Я замыкал точно так-же как и ты оголенным проводом, помогло замыкание на 2 секунды.
![]() Проблемы с прошивкой Motorola Defy, Error Verifying Code Group |
Vcool |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 9.6.2010 Пользователь №: 217 698 Модель телефона: droid Рейтинг: 0 ![]() |
defys |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.5.2012 Пользователь №: 234 430 Модель телефона: motorola defy Рейтинг: 0 ![]() |
Проблема та же, что и у топик-стартера, я полагаю — застрял в загрузчике: Код Bootloader 09.10 Code Corrupt Battery OK Ok to Program Transfer Mode: USB Попытки прошить любую другую прошивку заканчиваются следующими сообщениями в статусе RSD Lite: Код Phone[0000]: Code Group 32 checksums match. Phone[0000]: Error verifying Code Group 33 checksums. File: 0x9D6, Phone: 0x4805 [...] Failed flashing process. Phone[0000]: Error getting subscriber unit checksum. Device API Error: 0xE003003F. Command: RQRCS (0xE403203F); phone connected На экране телефона по-прежнему написано Код SW Update In progress... При прошивке с помощью sbf_flash получаю ошибку Код usb_bulk_read -110 !! failed И единственный способ получить полу-рабочий телефон я описал выше. Полу-рабочий потому, что при этом никакие изменения, даже из-под рута, не сохраняются после перезагрузки, и попытка прошиться полностью возвращает нас в загрузчик =) shvchk, данная проблема как то решилась? у меня тоже самое... ![]() |
shvchk |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 25.9.2011 Пользователь №: 229 896 Модель телефона: Defy Прошивка: CyanogenMod 7 Рейтинг: 8 ![]() |
demon1486 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 18.10.2011 Из: Kyiv Пользователь №: 230 378 Модель телефона: Motorola Defy Прошивка: Cyanogenmod 7 Рейтинг: 25.5 ![]() |
Получилось ли у кого-то оживить телефон с битой памятью?
если да, поделитесь секретом. Я добился того, что телефон загружается в бут меню, но ни одни настройки изменить нальзя. Пытаюсь загрузить кастом рекавери, пишет что не найден скрипт. Везде отсутствуют скрипты для закуска... А если этот скрипт загрузки кастом рекавери сделать с карты памяти, тогда можно будет загрузиться в рекавери и прошить прошивку. Никто не делал подобного? Поделитесь мыслями. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2025, 0:44 |
