74 страниц V « < 36 37 38 39 40 > »
Гадость дня :'(, Делимся печальками
сообщение 15.8.2012, 12:51
комп по прежнему не работает, где проблема хз. может оперативка? бывает что все 3 планки подгорели? если загрузить винду в озу, без жесткого диска все работает, если же попробовать поставить винду, то синий экран с ошибкой 7е и 8е.
igoripp
сообщение 15.8.2012, 13:31
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
Claus398,
Если ос в ОЗУ грузится, значит она жива. Линукс тоже с ошибками работает?
MaratMD
сообщение 15.8.2012, 14:45
Пользователь №: 180 950
Дайте и я под шумок че спрошу. Постоянно комп глючить стал. Иногда при включении появляется голубой экран. Пишет,что диск D cheking. В 3этапа. Что нужно,сделать чтобы не было такого больше? Винду переустановить? Чего ему там проверять не пойму
сообщение 15.8.2012, 14:53
Цитата(igoripp @ Сегодня, 16:31)
* Если ос в ОЗУ грузится, значит она жива. Линукс тоже с ошибками работает?
линукса нет. завтра отвезу жуликам, будут смотреть в чем проблема.
MaratMD,
сделай дефрагментацию жесткого диска, прогони на наличие ошибок.
MaratMD
сообщение 15.8.2012, 15:00
Claus398, делал уже пару раз дефрагментацию. На ошибки проверял норм. Может какой прогой особой надо?
сообщение 15.8.2012, 15:19
MaratMD,
а ты чем пользуешься? реестр чистишь? по возможности скопирую все данные и форматни винт, от мусора почистить нужно.
я использую:
Ace Utilities
TuneUp
первая мусор чистит, реестр, вторая тоже самое, но есть ещё и дефрагментация
igoripp
сообщение 15.8.2012, 15:38
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 19:19)
* Ace Utilities
TuneUp
CCleaner рулит)
сообщение 15.8.2012, 15:48
Цитата(igoripp @ Сегодня, 18:38)
* CCleaner рулит)
в свое время что только не пробовал, помог только айс утелит. не одна прога не хотела дефрагментировать винт, про мусор тоже самое. так что все нужно пробовать)
lcrmslcrms
сообщение 15.8.2012, 15:56
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
MaratMD, пробуй викторией http://hdd-911.com/index.php?option=com_do...mp;ascdesc=DESC
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 15.8.2012, 16:10
MaratMD
сообщение 15.8.2012, 16:03
Возможности скопировать нету вообще. Прогонял стандарным средством дефрагментацию. Реестр через глари чистил,раньше сиклинером пользовался,2раза винда слетала) при том настройки криво не ставил. Да еще и какого то он у меня слетает после перезагрузки вечно о_О Ща еще викторией попробую и эйсом. Спасиб всем за помощь
сообщение 16.8.2012, 10:51
теперь помимо неработающего телефона, получил неработающий телефон. после установки темы ребутнулся и все. вайпы нечего не дали. теперь если не сделаю телефон, вечером дома будет совсем скучно(((
FEAR4ik
сообщение 16.8.2012, 11:29
Пользователь №: 152 546
#keef
Claus398,
восстанавливай бекап.
Motorokr398
сообщение 19.8.2012, 20:46
Из: KS.UA
Пользователь №: 218 285
Похоже, что с покупкой телефона пока придется повременить, т.к. пока возникли трудности с финансами(за учебу оплатить, ну и еще кучу чего).
Печально, думал мотоандроид брать, а тут такой облом.
Буду искать работу, да, и еще решил попродавать ненужные телефоны(смотрим подпись, если кому что надо - в личку)
Не сочтите за рекламу.
Сообщение отредактировал Motorokr398 - 19.8.2012, 20:47
reolad
сообщение 19.8.2012, 21:31
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
Отпуск закончился. Завтра, т.е. сегодня на работу идти.
reolad
сообщение 22.8.2012, 9:52
Mотозависимый^^
Пойду продавать BIONIC. Ждать официального обновления на октябрь месяц как-то не охота уже. cry.gif
IlluminatI
сообщение 22.8.2012, 14:38
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 204 570
Цитата(reolad @ Сегодня, 12:52)
* Пойду продавать BIONIC. Ждать официального обновления на октябрь месяц как-то не охота уже. cry.gif
ну вот хоть убейте не понимаю зачем менять аппарат ради ОС.
для покупки подобного девайса есть причины, т.е. задачи которые на него будут возлагаться.
если функционал устраивает, не всё равно ли на то, какой билд у ядра, и какая версия ОС ?
reolad
сообщение 22.8.2012, 14:41
Mотозависимый^^
эм... не в
Цитата(IlluminatI @ Сегодня, 17:38)
* ОС.
дело, дело в том, что я надеялся (или надеюсь еще), что на 4.0 заработает GSM полноценно.
VINRARUS
сообщение 22.8.2012, 14:43
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(reolad @ Сегодня, 17:41)
* что на 4.0 заработает GSM полноценно
а че с ним?
reolad
сообщение 22.8.2012, 14:55
Mотозависимый^^
вот тут почитай
Двумя словами - это CDMA аппарат и радиочип имеет возможность активировать GSM. Но подробнее узнаешь по ссылке. У меня попался "злобный GSM".
VINRARUS
сообщение 22.8.2012, 15:10
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(reolad @ Сегодня, 17:55)
* У меня попался "злобный GSM".
Сообщение отредактировал VINRARUS - 22.8.2012, 15:11
сообщение 22.8.2012, 19:17
reolad,
с другой стороны мощный сдма аппарат, за те деньги которые ты потратил, отличный. хватает для всего. купи с380 за 100 грн и все будет тебе жсм. или купи мотор л2, и приклей на заднюю крышку бионика, и будет у тебя 2 стандарта связи одновременно)
сообщение 23.8.2012, 7:35
приобрел новый жесткий диск, только поставил, и обнаружил, что на нем битые сектора имеются(
в понедельник поеду сдам им, сказали в сервис отправят. нужно было сиагейт брать(
VINRARUS
сообщение 23.8.2012, 8:07
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 10:35)
* в понедельник поеду сдам им, сказали в сервис отправят. нужно было сиагейт брать(
а взял какой?
сообщение 23.8.2012, 8:17
вд синий 1 тб
подумываю обменять на этот http://texno.com.ua/shop/hard/zhestkie-dis...ata/item_45572/
Сообщение отредактировал Claus398 - 23.8.2012, 8:28
reolad
сообщение 23.8.2012, 8:19
Mотозависимый^^
Ты взял WD?!
* сиагейт
Я бы взял хитачи - у меня работает без проблем.
Добавлено позже (23.8.2012, 11:21):
Цитата(Claus398 @ Вчера, 22:17)
* reolad,
И шоб с тремя телефонами ходить?! Где я на джинсах (брюках) пришью третий карман спереди?!!!! )
Ну а на счет приклеить - не вариант!!!
FEAR4ik
сообщение 23.8.2012, 8:25
#keef
Claus398,
western digital тоже фирма хорошая, наверняка сами в магазине накосячили...
сообщение 23.8.2012, 8:32
у меня диск куплен 15.08. по моим подсчетам 29.08 будет 14й день. я планирую поехать 27.08. не хочется выходить с дому, аллергия замучила, целый день потом будет голова болеть, думал отдохнуть пару дней.
или все таки ехать лучше сегодня?
сообщение 23.8.2012, 8:57
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 11:32)
* у меня диск куплен 15.08. по моим подсчетам 29.08 будет 14й день. я планирую поехать 27.08. не хочется выходить с дому, аллергия замучила, целый день потом будет голова болеть, думал отдохнуть пару дней.
едь лучше сегодня, чтобы потом не придрались типа где ты был все это время. Лучше перестраховаться
сообщение 23.8.2012, 9:11
только что позвонил, сказали, что обену не подлежит, только гарантийный ремонт, так как товар уже был в использовании. ремонт от 2х недель до месяца.
reolad
сообщение 23.8.2012, 9:17
Mотозависимый^^
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 12:11)
* только что позвонил, сказали, что обену не подлежит, только гарантийный ремонт, так как товар уже был в использовании. ремонт от 2х недель до месяца.
А ты что хотел?! У нас тут вообще веселуха начинается с ЧПшниками, так что не морочь голову из-за пару битых секторов. Или сдавай по гарантии и пусть тебе добавят пару десятку битых секторов.
сообщение 23.8.2012, 9:25
Цитата(reolad @ Сегодня, 12:17)
* так что не морочь голову из-за пару битых секторов
их 11, и из за них так конкретно он бывает подвисает(
VINRARUS
сообщение 23.8.2012, 9:35
Термоядерный
Из: Чорнобиль
http://nashkraj.ua/uk/news/view/769
Claus398, ты уже что 100гиг инфы на него залил? Или поцарапал? Ты имееш право поменять его на другой, так как он с дефектами, если у тебя есть чек.
И пусть покажут следы использования, если в друг на нем шото записано - форматирование с перезаписью поможет. smile.gif
Я когда купил люстру, и у нее развалился патрон и разбился плафон через пару дней принес то что осталось в магазин, показал чек - продавцы не долго думали согласились на обмен. Правда ждал я больше месяца, но тем не менее мне поменяли все части которые сломались\разбились.
reolad
сообщение 23.8.2012, 9:36
Mотозависимый^^
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 12:25)
* их 11, и из за них так конкретно он бывает подвисает(
Тогда иди в защиту прав потребителя и проси, чтоб проконсультировали тебя. Реально ты можешь только обменять товар, если грамотно говорить с ними (с продавцами в магазине) - то можно и вернуть деньги в полном объеме, самое главное лишних слов не говорить.
Сообщение отредактировал reolad - 23.8.2012, 9:37
VINRARUS
сообщение 23.8.2012, 9:39
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Вот твои права
Купленный товар можно вернуть или обменять в течение 14 дней после покупки. При этом должен быть сохранен товарный вид, комплектация, защитные элементы (пломбы и ярлыки), упаковка, а также чек или другой расчетный документ. Возвращение невозможно, если товар имеет признаки эксплуатации, изменения или повреждения.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 23.8.2012, 9:40
сообщение 23.8.2012, 9:54
Цитата(FEAR4ik @ Сегодня, 11:25)
* western digital тоже фирма хорошая, наверняка сами в магазине накосячили...
в последнее время одна из отвратных фирм. Из 6 дисков купленных фирмой у мпеня уже 4 накрылось медным тазом, и не только терабайтники но и 512 гиг тоже. У остальных 2 битые кластера как положено появляются все время.
reolad
сообщение 23.8.2012, 10:25
Mотозависимый^^
І найголовніше: На "необмиті" покупки гарантія не розповсюджується! (Народна мудрість)
А вообще, Claus398, в лучшем случае тебе светит только обмен на аналогичный товар или на товар с более высоким ценником (т.е. с твоей доплатой), на счет с более низкой ценой - не знаю, вроде как деньги не возвращают.
VINRARUS
сообщение 23.8.2012, 10:31
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(stigr @ Сегодня, 12:54)
* в последнее время одна из отвратных фирм.
Claus398, намек на то что бы ты поменял его на другую фирму, так как причина обмена у тебя уже есть, осталось проявить немного упорства wink.gif
reolad
сообщение 23.8.2012, 10:58
Mотозависимый^^
Гадость дня: у нас сегодня отмечается День города! И к этому дню у нас в парке Горькова открыли новые аттракционы, было потрачено довольно приличная сумма, т.к. реконструкция парка была капитальной!!!
А почему гадость? Потому что я сижу на работе, смотрю как много тысячные очереди ждут прокатится на новых аттракционах на "халяву"!!!! И при этом им не мешают погодные условия!!! А аттракционы бесплатно катают только до 8 вечера not_i.gif
Т.е. теоретически хотя бы на 1 аттракционе я должен успеть прокатиться бесплатно crazy.gif
Вот теперь выбираю на чем прокатиться (в смысле куда идти и сразу занимать очередь):
Колесо обозрения или Чертовое колесо
Американские горки
Башня падения
сообщение 23.8.2012, 11:03
reolad,
иди на башню, горки, я смотрю, у вас не очень, а вот на башне круто)
сообщение 23.8.2012, 11:36
тгда пусть лучше обменяют на аналогичный, но нормальный, без битых секторов.
Гадость дня :'(, Делимся печальками · Обо всём · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 1:48
