34 страниц V « < 21 22 23 24 25 > »
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
W.G. Gates III
сообщение 17.9.2011, 12:36 Закрепленное сообщение!
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Motorola Droid Bionic
Обсуждение Droid BionicПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для Android
Начало продаж 8 сентября 2011
Wipe и Data кеш делать на ICS + JB официальной прошивки от моторолы категорически нежелательно, либо у вас возникнут проблемы с активацией SIM-карты. Помогает только чистая прошивка через RSD с последующей настройкой телефона по мануалу.
Полный обзор смартфона
Изображения девайса
Характеристики девайса
Характеристики Motorola Droid Bionic :
Стандарты связи: CDMA800, CDMA1900, LTE 700.
Размеры: 66,9 х 127,5 х 10,99 мм
Вес: 158 г.
Дисплей: 960x540 точек, 4,3 дюйма
Процессор: TI OMAP4430 с тактовой частотой 1 ГГц
Камера сзади (Мп): 8 со светодиодной вспышкой и записью Full HD видео
Камера спереди (Мп): 0.3
ОС: Android [b]2.3.4
Аккумулятор: 1735 мА*ч.
Память: 1 Гб оперативной, 16 Гб встроенный, карты памяти до 32 Гб.
Разъемы: microUSB, miniHDMI.
Прочее: GPS, WiFi, Bluetooth, гироскоп, датчик освещенности, компас и т.д.
Решаем проблему с отправкой СМС
Просто замените файл build.prop в папке system на файл из архива
для 902ой прошивки
для 905ой прошивки
или ручками:
# For north american cdma operators, this flag should be 1.# It enables number mangling when nbpcd (plus code dialing) is not supported.
# This is part of the VZW World-phone Feature.
ro.cdma.home.operator.isnan=1
и меняем 1 на 0 т.е.
ro.cdma.home.operator.isnan=0
Перезагружаемся
Активируем GSM на Motorola Bionic
Информация отсюда
Важное предисловие!
Существует две прошивки чипа (радиочасти) телефона Motorola Droid Bionic:
и на каждом из этих телефонов код для разблокировки GSM-части действует по-разному.
На одной радиочасти GSM на частотах 900 и 1800 МГц работает без проблем (МТС Украина, Киевстар и Лайф и т.п.), на другом работает только Utel (ОГО! Мобильный, ТриМоб).
Так что, НЕ СПЕШИТЕ переводить ваш аппарат в GSM.
Были протестированы все прошивки, начиная от стоковой 902, 904 и 905, заканчивая последними билдами Cyanogen 9 и ICS 4.0.4 Leak 6.7.2231 и 2233.
Если же Вы всё же хотите активировать GSM, понадобится выполнить следующее:
1. Выключить Motorola Droid Bionic, зажать клавиши звука и клавишу вкл\выкл телефона одновременно — в меню выбрать пункт BP TOOLS.
2. Далее вам нужно поправить NV-ITEM в программе DFS под номером 1877. Так он выглядит по умолчанию:
Далее делаем всё, как на этом скриншоте:
2.1 Вводим значения 1877 и 1878 нажимаем READ Range (цифра 1);
2.2 Редактируем NV ITEM — и нажимаем цифры 2 и 3. Нажимаем на RESET;
3. Перегружаем аппарат, в телефоне вводим код *#*#4636#*#* и делаем всё, как на скриншотах ниже:
4. На последнем экране выбираем GSM only, перезагружаем телефон и вставляем симку.
Если Вам повезло, то GSM заработает.
Ромы
Cyanogenmod (firmware.center)
leak 6.7.232.en.us
Инструкция как шить на примере СМ10
1. Скачайте ром
2. Скачайте JB Gapps
3. Скопируйте их на карту памяти
4. Перезагрузитесь в Safestrap...
5. В случае необходимости сделайте format /system при переходи с ICS на JB
6. В случае необходимости сделайте wipe of data/cache при переходи с ICS на JB
7. Прошейте *.zip файли (CM10 и Gapps JB)
8. Перезагрузитесь
Официальные прошивки для RSDlite
>> Как разобрать Motorola Droid Bionic<<
>>Как получить Root в Motorola Droid Bionic<<
>>Bionic Bootstrap<<
>>Настройка ev-do<<
>>Настройка Ev-do и GSM на ICS<<
>>Устраняем жадность Verizon к раздаче нета по WI-FI<<
>>Приложения с Razr M<<
>>Скачать драйвера с официальной страницы<<
>>Инструкция для получения ROOT на JB 4.1.2<<
>>FM-радио для Bionic на JB 4.1.2<<
Сообщение отредактировал Воха - 10.12.2017, 23:07
Прикрепленный файл BionicSafestrap-ICS-2.00.zip   ( 3.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1434
mx18
сообщение 14.5.2013, 15:41
Пользователь №: 151 697
Модель телефона: Motorola Droid Bionic
А как звонить с Украины в Россию на ноиер типа +7? У меня оператор Интертелеком, прошивка JB 4.1.2. Assistant dialing отключен но при наборе номера добавляется прификс 810. Никак не могу от него избавиться.Спасибо.
сообщение 14.5.2013, 16:45
mx18,
набирайте вместо "+" "00"
Вообщето так весь мир звонит))
revaz
сообщение 14.5.2013, 16:51
Из: Одесса
Пользователь №: 216 435
Модель телефона: MOTO G
Прошивка: 4.4.2
там где в assistance dialing выбор украины, нажми на украине секунду и откроется меню ручной установки параметров ассистенца.
точнее не напишу как там что менять - нет тела под рукой, но там можно настроить все как надо или убрать все префиксы впринципе
Keeper of Fate
сообщение 14.5.2013, 20:11
Пользователь №: 241 978
Модель телефона: bionic
Народ, кто-то сталкивался с тем, что бионик жрет батарейку по 10% в час при любых настройках, даже с отключенным радио? При этом аккумулятор на ощупь горячий! Есть-ли решение?
Ну и проблему с докой после 246 кто-то решил?
Сообщение отредактировал Keeper of Fate - 14.5.2013, 20:37
revaz
сообщение 14.5.2013, 20:16
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
у меня бесился процесс Android OS при 4.0.4 и садил батарею с такой-же скоростью, а то и быстрее.
Взбесился телефон просто на ровном месте. Причем если добавлялось реально использование интенсивное какое-то время, то телефоном можно было яйца жарить. Что я только с ним не делал. И вайпал и прошивал, и все сносил. Вообщем все-все-все.
Потом вышел 4.1.2 и я радостно перешел на него. Процесс остался висеть в топе пожирателей батареи, но телефон стал жрать батарею в стандартном режиме.
Дальше телефон украли, благодаря тому что я наблюдал за поведением батареи, никакой поисковой системы на телефоне не стояло. завтра иду за новым бионикомsmile.gif
привет обладателям прекрасного 4,3, дюймового кирпича с вайфаем из Одессыsmile.gif Спасибо стоп-листам ПН и ИТ а также неработающему GSM на старой трубке.
а что с докой за проблема? завтра в подарок к новому телу получу вэбтопадаптер. видимо поиграюсь и положу на полкуsmile.gif
Сообщение отредактировал revaz - 14.5.2013, 20:21
Keeper of Fate
сообщение 14.5.2013, 20:46
revaz,
Вот именно этот весь букет и наблюдаю сейчас. Уже что только не делал. На JB пока не переходил. Но не у всех-же так жрет, может есть решение?
Ну вебтоп должен работать норм. А вот обычная дока и автодока не хотят.
revaz
сообщение 14.5.2013, 20:48
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
у меня взбесился примерно в середине апреле. до этого с 4.0.4 ходил с момента его появления.
абсолютно любые советы и пляски с бубном были перепробованы. что я только не делал, только 4.1.2 исправил ситуацию.
т.к. такое безумие наблюдается не у всех, то причина этого известна только великому андроиду.
nikolna
сообщение 15.5.2013, 10:20
Пользователь №: 224 768
Модель телефона: z8
вообщем Motochopper не работает на BIONIC, значит пока для рута обязателен комп с WI-FI
Keeper of Fate
сообщение 15.5.2013, 11:30
revaz,
Мне кажется проблема в ядре, при перепрошивке не все файлы заменяются, из-за этого и глюки. Вопрос как прощить его вчистую, мото-фестбут не помогает, или может там команды нужны особые?
reolad
сообщение 15.5.2013, 13:11
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
Keeper of Fate, в чистую через RSD на 4.1.2 - вот я прошивался, качай отсюда https://docs.google.com/file/d/0B8lWtE8cGDN...dit?usp=sharing, изменял в архиве .xml файл, удалял 2 строчки.
revaz
сообщение 15.5.2013, 13:13
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
я шил полностью через RSD
Keeper of Fate
сообщение 15.5.2013, 14:40
Сейчас поставил повербуст, посмотрим поможет-ли.
JB хочу оставить как последнюю меру, нужно найти в чем проблема с жором и с доком.
yuranya
сообщение 15.5.2013, 19:01
Пользователь №: 233 163
Модель телефона: Motoroi Xt720 *2
Прошивка: 50
Пришел второй бионик с рабочим жсм. Каким образом прошить второй номер сдма? Я понимаю надо отвязать руимкарту. А жсм как он будет видеть? И переключение только через настройки. Нет программы автоматического переключения?
Keeper of Fate
сообщение 15.5.2013, 19:08
блин павербуст не сработал.
Еще не маловажный симптом - нагрев батарейки, довольно ощутимый, толи от повышенного расхода, толи от горячего проца.
yuranya
сообщение 16.5.2013, 16:27
Прошивка: 50
Может не совсем в тему... Есть чехол оттербокс комутер. Состояние не очень - оторвана заглушка на зарядку и планки над ней нет. Наверное эксплуатировался малярами. Нова пленка на экран, тряпочка для протирки и пластиковый скребок для удаления пузырей. Вообщем подарю. Фото делать не буду. Пересылка за ваш счет.
Keeper of Fate
сообщение 17.5.2013, 6:24
yuranya,
А сам-то ты где находишься?
На всякий случай отправил ЛС. =)
yuranya
сообщение 17.5.2013, 18:35
Прошивка: 50
Цитата(Keeper of Fate @ 17.5.2013, 6:24) *
yuranya,
Завтра постараюсь отправить.
majoralex
сообщение 18.5.2013, 10:14
Пользователь №: 205 605
Модель телефона: mpx200
Прошивка: wm2003
а какие проблемы, просветите
Keeper of Fate
сообщение 18.5.2013, 10:24
У некоторых, дока перестаёт работать после апдейта 246 и выше.
Имеется ввиду самая простая настольная дока с аудиовыходом и автодока.
Тоесть тел в ней заряжается, но не распознаёт, не предлагает запустить часы или навигацию.
OFN
сообщение 22.5.2013, 9:03
Из: zp.ua
Пользователь №: 182 112
Модель телефона: XT 1585
Прошивка: 6.0
было такое
Прошло после того как заморозил через Титаниум весь верайзоновский мусор и поставил яркость экрана на 25 %
majoralex
сообщение 25.5.2013, 20:39
Прошивка: wm2003
Вроде с этим проблем нету на стоковой прошивке
Keeper of Fate
сообщение 29.5.2013, 7:29
majoralex,
Ну это не у всех происходит. У меня так и не заработало, хотя я 10 раз шил сток 246.
alexncc
сообщение 4.6.2013, 18:08
Пользователь №: 200 463
Модель телефона: z10
Есть проблема - после фактори ресета или вайпов телефон не включается - вечная загрузка на красном глазе.
Прошивал по инструкции:
1.Через РСД офф 4.1.2
2.Рут виртуалбоксом и сейф страп
3.Установка Деодекс, перезагрузка, установка русика.
Что еще заметил - внутренняя карта после прошивки была не форматирована, приходилось форматировать
OFN
сообщение 11.6.2013, 6:13
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
уже спрашивал, но все еще актульно.Как вернуть дефолтную камеру? после обновления через маркет камеры для ICS видео только 720 на 480 и все(
перешивал его ( тоже на ICS ) но забыл запретить автоматическмие обновления и камера сама обновилась вот так(
Не хочется снова перешивать, это опять возиться с ев до
Варианты кто нибудь знает?
Сообщение отредактировал OFN - 11.6.2013, 6:14
lslsergey
сообщение 12.6.2013, 19:28
Пользователь №: 232 741
Модель телефона: Droid bionic
Прошивка: .232
Подскажите пожалуйста как поменять местами карту памяти и внутреннюю память телефона?
сообщение 12.6.2013, 20:32
lslsergey,
Вам же вроде уже отвечали год назад
Цитата(aleg3250 @ 31.7.2012, 20:21) *
Цитата(lslsergey @ 31.7.2012, 8:09) *
Как переименовать (поменять местами) sdcard и sdcard-ext?
Нужно через Root Explorer или XPlore зайти в папку /etc и отредактировать файл vold.fstab, а именно ищем строчки dev_mount sdcard и dev_mount sdcard_ext . Замени два слова в одной строчке sdcard на sdcard-ext ну и с другой аналогично два слова sdcard-ext на sdcard. Сохраняем файл и перезагружаемся. Желательно сделать бекап файла.
lslsergey
сообщение 17.6.2013, 21:42
Прошивка: .232
Цитата(stigr @ 12.6.2013, 22:32) *
lslsergey,
В том то и дело, что в прошивке .905 - напрочь не проходит подобная манипуляция. а ставить .232 из-из-за плохого звука и проблем с телефоном нет желания. Повышать до 4 и 4.1 андроида тоже смысла не вижу. поэтому и спрашивал - есть ли инструкция для подобной манипуляции.
reolad
сообщение 18.6.2013, 5:20
Mотозависимый^^
lslsergey, как раз таки смысл есть переходить на 4.1 - работает намного шустрее и экономичнее батарейка.
lslsergey
сообщение 18.6.2013, 8:37
Прошивка: .232
Стояла лик .232 - вначале все было замечательно, но приблизительно через 2-3 месяца телефон начал тормозить и зависать. При моей нагрузке телефон не доживал и до середины дня. Аналогичный у коллеги на стоке .902 живет до вечера. Кроме того в лике .232 бесил фон при прослушивании музыки через наушники. Помучившись еще с месяцок перешился назад на .905. Сейча все гуд.
Переход на 4.0 или 4.1 останавливает только невозможность откатиться назад - поэтому и переживаю стоит ли апгрейдится.
Сообщение отредактировал lslsergey - 18.6.2013, 8:38
reolad
сообщение 18.6.2013, 8:48
Mотозависимый^^
lslsergey, я ни о чем не жалею. У меня все гуд. Стабильные это 2.3.5 и 4.1.2, а 4.0.4 - много косяков - это сразу видно, что переходная прошивка, а в 4.1.2 - сделана работа над ошибками. Конечно без багов не обойтись, но это не существенные баги, на которые можно обращать. Заметно быстрее работает камера - запуск происходить практически моментально, что очень удобно: что нужно успеть в момент сфотографировать - нажал на иконку... и уже готова камера к съемке.
lslsergey
сообщение 23.6.2013, 14:45
Прошивка: .232
Подскажите почему такая большая разница в объеме прощивки .905 - 680 мб, а в 4.1.2 - только 470 мб. Что там так кастрировали? Вебтоп?
reolad
сообщение 23.6.2013, 14:51
Mотозависимый^^
lslsergey, да, вебтоп, т.к. в 4-й верии он выглядит как планшетная, кому-то это нравится, а кому-то нет
archer7
сообщение 27.7.2013, 20:59
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 223 146
Здравствуйте,
прошу помощи...
Есть Droid Bionic, прошивка 246 - гугл сервисы падают, после фактори ресет и попыток установить другие прошивки - виснет.
Поднимается только через restore safestrap-ом, но с того же"плохого" бэкапа с битыми гугл сервисами.
EVDO поднять не могу - при входе в BP tools запускается safestrap (как отключить?)
Похоже, прошивка деодексирована, wipe невозможен?
Что делать, чтобы не получить кирпич окончательно, но все же как-то обновить прошивку?
и как сделать так, чтобы DFS увидел телефон (порт Motorola QC Diag port виден, но дальше дело не идет - мешает safestrap?)
Интертелеком без сим-карты верайзона поднять EVDO не берется - неужели все так безнадежно?
archer7
сообщение 28.7.2013, 7:39
Из: Киев, Украина
Хочу попробовать залить прошивку через RSD...
1) надо ли деинсталлировать safestrap?
2) какой версией прошивать (cdma_targa_9.8.2O-72_VZW-22_cfcfbmode.zip или cdma_targa_9.8.2O-72_VZW-22_cfc.xml.zip) ?
3) CDMA настройки голоса будут потеряны? Возможно ли будет их восстановить через NAM (##7764726) ?
reolad
сообщение 28.7.2013, 7:49
Mотозависимый^^
archer7, переходи на 4.1 - там намного все стабильней, чем в 4.0.4 smile.gif
archer7
сообщение 28.7.2013, 8:09
Из: Киев, Украина
Спасибо, как раз и хочу перейти на JB, но как?
Опыта в прошивке телефонов вообще нет.
1) можно ли оставить safestrap перед прошивкой или нужно снести
2) есть две версии, отличающиеся 2 строками fb_mode (шо это?), какую из них шить?
3) какие настройки CDMA записать/сохранить (телефон подключен к ИТ, но только по голосу)
PS: вот здесь вроде полный список прошивок на 09.07.13:
http://androidforums.com/bionic-all-things...jb-rsdlite.html
Сообщение отредактировал archer7 - 28.7.2013, 8:16
reolad
сообщение 28.7.2013, 8:21
Mотозависимый^^
archer7, сначала советую прочитать тему, а потом уже ставить.
После переходя с 4.0.4 на 4.1 - нужно только через воздух, прошив чистый 4.0.4, получить рут права и его забэкапить - RootKeeper. После этого обновляться только на 4.1, если так не сделаешь, придется рут права получать через линукс + Wi-Fi.
Добавлено позже (28.7.2013, 11:25):
Давай по инструкции:
1. Включаешь телефон (если работает ОС), удаляешь через меню SafeStrap (или как его там).
2. Откатываешь телефон в чистый 4.0.4 - через RSD Lite.
3. Получаем Root права и делает RootKeeper.
4. Скачиваем апдейт 4.0.4 -> 4.1.
5. Выключаем телефон, заходи в режим прошивки и выбираем install from sdcard (zip)
6. Включется телефон, возвращаем рут права и настраиваем номер. По мануалу.
archer7
сообщение 28.7.2013, 8:36
Из: Киев, Украина
reolad
Спасибо,
кое-что проясняется.
Тему прочитал, но у меня все не так, стоят какие-то моды, и телефон ведет себя совсем не так, как описано в теме.
Например, я сейчас не могу зайти DFS-ом, снять текущие настройки. То есть, драйверы стоят, QC Diag port виден, а дальше все - unlock не проходит.
reolad
сообщение 28.7.2013, 8:39
Mотозависимый^^
archer7,
Вопросы:
1) Он загружается в систему?
2) Если да - есть ли там иконка в меню - Safestraf?
3) Запусти его и нажми unistall... если не помогает... то я не знаю... я модами не балуюсь, официальная намного стабильней, просто зайти в меню, по отключать операторский мусор и телефон чистый
archer7
сообщение 28.7.2013, 8:53
Из: Киев, Украина
Safestrap не удаляется - вылетает процесс.
Добавлено позже (28.7.2013, 11:31):
Пока все не так плохо, процесс вылетел, но safestrapа при загрузке уже нет.
Смог зайти dfs-ом, сохранил параметры, внес изменения как описано здесь.
А вот в меню ##PROGRAM не нашлось п.14 - LTE Setting.
Добавлено позже (28.7.2013, 12:24):
Ура!
Первые три пункта выполнены.
Чистая 4.04, root, rootkeeper.
Нужны ли ещё какие-то действия перед переходом на 4.1.2? И как обновляться, по воздуху?
Сообщение отредактировал archer7 - 28.7.2013, 10:30
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 16:08
