3 страниц V < 1 2 3 >
[Backflip] CyanogenMod for Backflip, Прошивка Cyanogenmod 7 (android 2.3.7) для Motorola Backflip (mb300)
JuvaUS
сообщение 26.9.2011, 21:18 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 228 876
CyanogenMod for Motorola Backflip
Motorola Backflip:ОбсуждениеПрошивкиПрограммы и Игры
CyanogenMod - прошивка, основанная на исходном коде android.
Обсуждение на modmymobile
Changelog к night build'ам
Огромное спасибо камраду j_r0dd, который внес неоценимый вклад в дело порта ЦианоМода на Backflip.
xda
ООФ Сайт CyanogenMod
Скриншоты:
Прошивка включает BusyBox и ADW Launcher, root-права и подчищенный деофлтный софт.Приложения от Google необходимо устанавливать отдельно.
Полноценный обзор CyanoGenMod
Стабильная версия: cm-7.2.0-motus
Не работает: Видеокамера в 720р.
Не работает: Multi-Touch.
Не работает: USB модем.
Поддержка русского языка на 99%
►Инструкция по установке:
1.Для тех у кого официальные прошивки android 1.6 и 2.1 необходимо получить root права и настоятельно рекомендуют ставить новый Clockwork 5.0.2.3(второе название Custom Recovery)
Инструкция получения root прав.
Инструкция установки Custom Recovery.
Если уже есть у вас root права то можно скачать программу из Маркета и установить Clockwork через 1-click Recovery Flasher.
Инструкция установки 1-click-recoveryflasher.
Если у вас прошивка android 1.5 то необходимо обновить радиомодуль:
AT&T backlip
Европейские телефоны
Прошивать точно также как и прошивку, только сначала радиомодуль потом прошивку!
2.Для тех, кто первый раз переходит с прошивок 2.1-2.2 батарея перед прошивкой должна быть 100%. В меню Custom Recovery сделать сброс (wipe) battery status. После чего батарея войдет в нормальный режим работы через 2-3 полных цикла разрядки-зарядки.
3.Заходим в меню Clockwork Recovery:
- выключаем телефон;
- нажимаем включить и зажимаем кнопку камеры;
затем когда увидим зелёный текст нажимаем кнопку громкости "-".
4.Сделать Wipe (кнопка домик-enter, кнопки громкости-выбор по меню)
- нажимаем wipe data/factory reset
- нажимаем wipe cache partition
- нажимаем "advance" -> "Wipe Battery Stats + Wipe Dalvik Cache"
5.Забросить скачанный ZIP на флешку и установить его:
- нажимаем "install zip from sdcard"-> "choose zip from sdcard"-> выбираем ранее сохраненный файл прошивки с разрешением .zip.
Так же можно закачать файл прошивки и через кабель в меню Recovery:
- нажимаем "mounts and storage" -> "mount USB storage"
6.После того как прошились нажимаем "reboot system now" и ждём загрузки телефона(долго)
7.Если необходим маркет, gmail итд, то установить через Recovery файл, так же как и прошивку.(Рекомендую сначала прошить прошивку, включить телефон, после только установить файл)
Прикрепленный файл gapps-gb-20110828-signed.zip   ( 6.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 492
Автор прошивки не несет ответственности за кривые руки пользователей и как следствие убитые девайсы.
Вайп рекомендуется делать перед установкой каждой новой версии.
Билды выходят каждые сутки, есть уже СТАБИЛЬНЫЙ МОД под номером 18!!
Установка каждого нового билда в телефон не требует обязательного WIPE, при этом сохраняются почти все настройки и программы.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 29.1.2013, 13:10
Choknyt
сообщение 11.10.2011, 13:45
Куратор темы
Из: Киев(Ирпень)
Пользователь №: 87 824
Модель телефона: BackFlip
Прошивка: Cyanogen mod7
Цитата(Roman_D @ 11.10.2011, 16:35) *
попробую.. а Tethering получился у кого ? http://gliffer.ru/articles/android--tether...erse-tethering/
подключаю через провод, включаю USB-модем, на телефоне написано - подключено. больше никаких настроек вообще нет.. а на компе ничего не проиходит
Не работает он((
JuvaUS
сообщение 11.10.2011, 14:01
Цитата(Choknyt @ 11.10.2011, 16:45) *
Не работает он((
Точно, не работает, у меня даже пункт USB Modem - не активный на протяжении нескольких прошивок, начиная с update-cm-7.1.0-RC1-BACKFLIP-KANG-signed.
Кстати, и на форуме Модмобайл я не встречал, что бы обсуждали эту проблему, может это никому не нужно?
Roman_D
сообщение 11.10.2011, 14:07
Пользователь №: 218 901
Модель телефона: Motorola Backflip
Прошивка: CM 7.1
через вайфайку вообще неактивна функция usb-модем, а через провод активно, но все равно не работает.
зато случайно получилось сделать наоборот, инет заработал на телефоне через подключение с компьютера)))
Choknyt
сообщение 11.10.2011, 14:59
Куратор темы
Из: Киев(Ирпень)
Это стандартно начиная с прошивки 2.1
Roman_D
сообщение 11.10.2011, 15:06
Прошивка: CM 7.1
а как маркет поставить? Android Market 3.2.0 этот поставил, но он не пашет - при попытке добавить аккаунт сворачивается
Kypa4ka
сообщение 11.10.2011, 15:31
Пользователь №: 224 292
установи gapps так же как прошивку ставил через карточку и рекавери, zip файл кинь, в рекавери найдёшь! и вайп сделай на всякий случай! и всё заработает!
вот
Roman_D
сообщение 11.10.2011, 20:17
Прошивка: CM 7.1
кстати странно что в эти сервисы гугла гугл мапс не включили, ну да бог с ним - установил с маркета. так же наконец-то навител заработал(на 2.1 даже не запускался). адвансед таск киллер поставил, жасмин, вконтакт(видосы и аудио отлично грузит даже), фб2ридер - все кажется супер, особенно на фоне 2.1
кроме неработающего усб модема, вообще никаких претензий пока нету к прошивке 20ой. осталось еще оценить энергопотребление
Choknyt
сообщение 11.10.2011, 20:23
Куратор темы
Из: Киев(Ирпень)
обидно что еще не работает мультитач, а так всё отлично.
Kypa4ka
сообщение 11.10.2011, 20:31
а зачем усб модем?
поставь любую прогу из маркета wifi tether и раздавай на комп по wifi
сообщение 13.10.2011, 13:40
http://modmymobile.com/forums/557-motorola...d-backflip.html а эта методика не подойдет?
На том же дефи все просто: я на Цианомод программу накатил Defy Multitouch Enabler & Multitouch Visible Test - заработало, как у вас - увы не знаю, но скорее всего поддержки нет в самом моде
Сообщение отредактировал AstaRoth - 13.10.2011, 13:41
Choknyt
сообщение 13.10.2011, 16:33
Куратор темы
Из: Киев(Ирпень)
Как я понял прочитав тему именно так и прикрутили в первый раз мультитач который был на "Preclair " ? но потом начался шум что у кого-то там экран перестал работать, потом еще у кого-то, и решили отключить, вот и в циане решили не включать его, хотя я так понимаю что это возможно.
По поводу программы с маркета, так когда нажимаешь установить модель пишет что это не дефи и данная модель не поддерживает программа.
phaeton
сообщение 16.10.2011, 7:21
Пользователь №: 213 761
Модель телефона: motorola zn5
У меня глюки с GPS. На 2.1 все гуд. А тут фиг знает что. Спутники сбиваются в положение на севере и все.
Choknyt
сообщение 17.10.2011, 14:36
Куратор темы
Из: Киев(Ирпень)
Кто то настраивал ммс?? у меня что-то не как не хочет работать, оператор лайф Украина
JuvaUS
сообщение 18.10.2011, 7:53
А ты профиль настраивал или стандартным пользуешься?
Choknyt
сообщение 18.10.2011, 8:54
Куратор темы
Из: Киев(Ирпень)
да стандартным пользуюсь
JuvaUS
сообщение 19.10.2011, 11:18
))) Настрой под MMS профиль, должно заработать.
Life:)
APN: mms
MMSC: http://mms.life.com.ua/cmmsc/post
Прокси MMS: 212.58.162.230
Порт MMS: 8080
MCC:255
MCC:06
Тип APN: mms
Choknyt
сообщение 19.10.2011, 12:15
Куратор темы
Из: Киев(Ирпень)
Стандартно лайф такие настройки сам присылает
casperrr79
сообщение 6.11.2011, 9:07
Пользователь №: 230 738
Модель телефона: Motorola MB 300
Прошивка: Android 1.5
шью
Привет всем.
У меня проблема следующего характера.
Купил MB300 в Штатах.
Установил root, Clockwork, сделал wipe. запустил zip- файл. Все вроде хорошо устанавливается, потом перезагржаю и телефон показываи мне androida, катающего на скейте, в течение семи часов
Перезагружал, переустанавливал заново - та же шляпа
До этого с оф сайта взял прошивку Blur_Version 3.0.1390 MB300.ATT.en.US
http://www.motorola.com/staticfiles/Suppor.../2-1_index.html
она вообще не устанавливается
Пишет
Amend scripting is no longer supported.
Amend scripting was deprecated by Google in Android 1.5
It was necessary to remove it when updating to the ClockworkMod 3.0 Gingerbread based recovery
Please switch of to Edify scripting (updater-script and update-binary) to create working update zip packages.
Installation aborted.
Возникает четыре вопроса.
Что с оф. прошивкой? Что сей глубокомысленный набор слов значит?
В чем проблема с прошивкой в этом разделе, сколько вообще ждать после перезагрузки?
На всякий случай, как теперь откатить на 1.5 или есть еще какие версии прошивок, чтобы мото заработал?
Буду признателен за советы
Choknyt
сообщение 6.11.2011, 9:37
Куратор темы
Из: Киев(Ирпень)
Ты обновлялся до 2.1 офф прошивкой?? Радио модуль обновлял?
casperrr79
сообщение 6.11.2011, 10:34
шью
до 2.1 я не обновился
пытался оф прошивкой, но не получилось. Что он мне наговорил тогда - приводил выше
Радиомодуль не обновлял, думал это после установки надо
При инсталяции прошивки в щапке пищет install from sdcard complete
НО после reboot опять все виснет
update
Пытался откатить - опять выкидывает на логотип на скейте
и все sad.gif Я так понимаю откатываться уже некуда ?
Попробовал обновить модуль - не выходит опять пишет
Aаmend scripting was deprecated by Google in Android 1.5
Хоть какую версию то версию можно установить?
Сообщение отредактировал casperrr79 - 6.11.2011, 11:19
Choknyt
сообщение 6.11.2011, 12:01
Куратор темы
Из: Киев(Ирпень)
Там чётко в инструкции написано что сначала модуль, потом прошивка, делай полный хард ресет, полный вайп,
Кста у тебя телефон был залочен под оператора?
casperrr79
сообщение 6.11.2011, 12:06
шью
Уххх.
Покупал на Amazon с анлоком.
полный хард ресет я так понимаю выключение телефона, включение с зажатой клавишей камера или что то еще?
(простите за глупый вопрос)
Если второе, то анлок не пропадет?
Сделал везде wip. - не помогло. При инсталяции модуля опять пишет ошибку
P/s/ Спасибо за помощь
Сообщение отредактировал casperrr79 - 6.11.2011, 12:34
Choknyt
сообщение 7.11.2011, 19:27
Куратор темы
Из: Киев(Ирпень)
У тебя написано на корпусе AT&T? и Скажи свой радиомодуль.
casperrr79
сообщение 9.11.2011, 9:54
шью
Choknyt, спасибо, установил уже.
Просто после вайпа я сразу же пытался установить прошивку, не давая телефону загрузиться...
НО тем не менее радиомодуль не обновляяется, а может и не должен? И не работает маркет
жене отдал, а как узнать, какой модуль?
посмотрю вечером
и прошу просветить по этому вопросу
padal
сообщение 10.11.2011, 12:32
Пользователь №: 201 173
Прошивка: cm-7-20121014
посмотрю вечером
Настройки телефона> О телефоне > Версия ПО модуля связи
Да, выключаешь, зажимаешь кнопку камеры И ДЕРЖИШЬ!!!, нажимаешь на включение телефона.
OldRiy
сообщение 28.11.2011, 7:43
Пользователь №: 129 577
Модель телефона: Backflip
уже 10 дней обновлений не было
JuvaUS
сообщение 28.11.2011, 10:38
Разработчики заняты ICS / CM9. Но для нашего BF это врядли светит.
OldRiy
сообщение 3.3.2012, 12:58
уже два новых найтли появились в этом месяце
JuvaUS
сообщение 22.3.2012, 11:29
А так же 7.2.0-RC1
mr.Ozio
сообщение 22.3.2012, 21:52
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Народ, как дела обстоят со стабильностью? Какие есть косяки? Помнится раньше их много было.
JuvaUS
сообщение 27.3.2012, 10:54
на 7.2.0-RC1 косяков пока не вижу явных, по субъективным ощущениям батарея стала немного дольше держать
mr.Ozio
сообщение 31.3.2012, 22:08
Из: Київ
По сравнению со стоком, батарея так же держит?
strema
сообщение 3.4.2012, 13:12
Пользователь №: 233 440
Модель телефона: Defy +
Вопрос удалось настроить ММС Лайф? уменя принимает но отсылать не хочет настройки все ОК
i-see-the-sun
сообщение 5.4.2012, 19:40
Пользователь №: 233 698
Всем привет! Я кажись из своего Бекфлипа сделал кирпич. Решил поставить через 1-click-recoveryflasher новый Clockwork 5.0.2.3 указал установить и нажал ребут теперь при загрузке висит белый фон с лого моторчика.захожу в бутлоадер после команды прес волуме ап ничего не происходит. Спасайте мотороводы может как-то можно оживить телефончика?
Заранее огромное спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал i-see-the-sun - 5.4.2012, 19:43
i-see-the-sun
сообщение 6.4.2012, 9:07
Мотоводы, а что значит bootloader usb init? может через него можно спасти моторчик?
wagner72
сообщение 29.4.2012, 16:52
Пользователь №: 234 188
Модель телефона: Beckflip,L9,V8LE
Приобрел данный аппарат,стоял циан 7.1.Мотор по непонятной причине постоянно перезагружается.Перешил на 7.2,проблема не исчезла.Вычислить какую то закономерность перезагрузок не удалось.Прошу помощи сообщества.
сообщение 30.4.2012, 5:28
wagner72,
перешей с начала на сток, выйми карту памяти и проверь, если перезагрузки останутся то скорее всего гдето шото с железом.
wagner72
сообщение 30.4.2012, 11:40
Цитата(stigr @ 30.4.2012, 8:28) *
wagner72,
Сток скачал,вопрос как его зашить?Или можно из рекавери?
сообщение 30.4.2012, 12:00
Цитата(wagner72 @ Сегодня, 14:40)
* Или можно из рекавери?
нет конечно ищи сбф прошивку и шей с помощью программы рсд лайт
padal
сообщение 17.5.2012, 14:52
Ребята, подскажите пожалуйста на сколкько разбивать разделы карты? SWAP, ext2?
[Backflip] CyanogenMod for Backflip, Прошивка Cyanogenmod 7 (android 2.3.7) для Motorola Backflip (mb300) · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 1:33
