34 страниц V « < 29 30 31 32 33 > »
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
W.G. Gates III
сообщение 17.9.2011, 12:36 Закрепленное сообщение!
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Motorola Droid Bionic
Обсуждение Droid BionicПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для Android
Начало продаж 8 сентября 2011
Wipe и Data кеш делать на ICS + JB официальной прошивки от моторолы категорически нежелательно, либо у вас возникнут проблемы с активацией SIM-карты. Помогает только чистая прошивка через RSD с последующей настройкой телефона по мануалу.
Полный обзор смартфона
Изображения девайса
Характеристики девайса
Характеристики Motorola Droid Bionic :
Стандарты связи: CDMA800, CDMA1900, LTE 700.
Размеры: 66,9 х 127,5 х 10,99 мм
Вес: 158 г.
Дисплей: 960x540 точек, 4,3 дюйма
Процессор: TI OMAP4430 с тактовой частотой 1 ГГц
Камера сзади (Мп): 8 со светодиодной вспышкой и записью Full HD видео
Камера спереди (Мп): 0.3
ОС: Android [b]2.3.4
Аккумулятор: 1735 мА*ч.
Память: 1 Гб оперативной, 16 Гб встроенный, карты памяти до 32 Гб.
Разъемы: microUSB, miniHDMI.
Прочее: GPS, WiFi, Bluetooth, гироскоп, датчик освещенности, компас и т.д.
Решаем проблему с отправкой СМС
Просто замените файл build.prop в папке system на файл из архива
для 902ой прошивки
для 905ой прошивки
или ручками:
# For north american cdma operators, this flag should be 1.# It enables number mangling when nbpcd (plus code dialing) is not supported.
# This is part of the VZW World-phone Feature.
ro.cdma.home.operator.isnan=1
и меняем 1 на 0 т.е.
ro.cdma.home.operator.isnan=0
Перезагружаемся
Активируем GSM на Motorola Bionic
Информация отсюда
Важное предисловие!
Существует две прошивки чипа (радиочасти) телефона Motorola Droid Bionic:
и на каждом из этих телефонов код для разблокировки GSM-части действует по-разному.
На одной радиочасти GSM на частотах 900 и 1800 МГц работает без проблем (МТС Украина, Киевстар и Лайф и т.п.), на другом работает только Utel (ОГО! Мобильный, ТриМоб).
Так что, НЕ СПЕШИТЕ переводить ваш аппарат в GSM.
Были протестированы все прошивки, начиная от стоковой 902, 904 и 905, заканчивая последними билдами Cyanogen 9 и ICS 4.0.4 Leak 6.7.2231 и 2233.
Если же Вы всё же хотите активировать GSM, понадобится выполнить следующее:
1. Выключить Motorola Droid Bionic, зажать клавиши звука и клавишу вкл\выкл телефона одновременно — в меню выбрать пункт BP TOOLS.
2. Далее вам нужно поправить NV-ITEM в программе DFS под номером 1877. Так он выглядит по умолчанию:
Далее делаем всё, как на этом скриншоте:
2.1 Вводим значения 1877 и 1878 нажимаем READ Range (цифра 1);
2.2 Редактируем NV ITEM — и нажимаем цифры 2 и 3. Нажимаем на RESET;
3. Перегружаем аппарат, в телефоне вводим код *#*#4636#*#* и делаем всё, как на скриншотах ниже:
4. На последнем экране выбираем GSM only, перезагружаем телефон и вставляем симку.
Если Вам повезло, то GSM заработает.
Ромы
Cyanogenmod (firmware.center)
leak 6.7.232.en.us
Инструкция как шить на примере СМ10
1. Скачайте ром
2. Скачайте JB Gapps
3. Скопируйте их на карту памяти
4. Перезагрузитесь в Safestrap...
5. В случае необходимости сделайте format /system при переходи с ICS на JB
6. В случае необходимости сделайте wipe of data/cache при переходи с ICS на JB
7. Прошейте *.zip файли (CM10 и Gapps JB)
8. Перезагрузитесь
Официальные прошивки для RSDlite
>> Как разобрать Motorola Droid Bionic<<
>>Как получить Root в Motorola Droid Bionic<<
>>Bionic Bootstrap<<
>>Настройка ev-do<<
>>Настройка Ev-do и GSM на ICS<<
>>Устраняем жадность Verizon к раздаче нета по WI-FI<<
>>Приложения с Razr M<<
>>Скачать драйвера с официальной страницы<<
>>Инструкция для получения ROOT на JB 4.1.2<<
>>FM-радио для Bionic на JB 4.1.2<<
Сообщение отредактировал Воха - 10.12.2017, 23:07
Прикрепленный файл BionicSafestrap-ICS-2.00.zip   ( 3.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1436
сообщение 19.10.2014, 13:11
подскажите, как обстоят дела с радио? пробовал устанавливать приложение, но просит рут и не работает.(
lcrmslcrms
сообщение 13.11.2014, 11:26
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
Поставь приложнние spirit us .через su дай права рут.
motokeeper
сообщение 13.11.2014, 11:59
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Просто программы SU недостаточно - сначала нужно получить root.
Напишите версию прошивки.
сообщение 22.11.2014, 19:37
Написал Полный обзор смартфона, не совсем актуально, но может быть кому то будет интересно. ссылку добавил в шапку.
lcrmslcrms
сообщение 22.11.2014, 19:52
он об этом знает)
rkdfb
сообщение 26.11.2014, 15:30
Ro-Mo
Из: 90-х
Пользователь №: 115 319
Модель телефона: HTC M8
Прошивка: 6.0
Super Gut
А у меня такой вот вопрос:
Есть Бионик, что-то у него с радиомодулем. "Версия радиомодуля" пишет "Неизвестно". Прошивка не помогает.
При этом "Связь с сетью" очень сильно кушает аккум, даже в режиме "Самолет".
Так вот вопрос: можно ли как-то заставить аппарат не коннектиться с сетью? Принимаю любые варианты, вплоть до отключения чего-нибудь на плате))? У кого-нибудь есть соображения?
motokeeper
сообщение 26.11.2014, 17:45
В сервисном меню попробуйте покрутить опции - поставить CDMA, к примеру.
rkdfb
сообщение 26.11.2014, 18:14
Ro-Mo
Из: 90-х
Прошивка: 6.0
Super Gut
Это пробовал, жор не исчез...
motokeeper
сообщение 26.11.2014, 18:24
Прошейте какой-нибудь мод - CM, CF.
rkdfb
сообщение 26.11.2014, 21:14
Ro-Mo
Из: 90-х
Прошивка: 6.0
Super Gut
motokeeper,
CM как раз-таки прошит, и на нем этот жор. А на стоке постоянные ребуты, из-за кривого радио.
сообщение 26.11.2014, 21:46
Цитата(rkdfb @ Сегодня, 23:14)
* А на стоке постоянные ребуты
да вот меня тоже волнуют частые ребуты на стоке, оперативка забивается всем чем только можно, тут наверно и 3 гб озу не спасло бы(((
Сообщение отредактировал Claus398 - 26.11.2014, 21:46
motokeeper
сообщение 27.11.2014, 9:22
Цитата(rkdfb @ 27.11.2014, 0:14) *
motokeeper,
Что за сток и можно ли прошить другую версию?
И не смотрели, что с build.prop? Возможно, где-то запятая не там стоит smile.gif
Странно, у меня на нескольких аппаратах ничего никогда не забивалось, ну бывает, когда видеоплеер начинает косячить и не хочет открывать файлы, но это крайне редко, если не выключать месяц smile.gif
Сообщение отредактировал motokeeper - 27.11.2014, 9:22
reolad
сообщение 27.11.2014, 9:30
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
Цитата(Claus398 @ Вчера, 23:46)
* да вот меня тоже волнуют частые ребуты на стоке, оперативка забивается всем чем только можно, тут наверно и 3 гб озу не спасло бы(((
у меня ребуты были только на СМ постоянные, включил сток - работает все как часики, правда работает медленней чем на СМ.
rkdfb
сообщение 27.11.2014, 9:37
Ro-Mo
Из: 90-х
Прошивка: 6.0
Super Gut
Цитата(motokeeper @ Сегодня, 14:22)
* Что за сток и можно ли прошить другую версию?
Сток JB 4.1.2, ниже уже нальзя...
build.prop от стандартного CM, на аппаратах с GSM все хорошо было. Может быть со стока взять build.prop и вставить в CM?
reolad
сообщение 27.11.2014, 9:47
Mотозависимый^^
rkdfb, можешь через DFL Tools посмотреть версию радиомодуля, который вшит у тебя сейчас?
Цитата(rkdfb @ Сегодня, 11:37)
* build.prop от стандартного CM, на аппаратах с GSM все хорошо было. Может быть со стока взять build.prop и вставить в CM?
не подойдет
Сообщение отредактировал reolad - 27.11.2014, 9:47
rkdfb
сообщение 27.11.2014, 10:00
Ro-Mo
Из: 90-х
Прошивка: 6.0
Super Gut
Цитата(reolad @ Сегодня, 14:47)
* rkdfb, можешь через DFL Tools посмотреть версию радиомодуля, который вшит у тебя сейчас?
Так его DFS вообще не видит. Похоже совсем кривое радио.
Добавлено позже (27.11.2014, 15:02):
* не подойдет
А не подойдет в каком смысле?) Аппарат не запустится, или GSM не заведется? Мне GSM то от него не нужен, нужно просто отрубить радио ,что батарейку не жрало)
motokeeper
сообщение 27.11.2014, 10:04
* не подойдет
Может, сток кривой? )))
А как Вы собираетесь радио отрубить через DFS?
reolad
сообщение 27.11.2014, 10:11
Mотозависимый^^
Цитата(rkdfb @ Сегодня, 12:00)
* Так его DFS вообще не видит. Похоже совсем кривое радио.
а как вы загружаетесь для просмотра в DFS?) Вот так, как написано в инструкции в шапке?
Цитата(W.G. Gates III @ 17.9.2011, 14:36)
* 1. Выключить Motorola Droid Bionic, зажать клавиши звука и клавишу вкл\выкл телефона одновременно — в меню выбрать пункт BP TOOLS.
Цитата(motokeeper @ Сегодня, 12:04)
* Может, сток кривой? )))
нет, я склонен грешить, что криво прошит телефон (даже сток может криво прошиваться)
lcrmslcrms
сообщение 27.11.2014, 11:05
reolad,
Поробуй все прошить по отдельности через fastboot.
reolad
сообщение 27.11.2014, 11:11
Mотозависимый^^
Цитата(lcrmslcrms @ Сегодня, 13:05)
* Поробуй все прошить по отдельности через fastboot.
сообщение 27.11.2014, 12:16
Цитата(motokeeper @ Сегодня, 11:22)
* Странно, у меня на нескольких аппаратах ничего никогда не забивалось, ну бывает, когда видеоплеер начинает косячить и не хочет открывать файлы, но это крайне редко, если не выключать месяц
Цитата(reolad @ Сегодня, 11:30)
* у меня ребуты были только на СМ постоянные, включил сток - работает все как часики, правда работает медленней чем на СМ.
свободной памяти иногда остается 120 мб, и жесткие тормоза потом. в ром тул боксе выставил значения повыше, что бы не так сильно забивалась память(
rkdfb
сообщение 27.11.2014, 13:46
Ro-Mo
Из: 90-х
Прошивка: 6.0
Super Gut
reolad,
К Dfs подключался по правилам) но прога похоже аппарат не видит, т.к он. не ловит сеть. Попробую по отдельности все шить.
motokeeper
сообщение 28.11.2014, 6:36
Цитата(rkdfb @ 27.11.2014, 16:46) *
reolad,
Для подключения к DFS не требуется наличие сети. Важно, чтобы телефон был переведен в режим BP Tools и определился как COM-устройство.
rkdfb
сообщение 28.11.2014, 17:21
Ro-Mo
Из: 90-х
Прошивка: 6.0
Super Gut
Цитата(motokeeper @ Сегодня, 11:36)
* определился как COM-устройство.
вот тут вот как раз загвоздка. Щелкаю - добавить Motorola Diag port... А телефон в программе не появляется.
Добавлено позже (28.11.2014, 23:47):
А что это никто про Android 5 не пишет? Никто не ставил еще?
Я поставил, но полноценно протестировать не могу, т.к. ГСМ не разблокирован.
По видимому все также, как на данный момент в RAZR MAXX. Также не работает стандартная камера. А так, все ровно, плавно. И самое главное - должно быть энергопотребление уменьшено, по крайней мере на MAXX, на CM12 батарейка держит заметно дольше, чем на CM11.
Оперативки свободно 598 мб!)
Добавлено позже (29.11.2014, 0:06):
На всякий случай запилю тут инструкцию по прошивке, вдруг кто решится)
Инструкция по установке CM12 (Android 5, Lollipop)
Сборки СМ12 требуют, чтобы Safestrap поддерживал SELinux (set_metadata). (так что с ВММ придется уйти рано или поздно)
Вместе с тестовым СМ12 нужно скачать тестовый Safestrap, который полностью поддерживает SELinux(если он у вас еще не установлен).
1) Обновление SafeStrap до актуального, SafeStrap beta(3.75)
Загрузить новый SafeStrap (скачиваем для targa) http://droid.cs.fau.de…w_safestrap/Safestrap/
Загрузить прошивку(CM12) (на данный момент доступен CM12 за 27 ноября. Скачиваем для targa) http://droid.cs.fau.de…ha-test/new_safestrap/
Загрузить GApps http://forum.xda-developers.com/showthread...51#post56810851
Загрузить SuperSU (прошивать через safestrap) http://download.chainfire.eu/633/SuperSU/U...perSU-v2.35.zip
Загрузиться в стоковую прошивку/слот (как я понимаю, не обязательно иметь сток 4.1.2, главное стоковый слот, хотя гарантий дать не могу, нужно проверять)
Открыть SafeStrap (Если его нет в меню, тогда нужно установить приложение Safestrap)
Удалить рекавери (Нажать Unistall Recovery)
Закрыть SafeStrap
Удалить саму программу SafeStrap с телефона (Через меню "Приложения")
Установить новый .apk Safestrap-debug (загруженный ранее)
Открыть новый SafeStrap (он должен быть версии 3.75, в нижнем левом углу пишет)
Установить новый рекавери (Нажать Install Recovery)
Если все пройдет хорошо, должна появится кнопка "'Reboot to recovery"(перегрузится в рекавери), жмем ее.
2) Установка CM12
После загрузки в рекавери, создайте новый слот, либо используйте уже существующий(на ваш выбор)
Установите прошивку(ROM), Gapps и SuperSU
Перезагрузитесь (Первая загрузка у меня шла долговато, я уж подумал - завис, но нет))
Новый SafeStrap работает со старыми прошивками(4.4.4 и т.д), даунгрейд делать не надо.
Сообщение отредактировал rkdfb - 28.11.2014, 19:15
Dimag77
сообщение 25.12.2014, 21:41
Пользователь №: 247 895
Модель телефона: BIONIC
Прошивка: СМ11
Отличное)
Доброго времени суток, приобрел данный аппарат и возникла проблема с GSM, с помощью программы ничего не получается, листал форум ничего не нашел.
Помогите, объясните на пальцах что и как.
motokeeper
сообщение 26.12.2014, 7:59
Из сказанного непонятно - что за проблема возникла с GSM?
Dimag77
сообщение 26.12.2014, 8:22
Прошивка: СМ11
Отличное)
Виноват.
Сеть не видит, имя оператора есть, сети нет
motokeeper
сообщение 26.12.2014, 8:43
Цитата(Dimag77 @ 26.12.2014, 11:22) *
Виноват.
Что написано под аккумулятором?
HWA / HWB / HWC ? Дата (месяц/год)?
Dimag77
сообщение 26.12.2014, 8:47
Прошивка: СМ11
Отличное)
Виноват.
Mot 31170 07/03/2013
HW A
21/12
motokeeper
сообщение 26.12.2014, 8:53
Виноват.
HW A
21/12
Ошибочно написал "месяц/год", следует читать "номер недели/год".
С датой от 2012 года GSM работать не будет.
Более того, GSM может заработать только если аппарат выпущен до некоей недели 2011 года. Номер недели точно не помню, могу вечером уточнить, но что-то вроде 31 или 32.
У меня есть парочка таких без GSM, отличные мини-планшеты для чтения, просмотра фильмов или получения почты через Wi-Fi smile.gif
Сообщение отредактировал motokeeper - 26.12.2014, 8:56
Dimag77
сообщение 26.12.2014, 8:56
Прошивка: СМ11
Отличное)
Виноват.
HW A
21/12
Добавлено позже (26.12.2014, 11:55):
Виноват.
HW A
21/12
Тобишь сеть мне ни как не завести?
motokeeper
сообщение 26.12.2014, 8:58
Ну если все сделали, как написано в шапке, но сети по-прежнему нет, то никак.
Тем более, Вы указали дату изготовления платы, она не попадает в диапазон.
Dimag77
сообщение 26.12.2014, 9:08
Прошивка: СМ11
Отличное)
С интрукцией в шапке у меня проблемы, не получается ничего.
motokeeper
сообщение 26.12.2014, 12:59
Скорее всего больше ничего и не получится. См. пост выше.
focusnikUA
сообщение 29.12.2014, 22:10
Пользователь №: 247 927
Модель телефона: MOTOROLA Droid Bionic
Прошивка: CM11
good
всем доброго времени суток.
вот моя БЕДА !
Я так толком и не узнал можно ли пользоваться. Сдма Интернетом а потом переключаться на GSM .потому у меня или GSM разлочен или CDMA. так и не знаю у меня не получается если GSM залочен то работает инет на сдма . после розлочки гсм и правки билд проп на сдма инет пропадает.
Вопрос оно и не должно на этом телефоне работать? ?? или должно??.
детальнее
то еть когда просто розлачиваю GSM через DFS или патчем без правки пропа . у меня работает Интернет Интертелеком и могу переключится на GSM но на GSM не работает смс ,юссд и серым показывает уровень сигнала. как только правлю проп gsm работает на ура и смс и юссд и сигнал нормально показывает но когда переключаю на сдма то Инет там уже не работает. Подскажите кто знает а то я голову уже сломал.
Неделю долблюсь с этим телефоном.
прошивка СМ 11 андроид 4.4.4
lcrmslcrms
сообщение 2.1.2015, 10:23
focusnikUA, перестаньте мучать несчастного ,это смарт изначаль затачивался под cdma а GSM это уже умельцы сделали ,продайте его и купите чтонибуть с приставкой global на пример motorola Droid 3 global.или electrify или из райзеров.
korx08
сообщение 2.1.2015, 18:45
Пользователь №: 247 877
Модель телефона: xt875
помогите есть флешка на 32 gb вопрос. Как сделать так чтоб когда я качал игры с интернета с маркета они качались на флешку 32 gb а не на телефон и ее память помогите прошу
сообщение 2.1.2015, 20:06
korx08,
по умолчанию все ставится в память телефона. не понимаю правда как 12 гб может не хватать для этого дела в телефоне?
korx08
сообщение 2.1.2015, 22:48
Цитата(Claus398 @ 2.1.2015, 20:06) *
korx08,
я игроман 2-3 игры для меня мало я люблю играть во все разные игры но они весят очень много и мне не хватает этого хочу во все игры переиграть
motokeeper
сообщение 3.1.2015, 3:28
Никак.
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 18:48
