34 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
W.G. Gates III
сообщение 17.9.2011, 12:36 Закрепленное сообщение!
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Motorola Droid Bionic
Обсуждение Droid BionicПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для Android
Начало продаж 8 сентября 2011
Wipe и Data кеш делать на ICS + JB официальной прошивки от моторолы категорически нежелательно, либо у вас возникнут проблемы с активацией SIM-карты. Помогает только чистая прошивка через RSD с последующей настройкой телефона по мануалу.
Полный обзор смартфона
Изображения девайса
Характеристики девайса
Характеристики Motorola Droid Bionic :
Стандарты связи: CDMA800, CDMA1900, LTE 700.
Размеры: 66,9 х 127,5 х 10,99 мм
Вес: 158 г.
Дисплей: 960x540 точек, 4,3 дюйма
Процессор: TI OMAP4430 с тактовой частотой 1 ГГц
Камера сзади (Мп): 8 со светодиодной вспышкой и записью Full HD видео
Камера спереди (Мп): 0.3
ОС: Android [b]2.3.4
Аккумулятор: 1735 мА*ч.
Память: 1 Гб оперативной, 16 Гб встроенный, карты памяти до 32 Гб.
Разъемы: microUSB, miniHDMI.
Прочее: GPS, WiFi, Bluetooth, гироскоп, датчик освещенности, компас и т.д.
Решаем проблему с отправкой СМС
Просто замените файл build.prop в папке system на файл из архива
для 902ой прошивки
для 905ой прошивки
или ручками:
# For north american cdma operators, this flag should be 1.# It enables number mangling when nbpcd (plus code dialing) is not supported.
# This is part of the VZW World-phone Feature.
ro.cdma.home.operator.isnan=1
и меняем 1 на 0 т.е.
ro.cdma.home.operator.isnan=0
Перезагружаемся
Активируем GSM на Motorola Bionic
Информация отсюда
Важное предисловие!
Существует две прошивки чипа (радиочасти) телефона Motorola Droid Bionic:
и на каждом из этих телефонов код для разблокировки GSM-части действует по-разному.
На одной радиочасти GSM на частотах 900 и 1800 МГц работает без проблем (МТС Украина, Киевстар и Лайф и т.п.), на другом работает только Utel (ОГО! Мобильный, ТриМоб).
Так что, НЕ СПЕШИТЕ переводить ваш аппарат в GSM.
Были протестированы все прошивки, начиная от стоковой 902, 904 и 905, заканчивая последними билдами Cyanogen 9 и ICS 4.0.4 Leak 6.7.2231 и 2233.
Если же Вы всё же хотите активировать GSM, понадобится выполнить следующее:
1. Выключить Motorola Droid Bionic, зажать клавиши звука и клавишу вкл\выкл телефона одновременно — в меню выбрать пункт BP TOOLS.
2. Далее вам нужно поправить NV-ITEM в программе DFS под номером 1877. Так он выглядит по умолчанию:
Далее делаем всё, как на этом скриншоте:
2.1 Вводим значения 1877 и 1878 нажимаем READ Range (цифра 1);
2.2 Редактируем NV ITEM — и нажимаем цифры 2 и 3. Нажимаем на RESET;
3. Перегружаем аппарат, в телефоне вводим код *#*#4636#*#* и делаем всё, как на скриншотах ниже:
4. На последнем экране выбираем GSM only, перезагружаем телефон и вставляем симку.
Если Вам повезло, то GSM заработает.
Ромы
Cyanogenmod (firmware.center)
leak 6.7.232.en.us
Инструкция как шить на примере СМ10
1. Скачайте ром
2. Скачайте JB Gapps
3. Скопируйте их на карту памяти
4. Перезагрузитесь в Safestrap...
5. В случае необходимости сделайте format /system при переходи с ICS на JB
6. В случае необходимости сделайте wipe of data/cache при переходи с ICS на JB
7. Прошейте *.zip файли (CM10 и Gapps JB)
8. Перезагрузитесь
Официальные прошивки для RSDlite
>> Как разобрать Motorola Droid Bionic<<
>>Как получить Root в Motorola Droid Bionic<<
>>Bionic Bootstrap<<
>>Настройка ev-do<<
>>Настройка Ev-do и GSM на ICS<<
>>Устраняем жадность Verizon к раздаче нета по WI-FI<<
>>Приложения с Razr M<<
>>Скачать драйвера с официальной страницы<<
>>Инструкция для получения ROOT на JB 4.1.2<<
>>FM-радио для Bionic на JB 4.1.2<<
Сообщение отредактировал Воха - 10.12.2017, 23:07
Прикрепленный файл BionicSafestrap-ICS-2.00.zip   ( 3.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1436
-=ikill=-
сообщение 20.7.2012, 14:31
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 235 751
Модель телефона: DROID BIONIC CDMA :)
Прошивка: 902
Цитата(aleg3250 @ 20.7.2012, 11:48) *
Цитата(-=ikill=- @ 20.7.2012, 10:09) *
aleg3250 Спс за файлы smile.gif У тебя 902-й сток стоит на бионике? или 4.0.4 лик?
Максимум что удалось достичь - это то, что в 9-м цианогене можно выбирать операторов... но подключится к сети неполучается( Замена файлов не помогла.
Так что друзья перед покупкой бионика для ГСМ не забывайте, что не каждый такой аппарат с этими сетями работает... По крайней мере у нас в Украине... Прискорбно((
aleg3250
сообщение 20.7.2012, 16:21
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Модель телефона: Droid ULTRA
Прошивка: 4.2.2
Интересно было бы знать точную причину такой "избирательности"...с чем ето связано.
7up
сообщение 20.7.2012, 16:52
Из: Одесса
Пользователь №: 235 791
Модель телефона: Motorola Nexus 6 xt1103
Прошивка: 6.0.1
отличное
по ссылке что в шапке, по активации жсм вроде написано, что обратить внимание на версию чипа радио! но как его проверить так чтоб все было ясно не понял.
-=ikill=-
сообщение 20.7.2012, 16:57
Из: Kiev, UA
Прошивка: 902
Уже не актуально! "Версия чипа" меняется если вы откатываетесь на прошивку 5.5.893 и ниже... Узнать работает ваш аппарат в ГСМ сможете лишь когда поменяете 1877 нв-айтем.
7up
сообщение 20.7.2012, 17:02
Из: Одесса
Прошивка: 6.0.1
отличное
Пока не пробывал жсм) хочю сегодня попробывать!)) smile.gif сейчас прошью 905 сток и буду пробывать, а то у меня 902 руский стоит пока.
Добавлено позже (20.7.2012, 20:07):
Цитата(-=ikill=- @ 18.7.2012, 14:36) *
reolad пробуйте на 905-м стоке! Вчера вышел... С него вы можете обновится и на 4.0.4 официал... Тогда, когда он выйдет)
ссылка 905
-=ikill=-
сообщение 20.7.2012, 17:16
Из: Kiev, UA
Прошивка: 902
ссылка 905
Пробуйте на 902-м русском стоке... Поверьте мне на слово... Если не работает ГСМ то вам не поможет ни 905-й сток, и утечки под ICS.
7up
сообщение 20.7.2012, 17:26
Из: Одесса
Прошивка: 6.0.1
отличное
ок, сейчас попробую и отпишусь на 902
Добавлено позже (20.7.2012, 21:21):
после того как выбираю GSM only пишет произошла ошибка что может быть???
и звонит с номера интеровского)
Сообщение отредактировал 7up - 20.7.2012, 18:23
-=ikill=-
сообщение 20.7.2012, 18:25
Из: Kiev, UA
Прошивка: 902
Может быть что в 1877 нв-айтем вы не прописали код правильно или не сохранили изменения...
7up
сообщение 20.7.2012, 18:56
Из: Одесса
Прошивка: 6.0.1
отличное
проверил еще раз все правильно прописал в 1877 и все равно выбираю GSM only и пишет что произошла ошибка процесс завершен а в LTE setting что должно быть выбрано во вкладках
а то я так чувствую что мне придется прошивать на на 902 либо на 905 чтоб все это проделать
а сам телефон настраивал когда то с помощью инструкции по настройке рейзера все стало с первого раза!!
Сообщение отредактировал 7up - 20.7.2012, 19:23
-=ikill=-
сообщение 20.7.2012, 19:12
Из: Kiev, UA
Прошивка: 902
Если у вас СДМА прошивалось в телефоне то идите в меню ##PROGRAM (7764726) кнопка вызова, вводите пароль 000000 и выбираете 14 пункт ЛТЕ сеттингс, СИМ Тайп выбираете коммершал)
7up
сообщение 20.7.2012, 19:26
Из: Одесса
Прошивка: 6.0.1
отличное
это уже смешно но там стоит комемершал)
ту ссылку что дали на 905-й через РСД прошивать???
завтра с нулей прошью на 905 сток настрою по инструкции и проверю еще раз все и отпишусь
Сообщение отредактировал 7up - 20.7.2012, 20:07
aleg3250
сообщение 21.7.2012, 4:51
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
У меня без дата вайп после приключения на жсм постоянно выскакивала ошибка..приложение телефон форц клозе...и так каждые 2 сек.
-=ikill=-
сообщение 21.7.2012, 9:39
Из: Kiev, UA
Прошивка: 902
905-ю я не тестировал... потому ничего сказать не могу!
-=ikill=-
сообщение 21.7.2012, 13:38
Из: Kiev, UA
Прошивка: 902
VRZ_XT875_5.9.905.XT875.Verizon.en.US_CFC - правильная 905 прошивка для RSD Lite
lslsergey
сообщение 21.7.2012, 14:04
Пользователь №: 232 741
Модель телефона: Droid bionic
Прошивка: .232
Добрый день. Не поделитесь ссылкой на программу DFS.
Просто в посте указано: "1. Устанавливаем драйвера и программу DFS скаченные выше."
Программа не прикреплена - и найти ее трудно.
-=ikill=-
сообщение 21.7.2012, 14:12
Из: Kiev, UA
Прошивка: 902
cdmatool.com - официальный сайт ДФС))
lslsergey
сообщение 21.7.2012, 14:23
Прошивка: .232
Free подойдет?
aleg3250
сообщение 21.7.2012, 14:28
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Free подойдет?
Конечно подойдет. Просто при включении подождать несколько секунд придется.
Сообщение отредактировал aleg3250 - 21.7.2012, 14:30
lslsergey
сообщение 21.7.2012, 14:40
Прошивка: .232
Спасибо aleg3250 и -=ikill=-
aleg3250
сообщение 21.7.2012, 15:44
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Незачто wink.gif ... Ну как, получилось жсм заработал?
lslsergey
сообщение 21.7.2012, 17:17
Прошивка: .232
ЖСМ слетает на разных картах. Ютел так же работает нестабильно. После ввода *#*#4636#*#* - и выбора GSM(only) сеть ловится, но через время пропадает и значения на вкладке находятся на GSM/SDMA (prl).
aleg3250
сообщение 21.7.2012, 17:26
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
На киевстаре, лайфе звонит?
-=ikill=-
сообщение 21.7.2012, 17:27
Из: Kiev, UA
Прошивка: 902
да... по статистике (мои личные подсчеты) количество Bionic"ов которые не работают в ГСМ 900 - 1800 МГц значительно превышает количество работающих аппаратов!
Если что-то в телефонах изменено в самих чипах, то это и есть ответ на вопрос "Почему не в одном из ликов не было официального Global-режима"!
lslsergey
сообщение 21.7.2012, 17:36
Прошивка: .232
aleg3250
сообщение 21.7.2012, 18:23
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
А ютел звонит?
lslsergey
сообщение 21.7.2012, 18:30
Прошивка: .232
А ютел звонит?
Ага. У меня еще старый пакет с безлимитным интернетом. К нему в комплекте шла отдельная карточка для звонков - она звонит, а вот 3г на другой карте поднять не удалось - не дает зайти в мобильные точки доступа (пишет бла-бла-бла...com.android.phone завершен ).
Сообщение отредактировал aleg3250 - 21.7.2012, 18:49
-=ikill=-
сообщение 21.7.2012, 18:33
Из: Kiev, UA
Прошивка: 902
А ютел звонит?
Не хочу вас огорчать... У меня в обл центре звонит тоже, а вот в Нацроуминге Киевстара - нет(
Сообщение отредактировал aleg3250 - 21.7.2012, 18:52
aleg3250
сообщение 21.7.2012, 18:43
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
А ютел звонит?
Меня тоже не пускало пока на lte/cdma не переключил был. Мда, "злой жсм" значит у тебя sad.gif...
Мне то повезло, все работает без единой проблемы пока.
Сообщение отредактировал aleg3250 - 21.7.2012, 18:53
lslsergey
сообщение 21.7.2012, 19:47
Прошивка: .232
Бился полчаса над проблемой обходя активации после сброса к заводским настройкам. Оказывается нужно нажать вокруг робота в четырех углах в последовательности : по часовой стрелке начиная от левого верхнего угла и заканчивая в левом нижнем.
Странно то, что не получилось это сделать несколько раз. Хотя в Дроид Х все было без проблем.
aleg3250
сообщение 22.7.2012, 5:00
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Я так и обходил активацию. Впринцыпе на всех мото что у меня были, такая процедурка срабатывала
lslsergey
сообщение 22.7.2012, 9:54
Прошивка: .232
По hdmi кабелю напрямую к телевизору отказалась подключаться. Добиться изображения на плазме удалось только после полключения через ресивер. С Вебтопом та же фигня - подключение только через ресивер, иначе на телевизоре надпись: "не поддерживается".
reolad
сообщение 22.7.2012, 10:11
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
Цитата(lslsergey @ Сегодня, 12:54)
* По hdmi кабелю напрямую к телевизору отказалась подключаться. Добиться изображения на плазме удалось только после полключения через ресивер. С Вебтопом та же фигня - подключение только через ресивер, иначе на телевизоре надпись: "не поддерживается".
Об этом поподробнее пожалуйста!
aleg3250
сообщение 22.7.2012, 11:19
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Я никогда еще ни один телефон к телику не подключал smile.gif Ты подключаеш на ликах или 905??
7up
сообщение 22.7.2012, 12:38
Из: Одесса
Прошивка: 6.0.1
отличное
Все теперь я тоже могу пользоватся жсм на бионике!!! отдельное спасибо за мануалы выложеные тут!!! в репу пока не могу капнуть но как тока должок отдам!!!
ща буду пробывать 232лик+цыант 9= жсм +сдма )
aleg3250
сообщение 22.7.2012, 12:59
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Цыан ставить через safestrap...Мое пока субьективное мнение, на цыаногене батарея меньше держит...и как то не так качественно все выглядит на глаз(трудно обьяснить) но возможно мне кажется...вообщем я на досуге вернусь на 232 лик...Но поставь поюзай smile.gif
7up
сообщение 22.7.2012, 18:32
Из: Одесса
Прошивка: 6.0.1
отличное
я цыант через бут страп ставил правда со 3 раза пошел) после вайпов 3х. посмотрел на это и опять 905 прошил)
намучался с инетом , на будущие если евдо и 1х не поднимается вооще а настройки введены правильно то тока любая симка вставленая вам поможет,!!!!
а лик 232 конечно очень симпотичен меню, набор номера и тд. я тоже может сделаю себе на днях если что пишите нюансы по поднятию инета!!!!
Сообщение отредактировал 7up - 22.7.2012, 18:38
aleg3250
сообщение 22.7.2012, 18:34
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Кстати...miui никто не пробовал ставить?
7up
сообщение 22.7.2012, 19:57
Из: Одесса
Прошивка: 6.0.1
отличное
мне кажется он будет геморойный, по опыту на Х и на Х2 то звуков нет то батарея, то сеть теряется.
мне не очень айфоно -подобные romы.
Лучше стока тока может быть сток с выкинутыми веризоновскими приложениями, проще говаря обрезаный)
aleg3250
сообщение 23.7.2012, 5:38
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
У меня на Х вроде норм работала, только камера ужасно фоткала. Интересно как сдесь обстоят дела.
reolad
сообщение 23.7.2012, 8:58
Mотозависимый^^
Цитата(aleg3250 @ Сегодня, 8:38)
* только камера ужасно фоткала.
мне что-то не нравится камера на бионике, может это и и-за "зернитости" дисплея... настройки в камере ну очень минимальны... выбрать разрешение не возможно (кроме как широкоформат или нет), тут сделан акцент на видеокамеру - там настройки есть... хоть 1080, хоть 720, хоть 720 двд и т.д.
Посоветуйте, пожалуйста, нормальное приложение камеры, чтоб с него снимать...
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 3:32
