34 страниц V < 1 2 3 4 > »
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
W.G. Gates III
сообщение 17.9.2011, 12:36 Закрепленное сообщение!
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Motorola Droid Bionic
Обсуждение Droid BionicПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для Android
Начало продаж 8 сентября 2011
Wipe и Data кеш делать на ICS + JB официальной прошивки от моторолы категорически нежелательно, либо у вас возникнут проблемы с активацией SIM-карты. Помогает только чистая прошивка через RSD с последующей настройкой телефона по мануалу.
Полный обзор смартфона
Изображения девайса
Характеристики девайса
Характеристики Motorola Droid Bionic :
Стандарты связи: CDMA800, CDMA1900, LTE 700.
Размеры: 66,9 х 127,5 х 10,99 мм
Вес: 158 г.
Дисплей: 960x540 точек, 4,3 дюйма
Процессор: TI OMAP4430 с тактовой частотой 1 ГГц
Камера сзади (Мп): 8 со светодиодной вспышкой и записью Full HD видео
Камера спереди (Мп): 0.3
ОС: Android [b]2.3.4
Аккумулятор: 1735 мА*ч.
Память: 1 Гб оперативной, 16 Гб встроенный, карты памяти до 32 Гб.
Разъемы: microUSB, miniHDMI.
Прочее: GPS, WiFi, Bluetooth, гироскоп, датчик освещенности, компас и т.д.
Решаем проблему с отправкой СМС
Просто замените файл build.prop в папке system на файл из архива
для 902ой прошивки
для 905ой прошивки
или ручками:
# For north american cdma operators, this flag should be 1.# It enables number mangling when nbpcd (plus code dialing) is not supported.
# This is part of the VZW World-phone Feature.
ro.cdma.home.operator.isnan=1
и меняем 1 на 0 т.е.
ro.cdma.home.operator.isnan=0
Перезагружаемся
Активируем GSM на Motorola Bionic
Информация отсюда
Важное предисловие!
Существует две прошивки чипа (радиочасти) телефона Motorola Droid Bionic:
и на каждом из этих телефонов код для разблокировки GSM-части действует по-разному.
На одной радиочасти GSM на частотах 900 и 1800 МГц работает без проблем (МТС Украина, Киевстар и Лайф и т.п.), на другом работает только Utel (ОГО! Мобильный, ТриМоб).
Так что, НЕ СПЕШИТЕ переводить ваш аппарат в GSM.
Были протестированы все прошивки, начиная от стоковой 902, 904 и 905, заканчивая последними билдами Cyanogen 9 и ICS 4.0.4 Leak 6.7.2231 и 2233.
Если же Вы всё же хотите активировать GSM, понадобится выполнить следующее:
1. Выключить Motorola Droid Bionic, зажать клавиши звука и клавишу вкл\выкл телефона одновременно — в меню выбрать пункт BP TOOLS.
2. Далее вам нужно поправить NV-ITEM в программе DFS под номером 1877. Так он выглядит по умолчанию:
Далее делаем всё, как на этом скриншоте:
2.1 Вводим значения 1877 и 1878 нажимаем READ Range (цифра 1);
2.2 Редактируем NV ITEM — и нажимаем цифры 2 и 3. Нажимаем на RESET;
3. Перегружаем аппарат, в телефоне вводим код *#*#4636#*#* и делаем всё, как на скриншотах ниже:
4. На последнем экране выбираем GSM only, перезагружаем телефон и вставляем симку.
Если Вам повезло, то GSM заработает.
Ромы
Cyanogenmod (firmware.center)
leak 6.7.232.en.us
Инструкция как шить на примере СМ10
1. Скачайте ром
2. Скачайте JB Gapps
3. Скопируйте их на карту памяти
4. Перезагрузитесь в Safestrap...
5. В случае необходимости сделайте format /system при переходи с ICS на JB
6. В случае необходимости сделайте wipe of data/cache при переходи с ICS на JB
7. Прошейте *.zip файли (CM10 и Gapps JB)
8. Перезагрузитесь
Официальные прошивки для RSDlite
>> Как разобрать Motorola Droid Bionic<<
>>Как получить Root в Motorola Droid Bionic<<
>>Bionic Bootstrap<<
>>Настройка ev-do<<
>>Настройка Ev-do и GSM на ICS<<
>>Устраняем жадность Verizon к раздаче нета по WI-FI<<
>>Приложения с Razr M<<
>>Скачать драйвера с официальной страницы<<
>>Инструкция для получения ROOT на JB 4.1.2<<
>>FM-радио для Bionic на JB 4.1.2<<
Сообщение отредактировал Воха - 10.12.2017, 23:07
Прикрепленный файл BionicSafestrap-ICS-2.00.zip   ( 3.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1434
aleg3250
сообщение 19.7.2012, 6:43
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Модель телефона: Droid ULTRA
Прошивка: 4.2.2
Цитата(reolad @ 18.7.2012, 21:28) *
Цитата(aleg3250 @ Сегодня, 21:16)
* Попробуй дата вайп сделать, у меня пока не сделал ошибка вылетала. На крайний случай 4.0.4 лик попробуй или цыаноген 9. Ты все точно по инструкции делал? Просто нераз в аську обращались что по ману сделать не могут, а как оказалось всегда что то свое привносили. А когда под контролем делали все 1 в 1 как в мане, то все получалось...Ты кстати цдма настраивал?
Может в аську напишешь мне? Попробуем вмести!
Вечером можно будет, думаю в аське. Но попробуй пока 232 лик накати поверху и на нем все проделай, только не спеша проверяя все по два раза.
reolad
сообщение 19.7.2012, 7:12
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
Цитата(aleg3250 @ Сегодня, 9:43)
* Вечером можно будет, думаю в аське. Но попробуй пока 232 лик накати поверху и на нем все проделай, только не спеша проверяя все по два раза.
да я лучше дождусь, т.к может я что-то не так делаю...
aleg3250
сообщение 19.7.2012, 7:21
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Скачай 232 лик он сдесь, не смотри что там написано 905. Установи стоковым рекавери. Сделай все настройки...на всяк случай дата вайп...и пробуй звонит или нет
reolad
сообщение 19.7.2012, 7:45
Mотозависимый^^
Цитата(aleg3250 @ Сегодня, 10:21)
* Скачай 232 лик он сдесь, не смотри что там написано 905.
скачал
* Установи стоковым рекавери.
Я что-то не наблюдаю на телефоне... в LG GT540 - я помню что это такое и как туда я попадал... а тут как это сделать?
нашел BionicBootstrap.apk - если это оно, то он выдает ошибку у меня...
* Сделай все настройки...на всяк случай дата вайп...
если в рекавери зайду, сделаю вайп
* и пробуй звонит или нет
проверим
Сообщение отредактировал reolad - 19.7.2012, 7:55
aleg3250
сообщение 19.7.2012, 8:34
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
скачал
проверим
Никаких bootstrap. Выключаеш телефон, зажми громкость вверх +вниз и нажми вкл, далее кнопкой громкость вниз переходиш на recovery и жмеш громкость вверх. Вот и стоковое рекавери
reolad
сообщение 19.7.2012, 10:50
Mотозависимый^^
Цитата(aleg3250 @ Сегодня, 11:34)
* Никаких bootstrap. Выключаеш телефон, зажми громкость вверх +вниз и нажми вкл, далее кнопкой громкость вниз переходиш на recovery и жмеш громкость вверх. Вот и стоковое рекавери
зашел в рековери висит значек "треугольник и воскицательный знак" и "андроид" - больше ничего... что делать?
сообщение 19.7.2012, 11:04
Цитата(reolad @ Сегодня, 13:50)
* зашел в рековери висит значек "треугольник и воскицательный знак" и "андроид" - больше ничего... что делать?
зажми + - громкости
reolad
сообщение 19.7.2012, 11:05
Mотозависимый^^
Цитата(stigr @ Сегодня, 14:04)
* зажми + - громкости
спасибо, а то уже думаю да думаю, чтож оно не так... на LG то по другому все было )
Добавлено позже (19.7.2012, 14:28):
aleg3250, не ну конечно я прошил, а теперь что делать то? Я даже в меню зайти не могу sad.gif Просит вставить сим-карту...
aleg3250
сообщение 19.7.2012, 11:45
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Вставь симку...делов то.
reolad
сообщение 19.7.2012, 11:52
Mотозависимый^^
Цитата(aleg3250 @ Сегодня, 14:45)
* Вставь симку...делов то.
это я понял уже - как рут получить на 4.0 ?!
Уже рутанул ) GSM не заводится.
Сообщение отредактировал reolad - 19.7.2012, 12:49
aleg3250
сообщение 19.7.2012, 13:01
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
а что происходит? Ошибка какие то или как?
reolad
сообщение 19.7.2012, 13:19
Mотозависимый^^
Цитата(aleg3250 @ Сегодня, 16:01)
* а что происходит? Ошибка какие то или как?
он видит сим-карту, к сети не подключается...
aleg3250
сообщение 19.7.2012, 15:28
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
А укртелеком симки нет? С ней бы попробовать. Возможно у тебя "проблемный жсм"
reolad
сообщение 19.7.2012, 15:50
Mотозависимый^^
aleg3250, он и есть, проблемный GSM, я уверен, что UMTS (Utel) - заработает на все 100%
-=ikill=-
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 235 751
Модель телефона: DROID BIONIC CDMA :)
Прошивка: 902
aleg3250 у тебя ГСМ нормально работает? Какая прошивка у тебя? Если не трудно скопируй из system\lib\ следующие файлы: lib-mot-lte-ril.so, libmoto_nwif_ril.so, libmoto_qmi_ril.so, libmoto_ril.so, libpppd_plugin-ril.so, libreference-ril.so, moto-ril-multimode.so А лучше всю папку! И выложи на файлообменнике если не трудно smile.gif
Пришла информация, что после 901 апдейта в телефоне, в котором работал ГСМ - он просто умер!
У aleg3250 на сколько я уже понял телефон из Одессы) И 901 прошивка там не устанавливалась!
Сообщение отредактировал -=ikill=- - 19.7.2012, 15:51
aleg3250
сообщение 19.7.2012, 17:55
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Работает все как часы. Приду домой скопирую. Нащет 901 не скажу...брал у bestrafer стояла 902.
Сообщение отредактировал aleg3250 - 19.7.2012, 21:20
7up
сообщение 20.7.2012, 4:26
Из: Одесса
Пользователь №: 235 791
Модель телефона: Motorola Nexus 6 xt1103
Прошивка: 6.0.1
отличное
Доброго времени суток!!!
Принимайте в ряды.
Интерисует вопрос а чего все говарят, что микро симка нужна для жсм, тут же стандартная симка становится!!!
aleg3250
сообщение 20.7.2012, 5:30
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Принимайте в ряды.
Ну да, стандартная. Принимаемwink.gif ты жсм себе активировал?
-=ikill=-
сообщение 20.7.2012, 7:09
Из: Kiev, UA
Прошивка: 902
aleg3250 Спс за файлы smile.gif У тебя 902-й сток стоит на бионике? или 4.0.4 лик?
aleg3250
сообщение 20.7.2012, 8:48
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
-=ikill=-
сообщение 20.7.2012, 14:31
Из: Kiev, UA
Прошивка: 902
Максимум что удалось достичь - это то, что в 9-м цианогене можно выбирать операторов... но подключится к сети неполучается( Замена файлов не помогла.
Так что друзья перед покупкой бионика для ГСМ не забывайте, что не каждый такой аппарат с этими сетями работает... По крайней мере у нас в Украине... Прискорбно((
aleg3250
сообщение 20.7.2012, 16:21
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Интересно было бы знать точную причину такой "избирательности"...с чем ето связано.
7up
сообщение 20.7.2012, 16:52
Из: Одесса
Прошивка: 6.0.1
отличное
по ссылке что в шапке, по активации жсм вроде написано, что обратить внимание на версию чипа радио! но как его проверить так чтоб все было ясно не понял.
-=ikill=-
сообщение 20.7.2012, 16:57
Из: Kiev, UA
Прошивка: 902
Уже не актуально! "Версия чипа" меняется если вы откатываетесь на прошивку 5.5.893 и ниже... Узнать работает ваш аппарат в ГСМ сможете лишь когда поменяете 1877 нв-айтем.
7up
сообщение 20.7.2012, 17:02
Из: Одесса
Прошивка: 6.0.1
отличное
Пока не пробывал жсм) хочю сегодня попробывать!)) smile.gif сейчас прошью 905 сток и буду пробывать, а то у меня 902 руский стоит пока.
Добавлено позже (20.7.2012, 20:07):
Цитата(-=ikill=- @ 18.7.2012, 14:36) *
reolad пробуйте на 905-м стоке! Вчера вышел... С него вы можете обновится и на 4.0.4 официал... Тогда, когда он выйдет)
ссылка 905
-=ikill=-
сообщение 20.7.2012, 17:16
Из: Kiev, UA
Прошивка: 902
ссылка 905
Пробуйте на 902-м русском стоке... Поверьте мне на слово... Если не работает ГСМ то вам не поможет ни 905-й сток, и утечки под ICS.
7up
сообщение 20.7.2012, 17:26
Из: Одесса
Прошивка: 6.0.1
отличное
ок, сейчас попробую и отпишусь на 902
Добавлено позже (20.7.2012, 21:21):
после того как выбираю GSM only пишет произошла ошибка что может быть???
и звонит с номера интеровского)
Сообщение отредактировал 7up - 20.7.2012, 18:23
-=ikill=-
сообщение 20.7.2012, 18:25
Из: Kiev, UA
Прошивка: 902
Может быть что в 1877 нв-айтем вы не прописали код правильно или не сохранили изменения...
7up
сообщение 20.7.2012, 18:56
Из: Одесса
Прошивка: 6.0.1
отличное
проверил еще раз все правильно прописал в 1877 и все равно выбираю GSM only и пишет что произошла ошибка процесс завершен а в LTE setting что должно быть выбрано во вкладках
а то я так чувствую что мне придется прошивать на на 902 либо на 905 чтоб все это проделать
а сам телефон настраивал когда то с помощью инструкции по настройке рейзера все стало с первого раза!!
Сообщение отредактировал 7up - 20.7.2012, 19:23
-=ikill=-
сообщение 20.7.2012, 19:12
Из: Kiev, UA
Прошивка: 902
Если у вас СДМА прошивалось в телефоне то идите в меню ##PROGRAM (7764726) кнопка вызова, вводите пароль 000000 и выбираете 14 пункт ЛТЕ сеттингс, СИМ Тайп выбираете коммершал)
7up
сообщение 20.7.2012, 19:26
Из: Одесса
Прошивка: 6.0.1
отличное
это уже смешно но там стоит комемершал)
ту ссылку что дали на 905-й через РСД прошивать???
завтра с нулей прошью на 905 сток настрою по инструкции и проверю еще раз все и отпишусь
Сообщение отредактировал 7up - 20.7.2012, 20:07
aleg3250
сообщение 21.7.2012, 4:51
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
У меня без дата вайп после приключения на жсм постоянно выскакивала ошибка..приложение телефон форц клозе...и так каждые 2 сек.
-=ikill=-
сообщение 21.7.2012, 9:39
Из: Kiev, UA
Прошивка: 902
905-ю я не тестировал... потому ничего сказать не могу!
-=ikill=-
сообщение 21.7.2012, 13:38
Из: Kiev, UA
Прошивка: 902
VRZ_XT875_5.9.905.XT875.Verizon.en.US_CFC - правильная 905 прошивка для RSD Lite
lslsergey
сообщение 21.7.2012, 14:04
Пользователь №: 232 741
Модель телефона: Droid bionic
Прошивка: .232
Добрый день. Не поделитесь ссылкой на программу DFS.
Просто в посте указано: "1. Устанавливаем драйвера и программу DFS скаченные выше."
Программа не прикреплена - и найти ее трудно.
-=ikill=-
сообщение 21.7.2012, 14:12
Из: Kiev, UA
Прошивка: 902
cdmatool.com - официальный сайт ДФС))
lslsergey
сообщение 21.7.2012, 14:23
Прошивка: .232
Free подойдет?
aleg3250
сообщение 21.7.2012, 14:28
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Free подойдет?
Конечно подойдет. Просто при включении подождать несколько секунд придется.
Сообщение отредактировал aleg3250 - 21.7.2012, 14:30
lslsergey
сообщение 21.7.2012, 14:40
Прошивка: .232
Спасибо aleg3250 и -=ikill=-
aleg3250
сообщение 21.7.2012, 15:44
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Незачто wink.gif ... Ну как, получилось жсм заработал?
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 3:00
