133 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
W.G. Gates III
сообщение 17.9.2011, 12:36 Закрепленное сообщение!
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Motorola Droid Bionic
Обсуждение Droid BionicПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для Android
Начало продаж 8 сентября 2011
Wipe и Data кеш делать на ICS + JB официальной прошивки от моторолы категорически нежелательно, либо у вас возникнут проблемы с активацией SIM-карты. Помогает только чистая прошивка через RSD с последующей настройкой телефона по мануалу.
Полный обзор смартфона
Изображения девайса
Характеристики девайса
Характеристики Motorola Droid Bionic :
Стандарты связи: CDMA800, CDMA1900, LTE 700.
Размеры: 66,9 х 127,5 х 10,99 мм
Вес: 158 г.
Дисплей: 960x540 точек, 4,3 дюйма
Процессор: TI OMAP4430 с тактовой частотой 1 ГГц
Камера сзади (Мп): 8 со светодиодной вспышкой и записью Full HD видео
Камера спереди (Мп): 0.3
ОС: Android [b]2.3.4
Аккумулятор: 1735 мА*ч.
Память: 1 Гб оперативной, 16 Гб встроенный, карты памяти до 32 Гб.
Разъемы: microUSB, miniHDMI.
Прочее: GPS, WiFi, Bluetooth, гироскоп, датчик освещенности, компас и т.д.
Решаем проблему с отправкой СМС
Просто замените файл build.prop в папке system на файл из архива
для 902ой прошивки
для 905ой прошивки
или ручками:
# For north american cdma operators, this flag should be 1.# It enables number mangling when nbpcd (plus code dialing) is not supported.
# This is part of the VZW World-phone Feature.
ro.cdma.home.operator.isnan=1
и меняем 1 на 0 т.е.
ro.cdma.home.operator.isnan=0
Перезагружаемся
Активируем GSM на Motorola Bionic
Информация отсюда
Важное предисловие!
Существует две прошивки чипа (радиочасти) телефона Motorola Droid Bionic:
и на каждом из этих телефонов код для разблокировки GSM-части действует по-разному.
На одной радиочасти GSM на частотах 900 и 1800 МГц работает без проблем (МТС Украина, Киевстар и Лайф и т.п.), на другом работает только Utel (ОГО! Мобильный, ТриМоб).
Так что, НЕ СПЕШИТЕ переводить ваш аппарат в GSM.
Были протестированы все прошивки, начиная от стоковой 902, 904 и 905, заканчивая последними билдами Cyanogen 9 и ICS 4.0.4 Leak 6.7.2231 и 2233.
Если же Вы всё же хотите активировать GSM, понадобится выполнить следующее:
1. Выключить Motorola Droid Bionic, зажать клавиши звука и клавишу вкл\выкл телефона одновременно — в меню выбрать пункт BP TOOLS.
2. Далее вам нужно поправить NV-ITEM в программе DFS под номером 1877. Так он выглядит по умолчанию:
Далее делаем всё, как на этом скриншоте:
2.1 Вводим значения 1877 и 1878 нажимаем READ Range (цифра 1);
2.2 Редактируем NV ITEM — и нажимаем цифры 2 и 3. Нажимаем на RESET;
3. Перегружаем аппарат, в телефоне вводим код *#*#4636#*#* и делаем всё, как на скриншотах ниже:
4. На последнем экране выбираем GSM only, перезагружаем телефон и вставляем симку.
Если Вам повезло, то GSM заработает.
Ромы
Cyanogenmod (firmware.center)
leak 6.7.232.en.us
Инструкция как шить на примере СМ10
1. Скачайте ром
2. Скачайте JB Gapps
3. Скопируйте их на карту памяти
4. Перезагрузитесь в Safestrap...
5. В случае необходимости сделайте format /system при переходи с ICS на JB
6. В случае необходимости сделайте wipe of data/cache при переходи с ICS на JB
7. Прошейте *.zip файли (CM10 и Gapps JB)
8. Перезагрузитесь
Официальные прошивки для RSDlite
>> Как разобрать Motorola Droid Bionic<<
>>Как получить Root в Motorola Droid Bionic<<
>>Bionic Bootstrap<<
>>Настройка ev-do<<
>>Настройка Ev-do и GSM на ICS<<
>>Устраняем жадность Verizon к раздаче нета по WI-FI<<
>>Приложения с Razr M<<
>>Скачать драйвера с официальной страницы<<
>>Инструкция для получения ROOT на JB 4.1.2<<
>>FM-радио для Bionic на JB 4.1.2<<
Сообщение отредактировал Воха - 10.12.2017, 23:07
Прикрепленный файл BionicSafestrap-ICS-2.00.zip   ( 3.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1423
aleg3250
сообщение 9.7.2012, 7:55
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Модель телефона: Droid ULTRA
Прошивка: 4.2.2
Сегодня опробовал жсм на бионике smile.gif работает, звонит...мелочь а приятно smile.gif
сообщение 9.7.2012, 8:03
Цитата(aleg3250 @ Сегодня, 10:55)
* Сегодня опробовал жсм на бионике smile.gif работает, звонит...мелочь а приятно smile.gif
вот про этого парня я и говорил))
А нет как? Пробовал 3ж от укртелекома пашет?
aleg3250
сообщение 9.7.2012, 8:19
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Нету у меня их симок...и знакомых нету кто бы юзал ютел или укртелеком sad.gif киевстар симка работает smile.gif больше не проверял ничего пока..
reolad
сообщение 9.7.2012, 8:21
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
Цитата(aleg3250 @ Сегодня, 11:19)
* киевстар симка работает
Теперь я 100% возьму БИОНИК ))
DrLeVa
сообщение 9.7.2012, 8:58
Пользователь №: 113 001
Модель телефона: some MOTOROLA
На данный момент boinic vs photon это дело вкуса (читай TI+PVR vs NVidia Tiegra). Сам призадумался по поводу бионика т.к. его можно было найти дешевле фотона, но отсутствие отзывов отпугнуло. На случай если не работает 3g можно отдать в использование туда где нет покрытия (сейчас там на службе HTC Pure AT&T). К слову сказать на AT&T 3г пашет, а на T-Mobile нет значит у нас(umts 2100MHz) скорее всего не заведётся.
мистерХ
сообщение 9.7.2012, 12:31
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
получается 3джи на жсм нет? не стандартная частота 3джи вроде наоборот у атт т.к. в моделе браво нет 3джи рабочего в россии
сообщение 9.7.2012, 12:42
Цитата(мистерХ @ Сегодня, 15:31)
* получается 3джи на жсм нет?
кто такое сказал? Просто у Олега нет симки единственного оператора кторый у нас работает в юмтс стандарте.
мистерХ
сообщение 9.7.2012, 13:20
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
киньте кто не будь ссылку на продажу бионика,чтоб не по сша отправка была.
DrLeVa
сообщение 10.7.2012, 3:54
Пруф на фотке видно, что AT&T (у которого к слову сказать покрытие есть почти везде, но качество его лажовое) показывает 3G а T-Mobile только E!
я вроде так и сказал
UMTS на T-Mobile работает на частоте 2100MHz по европейскому стандарту т.к. T-Mobile это дочка Deutsche Telecom. На AT&T всё несколько сложнее т.к. компания скупила много мелких операторов, чем и добилась повсеместного своего распространения, у которых в свою очередь был большой разброс по частотам и они весь этот хаос в себя впитали. Теперь в США AT&T самый "любимый" оператор smile.gif
reolad
сообщение 11.7.2012, 6:46
Mотозависимый^^
Последний вопрос перед покупкой данного телефона: какой тип сим-карты подходит? Стандарт или надо будет обрезать симку?
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.6.2024, 19:31
