34 страниц V < 1 2 3 4 > »
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
W.G. Gates III
сообщение 17.9.2011, 12:36 Закрепленное сообщение!
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Motorola Droid Bionic
Обсуждение Droid BionicПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для Android
Начало продаж 8 сентября 2011
Wipe и Data кеш делать на ICS + JB официальной прошивки от моторолы категорически нежелательно, либо у вас возникнут проблемы с активацией SIM-карты. Помогает только чистая прошивка через RSD с последующей настройкой телефона по мануалу.
Полный обзор смартфона
Изображения девайса
Характеристики девайса
Характеристики Motorola Droid Bionic :
Стандарты связи: CDMA800, CDMA1900, LTE 700.
Размеры: 66,9 х 127,5 х 10,99 мм
Вес: 158 г.
Дисплей: 960x540 точек, 4,3 дюйма
Процессор: TI OMAP4430 с тактовой частотой 1 ГГц
Камера сзади (Мп): 8 со светодиодной вспышкой и записью Full HD видео
Камера спереди (Мп): 0.3
ОС: Android [b]2.3.4
Аккумулятор: 1735 мА*ч.
Память: 1 Гб оперативной, 16 Гб встроенный, карты памяти до 32 Гб.
Разъемы: microUSB, miniHDMI.
Прочее: GPS, WiFi, Bluetooth, гироскоп, датчик освещенности, компас и т.д.
Решаем проблему с отправкой СМС
Просто замените файл build.prop в папке system на файл из архива
для 902ой прошивки
для 905ой прошивки
или ручками:
# For north american cdma operators, this flag should be 1.# It enables number mangling when nbpcd (plus code dialing) is not supported.
# This is part of the VZW World-phone Feature.
ro.cdma.home.operator.isnan=1
и меняем 1 на 0 т.е.
ro.cdma.home.operator.isnan=0
Перезагружаемся
Активируем GSM на Motorola Bionic
Информация отсюда
Важное предисловие!
Существует две прошивки чипа (радиочасти) телефона Motorola Droid Bionic:
и на каждом из этих телефонов код для разблокировки GSM-части действует по-разному.
На одной радиочасти GSM на частотах 900 и 1800 МГц работает без проблем (МТС Украина, Киевстар и Лайф и т.п.), на другом работает только Utel (ОГО! Мобильный, ТриМоб).
Так что, НЕ СПЕШИТЕ переводить ваш аппарат в GSM.
Были протестированы все прошивки, начиная от стоковой 902, 904 и 905, заканчивая последними билдами Cyanogen 9 и ICS 4.0.4 Leak 6.7.2231 и 2233.
Если же Вы всё же хотите активировать GSM, понадобится выполнить следующее:
1. Выключить Motorola Droid Bionic, зажать клавиши звука и клавишу вкл\выкл телефона одновременно — в меню выбрать пункт BP TOOLS.
2. Далее вам нужно поправить NV-ITEM в программе DFS под номером 1877. Так он выглядит по умолчанию:
Далее делаем всё, как на этом скриншоте:
2.1 Вводим значения 1877 и 1878 нажимаем READ Range (цифра 1);
2.2 Редактируем NV ITEM — и нажимаем цифры 2 и 3. Нажимаем на RESET;
3. Перегружаем аппарат, в телефоне вводим код *#*#4636#*#* и делаем всё, как на скриншотах ниже:
4. На последнем экране выбираем GSM only, перезагружаем телефон и вставляем симку.
Если Вам повезло, то GSM заработает.
Ромы
Cyanogenmod (firmware.center)
leak 6.7.232.en.us
Инструкция как шить на примере СМ10
1. Скачайте ром
2. Скачайте JB Gapps
3. Скопируйте их на карту памяти
4. Перезагрузитесь в Safestrap...
5. В случае необходимости сделайте format /system при переходи с ICS на JB
6. В случае необходимости сделайте wipe of data/cache при переходи с ICS на JB
7. Прошейте *.zip файли (CM10 и Gapps JB)
8. Перезагрузитесь
Официальные прошивки для RSDlite
>> Как разобрать Motorola Droid Bionic<<
>>Как получить Root в Motorola Droid Bionic<<
>>Bionic Bootstrap<<
>>Настройка ev-do<<
>>Настройка Ev-do и GSM на ICS<<
>>Устраняем жадность Verizon к раздаче нета по WI-FI<<
>>Приложения с Razr M<<
>>Скачать драйвера с официальной страницы<<
>>Инструкция для получения ROOT на JB 4.1.2<<
>>FM-радио для Bionic на JB 4.1.2<<
Сообщение отредактировал Воха - 10.12.2017, 23:07
Прикрепленный файл BionicSafestrap-ICS-2.00.zip   ( 3.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1436
сообщение 11.7.2012, 8:20
reolad,
нужно обрезать
сообщение 11.7.2012, 9:16
Цитата(stigr @ Сегодня, 11:20)
* нужно обрезать
лучше сходить в сервис центр своего оператора и заменить свою старую симку на микросим, процедура 5 минут и 20 гривен стоит
reolad
сообщение 11.7.2012, 9:33
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
J()KER, у какого оператора?)
сообщение 11.7.2012, 10:12
у киевстара 100% (сам ходил девушке менял) а у мтс думаю что тоже должны менять
reolad
сообщение 11.7.2012, 10:31
Mотозависимый^^
reolad
сообщение 14.7.2012, 11:00
Mотозависимый^^
Попытался самостоятельно разлочить GSM - сеть видит, но не могу ни звонить, ни проверить USSD, ни отправить смс... и через некоторое время выдает - сеть не найдена...
Сообщение отредактировал reolad - 14.7.2012, 11:01
aleg3250
сообщение 17.7.2012, 20:20
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Модель телефона: Droid ULTRA
Прошивка: 4.2.2
а ти в меню *#*#4636#*#* переключил на gsm only?
reolad
сообщение 18.7.2012, 8:02
Mотозависимый^^
Цитата(aleg3250 @ Вчера, 23:20)
* а ти в меню *#*#4636#*#* переключил на gsm only?
Да, делал, но дело в том, что мне телефон пришел русифицированным и рутированным... ходил в интертелеком - там сказали, что нормально ставится только на 902 прошивку без русификации...
aleg3250
сообщение 18.7.2012, 8:18
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Бред, я на 905 ставил и все норм. Но если кастом какой то, то не скажу...не юзал еще ниразу на бионике. Вот только немогу на 4.0.4 интернет завести, неработает хоть ты тресни sad.gif
П.С. Поставь сток 905 и сделай все с нуля.
Сообщение отредактировал aleg3250 - 18.7.2012, 8:19
reolad
сообщение 18.7.2012, 8:40
Mотозависимый^^
aleg3250, ссылку дать сможешь на 902 или на 905 прошивку?
-=ikill=-
сообщение 18.7.2012, 9:52
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 235 751
Модель телефона: DROID BIONIC CDMA :)
Прошивка: 902
Всем привет! Несмог удержаться и не написать на этом форуме о GSM на бионике...
Дело в том, уважаемые форумчане, что НЕ КАЖДЫЙ DROID BIONIC сможет работать с ГСМ... Почему это так, пока что не ясно(((
Более того уже были перепробованы разные методы поднятия "злостного ГСМ" на разных прошивках, как на стоковых, на утечках 4.0.4 так и на ночных билдах Cyanogen 9 и так далее... Более того были найдены 3 кода для 1877 нв-айтема:
8703E80400000200 и 8703E80400000000, и самый последний который удалось найти это 8001E80400000200.
Пробуйте друзья! Постараюсь также выкладывать инфу на этом форуме, когда что-то новое появится!
П.С. Инструкция как завести "Злостный GSM" здесь: cdma-evdo.com/2012/06/27/motorola-droid-bionic-и-казусы-с-gsm-инструкция-по-активац/
aleg3250
сообщение 18.7.2012, 11:13
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
902 Шить рсд, не распаковывай...как есть так и шей.
Блин на цыаногене 9 работает жсм+цдма+евдо, а на веризоновских ликах почему то евдо непашет, хотя у людей читал работает sad.gif что за черт...
Сообщение отредактировал aleg3250 - 18.7.2012, 11:15
reolad
сообщение 18.7.2012, 11:32
Mотозависимый^^
aleg3250, ссылка не пашет, вернее нету там файла...
Сообщение отредактировал reolad - 18.7.2012, 11:34
-=ikill=-
сообщение 18.7.2012, 11:36
Из: Kiev, UA
Прошивка: 902
reolad пробуйте на 905-м стоке! Вчера вышел... С него вы можете обновится и на 4.0.4 официал... Тогда, когда он выйдет)
ссылка 905
reolad
сообщение 18.7.2012, 11:40
Mотозависимый^^
-=ikill=-, спасибо за ссылку!
aleg3250
сообщение 18.7.2012, 11:41
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Странно перед тем как ссылку кинуть заходил...проверял 30 сек просили подождать до закачки. Но лучше сразу 905 чтобы по воздуху не обновлятся...а то придется после обновления все сначала делать smile.gif
reolad
сообщение 18.7.2012, 13:13
Mотозависимый^^
aleg3250
сообщение 18.7.2012, 18:16
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Цитата(reolad @ 18.7.2012, 16:13) *
Попробуй дата вайп сделать, у меня пока не сделал ошибка вылетала. На крайний случай 4.0.4 лик попробуй или цыаноген 9. Ты все точно по инструкции делал? Просто нераз в аську обращались что по ману сделать не могут, а как оказалось всегда что то свое привносили. А когда под контролем делали все 1 в 1 как в мане, то все получалось...Ты кстати цдма настраивал?
reolad
сообщение 18.7.2012, 18:28
Mотозависимый^^
Цитата(aleg3250 @ Сегодня, 21:16)
* Попробуй дата вайп сделать, у меня пока не сделал ошибка вылетала. На крайний случай 4.0.4 лик попробуй или цыаноген 9. Ты все точно по инструкции делал? Просто нераз в аську обращались что по ману сделать не могут, а как оказалось всегда что то свое привносили. А когда под контролем делали все 1 в 1 как в мане, то все получалось...Ты кстати цдма настраивал?
Может в аську напишешь мне? Попробуем вмести!
-=ikill=-
сообщение 18.7.2012, 18:31
Из: Kiev, UA
Прошивка: 902
Только до 235-го лика не обновляйте! назад на 902 или 905 не вернете через РСД лайт((
Пробуйте любой лик до 235-го!
aleg3250
сообщение 19.7.2012, 6:43
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Вечером можно будет, думаю в аське. Но попробуй пока 232 лик накати поверху и на нем все проделай, только не спеша проверяя все по два раза.
reolad
сообщение 19.7.2012, 7:12
Mотозависимый^^
Цитата(aleg3250 @ Сегодня, 9:43)
* Вечером можно будет, думаю в аське. Но попробуй пока 232 лик накати поверху и на нем все проделай, только не спеша проверяя все по два раза.
да я лучше дождусь, т.к может я что-то не так делаю...
aleg3250
сообщение 19.7.2012, 7:21
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Скачай 232 лик он сдесь, не смотри что там написано 905. Установи стоковым рекавери. Сделай все настройки...на всяк случай дата вайп...и пробуй звонит или нет
reolad
сообщение 19.7.2012, 7:45
Mотозависимый^^
Цитата(aleg3250 @ Сегодня, 10:21)
* Скачай 232 лик он сдесь, не смотри что там написано 905.
скачал
* Установи стоковым рекавери.
Я что-то не наблюдаю на телефоне... в LG GT540 - я помню что это такое и как туда я попадал... а тут как это сделать?
нашел BionicBootstrap.apk - если это оно, то он выдает ошибку у меня...
* Сделай все настройки...на всяк случай дата вайп...
если в рекавери зайду, сделаю вайп
* и пробуй звонит или нет
проверим
Сообщение отредактировал reolad - 19.7.2012, 7:55
aleg3250
сообщение 19.7.2012, 8:34
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
скачал
проверим
Никаких bootstrap. Выключаеш телефон, зажми громкость вверх +вниз и нажми вкл, далее кнопкой громкость вниз переходиш на recovery и жмеш громкость вверх. Вот и стоковое рекавери
reolad
сообщение 19.7.2012, 10:50
Mотозависимый^^
Цитата(aleg3250 @ Сегодня, 11:34)
* Никаких bootstrap. Выключаеш телефон, зажми громкость вверх +вниз и нажми вкл, далее кнопкой громкость вниз переходиш на recovery и жмеш громкость вверх. Вот и стоковое рекавери
зашел в рековери висит значек "треугольник и воскицательный знак" и "андроид" - больше ничего... что делать?
сообщение 19.7.2012, 11:04
Цитата(reolad @ Сегодня, 13:50)
* зашел в рековери висит значек "треугольник и воскицательный знак" и "андроид" - больше ничего... что делать?
зажми + - громкости
reolad
сообщение 19.7.2012, 11:05
Mотозависимый^^
Цитата(stigr @ Сегодня, 14:04)
* зажми + - громкости
спасибо, а то уже думаю да думаю, чтож оно не так... на LG то по другому все было )
Добавлено позже (19.7.2012, 14:28):
aleg3250, не ну конечно я прошил, а теперь что делать то? Я даже в меню зайти не могу sad.gif Просит вставить сим-карту...
aleg3250
сообщение 19.7.2012, 11:45
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Вставь симку...делов то.
reolad
сообщение 19.7.2012, 11:52
Mотозависимый^^
Цитата(aleg3250 @ Сегодня, 14:45)
* Вставь симку...делов то.
это я понял уже - как рут получить на 4.0 ?!
Уже рутанул ) GSM не заводится.
Сообщение отредактировал reolad - 19.7.2012, 12:49
aleg3250
сообщение 19.7.2012, 13:01
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
а что происходит? Ошибка какие то или как?
reolad
сообщение 19.7.2012, 13:19
Mотозависимый^^
Цитата(aleg3250 @ Сегодня, 16:01)
* а что происходит? Ошибка какие то или как?
он видит сим-карту, к сети не подключается...
aleg3250
сообщение 19.7.2012, 15:28
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
А укртелеком симки нет? С ней бы попробовать. Возможно у тебя "проблемный жсм"
reolad
сообщение 19.7.2012, 15:50
Mотозависимый^^
aleg3250, он и есть, проблемный GSM, я уверен, что UMTS (Utel) - заработает на все 100%
-=ikill=-
Из: Kiev, UA
Прошивка: 902
aleg3250 у тебя ГСМ нормально работает? Какая прошивка у тебя? Если не трудно скопируй из system\lib\ следующие файлы: lib-mot-lte-ril.so, libmoto_nwif_ril.so, libmoto_qmi_ril.so, libmoto_ril.so, libpppd_plugin-ril.so, libreference-ril.so, moto-ril-multimode.so А лучше всю папку! И выложи на файлообменнике если не трудно smile.gif
Пришла информация, что после 901 апдейта в телефоне, в котором работал ГСМ - он просто умер!
У aleg3250 на сколько я уже понял телефон из Одессы) И 901 прошивка там не устанавливалась!
Сообщение отредактировал -=ikill=- - 19.7.2012, 15:51
aleg3250
сообщение 19.7.2012, 17:55
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Работает все как часы. Приду домой скопирую. Нащет 901 не скажу...брал у bestrafer стояла 902.
Сообщение отредактировал aleg3250 - 19.7.2012, 21:20
7up
сообщение 20.7.2012, 4:26
Из: Одесса
Пользователь №: 235 791
Модель телефона: Motorola Nexus 6 xt1103
Прошивка: 6.0.1
отличное
Доброго времени суток!!!
Принимайте в ряды.
Интерисует вопрос а чего все говарят, что микро симка нужна для жсм, тут же стандартная симка становится!!!
aleg3250
сообщение 20.7.2012, 5:30
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Принимайте в ряды.
Ну да, стандартная. Принимаемwink.gif ты жсм себе активировал?
-=ikill=-
сообщение 20.7.2012, 7:09
Из: Kiev, UA
Прошивка: 902
aleg3250 Спс за файлы smile.gif У тебя 902-й сток стоит на бионике? или 4.0.4 лик?
aleg3250
сообщение 20.7.2012, 8:48
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 3:32
