3 страниц V < 1 2 3 >
[Backflip] CyanogenMod for Backflip, Прошивка Cyanogenmod 7 (android 2.3.7) для Motorola Backflip (mb300)
JuvaUS
сообщение 26.9.2011, 21:18 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 228 876
CyanogenMod for Motorola Backflip
Motorola Backflip:ОбсуждениеПрошивкиПрограммы и Игры
CyanogenMod - прошивка, основанная на исходном коде android.
Обсуждение на modmymobile
Changelog к night build'ам
Огромное спасибо камраду j_r0dd, который внес неоценимый вклад в дело порта ЦианоМода на Backflip.
xda
ООФ Сайт CyanogenMod
Скриншоты:
Прошивка включает BusyBox и ADW Launcher, root-права и подчищенный деофлтный софт.Приложения от Google необходимо устанавливать отдельно.
Полноценный обзор CyanoGenMod
Стабильная версия: cm-7.2.0-motus
Не работает: Видеокамера в 720р.
Не работает: Multi-Touch.
Не работает: USB модем.
Поддержка русского языка на 99%
►Инструкция по установке:
1.Для тех у кого официальные прошивки android 1.6 и 2.1 необходимо получить root права и настоятельно рекомендуют ставить новый Clockwork 5.0.2.3(второе название Custom Recovery)
Инструкция получения root прав.
Инструкция установки Custom Recovery.
Если уже есть у вас root права то можно скачать программу из Маркета и установить Clockwork через 1-click Recovery Flasher.
Инструкция установки 1-click-recoveryflasher.
Если у вас прошивка android 1.5 то необходимо обновить радиомодуль:
AT&T backlip
Европейские телефоны
Прошивать точно также как и прошивку, только сначала радиомодуль потом прошивку!
2.Для тех, кто первый раз переходит с прошивок 2.1-2.2 батарея перед прошивкой должна быть 100%. В меню Custom Recovery сделать сброс (wipe) battery status. После чего батарея войдет в нормальный режим работы через 2-3 полных цикла разрядки-зарядки.
3.Заходим в меню Clockwork Recovery:
- выключаем телефон;
- нажимаем включить и зажимаем кнопку камеры;
затем когда увидим зелёный текст нажимаем кнопку громкости "-".
4.Сделать Wipe (кнопка домик-enter, кнопки громкости-выбор по меню)
- нажимаем wipe data/factory reset
- нажимаем wipe cache partition
- нажимаем "advance" -> "Wipe Battery Stats + Wipe Dalvik Cache"
5.Забросить скачанный ZIP на флешку и установить его:
- нажимаем "install zip from sdcard"-> "choose zip from sdcard"-> выбираем ранее сохраненный файл прошивки с разрешением .zip.
Так же можно закачать файл прошивки и через кабель в меню Recovery:
- нажимаем "mounts and storage" -> "mount USB storage"
6.После того как прошились нажимаем "reboot system now" и ждём загрузки телефона(долго)
7.Если необходим маркет, gmail итд, то установить через Recovery файл, так же как и прошивку.(Рекомендую сначала прошить прошивку, включить телефон, после только установить файл)
Прикрепленный файл gapps-gb-20110828-signed.zip   ( 6.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 492
Автор прошивки не несет ответственности за кривые руки пользователей и как следствие убитые девайсы.
Вайп рекомендуется делать перед установкой каждой новой версии.
Билды выходят каждые сутки, есть уже СТАБИЛЬНЫЙ МОД под номером 18!!
Установка каждого нового билда в телефон не требует обязательного WIPE, при этом сохраняются почти все настройки и программы.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 29.1.2013, 13:10
Vadim F.
сообщение 4.10.2011, 2:10
Из: Yakutsk
Пользователь №: 183 258
Модель телефона: Photon 4G
Прошивка: 45.2.7
А changelog где-нибудь к этим night build'ам публикуется?
JuvaUS
сообщение 4.10.2011, 8:48
Конечно, все есть.
http://cm-nightlies.appspot.com/?device=motus
Можно в шапку добавить
Сообщение отредактировал JuvaUS - 4.10.2011, 9:05
Choknyt
сообщение 4.10.2011, 16:44
Куратор темы
Из: Киев(Ирпень)
Пользователь №: 87 824
Модель телефона: BackFlip
Прошивка: Cyanogen mod7
Цитата(Kypa4ka @ 3.10.2011, 21:20) *
Цитата(Choknyt @ 3.10.2011, 19:47) *
Интересно что это за мод где стоит 2.3.7 андроид, так как на "nightly" 2.3.5.
это стёб или ошибка, потому что вот только недавно на Nexus S 2.3.6 прилетело laugh.gif
Ты не прав, на Nexus S вот уже есть 2.3.7 http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1269612
в нём появился "google wallet" то есть полная поддержка NFC? есть уже сборка циана и для Samsung Ace с 2.3.7.
Так что вопрос в силе. Скрин взял с modmymobile.com!
Добавлено позже (4.10.2011, 19:46):
Было бы неплохо нормально шапку оформить.
Kypa4ka
сообщение 5.10.2011, 5:56
Пользователь №: 224 292
ну может, только ещё не прилетало...
поставил cm_motus_full-13.zip и перестала работать передача данных, по любому каналу и 3г и wifi
значки нарисовны, а данные не передаются...восстановился на 9ую...
JuvaUS
сообщение 5.10.2011, 8:34
Отзывы на модмобайл по 13 -му билду неплохие, все проблемы решаются повторной прошивкой.
Бывает, что с первого раза что-то не так ложится.
Kypa4ka
сообщение 5.10.2011, 9:50
Подскажи пожалуйста, если прошиться на 13ую и восстановиться из backup который был сделан на 9ой, какая версия то будет? 13ая? или 9ая?
спасибо.
JuvaUS
сообщение 5.10.2011, 10:30
спасибо.
Ясное дело - 9-й билд.
Там уже , к стати, есть 14 -й
OldRiy
сообщение 6.10.2011, 10:02
Пользователь №: 129 577
Модель телефона: Backflip
Цитата(JuvaUS @ 27.9.2011, 0:18) *
changelog к этим night build'ам
за пару дней так и не увидел там ничего, только просят подождать
Kypa4ka
сообщение 6.10.2011, 10:51
как так? вот же описано!
cm_motus_full-15.zip (Thu Oct 06 2011 12:40:40 GMT+0400 (Russian Standard Time))
audioflinger: Allow bundling the A2DP interface (android_frameworks_base)
cm_motus_full-14.zip (Wed Oct 05 2011 12:13:11 GMT+0400 (Russian Standard Time))
Add a new 16bit transparency performance option (android_packages_apps_CMParts)surfaceflinger: persist.sys property for 16bpp transparency (android_frameworks_base)Override user home dir with DROPBEAR_HOME. (android_external_dropbear)jordan: update build_id (android_vendor_cyanogen)Add missing scp entry in CleanSpec.mk and allow -s option (android_external_dropbear)
cm_motus_full-13.zip (Tue Oct 04 2011 23:20:32 GMT+0400 (Russian Standard Time))
Camera video and layout support for 16:9 devices (android_packages_apps_Camera)
cm_motus_full-12.zip (Mon Oct 03 2011 10:02:56 GMT+0400 (Russian Standard Time))
cm_motus_full-11.zip (Sun Oct 02 2011 10:54:50 GMT+0400 (Russian Standard Time))
lockscreen: new Ring style - CMParts (2/3) (android_packages_apps_CMParts)msm7x27:added Torch for 2010 line (android_vendor_cyanogen)urushi:typo fix (android_vendor_cyanogen)Saga: Update fingerprint from 2.3.5 OTA (android_vendor_cyanogen)
ну и так далее...
OldRiy
сообщение 6.10.2011, 11:49
странно, проверил на нескольких браузерах, не пишет
спасибо за инфу
Kypa4ka
сообщение 6.10.2011, 11:55
кстати на 15 ой версии мне уже точно кажется что батарейка жрётся менше ощутимо, чем на 9ой..
субъективно конечно!
JuvaUS
сообщение 6.10.2011, 12:40
+1. Я вчера 14-й билд накатил, и то же заметил, что батарейка не так быстро дохнет.
Choknyt
сообщение 6.10.2011, 16:20
Куратор темы
Из: Киев(Ирпень)
у меня вопрос кто каким Clockwork пользуется? тот что от j_r0dd модифицирован или официальным?
Если кто официальным то можно обновится через программу??
Добавлено позже (6.10.2011, 19:22):
и как там вопрос с модемом, починили его?
JuvaUS
сообщение 7.10.2011, 12:10
Clockwork можно и официальный, без особой разницы,- все будет обновляться.
А на счет модема в нашей модели лучше пользоваться через программы типа tethering.
Есть хорошая статья по этому поводу:
http://habrahabr.ru/blogs/android/103270/
А в маркете таких прог навалом.
Choknyt
сообщение 7.10.2011, 15:02
Куратор темы
Из: Киев(Ирпень)
Статью я то читал, посмотри ранние сообщения про модем, не хотел подключатся.
Прошил 15версию, изменения по скорости очевидные, по батареи не скажу, так ка и до этого отлично держала при том что проц стоит мин-691 макс-768.
Добавлено позже (7.10.2011, 18:03):
И еще заметил в настройка процессора новый пункт как 16bit transparency performance option, что-то читал но так и не понял для чего.
Kypa4ka
сообщение 8.10.2011, 20:12
а вот на 17ой вроде всё хорошо пока!!
Сообщение отредактировал Kypa4ka - 9.10.2011, 13:50
Roman_D
сообщение 10.10.2011, 22:02
Пользователь №: 218 901
Модель телефона: Motorola Backflip
Прошивка: CM 7.1
Всем привет!
мои нубские вопросы проигнорировали в другой теме, поэтому прошу хоть здесь ответьте кто-нибудь:
и еще, у меня сейчас стоит 2.1 офицальная Blur_Version.3.0.1390.MB300.ATT.en.US , kernel 2.6.29 , root сделан. хочу обновить прошивку. какую из этих ставить? а то я не очень силен в английском
motus nightly cm_motus_full-19.zip 82.87 MB 2011-10-10 08:01:30
motus stable update-cm-7.1.0-BACKFLIP-signed.zip 82.86 MB 2011-10-10 02:20:23
что за клокворк и для чего он? и что надо чтобы прошится сейчас? rsdlite? никак не найду инструкции...
Kypa4ka
сообщение 11.10.2011, 5:52
Цитата(Roman_D @ 11.10.2011, 2:02) *
Всем привет!
ставишь кастомный рекавери, скачиваешь прошивку и кидаешь на карту, из рекавери прошиваешь её и усё smile.gif
у меня найтли стояла, довольно стабильная!
Roman_D
сообщение 11.10.2011, 7:12
Прошивка: CM 7.1
а где взять этот кастом рекавери? и почему настоятеьно рекомменждуют поставить этот клокворк?
эх, побольше бы подробностей в 1ом сообщении дали бы..
клокворк и есть этот кастомный рекавери, а как его поставить?
Сообщение отредактировал Roman_D - 11.10.2011, 7:32
Kypa4ka
сообщение 11.10.2011, 7:45
Вот тут всё описано, проще не бывает!
Roman_D
сообщение 11.10.2011, 8:16
Прошивка: CM 7.1
Kypa4ka спасибо! только здесь вместо j_r0dd-mb501-v1.7.4.1.sbf ставить клокворк? или где этот j_r0dd-mb501-v1.7.4.1.sbf скачать можно? ( или поновее версию)
$erJ
сообщение 11.10.2011, 8:29
Из: NSK
Пользователь №: 165 736
Модель телефона: e398 CLIQ DEXT
Прошивка: cm7
в принципи всё равно клок ворк или другой кастом циан сам на клокворк поменяет вродь
Kypa4ka
сообщение 11.10.2011, 9:08
делай всё по инструкции, скачав то что там есть, я так ставил, проблем не было!
JuvaUS
сообщение 11.10.2011, 9:17
Roman, я обновил первый пост в этой теме, где все подробно описал, все ссылки рабочие, старый кастом рекавери v1.7.4.1 не ставь!!
Roman_D
сообщение 11.10.2011, 9:43
Прошивка: CM 7.1
а как быть если маркет не работает? когда я его запускаю, он думает долго, а потом выдает что он "анэкпектанли стоппед" (кстати одна из причин почему перепрошиться хочу), кэш пробовал чистить, не помогло... есть этот 1-click-recoveryflasher в .apk ?
JuvaUS
сообщение 11.10.2011, 10:01
Уточни как ты кеш чистил. По неработающему Маркету надо по всем темам поискать, решения были.
Есть такие варианты:
1. вайп\ фактори ресет из Custom Recovery.
Все сбросится, но маркет если стоял в прошивке, то должен заработать.
2. Из Custom Recovery залей Гугловские приложения из шапки темы.
Roman_D
сообщение 11.10.2011, 10:11
Прошивка: CM 7.1
)) друг, я совсем нубас в этих делах, сори.. " из Custom Recovery" , я так понимаю чтобы попасть в этот Custom Recovery, его надо сначала установить (CW).. а я его не могу установить через маркет...
у меня маркет не с родной прошивки.. раньше у меня была проблема - маркет работал, находил приложения, но качать их не хотел. мне кто-то посоветовал снести его через рут и поставить другую версию. я так и сделал, но данный маркет(Market_2.2.11.apk) у меня вообще не загружается. в итоге я плюнул на этот маркет и весь нужный софт через комп ставлю
можно ли как-нибудь через sdk с компа все это дело провернуть?
JuvaUS
сообщение 11.10.2011, 10:21
Выключи телефон. Нажми кнопку камеры, потом не отпуская ее кнопку включения. Держим кнопку камеры нажатой. Что на экране?
Roman_D
сообщение 11.10.2011, 10:24
Прошивка: CM 7.1
usb flash loader 0.5
нажмите кнопку вниз..
нажмите кнопку вверх..
Turn the power off. If your Motorola BACKFLIP is frozen, pull the battery out and reinsert it
Press and hold the Power and Camera buttons
Release the Camera button when prompted
Press and hold the Volume Down key
A yellow exclamation will appear on the display
Select the Wipe data/factory reset (Alt + W) option
это сделать? ща попробую..
восклицательный знак этот уже минуты 3 не проходит.. нажать может что еще надо?
вообщем не заходит в recovery никак, виснет все на этом треугольнике с восклицательным знаком. уже раза 3 попробовал
а нельзя этот клокворк поставить по такой инструкции http://modmymobile.com/forums/566-motorola...0-2-7-11-a.html ?
Сообщение отредактировал Roman_D - 11.10.2011, 10:49
JuvaUS
сообщение 11.10.2011, 10:59
Можно, конечно, но потом все равно ставь 5.0.2.3
Roman_D
сообщение 11.10.2011, 11:10
Прошивка: CM 7.1
т.е. надо mod-cwr-5023.img переименовать в recovery, залить на сд карту и сделать:
adb shell
su
flash_image recovery /sdcard/recovery.img
вот что выдает...
C:\1\tools>adb shell
su
flash_image recovery /sdcard/recovery.imgsu
Permission denied
если ставить j_r0dd-mb300-v2.0, тоже пишет Permission denied
Добавлено позже (11.10.2011, 11:31):
уиии !
удалось клокворк поставить, сделал это с помощью terminal emulator
Сообщение отредактировал Roman_D - 11.10.2011, 11:18
sss18
сообщение 11.10.2011, 11:43
Пользователь №: 218 327
Модель телефона: e398--e680-e398+mb300
Попробуй установить рековери флешер (последний с маркета) с карты памяти вот держи:
Прикрепленный файл com.adlx.recoveryflasher.apk   ( 42.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
Roman_D
сообщение 11.10.2011, 11:55
Прошивка: CM 7.1
вообщем поставил я клокворк, сделал все вайпы, скачал cm_motus_full-20, скинул на флешку, установил прошу через клокворк - ребут - теперь все время идет заставка голубого цвета с веселым андроидом и надписью cyanogen mod 7... как быть дальше? как попасть в систему ? )
у вас сколько длилась эта заставка при первом включении?
Сообщение отредактировал Roman_D - 11.10.2011, 11:58
Kypa4ka
сообщение 11.10.2011, 12:11
а у меня так же было!
войди опять в кастом рековери и сделай вайп, не поможет, прошей ещё раз, такое бывает!
Roman_D
сообщение 11.10.2011, 12:19
Прошивка: CM 7.1
уиии! всем спасибо огромное ! установил cm_motus_full-20, работает шикарно, наконец-то все на русском))
Kypa4ka, да очередной вайп помог
хочется добавить, что у кого проблемы с маркетом - клокворк проще установить через terminal emulator. главное чтобы рут был.
и еще такой вопрос, не сделал бекап контактов, т.к. они вроде как хранятся на аккаунте мотоблура, а блура в цм 7.1 вроде как нету.. можно как-нибудь эти контакты достать?
Сообщение отредактировал Roman_D - 11.10.2011, 12:26
Kypa4ka
сообщение 11.10.2011, 12:34
надо было хранить в аккаунте google, а с блюра не достанешь теперь smile.gif
Roman_D
сообщение 11.10.2011, 12:51
Прошивка: CM 7.1
блин, вот я осел) ну ладно, переживу как нибудь *wall*
а как с гуглом синхронизировать контакты, на будущее? или можно на комп бекап контактов скидывать как-нибудь?
JuvaUS
сообщение 11.10.2011, 13:17
Хранить лучше не на компе, а у Гугля)). Поиск в том же гугле по словам"motoblur google contacts" рулит
https://supportforums.motorola.com/thread/23402
Когда перенесешь в гугл, и поставишь Гугловские приложения появится возможность добавить аккаунт в настройках телефона. Включай WiFi и синхронизацию, пару минут и все контакты с фотками у тебя в телефоне.
Сообщение отредактировал JuvaUS - 11.10.2011, 13:19
Kypa4ka
сообщение 11.10.2011, 13:21
зайди в маркет, когда гугл сервисы установишь и он попросит аккаунт, введёшь и тогда он будет контакты синхронизировать...
на карту памяти можно бекапить или делать vCard со всеми контактами в гугле, она Аутлуком распознаётся.
Сообщение отредактировал Kypa4ka - 11.10.2011, 13:23
Roman_D
сообщение 11.10.2011, 13:35
Прошивка: CM 7.1
попробую.. а Tethering получился у кого ? http://gliffer.ru/articles/android--tether...erse-tethering/
подключаю через провод, включаю USB-модем, на телефоне написано - подключено. больше никаких настроек вообще нет.. а на компе ничего не проиходит
[Backflip] CyanogenMod for Backflip, Прошивка Cyanogenmod 7 (android 2.3.7) для Motorola Backflip (mb300) · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 10:27
