5 страниц V  1 2 3 > »
Проблемы железа, Делаем проблемы общими ))
VINRARUS
сообщение 3.10.2011, 18:02
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
у меня на мамке 880 чипсет АМД, и он не хило грееться.
При максимальной нагрузке процесора до 85, в простое 55 градусов.
Не много ли это? Радиатор тоже нагреваеться, тоесть теплоотдача идет, он без обдува.
Мерял эверестом.
Также кубики между процесором и задними портами раскаляються так что низя дольше 1-2 сек на них держать ступню палец.
К стати как их звать?
mr.Ozio
сообщение 3.10.2011, 21:14
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Может ты в курсе, я недавно сотруднику собрал комп на этом чипсете . Материнка ASRock 880GMH/U3S3 . Температура была в районе 35C, но с оговорками: комп я не нагружал и на крышке стоял вентилятор 200мм.
сообщение 3.10.2011, 21:47
VINRARUS,
поставь кулер, вентиляторов парочку поставь для вентиляции пк
CrashX
сообщение 4.10.2011, 2:55
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 1:02)
* При максимальной нагрузке процессора до 85, в простое 55 градусов.
85 это смертельно, снимай мамку, потом снимай радиатор если текстолит темнее возле чипа чем остальной - это плохо, если чип отдает синевой тоже плохо.
внимательно осмотри конденсаторы вокруг, если есть вздутые - меняй их.
замени термопасту на чипах которые греются, замени охлаждение поставь с вентилятором, а лучше продавать мамку или отдавай по гарантии если такая еще действует.
чипы греются сразу хорошо и поэтому нельзя им давать греться с новья надо устанавливать доп охлаждение, это залог долгой и хорошей работы.
Сообщение отредактировал CrashX - 4.10.2011, 2:57
VINRARUS
сообщение 4.10.2011, 14:04
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Такс, смотрел я на голый чипсет - беленький и блестящий.
Установил новый еверест - показывает температуру мамки 30, к стати в биосе тоже гдето так.
Выходит та большая температура не чипсета а чегото другого. Я думаю что это температура отех кубиков возле проца, ведь они действительно очень гарячие.
Ну и собственно чо я переполошился: при максимальных нагрузках иногда комп или виснет намертво или ребутиться, предполагаю что от перегрева какихто компонентов.
Снизил частоту проца до 3200 МГц, вроде пока ступора системы не было при стрес-тесте. uzhas2.gif
Добавлено позже (4.10.2011, 18:39):
Хотя харашо хоть чипсет не горит...
Сообщение отредактировал VINRARUS - 4.10.2011, 15:40
smaylik
сообщение 4.10.2011, 17:00
Пользователь №: 173 531
Модель телефона: Atrix 2
Прошивка: CM 10.1
Кубики это дросселя в коробочках(внутри залиты чем-то), раньше их ставили "голыми" и они начинали свистеть. приходилось от девушек отбирать лак для ногтей laugh.gif
Вряд-ли в них термодатчики ставят
CrashX
сообщение 5.10.2011, 3:53
VINRARUS,
это элементы питания проца, и оперы у дешевых мамок...
температура кипения у них 95градусов
лучше обдувать куллером их или найти купить на них радиатор с дохлой топовой мамки
либо отключить разгон, турбо коре, и внимательно посмотреть на питания проца может оно завышено.
любой разгон греет эту часть платы настолько сильно что она может просто прогореть в этом месте.
в них термодатчиков нет но рядом с ним в мосте цифрового питания может быть датчик, вообще для бюджетной мамки разгон противопоказан, грозит преждевременной свалкой.
Добавлено позже (5.10.2011, 10:54):
уровнь разгона покажи и питание какое стоит при этом cpu-z
VINRARUS
сообщение 5.10.2011, 14:07
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Вот, это без разгона, и в простое:
Добавлено позже (5.10.2011, 17:17):
Это с поднятым множителем процесора, больше ниче не изменял в биосе.
CrashX
сообщение 5.10.2011, 14:40
VINRARUS,
что за память у тебя ? она только при 1,62 работает или это мать задрала вольтаж?
если обычная то ручками выстави 1,5 для малого разгона хватит 1,55
под 100% нагрузкой посмотри за питанием если оно выше 1,5 или равное ему, то позаботься об охлаждении смени охлад подумай о закреплении вентилятора над мамкой (есть куллеры Zalman с лапой для бокового крепления)
на те элементы что греются смори внимательно если темпа будет при 100% там более 70 лучше не стоит гнать так сильно значит они не вывозят
проц у тебя немного больше жрет но гонится хорошо, это радует у меня надо поднимать до 1,5 что бы 4ггц покороть на 4-х ядрах
вот мой, мать асус
охлад IH 4500 до этого был 4401 и 4405 разницы нет, при 1 вентиляторе
Добавлено позже (5.10.2011, 21:42):
лучше делай разгон который дает турбо коре +400 кажется и того 3,6 это безопасно должно быть
VINRARUS
сообщение 5.10.2011, 15:13
Термоядерный
Из: Чорнобиль
CrashX,
Вот моя оператва: http://hotline.ua/computer-moduli-pamyati-...x1600c9ad3b12g/
Написано Рабочее напряжение, В - 1,65. Стоит 1600 МГц, знач это для нее норма.
На ощюп пальцем именно возле этих дроселей плата больше гарячая чем в других местах, также там рядом какойто чип который тоже гарячий, по ходу в нем и есть термодатчик.
При разгоне до 3400 МГц при стрес тесте система не вырубается.
Цитата(CrashX @ Сегодня, 17:40)
* лучше делай разгон который дает турбо коре +400 кажется и того 3,6 это безопасно должно быть
А как ее включить, я шото в биосе ее не находил?
Добавлено позже (5.10.2011, 18:25):
CrashX,
Наверно по гарантии бы здал, но они будут ее мусолить месяц, да еще и в другом городе. sorry.gif
CrashX
сообщение 6.10.2011, 2:39
VINRARUS,
защиты от перегрева на 70-95 градусах
у интел защита такова что при нагреве до 90 гр идет авто снижение питания и отключение инструкций за счет этого он пытается охладится
амд же всё равно на барьеры, при 90 гр он тупо игнорирует все и дальше шпарит пока не сгорит,
но при 95 отключится питание если не выключить контроль )
про турбо коре не знаю, извините где это в Гиге что у тебя, взможно это AI (или Auto Overclock, или что то подобное)
если оперативка у тебя работает на 1333 (без профиля DOP) то смысла в 1,65 нет, 1,65 нужно только при 1600+
у меня то оперативка HiperX но питание на нее при 1600 хватает 1,55 на 1,50 бывает синяк вываливает с ошибкой 8E (это оперативка)
попробуй на проц руками вставить питание 1,400 должно сбавить его пыл.
вообще в простое можно заставить проц не работать на 100%
у меня это называется EPU работает за счет C&Q и C1E поставь флажки enable и поставь софт для энергосбережения и проц при простое будет работать на 800мгц темпа его будет 23-26
сообщение 6.10.2011, 17:32
CrashX,
а что у тебя за система охлаждения на проце? какой вообще обдув во всем корпусе?
VINRARUS
сообщение 8.10.2011, 13:17
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Вот прочитал на озоне:
Впрочем если температура не превышает 110 градусов (на хоботе очень давно была статья на эту тему) - всё не так ужасно
Только что почистил кулер на проце от пороха, немного разбавил термопасту на нем спиртом (намазана заводская, мало ее шото), и теперь в простое темпа снизилась до 48 на плате, знач проблема решается покупкой более эффективного кулера на проц! clap.gif
Короче буду искать хорошее охлаждение проца, но не очень дорогое. clapping.gif
CrashX
сообщение 8.10.2011, 14:11
Цитата(Claus398 @ Вчера, 0:32)
* а что у тебя за система охлаждения на проце? какой вообще обдув во всем корпусе?
на проце Ice Hammer 4500 до этого стоял IceHammer 4401 и IceHammer 4005, разницы между мини большой нет, просто 4500 меньше в размерах, и 2 вентеля и теплотрубок больше, но крепление на ам3 неудобное
корпус обычный старый обдув чумной, 2 вентиля на 120мм 1 за стяжках обдумает снизу мать
другой сверху дует на мосфеты которые по питанию...
Сообщение отредактировал CrashX - 8.10.2011, 14:12
сообщение 8.10.2011, 14:20
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 16:17)
* Короче буду искать хорошее охлаждение проца, но не очень дорогое.
сообщение 8.10.2011, 20:34
Цитата(CrashX @ Сегодня, 15:11)
* на проце Ice Hammer 4500
да не хилая штука. а эти 2 кулера, что на нем в разные стороны дуют? или один на вдув, другой на выдув?
Цитата(noph8 @ Сегодня, 15:20)
* Arctic Cooling Freezer 13
хорошее охлаждение, но только для не сильно мощных процов. для винраруса згодится.
меня вот заинтересовала фирма Noctua, тут какбы кулеры хорошие и мало шумные.
CrashX
сообщение 9.10.2011, 4:49
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 3:34)
* Цитата(CrashX @ Сегодня, 15:11)
дуют в одну сторону
те >[]> или <[]<
вот как тут
после чистки комп... охлаждение 2.0
было Изображение стало Изображение
гредет апгрейд после приезда второго вентеля ДипКул 140
Сообщение отредактировал CrashX - 9.10.2011, 10:19
VINRARUS
сообщение 9.10.2011, 13:59
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Почитал тут, понял что "башня" мне не подходит, ведь нада еще чтобы он не токо проц охлаждал, но и оперативку\дроселя питания, а то корпус у меня не очень продуманый в плане охлаждения... pardon.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 9.10.2011, 14:00
сообщение 9.10.2011, 15:39
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 14:59)
* а то корпус у меня не очень продуманый в плане охлаждения...
скинь фотки корпуса.
VINRARUS
сообщение 9.10.2011, 18:56
Термоядерный
Из: Чорнобиль
вот в нутри:
forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=244364
ну с боку 12 см дырка с сеткой, над процом, с переди пластмаса сплошная с дверцей, которая закрывает место для флопика и юсб.
Во вторник сфоткаю.
сообщение 9.10.2011, 18:59
VINRARUS,
CrashX
сообщение 10.10.2011, 6:29
VINRARUS,
неправильное утверждение,
память портится не от перегрева а от перепада, радиаторы на ней стоят за тем что бы поддерживать одну температуру, тк чип остывает быстро и разогревается так же быстро, а как следствие дегратдирует на топовых планках нужен охлад но там частота и вольтаж иной 2133 частота вольтаж до 1,8
про Изображение
память не нуждается в охлаждении, она не греется тем более до 1766 она еле теплая.
могу лишь немного покорректировать все это до хорошего
1. включи 8-ми пинвое питание
2. без разгона там ничего не греется, ты можешь с башней прекрасно поставить обдув мосфетов, вентелем 60*60 или 80*80 с самодельным креплением из кусочка жести.
3. этот мост нужно охлаждать, можно поставить на него на двухсторонних скоч приклеив вентиляторо 30*30, 40*40, 60*60 и неважно что вентель больше радиатора,
4. этот чипсет обычно не греется...
5. место сколько займет башня
6. место сколько займет вентель башни 120*120, будет висеть прям над памятью. у меня так и висит сейчас...
общее замечание винтам сверху жарковато и не уютно)))
VINRARUS
сообщение 10.10.2011, 8:43
Термоядерный
Из: Чорнобиль
1. Как? У меня на бп токо 4 пин вроде идет
2. А у меня и без разгона грееться, ядра 45, проц 50, плата 55. Обдув мосфетов всего понижает не больше 1-2 градусов, хотя поток воздуха был серьезный.
3. А он всего 35 градусов
общее оправдание винтам:
1. В корпусе с переди токо там есть дырка, и то токо когда дверца открыта
2. С переди в них дует кулер, и еще он на вдох сис. блока работает, веники так неплохо охлаждаються.
Я кончечно понимаю что чем система холоднее - тем спокойнее на душе, но где я набиру стоко кулеров? smile.gif
Мой корпус разщитан на вдох с боку, а башневый кулер на вдох с переди, на сколько я понял.
Добавлено позже (10.10.2011, 11:48):
Ну башневый не может сверху над собой всасывать воздух.
mr.Ozio
сообщение 10.10.2011, 17:34
Из: Київ
VINRARUS, дискретная видеокарта есть?
CrashX
сообщение 10.10.2011, 17:59
VINRARUS,
утебя 2моста оба чипсеты называются
Северный и Южный
на одном проц, видео, память, разъемы и некоторые друге фичи на другом винты, звук юсб и подобное...
юг греется если у тебя более 4 винтов или собран рейд
у меня винты вообще ничем не охлаждаются 33-36 градусов ... щас делал так что с башни хоздух идет в корпус и дует на винт сверху там 1Тб стоит...
если бп без 4+4 то его стоит заменить ... ну не сейчас так запланировать его замену стоит однозначно и стоит разорится на 85+ или 88+ КПД
башне не надо много воздуха и ей ненужен он холодный, как мелкоку куллеру... а обдувать киптятком от проца мосфеты уж точно не стоит как ты хочешь...
если взять сирюкен то он дует вниз тем самым выгоняя тепло проца и рассеивая его на плате, програвая остальные элементы.
для мосфетов темпа в 50 норма но 45 лучше чем 50)
проц если будет башней будет меньше греть теплом мосфеты значит и там температура упадет, это логично)
если выйдет на работе схематично изображу что и куда поставить, куллерам старым грош цена, или простым новым, если есть старый БП дохлый вынь оттуда 120-ки они там хорошие смаж и будут тихо себя вести)
Сообщение отредактировал CrashX - 10.10.2011, 18:01
VINRARUS
сообщение 10.10.2011, 20:48
Термоядерный
Из: Чорнобиль
mr.Ozio,
пока нет, встроеная пока справляеться, в будущем планирую взять радеон 6670.
CrashX,
думал что есть токо один чипсет
заменить
Как? Зачем? Где же ты раньше был, я же токо недавно новый бп на 450 Вт купил! sad.gif Чем он хуже то?
Ясно, видать действительно придется башню строить, если она такая эфективная.
Есть старый бп с 120.
Добавлено позже (10.10.2011, 23:50):
а как в башни с шумом?
CrashX
сообщение 11.10.2011, 2:17
VINRARUS,
просто 8 пиновое питание более стабильное, можно разгонять проц, БП будет вывозить и приэтом меньше грется и меньше будет нагрузка на 1 линию питания, больше явных + нет, в будущих мамках, лучше только с ним.
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 3:48)
* а как в башни с шумом?
ну 25-31db у винты слышно остальное нет, еще слышно видео как стартует и выключается...
я все подключал через пурумылки от Залман (которые с сопративлением) они режут скорость на 30-40%
либо стоит купить с китая реобас на 4 вентилятора и управлять им
Сообщение отредактировал CrashX - 11.10.2011, 6:21
сообщение 12.10.2011, 2:00
Цитата(VINRARUS @ 10.10.2011, 9:43)
* но где я набиру стоко кулеров?
жду с китая 80х80, с подсветкой, с хорошим обдувом вроде как и не шумные. цена в приделах 25 грн за штуку, 120х120 примерно также.
а вообще я бы посоветовал коробку нормальную купить и нормально сделать все, без кучи проводов и подмотанных жестких на проволоке или что там у тебя)
mr.Ozio
сообщение 12.10.2011, 18:02
Из: Київ
VINRARUS
mr.Ozio,
А может температура платы из за того такая высокая, потому что у тебя встроенное видео? Или температура видео у тебя выводится отдельно?
Если надумаешь ставить вентилятор на бок, могу посоветовать вот такой вентилятор http://www.grand.ua/Komplektuyushhie-dlya-...00rpm-86865.htm . Двухсотка! Установил такой недавно сотруднику, когда собирал новую начинку в его старый корпус. Вентилятор очень тихий, работает на 700 об/мин и при этом создаёт очень мощный поток воздуха. Но для него тебе понадобится самому сделать дырку. Или же взять самое толстое сверло и под радиус вентилятора на крышке корпуса насверлить множество дырок, это избавит тебя от поиска гриля таких размеров, но немного поднимет шумность работы вентилятора из за турбулентности воздушного потока, который через эти дырки будет проходить.
VINRARUS
сообщение 12.10.2011, 19:33
Термоядерный
Из: Чорнобиль
mr.Ozio,
нет, температура чипсета с встроеным видео 35 обычно, и выводится отдельно. А накаляються мосфеты и плата при нагрузке на проц.
CrashX
сообщение 14.10.2011, 2:42
VINRARUS,
это нормально в простое проц есть меньше, если работает энергосбережение то еще меньше жрет при наргузке они греются до 50* это норма...
просто мало кто мериет темпу там)
а если в простое греется так значит кондюки подохли уже)
VINRARUS
сообщение 14.10.2011, 6:34
Термоядерный
Из: Чорнобиль
ну как сказать греються, всегда их темпа на 10 градусов больша за проц, при любой нагрузке. Но теперь я спокоен, знаючи что у некоторых они еще больше греються, и что линейно зависит от температуры проца у меня, ну и их критическая темпа вроде за 130.
Видать производитель не разщитал что на эту мамку нада туда дополнительный радиатор. smile.gif
VINRARUS
сообщение 17.10.2011, 15:46
Термоядерный
Из: Чорнобиль
dance.gif выкупил в noph8 кулер Arctic Cooling Freezer 13 в отличном состоянии. Теперь можна и 3е ядро подключить и юзать 3х фен на 4 GHz.
Температура при нагрузке отличная, на много лучше чем было (хотя кулер пока стоит на остатках термопасты от старого):
Сообщение отредактировал VINRARUS - 17.10.2011, 15:51
FEAR4ik
сообщение 23.10.2011, 16:01
Пользователь №: 152 546
#keef
Сильно греется ноут %) http://clip2net.com/s/1ghC5
когда в прогу зашёл, было 82 градуса...
Добавлено позже (23.10.2011, 20:10):
http://clip2net.com/s/1ghHu более точные данные.
IlluminatI
сообщение 23.10.2011, 17:06
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 204 570
FEAR4ik, либо крепления радиатора надломились( не полный контакт с чипами ), либо термопаста превратилась в порошок.
сообщение 24.10.2011, 6:28
FEAR4ik,
да неси в сц, или сам разбирай, чисти от пыли, проверь термопасту, возможно охлаждение внутри можно как то улучшить. не мешала бы подставка с кулером внутри.
VINRARUS
сообщение 4.1.2012, 21:14
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Может мне кто объяснить чего на моей Gigabyte GA-880GM-UD2H в биосе температуру показывает 35 градусов, а радиатор на северном мосту нагрелся до 48 градусов (замерял температуру мультиметром)? mamba.gif
И вообще такое впечатление что моя мамка не выдерживает нагрузки всех компонентов и ПК намертво виснет иногда, пришлось понижать скорость компонентов. sad.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 4.1.2012, 21:17
сообщение 4.1.2012, 21:45
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 1:14)
*на моей Gigabyte GA-880GM-UD2H... не выдерживает нагрузки всех компонентов и ПК намертво виснет иногда
У меня было из-за оперативки. Убрал двухканалку и всё стало нормально.
russashok
сообщение 4.1.2012, 22:20
Из: г. Нея
Пользователь №: 133 273
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
* Может мне кто объяснить чего на моей Gigabyte GA-880GM-UD2H в биосе температуру показывает 35 градусов
В каком месте такую темпу показывает?
*а радиатор на северном мосту нагрелся до 48 градусов (замерял температуру мультиметром)
Температура в норме, не стоит пугаться
* И вообще такое впечатление что моя мамка не выдерживает нагрузки всех компонентов и ПК намертво виснет иногда, пришлось понижать скорость компонентов.
Возможно принагрузке что то перегревается, чипсет пощупайте, блок питания проверьте...
CrashX
сообщение 5.1.2012, 7:22
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 3:14)
* Может мне кто объяснить чего на моей Gigabyte GA-880GM-UD2H в биосе температуру показывает 35 градусов, а радиатор на северном мосту нагрелся до 48 градусов (замерял температуру мультиметром)?
1 датчики врут
2 датчики врут
3 охлаждать нужно дополнительно, ибо греется и юг всегда до 45 почти у всех, север если больше 3-х сата устройств тоже греется, 2 почти не греется, но лучше охлаждать дополнительно
пегрев может быть
-плохой тесный корпус
-видюха греется сильно,
-охлад на проце боксовый, он много рассеивает тепла, в отличии от башенных
-БП завысил 1,5V, 3,3V, 5V и 12V
-просто неудачная мать
Цитата(Neko-mata @ Сегодня, 3:45)
* У меня было из-за оперативки. Убрал двухканалку и всё стало нормально.
сурово, нужно искать проблему
тк она может быть в памяти, чипсете (мамке), проце (контроллере памяти)
Проблемы железа, Делаем проблемы общими )) · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 5:52
