34 страниц V « < 4 5 6 7 > »
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
W.G. Gates III
сообщение 17.9.2011, 12:36 Закрепленное сообщение!
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Motorola Droid Bionic
Обсуждение Droid BionicПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для Android
Начало продаж 8 сентября 2011
Wipe и Data кеш делать на ICS + JB официальной прошивки от моторолы категорически нежелательно, либо у вас возникнут проблемы с активацией SIM-карты. Помогает только чистая прошивка через RSD с последующей настройкой телефона по мануалу.
Полный обзор смартфона
Изображения девайса
Характеристики девайса
Характеристики Motorola Droid Bionic :
Стандарты связи: CDMA800, CDMA1900, LTE 700.
Размеры: 66,9 х 127,5 х 10,99 мм
Вес: 158 г.
Дисплей: 960x540 точек, 4,3 дюйма
Процессор: TI OMAP4430 с тактовой частотой 1 ГГц
Камера сзади (Мп): 8 со светодиодной вспышкой и записью Full HD видео
Камера спереди (Мп): 0.3
ОС: Android [b]2.3.4
Аккумулятор: 1735 мА*ч.
Память: 1 Гб оперативной, 16 Гб встроенный, карты памяти до 32 Гб.
Разъемы: microUSB, miniHDMI.
Прочее: GPS, WiFi, Bluetooth, гироскоп, датчик освещенности, компас и т.д.
Решаем проблему с отправкой СМС
Просто замените файл build.prop в папке system на файл из архива
для 902ой прошивки
для 905ой прошивки
или ручками:
# For north american cdma operators, this flag should be 1.# It enables number mangling when nbpcd (plus code dialing) is not supported.
# This is part of the VZW World-phone Feature.
ro.cdma.home.operator.isnan=1
и меняем 1 на 0 т.е.
ro.cdma.home.operator.isnan=0
Перезагружаемся
Активируем GSM на Motorola Bionic
Информация отсюда
Важное предисловие!
Существует две прошивки чипа (радиочасти) телефона Motorola Droid Bionic:
и на каждом из этих телефонов код для разблокировки GSM-части действует по-разному.
На одной радиочасти GSM на частотах 900 и 1800 МГц работает без проблем (МТС Украина, Киевстар и Лайф и т.п.), на другом работает только Utel (ОГО! Мобильный, ТриМоб).
Так что, НЕ СПЕШИТЕ переводить ваш аппарат в GSM.
Были протестированы все прошивки, начиная от стоковой 902, 904 и 905, заканчивая последними билдами Cyanogen 9 и ICS 4.0.4 Leak 6.7.2231 и 2233.
Если же Вы всё же хотите активировать GSM, понадобится выполнить следующее:
1. Выключить Motorola Droid Bionic, зажать клавиши звука и клавишу вкл\выкл телефона одновременно — в меню выбрать пункт BP TOOLS.
2. Далее вам нужно поправить NV-ITEM в программе DFS под номером 1877. Так он выглядит по умолчанию:
Далее делаем всё, как на этом скриншоте:
2.1 Вводим значения 1877 и 1878 нажимаем READ Range (цифра 1);
2.2 Редактируем NV ITEM — и нажимаем цифры 2 и 3. Нажимаем на RESET;
3. Перегружаем аппарат, в телефоне вводим код *#*#4636#*#* и делаем всё, как на скриншотах ниже:
4. На последнем экране выбираем GSM only, перезагружаем телефон и вставляем симку.
Если Вам повезло, то GSM заработает.
Ромы
Cyanogenmod (firmware.center)
leak 6.7.232.en.us
Инструкция как шить на примере СМ10
1. Скачайте ром
2. Скачайте JB Gapps
3. Скопируйте их на карту памяти
4. Перезагрузитесь в Safestrap...
5. В случае необходимости сделайте format /system при переходи с ICS на JB
6. В случае необходимости сделайте wipe of data/cache при переходи с ICS на JB
7. Прошейте *.zip файли (CM10 и Gapps JB)
8. Перезагрузитесь
Официальные прошивки для RSDlite
>> Как разобрать Motorola Droid Bionic<<
>>Как получить Root в Motorola Droid Bionic<<
>>Bionic Bootstrap<<
>>Настройка ev-do<<
>>Настройка Ev-do и GSM на ICS<<
>>Устраняем жадность Verizon к раздаче нета по WI-FI<<
>>Приложения с Razr M<<
>>Скачать драйвера с официальной страницы<<
>>Инструкция для получения ROOT на JB 4.1.2<<
>>FM-радио для Bionic на JB 4.1.2<<
Сообщение отредактировал Воха - 10.12.2017, 23:07
Прикрепленный файл BionicSafestrap-ICS-2.00.zip   ( 3.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1436
aleg3250
сообщение 21.8.2012, 22:00
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Модель телефона: Droid ULTRA
Прошивка: 4.2.2
Цитата(lslsergey @ 22.8.2012, 0:45) *
Усть еще вопрос по установке 232 leak^
последовательность такая:
ставим
902_905.zip
потом
LEAK232.zip
делаем рут и через bootstrap
ставим
rus 232-08.08.12.zip
Вопрос - через что ставить? Если через bootstrap - выдает ошибку. Куда копать?
Может я не те пункты в bootstrap меню выбираю?
Я бутстрапом ставил поверху 232 и все норм стало. Что за ошибка?
bukolov1
сообщение 22.8.2012, 3:58
Из: Винница
Пользователь №: 236 441
Модель телефона: DROID RAZR RUS 211
ошибок быть не должно! проверено! а ставить лучше rus232 20.08.12 она по тойже ссылке!
lslsergey
сообщение 22.8.2012, 6:16
Пользователь №: 232 741
Модель телефона: Droid bionic
Прошивка: .232
Установил BionicBootstrap.apk ( 2.96 мегабайт )
На 905 прошивку пошла установка только rus232 20.08.12.
902_905.zip - выдавало ошибку, так же как и LEAK232.zip
После этого повис логотип Моторолы и загружаться телефон отказался )))
Сделал вайп - ситуация та же - логотип Моторолы )))
Любуюсь.
Добавлено позже (22.8.2012, 9:30):
Может это 902_905.zip потом LEAK232.zip нужно шить через РСД?
aleg3250
сообщение 22.8.2012, 6:32
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Любуюсь.
232 надо стоковым рекавери ставить
lslsergey
сообщение 22.8.2012, 7:03
Прошивка: .232
Вечером напишу инструкцию по обновлению.
Extri
сообщение 22.8.2012, 9:52
Пользователь №: 64 995
Модель телефона: ZN5
Здравствуйте,
Решил накатить русскую версию но почему то нету доступа к ресурсу http://www.ex.ua/view/16085349 cry.gif кто-нибудь может перевыложить на какой-нибудь другой сервис? Например google docs.
Спасибо.
bukolov1
сообщение 22.8.2012, 10:18
Из: Винница
а ты откуда?
lslsergey
сообщение 22.8.2012, 11:55
Прошивка: .232
Какой программой получать рут?
Выдает вот такой дефект: на leak 232
собственно не получается получить рут и русифицировать (
Сообщение отредактировал lslsergey - 22.8.2012, 12:21
bukolov1
сообщение 22.8.2012, 12:45
Из: Винница
http://droidmodderx.com/bionic/howto-one-c...k-4-0-4-bionic/
lslsergey
сообщение 22.8.2012, 13:09
Прошивка: .232
Вышел официальный [LEAK] Official ICS for the Bionic 4.0.4 (6.7.2231) & (6.7.2233) - или очередная утечка ниочем?
Ссылка: http://droidmodderx.com/bionic/leak-offici...4-0-4-6-7-2231/
bukolov1
сообщение 22.8.2012, 13:29
Из: Винница
это старье смотри дату написания
Extri
сообщение 22.8.2012, 14:50
bukolov1,
Беларусь, Минск. Если не сложно, выбросите на гугл докс.
lslsergey
сообщение 22.8.2012, 16:32
Прошивка: .232
Обновление прошивки с 902 на 232.
Скачиваем прошивку 905 (в шапке)
Устанавливаем через РСД. (есть два варианта прошить: 1. При подключенном телефоне
2. При введении телефона вручную в режим фастбут)
Далее скачиваем отсюда http://www.ex.ua/view/16112479 для обновления 902_905.zip потом LEAK232.zip - их нужно устанавливать через стандартное рекавери.
Затем делаем рут - программу для рутования скачиваем отсюда http://droidmodderx.com/bionic/howto-one-c...k-4-0-4-bionic/
Устанавливаем bootstrap и ставим через него rus 232-08.08.12.zip скачанные
здесь - http://www.ex.ua/view/16112479
или здесь - http://www.ex.ua/view/16085349
Благодарности за помощь aleg3250 и человеку провевшему русификацию bukolov1
Добавлено позже (22.8.2012, 21:52):
После обновления пропала авторизация в 3г (1х и ЕВДО) и никакими танцами с бубном завести ее не удается (((
bukolov1
сообщение 22.8.2012, 19:38
Из: Винница
и какие танцы были?
для начала ты пароль для авторизации вбил
lslsergey
сообщение 23.8.2012, 14:53
Прошивка: .232
Перед тем как прощивать - слил настройки с помощью Купст.
Залил их заново - не работает. Начал все вписывать по пунктам вручную - остановился на "ваш код авторизации" - его то у меня и нету.
Позвонил оператору Интера - сказали: "Гоу ту зе сервис-центр" )))
Теперь без интернета в смарте ))) Хорошая игрушка )))
bukolov1
сообщение 23.8.2012, 18:58
Из: Винница
с биоником купст не стоит работать надо только дфс
когда пойдете в сервис после прошивки попросите инженера ваш пороль для авторизации
а прошивать по этой инструкции http:// прочтите правила форума Motofan о реферальных ссылках .ru/forum/index.php?showtopic=2...0#entry11362742
Сообщение #855
7up
сообщение 23.8.2012, 20:00
Из: Одесса
Пользователь №: 235 791
Модель телефона: Motorola Nexus 6 xt1103
Прошивка: 6.0.1
отличное
Цитата(aleg3250 @ 20.8.2012, 10:39) *
Цитата(7up @ 15.8.2012, 0:13) *
Цитата(aleg3250 @ 12.8.2012, 12:10) *
FM Radio на Bionic. Скопируйте в system/app и выставте разрешения как на рисунке.
это для 4.0 актуально!?
я чего спросил просто и так 902-905 есть радио!
Добавлено позже (23.8.2012, 23:12):
Сообщение #855
вот ссылочка на #855
bukolov1
сообщение 23.8.2012, 20:12
Из: Винница
в русской 232 тоже есть фм радио оно в приложении музыка
7up
сообщение 23.8.2012, 20:20
Из: Одесса
Прошивка: 6.0.1
отличное
Сообщение отредактировал 7up - 23.8.2012, 20:21
aleg3250
сообщение 23.8.2012, 20:46
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Странно...у меня небыло фм-радио на 902-905...
Radugin Igor
сообщение 27.8.2012, 4:17
Из: Житомир
Пользователь №: 236 204
Модель телефона: Motorola Droid Razr 912
Прошивка: не знаю
Огромная благодарность aleg3250 и bukolov1 за помощь с прошивками.
Все сделал и русифицировал.
Сеть работает, а вот с 3g не могу справиться
Есть два варианта по которым делал:
1) от aleg3250 - но он пишет, что это для 902-й - возникает вопрос, что же изменилось для 4.0.4;
2) от dustric - но там ничего не видно на картинках, но пишет, что работает на 4.0.4
Подскажите реальные изменения для 4.0.4 при настройках в DFS
bukolov1
сообщение 27.8.2012, 9:08
Из: Винница
изменений по настройке ни каких!
после проливки через дфс
прочитай вот эту страничку внимательно http://3g.co.ua/forum/forum_posts.asp?TID=...3373747278fa4e2
и ты поймешь как с этим справиться
или звони мне 0949043358 помогу
Сообщение отредактировал bukolov1 - 27.8.2012, 9:10
lslsergey
сообщение 27.8.2012, 13:36
Прошивка: .232
Вернулся из сервиса Интертелекома - телефон ели прошили (если бы не я то скорее всего даже не осилили б smile.gif ).
Просил у инженера файл авторизации - не дали, аргументировав тем, что данный файл пришивается к номеру (что за бред?)
А теперь вопрос - как можно достать из телефона этот файл? И возможно ли это?
Добавлено позже (27.8.2012, 16:06):
...или если шить из под стокового рекавери на лик 232 сотрутся ли установки Интертелекома?
7up
сообщение 27.8.2012, 15:04
Из: Одесса
Прошивка: 6.0.1
отличное
фаил не достанешь точно, его ни чем прочитать нельзя, а чего еле прошили?
если все подводные камни разрыл, то им нужно было тока вбить код этот и все !
бред это точно, правильно он привязывается к твое номеру которым ты пользуешься, надо было ему сказать что ты теперь у них будешь постоянным клиентом )
Сообщение отредактировал 7up - 27.8.2012, 15:09
aleg3250
сообщение 27.8.2012, 15:20
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Первый раз вижу что бы пароль не дали. Как ето так. После прошивки 232 настройки сети слетят. Все заново придется забивать.
Radugin Igor
сообщение 27.8.2012, 15:22
Из: Житомир
Прошивка: не знаю
хочу ответить lslsergey
сам несколько дней мучился пока не появилась 232-я и точная инструкция как ее ставить. Поставил - все получилось.
Затем попробовал поднять сеть и 3g. И тут началось - сеть есть а 3g нет.
Пытался разными инструкциями поставить 3g пока не задал вопрос и получил правильный и точный ответ от bukolov1.
Проделал все еще раз неспешно и очень внимательно.
Оказаль все намного проще.
По совету bukolov1 обратил особое внимание на то, чтоб прописался нв-айтем 8035 иначе не получится.
Сейчас все работает.
Спасибо еще раз bukolov1
Иду платить премиальные.
P.S. Установки Интертелекома действиткльно теряются после прошивки.
Поэтому или нужно шить а затем идти к инженерам Интера или самосму осилить. Сам к ним ходил не раз вот и пришлось посидеть.
7up
сообщение 27.8.2012, 15:35
Из: Одесса
Прошивка: 6.0.1
отличное
самый провереный способ прописать правильно и без ошибок файлик 8035 это через Workshop!!!! в инструкции есть способ 2 называется!
lslsergey
сообщение 27.8.2012, 15:54
Прошивка: .232
У инженера из сервиса вначале оказалась проблема в том, что по его словам телефон переключен в ЖСМ-режим. Хотя он был прошит чистой оригинальной .905 прошивкой, сделан рут и больше ничего там не делалось. Пришлось выпросить у них ноутбук и ДФС показать, что никакой привязки нет. Затем я при них отвязал его от РУИМ, внес все данные и залил прл-фай. Отдал аппарат в руки инженера, показал куда вноситьпароль для аутентификации ... прождал еще 1,5 часа )))
На просьбу дать пароль аутентификации получил ответ с аргементами постом выше.
Теперь вот сижу на 905 и понимаю, что если отнесу с 232 ликом - скорее всего у них будут проблемы с полнятием сети.
bukolov1
сообщение 27.8.2012, 16:43
Из: Винница
кинь в личку свой номер тела думаю попогу с паролем авторизации
7up
сообщение 27.8.2012, 17:15
Из: Одесса
Прошивка: 6.0.1
отличное
revaz
сообщение 27.8.2012, 17:23
Из: Одесса
Пользователь №: 216 435
Модель телефона: MOTO G
Прошивка: 4.4.2
ну мне прошивали номер в Одессе на 905 часа 1,5. Причем достаточно известный в инете и городе инженер с улицы Б. Арнаутскойsmile.gif
Если бы не услуга "смена терминала" и смена chap, то наверно я бы попробовал сам прошить.
Теперь вот жду выхода официального ICS и буду тренироваться в прошивке номераsmile.gif Надеюсь, знания Chap + то что можно прочесть прошивальщиком по поводу номера мне хватит.
Спасибо за чтение моих мыслей вслух)))
Сообщение отредактировал revaz - 27.8.2012, 17:25
7up
сообщение 27.8.2012, 17:31
Из: Одесса
Прошивка: 6.0.1
отличное
давно ли это было? его Вова зовут? для смены терминала достаточно знать только AKEY код, ну и пароль авторизации EVDO, остальное ты сам сможешь все вписать, я человеку отдавал телефон настроил ему все что нужно. пароль EVDO он мне сказал, прописал номер его,и все мы тока проAKEYили телефон и все смена сделана!!!
Сообщение отредактировал 7up - 27.8.2012, 17:37
revaz
сообщение 27.8.2012, 17:53
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
А вот AKEY я не знаю. как-то упустил. помню раньше небыло его, потом был 00000.01.
Сейчас как?
7up
сообщение 27.8.2012, 18:14
Из: Одесса
Прошивка: 6.0.1
отличное
Сейчас как?
нет AKEY это код который постоянно меняется!!! AKEY нужен тока если меняется терминал(телефон) его можно прописать уже после всех настроек, прописать номер и прийти к менеджерам и сказать им чтоб они его просто проакеяли через ##програм 2 пунктик вводится и перегрузка, и все вы в сети с другим апаратиком, а так если менят прошивку тока нужен пароль на EVDO.
revaz
сообщение 27.8.2012, 18:17
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
отлично.
Жду официальный ICS:)
Прошивал Вова и он впервые видел 905
lslsergey
сообщение 28.8.2012, 10:25
Прошивка: .232
Цитата(7up @ 27.8.2012, 20:15) *
Вполне нормальный адекватный молодой человек. Просто он не сталкивался с таким телефоном - поэтому и потребовалась помощь.
Спасибо этому сайту и его пользователям от меня и от инженера с сервиса Интертелекома )))
Сообщение отредактировал lslsergey - 28.8.2012, 10:26
lslsergey
сообщение 28.8.2012, 14:35
Прошивка: .232
Обнаружил в телефоне такое:
при наборе городского номера - телефон впереди подставляет 8101...ну и звонок соответсвенно не совершается.
Кто то сталкивался с таким? Как решали?
7up
сообщение 28.8.2012, 15:01
Из: Одесса
Прошивка: 6.0.1
отличное
это он так набирает с телефоной книжки))) если так звонить то не добавляет
заходишь в settings , потом call settings и там есть такой помошник набора номера asisted dialing убери галочку и будет тебе счастье!!!
Сообщение отредактировал 7up - 28.8.2012, 15:12
Radugin Igor
сообщение 31.8.2012, 10:21
Из: Житомир
Прошивка: не знаю
Всем добрый день.
Просьба. Подскажите, как включить GPS на бионике?
7up
сообщение 31.8.2012, 10:22
Из: Одесса
Прошивка: 6.0.1
отличное
за 4.0.4 пока ни чего не слышно?
Добавлено позже (31.8.2012, 13:32):
Цитата(Radugin Igor @ 31.8.2012, 13:21) *
Всем добрый день.
в настройках телефона!
Добавлено позже (31.8.2012, 13:34):
setting- Locatoin Setting-Standanole GPS services?поставь галочку
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 23:22
