34 страниц V « < 17 18 19 20 21 > »
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
W.G. Gates III
сообщение 17.9.2011, 12:36 Закрепленное сообщение!
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Motorola Droid Bionic
Обсуждение Droid BionicПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для Android
Начало продаж 8 сентября 2011
Wipe и Data кеш делать на ICS + JB официальной прошивки от моторолы категорически нежелательно, либо у вас возникнут проблемы с активацией SIM-карты. Помогает только чистая прошивка через RSD с последующей настройкой телефона по мануалу.
Полный обзор смартфона
Изображения девайса
Характеристики девайса
Характеристики Motorola Droid Bionic :
Стандарты связи: CDMA800, CDMA1900, LTE 700.
Размеры: 66,9 х 127,5 х 10,99 мм
Вес: 158 г.
Дисплей: 960x540 точек, 4,3 дюйма
Процессор: TI OMAP4430 с тактовой частотой 1 ГГц
Камера сзади (Мп): 8 со светодиодной вспышкой и записью Full HD видео
Камера спереди (Мп): 0.3
ОС: Android [b]2.3.4
Аккумулятор: 1735 мА*ч.
Память: 1 Гб оперативной, 16 Гб встроенный, карты памяти до 32 Гб.
Разъемы: microUSB, miniHDMI.
Прочее: GPS, WiFi, Bluetooth, гироскоп, датчик освещенности, компас и т.д.
Решаем проблему с отправкой СМС
Просто замените файл build.prop в папке system на файл из архива
для 902ой прошивки
для 905ой прошивки
или ручками:
# For north american cdma operators, this flag should be 1.# It enables number mangling when nbpcd (plus code dialing) is not supported.
# This is part of the VZW World-phone Feature.
ro.cdma.home.operator.isnan=1
и меняем 1 на 0 т.е.
ro.cdma.home.operator.isnan=0
Перезагружаемся
Активируем GSM на Motorola Bionic
Информация отсюда
Важное предисловие!
Существует две прошивки чипа (радиочасти) телефона Motorola Droid Bionic:
и на каждом из этих телефонов код для разблокировки GSM-части действует по-разному.
На одной радиочасти GSM на частотах 900 и 1800 МГц работает без проблем (МТС Украина, Киевстар и Лайф и т.п.), на другом работает только Utel (ОГО! Мобильный, ТриМоб).
Так что, НЕ СПЕШИТЕ переводить ваш аппарат в GSM.
Были протестированы все прошивки, начиная от стоковой 902, 904 и 905, заканчивая последними билдами Cyanogen 9 и ICS 4.0.4 Leak 6.7.2231 и 2233.
Если же Вы всё же хотите активировать GSM, понадобится выполнить следующее:
1. Выключить Motorola Droid Bionic, зажать клавиши звука и клавишу вкл\выкл телефона одновременно — в меню выбрать пункт BP TOOLS.
2. Далее вам нужно поправить NV-ITEM в программе DFS под номером 1877. Так он выглядит по умолчанию:
Далее делаем всё, как на этом скриншоте:
2.1 Вводим значения 1877 и 1878 нажимаем READ Range (цифра 1);
2.2 Редактируем NV ITEM — и нажимаем цифры 2 и 3. Нажимаем на RESET;
3. Перегружаем аппарат, в телефоне вводим код *#*#4636#*#* и делаем всё, как на скриншотах ниже:
4. На последнем экране выбираем GSM only, перезагружаем телефон и вставляем симку.
Если Вам повезло, то GSM заработает.
Ромы
Cyanogenmod (firmware.center)
leak 6.7.232.en.us
Инструкция как шить на примере СМ10
1. Скачайте ром
2. Скачайте JB Gapps
3. Скопируйте их на карту памяти
4. Перезагрузитесь в Safestrap...
5. В случае необходимости сделайте format /system при переходи с ICS на JB
6. В случае необходимости сделайте wipe of data/cache при переходи с ICS на JB
7. Прошейте *.zip файли (CM10 и Gapps JB)
8. Перезагрузитесь
Официальные прошивки для RSDlite
>> Как разобрать Motorola Droid Bionic<<
>>Как получить Root в Motorola Droid Bionic<<
>>Bionic Bootstrap<<
>>Настройка ev-do<<
>>Настройка Ev-do и GSM на ICS<<
>>Устраняем жадность Verizon к раздаче нета по WI-FI<<
>>Приложения с Razr M<<
>>Скачать драйвера с официальной страницы<<
>>Инструкция для получения ROOT на JB 4.1.2<<
>>FM-радио для Bionic на JB 4.1.2<<
Сообщение отредактировал Воха - 10.12.2017, 23:07
Прикрепленный файл BionicSafestrap-ICS-2.00.zip   ( 3.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1436
r02
сообщение 8.2.2013, 15:24
Пользователь №: 240 203
Модель телефона: Droid Bionic
Прошивка: 6.7.246.
Еслибы работал GSM...
С CDMA тоже не хочет работать, только что купил карточку ОГО, вставляю, ничего не меняется, не запускается.
reolad
сообщение 8.2.2013, 15:59
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
r02, ого- не сдма, а юмтс оператор, т.е. GSM. В *#*#4636#*#* выставлял жсм? Пробуй разные режимы.
Сообщение отредактировал reolad - 8.2.2013, 16:02
r02
сообщение 13.2.2013, 12:11
Прошивка: 6.7.246.
Вчера после редактирования файла Settings.db и build.prop удалось запустить оператора ОГО, правда слабый какой то сигнал был, всего одна антенка, но я даже звонил. Вставил карточку Лайф, ничего не запустилось, переставил на ОГО, опять заработало. В итоге перепрошил телефон так как после редактирования Settings.db пропадает экран блокировки и появляются другие неприятные глюки.
reolad
сообщение 13.2.2013, 12:36
Mотозависимый^^
r02, есть такой баг...
r02
сообщение 14.2.2013, 8:32
Прошивка: 6.7.246.
Меня мучает один тупой вопрос: Чтотакое Вайп, зачем его делать до и после прошивки апарата, и как конкретно его делать на Motorola Droid Bionic??
revaz
сообщение 14.2.2013, 11:27
Из: Одесса
Пользователь №: 216 435
Модель телефона: MOTO G
Прошивка: 4.4.2
вайп это полный сброс данных + настроек на телефоне.
делают что бы не вылезли никакие глюки при смене прошивки.
делается. выключаем. зажимаем громкость + и громкость - + включение.
выбираем recovery - system wype
ggvgg
сообщение 15.2.2013, 12:18
Пользователь №: 237 231
Модель телефона: XT875 DROID BIONIC
Прошивка: 246
Всегда рад помочь людям
Подскажите плис, может кто сталкивался. По неосторожности удалил с "главной страницы" родную панель быстрого набора (фавориты). Удобная штука. была. Как можно вернуть её на мето? Есть установленный "ТИТАНИУМ бекап", но не знаю какой именно файл восстановить.
Заранее благодарен.
nikolna
сообщение 15.2.2013, 13:00
Пользователь №: 224 768
Модель телефона: z8
Заранее благодарен.
в виджетах смотрел?
ggvgg
сообщение 15.2.2013, 13:06
Прошивка: 246
Получилось! Спасибо. Первый раз не заметил.
mx18
сообщение 16.2.2013, 1:59
Пользователь №: 151 697
Модель телефона: Motorola Droid Bionic
Доброго Всем! Может кто знает, есть ли возможность превратить бионик в блютуз гарнитуру для последующего соединения с жсм телефоном. Хочу таким образом решить проблему отсутствия жсм на моем девайсе. Знаю что есть gmate но платить около 100 уе за дополнительный брелок как-то не охота. Спасибо.
yuranya
сообщение 17.2.2013, 8:47
Пользователь №: 233 163
Модель телефона: Motoroi Xt720 *2
Прошивка: 50
Имею такой же телефон. Жсм не заработал. Перешел на интертелеком. До этого был киевстар. Думал- самый лучший пакет диджус прорыв. А сейчас смартфон 30. И полностью доволен. Поменяйте оператора. Походите с ним.
mx18
сообщение 17.2.2013, 12:09
Я не против интертелекома. Дело в том, что большинство друзей и знакомых пользуются мтс и для них довольно накладно звонить на интертелеком. Раньше у интера была услуга бесплатные звонки с сетей мобильных операторов на интертелеком(раз в месяц надо было только платить абон плату за это дело), вот если бы сейчас такое бы было то было очень хорошо.
Еще один вопрос. Какая оболочка стоит на бионике? Такая же как в droid razr? Как в ней удалить или добавить рабочий стол? У меня прошивка 246-я. Спасибо.
yuranya
сообщение 17.2.2013, 12:32
Прошивка: 50
В шапке темы есть ссылка на рабочий стол с разр.
r02
сообщение 17.2.2013, 21:45
Прошивка: 6.7.246.
Я пользуюси биоником при помощи gmate, стоит он 400 грн от силы, можно и дешевле найти, но честно скажу качеством связи не доволен, я бы давно уже перешел на сдма, только номер не хочу менять
mx18
сообщение 18.2.2013, 21:30
Он плохо держит сеть ? какой у вас оператор ? вы живете в большом городе ? где вы покупали gmate ?
Спасибо.
r02
сообщение 19.2.2013, 9:01
Прошивка: 6.7.246.
Спасибо.
[/quote]
Живу в Киеве, Украина, оператор Лайф, покупал gmate на Емаркете с рук, а вобще купить можно и на Сландо и на Аукро, правда что то последнее время их мало стало. Связь gmate держит хорошо, с єтим проблем нет, с телефоном тоже хорошо держит связь по блютузу - до 15 метров где то, а то и больше, проблема заключается в том, что звук с разговорного динамика идет немного искаженный. Конкретно при использовании с биоником присудствует какой то шум, как буд то собеседник находится в шумном месте, плюс голос собеседника искажается до неузнаваемости, и за счет этого не всегда понимаешь что собеседник говорит, приходится угадывать слова. Перед этим этот же gmate использовал с Айфоном, так была немного другая ситуация, собеседника слышно очень тихо и как буд то бы он находится в погребе, плюс пропадали с разговора части слов. Также собеседники меня тоже не очень хорошо слышат. Конкретно на бионике проблему решыл выставлением в настройках gmate галочек усиления громкости динамика и микрофона, и уменьшением громкости динамика на самом телефоне. Связь стала немного лучше, разговаривать белее-менее можно, но до идеала очень далеко. У меня gmate старого образца, полукруглый ещё, может на новой модели эти проблемы устранили, не знаю.
r02
сообщение 22.2.2013, 8:23
Прошивка: 6.7.246.
Вчера купил Руимку с прошитим номером Интертелекома, тариф "Простое решение", завелся без проблем на стандартных LTE/CDMA/EvDo. Кстати ещё совет всем, перед тем как что то менять в сервисном меню *#*#4636#*#* обезательно сделайте бекап системы через Титаниум бекап, потому что я заметил, что после изменения параметра LTE/CDMA/EvDo на любой другой, параметр через время после перезагрузки девайса выскакивает злощастная табличка "Процесс стопед..." от которой можно избавиться лишь востановив системные файлы через Титаниум бекап или перепрошивка, вайп настроек не помагает.
Edikhans
сообщение 23.2.2013, 18:15
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 202 342
Модель телефона: Moto X XT1055 (1st gen)
Прошивка: Android 4.4.2
Вообщем недавно приобрел этот чудо аппарат, все нравится в нем, летает все, игры все идут
GSM работает (стоит режим GSM only), ну карточка лайфа пашет) только вот шкала уровня сигнала всегда на 1 полоске, никогда не меняется, это исправить нельзя? (хотя сильно как то оно и не волнует)
и хотел бы узнать долго ли в интертелекоме поверх жсм карточки шьют ихний инет? ну и вообщем сам процесс и т.д.
Сообщение отредактировал Edikhans - 23.2.2013, 18:15
r02
сообщение 23.2.2013, 22:36
Прошивка: 6.7.246.
Хз, мне на руимку зашили номер, делов на 5 минут, в телефон наверное тоже не долго номер зашивается, но как по мне на руимку лучше, не надо никаких контрактов, непонравилось, выбросил и вставил симку, зато шкала сигнала нормально работает.
yuranya
сообщение 24.2.2013, 19:23
Прошивка: 50
А есть ли на руимке интернет? У меня не было и только значок роуминга мигал. Руим карта — не нужна. Получите номер, пусть телефон заокеят и дадут чап сс. Сами прошьете.
Seeamen
сообщение 24.2.2013, 19:27
Пользователь №: 240 631
Ребята может кто поможет с настройкой ммс сообщений . Оператор мегафон.
revaz
сообщение 25.2.2013, 15:02
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
после спонтанной пропажи интернета на телефоне перепрошил его полностью.
как ни странно смс стали отправлятся без всяких танцев с бубном без настройки и ковыряний в build.prop . наверно в интере что-то подкрутили.
r02
сообщение 25.2.2013, 16:10
Прошивка: 6.7.246.
Последний вопрос для собственного успокоения, сделал все по инструкции для разлочки ГСМ, пару раз показало что ловит сеть, но звонить нельзя и все антенки связи заполнены, типа уровень сигнала 100%, и не прыгают. Но не в этом дело, в настройках если поискать доступные сети, то показывает Лайф, Киевстар, МТС и игогда Голден телеком, при выборе оператора вручную пишет что то типа неуспешно выбранно в этом роде, полноценно ни разу не завелся, все перепробовал. Вопрос, есть шанс что заведется или нет???
mx18
сообщение 25.2.2013, 19:11
У меня тоже после разблокировки гсм первые 20 мин ловит сеть, но не звонит, а потом отрубается (gsm out of service)
Облазил форум XDA, так вот там написано
Open the battery cover and look on the sticker:
HW A - should work with GSM/ 2G network
HW B - 50%/ 50% -work or not work
HW C - I am sure that will not work. possible exception.
should also be a week and year of release phone - e.g 35/11: only phones in 11 year work fine with 2G GSM network
У меня HW A 36/11 но я уже всю голову поломал на активации гсм и ладно бы если bionic совсем не видел гсм сеть и операторов, то все было бы ясно.так нет, он что-то видит, но работать не хочет.
А какая версия прошивки радиомодуля(у кого он работает и куго нет), если глянуть в dfs, у меня - от 20 июня 2012 года.
Вот если бы прошивку радиомодуля можно было бы поменять на ту что работает с гсм тогда было бы супер.
reolad
сообщение 25.2.2013, 19:17
Mотозависимый^^
Цитата(mx18 @ Сегодня, 21:11)
* HW A 36/11
у меня то же самое написано и не работает
Добавлено позже (25.2.2013, 21:52):
Не подтвердилась твоя теория, т.к. я только что проверил - сеть на 5 мин и никаких звонов.
mx18
сообщение 25.2.2013, 21:09
* HW A 36/11
Печально((( Значит нет шансов. Прийдется менять на Razr.
r02
сообщение 26.2.2013, 11:10
Прошивка: 6.7.246.
HW A 36/11
И у меня HW A 36/11 и ЖСМ не работает.
Тоже подумываюпоменять на Razr, поскольку с моторолой расставаться не хочется.
Phoenix81
сообщение 5.3.2013, 15:23
Пользователь №: 238 962
Модель телефона: Motorola XT926 MAXX
Прошивка: 4.1.2
norm
Может подскажет кто, есть проблема с будильником.
Вообщем проснулся разок раньше времени, ну и полез в душ, а чтоб не орал будильник,тупо не отключил, а удалил.так теперь эта ерунда, мне каждый день звонит в 6:05 ((
Я сначала перегрузился, потом снес прогу (Solid Alarm) , не помогло, потом ставил как вычитал в нете много будильников и удалял(типа должно помочь), ставил на одно время...Вообщем ничего не помогло, может кто сталкивался и решается как-то вопрос без хард резета?
aleg3250
сообщение 5.3.2013, 16:39
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Модель телефона: Droid ULTRA
Прошивка: 4.2.2
Очистка данных приложению часов не пробовал?
Phoenix81
сообщение 5.3.2013, 22:44
Прошивка: 4.1.2
norm
[/quote]
Нет. В принципе путем танцев как то исчезло, но как ,так и не понял, сносил, прогу, ставил,перегружал, врубал другой будильник...вообщем как-то исчезло )
А по приложению,часов это как? Там где время и дата? Если имеешь в виду что будильник висел в прложениях,то его не было вообще нигде smile.gif Он только засвечивался выерху возле значков вибро,сеть и батарея, ну и самовольно врубался в 06:05 последние 5 дней ((
aleg3250
сообщение 5.3.2013, 23:20
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Phoenix81
Я про управление приложениями. Очистить данные...
Сообщение отредактировал aleg3250 - 5.3.2013, 23:23
Phoenix81
сообщение 6.3.2013, 13:43
Прошивка: 4.1.2
norm
Цитата(aleg3250 @ 5.3.2013, 23:20) *
Phoenix81
Та пробовал, просто сам будильник там отсутствовал(( Наврное глюк какой-то был. Но все-равно спасибо.
aleg3250
сообщение 6.3.2013, 18:34
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Phoenix81
Отдельно приложения будильник и не будет. Приложение чаcы надо чистить было
r02
сообщение 7.3.2013, 7:52
Прошивка: 6.7.246.
У меня вопросик, пользуюсь СDMA руимкой с прошитым на ней номером от Интертелекома, и у меня почему то не отправляются СМС, прошивка 246, руцями поправил build.prop как в шапке описано, т.е. в строке ro.cdma.home.operator.isnan=1 заменил 1 на 0 но СМС после перезагрузки апарата не начали отправлятся, кно знает в чем проблема, может быть такое, что в моем пакете вообще не предусмотрены СМС или надо дальше что то править?
aleg3250
сообщение 7.3.2013, 8:44
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Всегда после правки файла работали смс. У меня по крайней мере
ElScorpio
сообщение 9.3.2013, 23:55
Пользователь №: 240 915
Модель телефона: Bionic
Прошивка: 902
Народ помогите. Положил телефон почти полностью, могу попасть только в рекавери меню но рпи попытке прошить свегда выдаётся ошибка
failed to verify whole-file signature
или
E:signature virification filed
через RSD как показано ту [video]https://www.youtube.com/watch?v=tAd7XzL76CA[/video] поднял.
но сеть Интертелекома не види. Чо делать дальше?
Я не профи, надеюсь на понимание. Если в понедельник буду без телефона - шэф зарэжет smile.gif.
Добавлено позже (10.3.2013, 2:49):
прошивка VRZ_XT875_6.7.246.XT875.Verizon.en.US_CFC_01
Добавлено позже (10.3.2013, 4:19):
И кстати как снять блокировку Verizon на 246 прошивке?
Сообщение отредактировал ElScorpio - 10.3.2013, 0:15
yuranya
сообщение 10.3.2013, 9:41
Прошивка: 50
или
через RSD как показано в видео... поднял.
Сделайте полный вайп.
Сообщение отредактировал aleg3250 - 10.3.2013, 10:53
aleg3250
сообщение 10.3.2013, 10:52
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Цитата(ElScorpio @ 10.3.2013, 1:55) *
поднял.
Действуйте по инструкции в шапке. Настройка evdo
ElScorpio
сообщение 10.3.2013, 21:52
Прошивка: 902
поднял.
Да, но под ICS я не аншол такого режима как PC Mode, да и блокировка Verizon стоит (но через настройки могу выбирать ражымы работа юсб)
Добавлено позже (10.3.2013, 23:55):
а подругому DFS не видит телефон.
revaz
сообщение 10.3.2013, 21:56
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
почитайте инструкцию. выключите телефон. зажмите клавиши громкости + включение. дальше bp-tools. это для DFS.
какая блокировка вэрайзон, о чем вы?
Сообщение отредактировал revaz - 10.3.2013, 21:57
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 0:13
