифра 1);
2.2 Редактируем NV ITEM — и нажимаем цифры 2 и 3. Нажимаем на RESET;
3. Перегружаем аппарат, в телефоне вводим код *#*#4636#*#* и делаем всё, как на скриншотах ниже:
4. На последнем экране выбираем GSM only, перезагружаем телефон и вставляем симку.
Если Вам повезло, то GSM заработает.
Ромы
Cyanogenmod (firmware.center)
leak 6.7.232.en.us
Инструкция как шить на примере СМ10
1. Скачайте ром
2. Скачайте JB Gapps
3. Скопируйте их на карту памяти
4. Перезагрузитесь в Safestrap...
5. В случае необходимости сделайте format /system при переходи с ICS на JB
6. В случае необходимости сделайте wipe of data/cache при переходи с ICS на JB
7. Прошейте *.zip файли (CM10 и Gapps JB)
8. Перезагрузитесь
Официальные прошивки для RSDlite
>> Как разобрать Motorola Droid Bionic<<
>>Как получить Root в Motorola Droid Bionic<<
>>Bionic Bootstrap<<
>>Настройка ev-do<<
>>Настройка Ev-do и GSM на ICS<<
>>Устраняем жадность Verizon к раздаче нета по WI-FI<<
>>Приложения с Razr M<<
>>Скачать драйвера с официальной страницы<<
>>Инструкция для получения ROOT на JB 4.1.2<<
>>FM-радио для Bionic на JB 4.1.2<<
Сообщение отредактировал Воха - 10.12.2017, 23:07
Прикрепленный файл BionicSafestrap-ICS-2.00.zip   ( 3.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1436
rkdfb
сообщение 16.4.2014, 8:37
Ro-Mo
Из: 90-х
Пользователь №: 115 319
Модель телефона: HTC M8
Прошивка: 6.0
Super Gut
motokeeper,
Да, 3G работал, буква "H" горела.
AlexeyT1980
сообщение 16.4.2014, 19:17
Пользователь №: 227 395
Модель телефона: Bravo (MB520)
Так, с настройкой интернета на стоке 4.1.2 разобрался - теперь все корректно работает и переключается как в режиме GSM, так и в CDMA (EV-DO). Осталась одна небольшая проблемка: каким образом можно зафиксировать режим сети по-умолчанию? На данный момент при загрузке стабильно получается GSM/CDMA auto (PRL), хотелось-бы что-то определенное или GSM (GSM only, GSM (PRL)) или CDMA (CDMA (PRL)). Правка default_network в build.prop похоже ничего не дает, т.к. принимаются только значения 7 (GSM/CDMA auto) или дефолтное 10, еще более неопределенное. Все остальные значения (мне в теории должны подходить 1 или 3) приводят к бесконечной ошибке phone.com сразу после загрузки.
motokeeper
сообщение 17.4.2014, 5:58
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
На стоке, похоже, никак (испытано на 4 биониках).
AlexeyT1980
сообщение 17.4.2014, 9:08
QUOTE(motokeeper @ 17.4.2014, 8:58) *
QUOTE(AlexeyT1980 @ 16.4.2014, 22:17) *
Кривоватое решение таки есть - в режиме GSM в стандартных настройках выбираем режим "Только 2G" и дефолтным после перезагрузки становится "Только GSM" а не "GSM/CDMA auto (PRL)" smile.gif
motokeeper
сообщение 18.4.2014, 7:39
Ну если только звонить.. об интернете говорить не приходится.
AlexeyT1980
сообщение 18.4.2014, 9:33
QUOTE(motokeeper @ 18.4.2014, 10:39) *
QUOTE(AlexeyT1980 @ 17.4.2014, 13:08) *
Для Украины вполне подходит, т.к. вменяемый 3G у нас только CDMA.
motokeeper
сообщение 18.4.2014, 10:12
ToNio-LunaTik
сообщение 22.4.2014, 15:03
Пользователь №: 244 209
Модель телефона: Motorola XT875
подскажите из-за чего может не работать GPS ? Работает через раз, когда не работает даже значка gps в верхней панеле нет, использую GPS Test и Navitel, перезагрузка не помогает, прошивка CM 10.1.3
сообщение 22.4.2014, 16:24
причина наверно в
Цитата(ToNio-LunaTik @ Сегодня, 18:03)
* прошивка CM 10.1.3
ToNio-LunaTik
сообщение 22.4.2014, 16:34
какую версию посоветуете?
rkdfb
сообщение 22.4.2014, 17:24
Ro-Mo
Из: 90-х
Прошивка: 6.0
Super Gut
а иероглифы в ussd запросах можно победить? Редактировал билд.проп: смс принимает, 3g есть, а ussd кривой. CM11
Сообщение отредактировал rkdfb - 22.4.2014, 17:25
сообщение 22.4.2014, 18:42
ToNio-LunaTik,
лично я отношусь к той группе МотоФанов которые предпочитают стоковые прошивки слегонца допиленные своими руками под себя. На стоке обычно все работает без глюков и стабильно.
rkdfb,
у некоторых опкраторов есть юссд запросы при которых ответ выводится транслитом или другой кодировкой, можно узнать у оператора.
DUO Z6
сообщение 17.5.2014, 7:28
Из: Odessa
Пользователь №: 165 226
Прошивка: Разные :)
Ну, за рыбалку!
Доброго времени суток! Помогите советом и тыкните пальцем на верный путь)
Прошил 4.1.2, рут никак не могу сделать(, но возможно ли прошил СМ10 без него, если да, то как?, сделайте не большей мануал)
Тот что в шапке там ссылка не рабочая, и еще где скачать JB Gapps? helpsmilie.gif
motokeeper
сообщение 17.5.2014, 17:59
Доброго.
Для прошивки СМ10 нужен safestrap, а для установки safestrap нужен root. Так что без него никак.
Билды лежат здесь: Browse Files for Motorola Droid Bionic - targa
Основная тема и указания по установке здесь: CM10.1 / Jellybean 4.2.2 for the Bionic (gapps там же).
Для получения root на JB необходимо иметь компьютер с Wi-Fi адаптером, Wi-Fi роутер, к которому подключен этот компьютер, а также установленный на нем Oracle Virtual Box. Если у Вас всего этого нет, то дальнейшее описание бессмысленно.
Оригинал здесь: Easy Root for Bionic Stock 4.1.2 (Jelly Bean)
Сообщение отредактировал motokeeper - 17.5.2014, 18:05
KIBIs
сообщение 7.7.2014, 23:11
Из: Исфара, Таджикистан
Пользователь №: 246 487
Модель телефона: Motorola Droid Bionic
Прошивка: CyanogenMod 11 M7
Здравствуйте уважаемые форумчане. Может быть я опоздал со своим постом, пост готовил давно, только сейчас руки дошли, но все же. Перечитав форум понял, что не у всех завелась поддержка GSM, хочу поделиться решением которого здесь не увидел, быть может кому то поможет. Все действия выполнять предварительно сделав backup, действия выполняются на свой страх и риск, автор ответственности не несет. Начну с того что сей девайс попал ко мне в двух экземплярах, приобретался в Америке знакомым. С android версии 2.3 и 4.0.4 соответственно. Первым делом прошил на последнюю cdma_targa_9.8.2O-72_VZW-22. По инструкциям которые прочитал тут в ветке и на ветке обсуждения аппарата на motofan-е завести GSM не удавалось, часто выходила ошибка phone или вообще никакой реакции на действия. И ревизия аппаратов тут не причем, на одном HW A 36/11, на другом HW A 30/11. Поэтому основательно погуглив разработал свой алгоритм на основе наработок авторов некоторых постов из xda-forum. Забегая вперед хочу сказать что GSM легче всего завести на прошивках CyanogenMod, действия были проделаны на CM 10.2.1 и CM 11 M6. Сразу после того как аппараты были прошиты на последний сток были выполненны действия по порядку:
1. Был получен рут.
2. Был установлен последний SafeStrap
3. Былa прошита прошивка CM(в моем случаи CM11)
4. Был применен патч "TBH_Bionic_GSM_Band_Config_Unlock_v1.0" активации GSM(этого и некоторой правки buid.prop-а уже хватило для того чтобы аппарат увидел сеть)
5. Если 4 пункт не сработает, был применен 4 пункт и вдобавок ему применен еще один патч "cdma_to_gsm_patch_for_verizon_phones_v3.2_by_mentor". Патч автоматом правит build.prop, но после его применения IMEI скидывается на значение 0000001234564, что не есть хорошо.
6. Для того чтобы вернуть нормальный имей и состояние до применения патча, нужно этот патч применить еще раз, но с одним но, предварительно сделать копию измененного build.prop
7. После перезагрузки поменять существующий build.prop с тем, что мы предварительно скопировали. Перезагрузить аппарат.
8. В номеронабирателе набрать *#*#4636#*#* зайти в меню "Информация о телефоне", далее сменить режим сети на предпочитаемый. Подождать немного и вуаля! индикатор сети показывает сеть! Аппарат готов к работе smile.gif
Результат
Патч-файлы
Сообщение отредактировал KIBIs - 7.7.2014, 23:12
Прикрепленный файл TBH_Bionic_GSM_Band_Config_Relock_v1.0.zip   ( 131.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116
Прикрепленный файл TBH_Bionic_GSM_Band_Config_Unlock_v1.0__1_.zip   ( 131.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128
Прикрепленный файл cdma_to_gsm_patch_for_verizon_phones_v3.2_by_mentor.zip   ( 709 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128
motokeeper
сообщение 8.7.2014, 4:23
В общем-то, все это давно известно, но за потраченное время и развернутую информацию плюсик )
Добавьте инфу в шапку, кому-нибудь пригодится.
KIBIs
сообщение 8.7.2014, 11:09
По отдельности да, но именно такого способа еще не видел, может кому и поможет как мне))
Scorpion23
сообщение 1.9.2014, 21:19
Пользователь №: 237 117
Модель телефона: Moto Bionic
Прошивка: 98.72.22.XT875
Всем доброго времени суток!
Есть сабж. Все отлично кроме ЕвдО!
саппорт Интертелекома не смог ничего сделать. Пришлось самому.
Голос они вшили. 3Г не смогли.
Выдали пароль и все!) Три дня мучений и курения форумов, привело к положительному результату.
Найдено на просторах известного нам, пда-форума.
Мануал
БЕЗ РУТ ПРАВ, можно не пробовать..
Root Explorero-м идем по пути, /data/data/com.android.providers.settings
Софтиной, в телефоне (нужно установить) SQLite Editor, открыть файл, settings.db
находим там 6 таблиц:
android_metadata
bluetooth_devices
bookmark
secure
sqlite_sequence
system
нам нужна таблица (SECURE) в ней, найти 14-ю строку (preferred_cdma_subscription) правее ее параметр=0, меняем на 1. Закрываем сохраняем. Может не дать сохранить. (нужно скопировать всю базу, settings.db на карту памяти, там отредактировать, потом просто заменить. ОБЯЗАТЕЛЬНО РУТ!
и последнее, в файлике, /system/build.prop
меняем строку, ro.cdma.subscription=0 меняем на =1.
Как только это сделал, ЕВДО зашуршало!!! 3G забегало. авторизация на сайте IT(IT)
И да, без всяких настроек в меню ##PROGRAM, проверял, в любых вариациях работает.
Только обязательное условие, СИМКА должна стоят в теле. В моем случае от КС, залоченная подошла.
Делалось все на стоке, 98.72.22.XT875.Verizon.en.US
Думаю стоит добавить в фак по получению ЕВДО в данной ветке.
Всем спасибо)
Добавлено позже (1.9.2014, 21:48):
Ни один из способов получить РУТ приведенный тут, не помог.
Помогло следущее. (Добавте в ШАПКУ) Спасибо)
Качаем, VROOT.
Устанавливаем на PC.
качаем всежие мото-дрова.
Подключаем тел к компу, Режим отладки не забываем включать,
Настройки.\для разработчиков\ USB Debugging.
Софтина установит себя же, в телефон, в главном окне программы на ПК
в правом нижнем углу, появится кнопка зеленого цвета ROOT
Как только появилась, ждмем ее.
Пара минут, телефон в ребут.
Ура! РУТ получен)
Удачи всем)))
Сообщение отредактировал Scorpion23 - 1.9.2014, 21:49
solartkost
сообщение 23.9.2014, 7:43
Пользователь №: 192 080
Прошивка: cm11
ув.граждане форумчане,поможайте! У моего Бионика 3 проблемы:
1)при разрядке телефона в 0,тоесть прям выключился,ставлю на зарядку,заряжаю,но включить уже не могу,нужно переставить аккум,переставляю,включаю и каждый раз наблюдаю удаление всех данных data, тоесть тупо приветствие сианогена (у меня официалка 4.4.4,но наблюдалось такое размонтирование даты на всех прошивках кроме стока)что делать и чего так происходит?
2)не работает блутус вообще,ни я никого не вижу,ни меня!Помню в самом начале ковыряния телефона копался в билд.проп,может там чего изменить надо чтоб заработал?
3)зарядка уходит за считанные часы,зарядил до 100 проц.,снял с зарядки, 3g/wi-fi ,все выключено,минимальная нагрузка,режим простоя(лежа на столе с выключенным экраном)в 0 разряжеться за часа 4-5,если начинаю его мучать,то за час!!!Купил новую батарейку на днях,тоже самое все,бэттэри статс удалял ,не помогает!
Выручайте!
Сообщение отредактировал solartkost - 23.9.2014, 7:45
lcrmslcrms
сообщение 23.9.2014, 8:11
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
После чего он так стал вести себя ? ,проблема может быть в софте или в железе ,нужно это выяснить ,по пробуйте сменить прошивку на сто ко ву ю без рута но без фанатизма .
reolad
сообщение 23.9.2014, 8:21
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
solartkost,
1) вытащи карту памяти, если есть возможность - через ПК отформатируй (предварительно скопировав все на ПК), верни файлы обратно на флешку, но не все, а необходимые
2) прошей телефон тем временем, пока ты будешь чистить флешку... желательно зарядить телефон в выключенном варианте и прошить все с нуля через известную программу для мотор
3) отпишись о результатах на стоковой прошивке - как он себя ведет, возможно он так себя ведет из-за некорректной обновки прошивки для циана (ты его обновлял или нет?)
4) Если проблемы останется, остается грешить на сам телефон... он у тебя перегревался сильно?
З.Ы. Я сам сижу на циане 4.4.4 с последней прошивкой cm-11-2040916-snapshot-m10, кстати после обновки у меня как раз наоборот телефон стал работать стабильнее и батарею начал держать отлично!
solartkost
сообщение 23.9.2014, 9:06
Прошивка: cm11
а причем интересно карта памяти?на карте памяти все остаеться,удаляеться в с телефона,приложения,настройки,игры,все..тупо как вайп дата сделать через twrp!
на сток откатился,синий зуб всеравно не пашет!сгорел модуль?
кстати на стоке при разряде в 0 и последующем выключении телефона,все нормально,дата не отваливаеться,только на мод.прошах!
Добавлено позже (23.9.2014, 12:10):
грееться сильно,так что пленку на экран перестал клеить,отваливаеться при нагреве!
motokeeper
сообщение 23.9.2014, 11:29
Биоников прошито с полдюжины на разные моды, с правкой build.prop и т.д. Ничего не греется и не отваливается. На одном из них смотрю киношки (с усиленной батарейкой BW8X) - хватает на неделю вместе с чтением книжек и почтой через wi-fi. Так что в вашем случае смотреть надо в сторону железа.
reolad
сообщение 23.9.2014, 11:44
Mотозависимый^^
Цитата(solartkost @ Сегодня, 12:06)
* а причем интересно карта памяти?
влияет на систему сильно, если на него установленны программы, может тупо не находить по долгу необходимые файлы и проверять саму карту памяти на наличие ошибок
* грееться сильно,так что пленку на экран перестал клеить,отваливаеться при нагреве!
с этого и надо было начинать
падал телефон в последнее время или попадал в воду?
solartkost
сообщение 23.9.2014, 14:17
Прошивка: cm11
не падал и не плавал!
на см11 не грееться вообще,только на стоке!
revaz
сообщение 23.9.2014, 14:21
Из: Одесса
Пользователь №: 216 435
Модель телефона: MOTO G
Прошивка: 4.4.2
Когда у меня был бионик по той же причине сидел на см
solartkost
сообщение 23.9.2014, 19:52
Прошивка: cm11
такая проблема,через Safestrap откатился на стоковый 4.0.4,не работает кнопка Домой и Поиск,вибрируют но не фунциклируют!Что делать?
motokeeper
сообщение 24.9.2014, 2:06
Да у вас проблемы с железом, это вполне очевидно.
solartkost
сообщение 24.9.2014, 6:43
Прошивка: cm11
нет никакой железной проблемы,откатился опять на циан,кнопки робят,снова на сток-не пашут!сделал вайп ,скинулось все и просит каждый раз симку,вставил симку ,всеравно просит ,по нажатию кнопки домой вылазит синий экран с ошибкой процесса com.motorola...ниче сделать немогу!как быть?
Добавлено позже (24.9.2014, 12:30):
íåò íèêàêîé æåëåçíîé ïðîáëåìû,îòêàòèëñÿ îïÿòü íà öèàí,êíîïêè ðîáÿò,ñíîâà íà ñòîê-íå ïàøóò!ñäåëàë âàéï ,ñèíóëîñü âñå è ïðîñèò êàæäûé ðàç ñèìêó,âñòàâèë,âñåðàâíî ïðîñèò ,ïî íàæàòèþ êíîïêè äîìîé âûëàçèò ñèíèé ýêðàí ñ îøèáêîé ïðîöåññà com.motorola...
Сообщение отредактировал solartkost - 24.9.2014, 7:20
motokeeper
сообщение 25.9.2014, 1:02
Можете написать один раз и чтобы было читаемо? Даже перекодировщик не может перевести эту абракадабру. И что за процесс com.motorola? Из там сотня, и они все com.motorola.*******
reolad
сообщение 25.9.2014, 7:04
Mотозависимый^^
Цитата(solartkost @ Вчера, 9:43)
* нет никакой железной проблемы,откатился опять на циан,кнопки робят,снова на сток-не пашут!сделал вайп ,скинулось все и просит каждый раз симку,вставил симку ,всеравно просит ,по нажатию кнопки домой вылазит синий экран с ошибкой процесса com.motorola...ниче сделать немогу!как быть?
раз нет железной проблемы - тогда прошивай с нуля и по мануалу и все будет гуд
solartkost
сообщение 27.9.2014, 18:59
Прошивка: cm11
та неохота опять номер зашивать ,и пароль евдо незнаю,а в интертелекоме не дают!седня определил что кнопка домой робит только когда кто то звонит,в остальных режимах нет!ставлю см11 снова,все ок!может просто нельзя безболезненно откатиться на сток?
что делать если прошился на сток,и постоянно просит сим карту?вставляю-всеравно просит!
lcrmslcrms
сообщение 27.9.2014, 19:42
смотри в лс
solartkost
сообщение 29.9.2014, 14:09
Прошивка: cm11
с активацией сим карты после вайпа справился-нажал 5точек по разным углам и все! хочу терь на 4.1.2 перейти...вопрос -при обновлении через стоковый рекавэри с 4.0 на 4.1 номер удалиться или останеться включая настройки евдо?
сообщение 29.9.2014, 17:53
solartkost,
скорее всего удалится, там вроде обновление радио было по этому удлится.
solartkost
сообщение 29.9.2014, 20:09
Прошивка: cm11
еще вопросик-после вайпа заметил что пропала прога Safestrap,хотя при загрузке телефона есть Safestrap:Disabled,и можно зайти в twrp ,как терь удалить сэйфстрап?установить просто сверху самый свежий,зайти в него и нажать анИнсталл?
сообщение 8.10.2014, 18:17
какое подходящее разрешение для обоев? а то на стандартном лаунчере они прокручиваются и стандартный размер не подходит.
подскажите, кто ставил что то на стоковый лаунчер.
motokeeper
сообщение 9.10.2014, 13:07
Стандартное разрешение обоев для бионика 960 x 853, глубина цвета 24 bit.
сообщение 9.10.2014, 17:54
motokeeper,
спасибо большое, попробую.
reolad
сообщение 12.10.2014, 7:39
Mотозависимый^^
Люди, такая проблема у меня: на стоке 3G интернет от интертелекома работает, а на циане - никак не хочет заводиться. В чем прикол? Уже сносил полностью раздел циана и устанавливал по новой - эффекта ноль.
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 18:48
