3 страниц V « < 2 3
[Backflip] CyanogenMod for Backflip, Прошивка Cyanogenmod 7 (android 2.3.7) для Motorola Backflip (mb300)
JuvaUS
сообщение 26.9.2011, 21:18 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 228 876
CyanogenMod for Motorola Backflip
Motorola Backflip:ОбсуждениеПрошивкиПрограммы и Игры
CyanogenMod - прошивка, основанная на исходном коде android.
Обсуждение на modmymobile
Changelog к night build'ам
Огромное спасибо камраду j_r0dd, который внес неоценимый вклад в дело порта ЦианоМода на Backflip.
xda
ООФ Сайт CyanogenMod
Скриншоты:
Прошивка включает BusyBox и ADW Launcher, root-права и подчищенный деофлтный софт.Приложения от Google необходимо устанавливать отдельно.
Полноценный обзор CyanoGenMod
Стабильная версия: cm-7.2.0-motus
Не работает: Видеокамера в 720р.
Не работает: Multi-Touch.
Не работает: USB модем.
Поддержка русского языка на 99%
►Инструкция по установке:
1.Для тех у кого официальные прошивки android 1.6 и 2.1 необходимо получить root права и настоятельно рекомендуют ставить новый Clockwork 5.0.2.3(второе название Custom Recovery)
Инструкция получения root прав.
Инструкция установки Custom Recovery.
Если уже есть у вас root права то можно скачать программу из Маркета и установить Clockwork через 1-click Recovery Flasher.
Инструкция установки 1-click-recoveryflasher.
Если у вас прошивка android 1.5 то необходимо обновить радиомодуль:
AT&T backlip
Европейские телефоны
Прошивать точно также как и прошивку, только сначала радиомодуль потом прошивку!
2.Для тех, кто первый раз переходит с прошивок 2.1-2.2 батарея перед прошивкой должна быть 100%. В меню Custom Recovery сделать сброс (wipe) battery status. После чего батарея войдет в нормальный режим работы через 2-3 полных цикла разрядки-зарядки.
3.Заходим в меню Clockwork Recovery:
- выключаем телефон;
- нажимаем включить и зажимаем кнопку камеры;
затем когда увидим зелёный текст нажимаем кнопку громкости "-".
4.Сделать Wipe (кнопка домик-enter, кнопки громкости-выбор по меню)
- нажимаем wipe data/factory reset
- нажимаем wipe cache partition
- нажимаем "advance" -> "Wipe Battery Stats + Wipe Dalvik Cache"
5.Забросить скачанный ZIP на флешку и установить его:
- нажимаем "install zip from sdcard"-> "choose zip from sdcard"-> выбираем ранее сохраненный файл прошивки с разрешением .zip.
Так же можно закачать файл прошивки и через кабель в меню Recovery:
- нажимаем "mounts and storage" -> "mount USB storage"
6.После того как прошились нажимаем "reboot system now" и ждём загрузки телефона(долго)
7.Если необходим маркет, gmail итд, то установить через Recovery файл, так же как и прошивку.(Рекомендую сначала прошить прошивку, включить телефон, после только установить файл)
Прикрепленный файл gapps-gb-20110828-signed.zip   ( 6.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 492
Автор прошивки не несет ответственности за кривые руки пользователей и как следствие убитые девайсы.
Вайп рекомендуется делать перед установкой каждой новой версии.
Билды выходят каждые сутки, есть уже СТАБИЛЬНЫЙ МОД под номером 18!!
Установка каждого нового билда в телефон не требует обязательного WIPE, при этом сохраняются почти все настройки и программы.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 29.1.2013, 13:10
buravchik
сообщение 17.5.2012, 16:41
Пользователь №: 128 816
Модель телефона: Defy
Прошивка: CyanogenMod-7.1.0
Вопрос: стоит 1.5, но тело не AT&T и не европеец - Movistar Аргентина.
Нужно ли сначала шить радиомодуль и какой?
padal
сообщение 18.5.2012, 3:30
Пользователь №: 201 173
Прошивка: cm-7-20121014
Читай закрепленное сообщение, особенно под спойлером.
Ребят, беда - вчера прошил 7.2 - вроде всё нормально, но: теперь телефон в вечном ребуте, при чем включавется, я ввожу пин код и... и он снова перезагружается(
Ещё проблемка - в менб рекавери делаю вайп разделов флешки, но ничего не вайпается - комп как видел 3.2 гб из 4х, так и видет - может у меня рекавери какой то кривой?
JuvaUS
сообщение 24.5.2012, 11:41
Было такое после установки последней прошивки 7.2. Откатился на 7.1 там этого глюка нет
padal
сообщение 22.6.2012, 13:06
Ага, я тоже сразу же это сделал...
У меня вопрос: что означает "NIGHTLY" в названии прошивки?
danger86
сообщение 23.6.2012, 7:10
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
padal,
"ночная сборка", т.е. не всегда стабильная, но новая версия собирается каждый день (точнее ночь).
padal
сообщение 23.6.2012, 10:55
Цитата(danger86 @ 23.6.2012, 14:10) *
padal,
Спасибо. Поставил стабильную 7.2 пока вроде всё неплохо, вот только мультитача не хватает(((
strvv
сообщение 22.7.2012, 13:48
Пользователь №: 235 847
Модель телефона: backflip at&t
Прошивка: Cm7.2
у меня он недавно, менее месяца, поставил прям перед объявлением см7.2 рс1 - в пятницу, в субботу 7.2 вышел )))
так usb modem работает, во всяком случае в обратную сторону )))
я поднимаю юсб модем при подключении связи через gsm и потом через adb shell добавляю дефолтроут на комп. гугль-тулзы не работают, а остальные проги через ББ работают только в путь.
padal
сообщение 16.9.2012, 15:10
Ребятки, что то у меня в последнее время фигня стала вылазить - постоянные ошибки приложений. Даже переустановка и стрирание их кэша не помогает.
Посоветуйте стабильную сборку, а то там каждую неделю новая http://download.cyanogenmod.com/?device=motus
BeePlus
сообщение 8.11.2012, 4:46
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
обе прошки stable просто замечательны.
http://download.cyanogenmod.com/?device=mo...amp;type=stable
Stass55
сообщение 18.11.2012, 17:03
Пользователь №: 238 459
Модель телефона: Motorola
Прошивка: android
затупленное
Помогите пожалуйста!
Стояла 1.5, делал все по инструкции приведенной выше, все шло гладко но.. при обновлении радиомодуля написал:
"Amend scripting is no longer supported.
Amend scripting was deprecated by Google in Android 1.5
It was necessary to remove it when updating to the ClockworkMod 3.0 Gingerbread based recovery
Please switch of to Edify scripting (updater-script and update-binary) to create working update zip packages.
Installation aborted."
Я пропустил, решил ставить дальше...поставилось, написал "install from sdcard complete" нажимаю "reboot system now" и все, на этом вечный ребут!
Пробовал разные прошивки, либо не ставит пишет тоже самое что и при установке радиомодуля либо ребут! Помогите пожалуйста уже хоть что нибудь поставить)
Stass55
сообщение 19.11.2012, 9:42
Прошивка: android
затупленное
Ну что не у кого не было такой проблемы? Кто делал бекап родного Android 1.5 скинте пожалуйста! Буду очень признателен! Если кто сможет помочь можете писать сюда erm95@mail.ru
Choknyt
сообщение 19.11.2012, 15:17
Куратор темы
Из: Киев(Ирпень)
Пользователь №: 87 824
Прошивка: Cyanogen mod7
В шапке 2 разных радиоиодуля, один предназначен для at&t телефонов, второй для европейских версий и азиатских.
Сообщение отредактировал Choknyt - 19.11.2012, 15:18
Stass55
сообщение 19.11.2012, 18:01
Прошивка: android
затупленное
сообщение 20.11.2012, 9:43
Цитата(Stass55 @ Вчера, 20:01)
как не шьется, опишите что делаете и что получается.
Stass55
сообщение 20.11.2012, 12:24
Прошивка: android
затупленное
тк не знаю какой у меня радио модуль посмотрел (когда телефон еще работал) в инфе об устройстве что там написано, увидел надпись 76XXC-63805040-SDCBALUM поэтому решил что у меня все таки AT&T.
что делаю сейчас(на всякий случай по ходу написания проделываю вновь):
1)тк телефон не включается захожу в Clockwork 5.0.2.3->mounts and storage->mount USB storage->подключаю к компу и закидывая свеже скаченную прошивку радиомодуля(ее ведь распаковывать не надо?)->отключаю от ПК, на телефоне выхожу в начальное меню Clockwork 5.0.2.3
2)делаю последовательно wipe по всем 4 пунктам: wipe data/factory reset; wipe cache partition; wipe dalvik-cache; wipe battery stats. все вроде успешно
3)install zip from sdcard->choose zip from sdcard->выбираю файл->соглашаюсь с установкой->и вот что получаю в ответ
Stass55
сообщение 21.11.2012, 14:03
Прошивка: android
затупленное
У кого есть бэкап родной прошивки Android 1.5 скиньте пожалуйста!
Stass55
сообщение 24.11.2012, 16:10
Прошивка: android
затупленное
Подскажите пожалуйста как можно переустановить Clockwork без входа в Android?
padal
сообщение 24.11.2012, 19:04
Вооот именно июньская 7.2 мне выдала вот такие финты. Зла уже просто нет...
Теперь буду титаниумить каждую неделю
Охх, и почему всем так лень СНАЧАЛА прочитать мануалы?
Честно, я не особо силен в этих вещах, и всегда прошивался под чуткими руководствами форумчан.
А не пробовал просто залить 1.5?
Сообщение отредактировал padal - 24.11.2012, 19:12
Stass55
сообщение 25.11.2012, 12:22
Прошивка: android
затупленное
Нет нет...я ВСЕ досконально изучил, все понял, все в уме сначала прокрутил! Потом только приступил к манипуляциям...все шло как по маслу...а потом вдруг вот...
Я бы и рад 1.5 закинуть...да вот только нет у меня, и негде не могу найти...если есть у тебя или знаешь где найти-подскажи! Буду очень признателен)))
Stass55
сообщение 10.12.2012, 13:08
Прошивка: android
затупленное
Всем спасибо кто пытался помочь! Восстановил через RSD Lite родную прошивку! Взял прошивку отсюда http://fwteam.grupoandroid.com/BackflipMB300/?C=N;O=D
[Backflip] CyanogenMod for Backflip, Прошивка Cyanogenmod 7 (android 2.3.7) для Motorola Backflip (mb300) · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
3 страниц V « < 2 3
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 10:25
