34 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
W.G. Gates III
сообщение 17.9.2011, 12:36 Закрепленное сообщение!
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Motorola Droid Bionic
Обсуждение Droid BionicПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для Android
Начало продаж 8 сентября 2011
Wipe и Data кеш делать на ICS + JB официальной прошивки от моторолы категорически нежелательно, либо у вас возникнут проблемы с активацией SIM-карты. Помогает только чистая прошивка через RSD с последующей настройкой телефона по мануалу.
Полный обзор смартфона
Изображения девайса
Характеристики девайса
Характеристики Motorola Droid Bionic :
Стандарты связи: CDMA800, CDMA1900, LTE 700.
Размеры: 66,9 х 127,5 х 10,99 мм
Вес: 158 г.
Дисплей: 960x540 точек, 4,3 дюйма
Процессор: TI OMAP4430 с тактовой частотой 1 ГГц
Камера сзади (Мп): 8 со светодиодной вспышкой и записью Full HD видео
Камера спереди (Мп): 0.3
ОС: Android [b]2.3.4
Аккумулятор: 1735 мА*ч.
Память: 1 Гб оперативной, 16 Гб встроенный, карты памяти до 32 Гб.
Разъемы: microUSB, miniHDMI.
Прочее: GPS, WiFi, Bluetooth, гироскоп, датчик освещенности, компас и т.д.
Решаем проблему с отправкой СМС
Просто замените файл build.prop в папке system на файл из архива
для 902ой прошивки
для 905ой прошивки
или ручками:
# For north american cdma operators, this flag should be 1.# It enables number mangling when nbpcd (plus code dialing) is not supported.
# This is part of the VZW World-phone Feature.
ro.cdma.home.operator.isnan=1
и меняем 1 на 0 т.е.
ro.cdma.home.operator.isnan=0
Перезагружаемся
Активируем GSM на Motorola Bionic
Информация отсюда
Важное предисловие!
Существует две прошивки чипа (радиочасти) телефона Motorola Droid Bionic:
и на каждом из этих телефонов код для разблокировки GSM-части действует по-разному.
На одной радиочасти GSM на частотах 900 и 1800 МГц работает без проблем (МТС Украина, Киевстар и Лайф и т.п.), на другом работает только Utel (ОГО! Мобильный, ТриМоб).
Так что, НЕ СПЕШИТЕ переводить ваш аппарат в GSM.
Были протестированы все прошивки, начиная от стоковой 902, 904 и 905, заканчивая последними билдами Cyanogen 9 и ICS 4.0.4 Leak 6.7.2231 и 2233.
Если же Вы всё же хотите активировать GSM, понадобится выполнить следующее:
1. Выключить Motorola Droid Bionic, зажать клавиши звука и клавишу вкл\выкл телефона одновременно — в меню выбрать пункт BP TOOLS.
2. Далее вам нужно поправить NV-ITEM в программе DFS под номером 1877. Так он выглядит по умолчанию:
Далее делаем всё, как на этом скриншоте:
2.1 Вводим значения 1877 и 1878 нажимаем READ Range (цифра 1);
2.2 Редактируем NV ITEM — и нажимаем цифры 2 и 3. Нажимаем на RESET;
3. Перегружаем аппарат, в телефоне вводим код *#*#4636#*#* и делаем всё, как на скриншотах ниже:
4. На последнем экране выбираем GSM only, перезагружаем телефон и вставляем симку.
Если Вам повезло, то GSM заработает.
Ромы
Cyanogenmod (firmware.center)
leak 6.7.232.en.us
Инструкция как шить на примере СМ10
1. Скачайте ром
2. Скачайте JB Gapps
3. Скопируйте их на карту памяти
4. Перезагрузитесь в Safestrap...
5. В случае необходимости сделайте format /system при переходи с ICS на JB
6. В случае необходимости сделайте wipe of data/cache при переходи с ICS на JB
7. Прошейте *.zip файли (CM10 и Gapps JB)
8. Перезагрузитесь
Официальные прошивки для RSDlite
>> Как разобрать Motorola Droid Bionic<<
>>Как получить Root в Motorola Droid Bionic<<
>>Bionic Bootstrap<<
>>Настройка ev-do<<
>>Настройка Ev-do и GSM на ICS<<
>>Устраняем жадность Verizon к раздаче нета по WI-FI<<
>>Приложения с Razr M<<
>>Скачать драйвера с официальной страницы<<
>>Инструкция для получения ROOT на JB 4.1.2<<
>>FM-радио для Bionic на JB 4.1.2<<
Сообщение отредактировал Воха - 10.12.2017, 23:07
Прикрепленный файл BionicSafestrap-ICS-2.00.zip   ( 3.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1436
revaz
сообщение 26.10.2012, 10:44
Из: Одесса
Пользователь №: 216 435
Модель телефона: MOTO G
Прошивка: 4.4.2
отлично. я как-то убил свое тело чужим build.prop на 905 прошивке, хотя весь форум в одно горло кричал, что все работает.
ну может мне так повезло. вот эо и был мой первый опыт прошивки bionic )
aleg3250
сообщение 26.10.2012, 10:53
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Модель телефона: Droid ULTRA
Прошивка: 4.2.2
Ну там ошибка скорее всего была или сам случайно перепутал или тот кто заливал файл, а потом тихонько исправил. Бывает люди ошибаются smile.gif не ошибается только тот кто нечего не делает
reolad
сообщение 26.10.2012, 10:55
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
aleg3250, а может дело в твоем файле? Т.е. снова таже лабуда
Добавлено позже (26.10.2012, 13:59):
Кто скинет мне два файла с 4.0.4 чистых - settings.db и build.prop ? Т.к. после применения этих двух файлов, которые дал мне aleg3250 - у меня напрочь отказывает экранную блокировку, кнопки "домик" и "лупа"
Сообщение отредактировал reolad - 26.10.2012, 11:11
alexncc
сообщение 26.10.2012, 11:29
Пользователь №: 200 463
Модель телефона: z10
всем привет! подскажите, что за странное поведение телефона: он работает в сетях 3г: и звонит и есть дата (не сдма), а в гсм 2г нет (периодически ее видит, находит сети, но не звонит: при наборе номера - тишина), пробовал на 905 и 4ке. правда правил нв итем не радиокомом, а зип из рекавери шил с хда. можжет кто билд.проп свой выложит или еще какие файлики. а я в обмен поделюсь достоверной информацией о работе гсм в разных версиях бионика (сейчас я ее проверяю как раз), но сразу скажу, что там все печально..
Сообщение отредактировал alexncc - 26.10.2012, 11:33
aleg3250
сообщение 26.10.2012, 11:48
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Можеш из архива апдейта их достать. Странно. Вечером вчера ведь работало нормально.
Добавлено позже (26.10.2012, 14:50):
В шапке есть билды для 902, 905 прошивки. А что так просто инфой не делишся?
alexncc
сообщение 26.10.2012, 11:56
Цитата(aleg3250 @ Сегодня, 11:48)
* А что так просто инфой не делишся?
да делюсь конечно, это уж я так сказал, проверяю сейчас свои догадки и вот они подтверждаются(, как буду уверен отпишусь - наверно вечером, может даже с доказательствами))
а такой то ситуации как я описал ни у кого не было? мож где слышали про такое - на хда там или еще где, а то 87 страниц на англ читать не айс((
reolad
сообщение 26.10.2012, 12:12
Mотозависимый^^
Цитата(aleg3250 @ Сегодня, 14:48)
* Вечером вчера ведь работало нормально.
как раз и нет, я просто это не сразу заметил.. уже сонный был на плаву... все работало кроме этого, теперь сам исправил файлы по мануалу и заработало без глюков! УРА! Нужно делать такие вещи своими файлами, а у тебя aleg3250 был настроен сразу под CDMA/GSM - наверное из-за этого у меня глюк вылетало, ведь каждый телефон сам как бы настраивается.. все может быть, не знаю, после работы домой приду - напишу подробный мануал, с чем сталкивался и т.д., думаю вечером выложу (если ничего экстремального не будет).
aleg3250
сообщение 26.10.2012, 13:08
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
alexncc
сообщение 26.10.2012, 13:26
Цитата(alexncc @ Сегодня, 11:29)
* подскажите, что за странное поведение телефона
вобщем есть подозрение, что включен USA Band, но я прошивал ICS офф, шъется ли в этом случае радио? и как поправить? только прошивка с радио или есть еще варианты?
yuranya
сообщение 26.10.2012, 13:47
Пользователь №: 233 163
Модель телефона: Motoroi Xt720 *2
Прошивка: 50
Настроил 3Г на 905 прошивке. Вот с чем столкнулся - в *#4636# установлено СДМА авто ПРЛ все работает. Но стоить включить и выключить вайфай или перегрузить телефон то включается режим ЕВДО онли и не позвонить не принять звонок. Как зафиксировать режим СДМА авто прл? Или есть другое решение?
Сообщение отредактировал yuranya - 26.10.2012, 13:47
revaz
сообщение 26.10.2012, 13:49
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
странный глюк. на 905 у меня всегда все с пол оборота заводилось.
в ##program были? все там поклацали?
у меня еще было наблюдение, которое я на форумах не встречал. там в test mode есть тоже выбор диапазона/технологиии. и под ними 2 выпадающих пунктика. так вот они всегда слетают, еси вы зашли в меню на off. данные же у меня работали если я ставил on.
Сообщение отредактировал revaz - 26.10.2012, 13:51
yuranya
сообщение 26.10.2012, 14:04
Прошивка: 50
в програм все согласно инструкции. странный глюк. Есть ли виджет на включение/выключение интернета?
Сообщение отредактировал yuranya - 26.10.2012, 14:05
aleg3250
сообщение 26.10.2012, 14:18
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
В build.prop есть пункт выбора режима по умолчанию, каким будет сдма авто прл непомню. Помню что 4 ето лте/цдма/жсм/вцдма, а 7 ето жсм онли
Сообщение отредактировал aleg3250 - 27.10.2012, 5:35
lion_tj
сообщение 26.10.2012, 16:29
Пользователь №: 232 659
Модель телефона: Motorola XT720
Прошивка: 2.1
нормальное
yuranya, Data On-Off в маркете!
lion_tj
сообщение 27.10.2012, 4:13
Прошивка: 2.1
нормальное
народ нам юзерам обновляться до четверки или есть проблемы с работой джсм.
aleg3250
сообщение 27.10.2012, 5:34
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Проблем с работой жсм не наблюдаю
lion_tj
сообщение 27.10.2012, 6:07
Прошивка: 2.1
нормальное
aleg3250,
после обновление заново все надо настроит DFS-ом и когда будет мануал? Заранее спасибо!
И как можно русифицировать стоковую VRZ_XT875_5.9.905.XT875.Verizon.en.US_CFC.
Сообщение отредактировал lion_tj - 27.10.2012, 6:18
aleg3250
сообщение 27.10.2012, 6:44
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Прошиваем 6.7.246 и настраиваем по ману для 902-905. Далее...
1. Устанавливаем Root Explorer
2. Устанавливаем SQLite Editor
3. Открываем Root explorer и заходим в папку System, открываем файл build.prop в текстовом редакторе и правим значение ro.cdma.subscription=1: меняем 0 на 1.
4. Через Root explorer идем по пути data/data/com.android.providers.settings/databases, находим и копируем файл Settings.db на SD карту.
5. Открываем Файл Settings.db в программе SQLite Editor. Переходим во вкладку secure и правим пункт preferred_cdma_subscription: меняем значение с 0 на 1
6. Копируем с заменой отредактированный файл Settings.db по пути data/data/com.android.providers.settings/databases. Выставляем permission (владелец: чтение, запись. группа: чтение, запись) остальное пусто
и просто перезагружаем аппарат после перезагрузки евдо запускается без проблем "
ЖСМ активируем по уже имеющемуся мануалу в шапке. Далее...
1. Удалаем STK.apk и STK.odex
2. Редактируем build.prop так
ro.telephony.default_network=7
ro.mot.phonemode.vzw4gphone=0
telephony.lteOnCdmaDevice=0
добавляем эту строчку внизу
ro.telephony.ril.v3=signalstrength
После этого ЖСМ будет режимом по умолчанию (это обратимо, можете поменять) smile.gif
Переключаем режимы в *#*#4636#*#*.
Сообщение отредактировал noph8 - 8.8.2014, 20:00
yuranya
сообщение 27.10.2012, 7:21
Прошивка: 50
У кого злой ГСМ попробуйте активировать ГСМ по указанной инструкции.
reolad
сообщение 27.10.2012, 7:32
Mотозависимый^^
yuranya, у меня не работает ГСМ, я об этом писал.
reolad
сообщение 27.10.2012, 13:08
Mотозависимый^^
Цитата(aleg3250 @ Вчера, 8:08)
* Установил launcher, circle widget, weather от razr M...красота
Как ты его установил и где его нашел? Т.к. у меня не ставится именно апк - weather...
aleg3250
сообщение 27.10.2012, 13:19
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
В шапке есть я выложил. Удали стрый апк погоды сначал...разумеется предварительно сделав бекап.
lion_tj
сообщение 27.10.2012, 15:57
Прошивка: 2.1
нормальное
yuranya, у меня получилось, использую данную инструкцию из форума.
yuranya
сообщение 27.10.2012, 16:08
Прошивка: 50
А до этого на 902 или 905 работал?
lion_tj
сообщение 27.10.2012, 16:12
Прошивка: 2.1
нормальное
yuranya,
упс сорри я ни этот мануал имел ввиду я еще не прошивался на ICS !
revaz
сообщение 27.10.2012, 16:22
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
пробовал на своем GSM завести - балалайка. отваливаются данные на cdma больше никаких изменений.
не канает ни Utel ни Life.
aleg3250
сообщение 27.10.2012, 16:30
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Странно...ютел вроде как должен работать
yuranya
сообщение 27.10.2012, 17:13
Прошивка: 50
Пробовал и я утел. Пин проходит и ерор.
Добавлено позже (27.10.2012, 17:15):
Тут такая дилема - обновлять или нет. Возврата на 905 нет. Вт и думаю. Какие плюсы и минусы?
revaz
сообщение 27.10.2012, 17:20
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
из плюсов для себя пока заметил:
вцелом все чуть шустрее, вафля быстро цепляется.
красивостей добавили.
камера стала лучше, перед фото в темноте сначала включается подсветка и происходит фокусировка.
все.
yuranya
сообщение 27.10.2012, 17:24
Прошивка: 50
А проблема с активацией? Как решить?
revaz
сообщение 27.10.2012, 17:26
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
ну у aleg3250 как-то вообще все просто прошло. у меня с 2-3й попытки и вайпа просто взял и активировался, а вот как добил не покоряющуюся активацию reolad - не знаю.
aleg3250
сообщение 27.10.2012, 17:29
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
SerjOver
сообщение 28.10.2012, 15:49
Пользователь №: 237 949
Модель телефона: DROID BIONIC
Прошивка: .246
Фух, таки прошили мне Интертелеком на ICS)
Если кому-то в Киеве нужна помощь, пишите ЛС, скину контакты мастера, что мне делал
yuranya
сообщение 28.10.2012, 15:56
Прошивка: 50
А сделать по инструкции? В чем была проблема?
aleg3250
сообщение 28.10.2012, 17:10
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
yuranya
сообщение 28.10.2012, 20:48
Прошивка: 50
Установил 246 и вот что заметил - домик и поиск не работают. Виброотзыв есть, а окна не сворачиваются. Неудобно.
reolad
сообщение 28.10.2012, 21:28
Mотозависимый^^
yuranya, была такая проблема... это ты пытался настроить жсм?) Убирай настройки с гсм и будет тебе щастье)
yuranya
сообщение 28.10.2012, 22:40
Прошивка: 50
Посмотрел в дфс - 7 стоит.
Да и под 246 не настраивал. Странно.
А вот и первый глюк. Не работают поиск и возврат на рабочий стол. Вибрация есть, а толку нет. Делаю сброс так регистрацию не проходит
Добавлено позже (29.10.2012, 0:48):
Ошибка найдена. После активации евдо при правке файлов что-то еще меняется в системе и перестает работать блокировка, поиск и возвращения на рабочий стол. Какие будут советы?
Сообщение отредактировал yuranya - 28.10.2012, 23:32
reolad
сообщение 29.10.2012, 11:35
Mотозависимый^^
Вот попробуй эти залить, и на system.db - выставь такие права:
______
И еще забыл добавить: если вдруг пропадет сеть 3G - зайди *#*#4636#*#* - и выставить CDMA auto (PRL)
Сообщение отредактировал reolad - 29.10.2012, 11:51
yuranya
сообщение 29.10.2012, 12:26
Прошивка: 50
Заработали клавиши и блокировка. Перед записью в директорию файла старый удалить надо. А я ранее этого не делал.
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 13:11
