20 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
[Atrix 2] - Обсуждение Motorola MB865, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
WegaW
сообщение 12.10.2011, 5:22 Закрепленное сообщение!
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Пользователь №: 87 543
Motorola Atrix 2
Если Вы новичёк, то из официальных прошивок шейте только прошивки Android 4 !
Потому как, если в at&t аппарате понизить прошивку до 2.3 то телефон умрёт и не будет подлежать восстановлению! Циферки в именах прошивок не всегда означают версию Android,например прошивки с циферкой 5 вполне могут быть с Android 2.3 внутри
| Обсуждение
| Обои для Motorola Atrix 2
| Покупка
| Прошивки
Американский оператор AT&T официально представил новый смартфон Motorola Atrix 2, который до этого момента был известен только по слухам.
Motorola ATRIX 2 оператор позиционирует как производительный смартфон по доступной цене, оснащенный 1 ГГц двухъядерным процессором, поддержкой 4G сетей, 4.3-дюймовым qHD дисплеем, поддержкой записи Full HD (1080p) видео, которое можно выводить на внешние источники, подключив смартфон с помощью HDMI кабеля. Как и для первой версии ATRIX, её наследник также может использовать различные аксессуары, которые превращают смартфон в ноутбук – Motorola Lapdock 100 или док-станция HD Station.
Официальный сайт
Технические характеристики Motorola ATRIX 2:
- Поддержка стандартов связи: 4G HSPA+ (21 Mbps), 3G UMTS 850/1900/2100 МГц, GSM 850/900/1800/1900 MГц
- Платформа: Android 2.3, 4.0.4, 4.1.2.
- Процессор: Texas Instruments OMAP4430, двухъядерный процессор с частотой 1 ГГц
- Видеоускоритель: PowerVR SGX 540
- Дисплей: 4,3-дюймовый, ёмкостный LCD-дисплей с qHD-разрешением 540х960 точек
- Камера: 8 Mpx со светодиодной вспышкой(доступны видео режимы QVGA 320x240, CIF 352x288, VGA 640x480, DVD 720x480, High Definition 720p и HD+ 1080p|30kbps); фронтальная камера 0,3 Mpx
- Память: 1 Гб ОЗУ(RAM), 8 Гб встроенной(ROM), слот под microSD карты памяти
- Встроенные средства шифрования данных (ODE), Enhanced Exchange ActiveSync, IPsec VPN
- Форм-фактор: моноблок;
- Материалы корпуса: пластиковая крышка аккумулятора, пластиковая с прочным покрытием рамка вокруг дисплея, стекло Gorilla Glass с олеофобным покрытием
- Интерфейсы: Wi-Fi (b/g/n/), Bluetooth 2.1 + EDR (A2DP), разъемы microUSB (USB 2.0) для заряда/синхронизации, microHDMI для подключения внешнего монитора, 3,5 мм для внешней акустики, DLNA
- Датчики: акселерометр, магнитный сенсор, датчик света, сенсор приближения, FM-радио;
- Батарея съемная, Li-Pol, емкостью 1785 мАч;
- Физические размеры: 126 x 66 x 10 мм;
- Масса: 147 г.
Получение Root-прав:
1.Извлечь файлы из SuperOneClick (1-click_exploit.zip). Скачать 1-click_exploit.zip
2.Включить отладку USB(Заходим в menu>Setting>Application>Development> активировать USB debugging)
3.Подключаем включенный аппарат к компьютеру, изменяем тип подключения через панель уведомлений на зарядку.
4.Проверяем подключение разрешения установки сторонних приложений (Заходим в menu>Setting>Application>Unknown sources должен быть активирован).
5.Заходим в папку с разархивирование программой,нажимаем runme.bat в то время как телефон подключен . Терпеливо ждем окончание процесса. По окончанию процесса ваш аппарат перезагрузится! Не беспокойтесь, так и должно быть. Ваш телефон рутирован.
Установка Recovery (Bootstrap Recovery)
Это неофициальный рекавери, базирующийся Droid Bionic и приспособленный для Atrix 2. Все делается на ваш страх и риск. Сам файл имеет расширение файла *.apk и ставиться как обычное приложение.
Файл брать с файлобмена по этой ссылке http://www.mediafire.com/?pd49t0yzya1hbuh
Русификация
Цитата(Евгений89 @ 19.5.2012, 15:06) *
Русификация для прошивок DEODEX 2.3.6 (v2.5) скачать (66Mb)
Описание
в диалере русский поиск Т9 с подсветкой
в контактах русская полоса прокрутки(но есть отрицательные последствия криво работает обводка)
мод отображение батарейки с шагом 1 %
в панель уведомлений добавлены переключатели беспроводных соединений
в меню выключения добавлен пункт перезагрузка
активирован пункт меню выбора 2G/3G
убрана заставка att
Русификация для прошивок ODEX 2.3.6 (v2.5) скачать (51Mb)
В версии для ODEX прошивок содержится только сам перевод без каких либо плюшек)
Инструкция по установке:
1. Получаем права root и устанавливаем Рекавери (Bootstrap Recovery)
2. Скачиваем последнюю версию перевода
3. Кидаем скачанный архив на карту памяти телефона
4. Запускаем в телефоне Atrix 2 Bootstrapper и нажимаем Bootstrap Recovery, разрешаем права root
5. Выбираем тут же Reboot Recovery и ждем загрузку рекавери
6. В рекавери выбираем install zip from Sdcard --> choose zip from Sdcard --> выбираем архив с переводом --> жмем ОК --> подтверждаем выбор, выбрав Yes - Install --> ждем надпись Install from Sdcard complete
7. Выбираем Go Back --> reboot system now
8. Заходим в настройки - Settings --> Language & keyboard --> Select locale --> выбираем "Русский"
9. Телефон русифицирован.
После установки русификатора, включение телефона происходит немного дольше обычного. Это нормально.
Все действия производятся на Ваш страх и риск! За какие-либо проблемы или нанесенный вред аппарату авторы и Администрация ресурса ответственности не несут!!!
Авторы val1313, hamster89 (Евгений89), hell1987
Русификация ATRIX 2 ANDROID 4.0.4
Спасибо lordawerd
Русификация - отдельная тема
Русификатор предназначен для установки только на MOTOROLA ATRIX 2 с официальным обновление Android 4.0.4 AT&T 67.21.125 !!!
Для установки вам потребуется:
1. ROOT и BootMenu Manager
2. Скачиваете русификатор rus_4.0.4_att_odex_009.zip и кидаете его на карту памяти
3. Загружаетесь в Bootmenu
4. Делаете вайпы cache и dalvik cache
5. Устанавливаете его и перезагружаетесь
6. Для выбора русского языка используйте MoreLocale 2.
В итоге получаем: [Atrix 2] - Обсуждение Motorola MB865 laugh.gif
Установка Android 4.4.4 Kitkat Paranoid
Инструкция для Atrix2
Скачать прошивки для Atrix2
В процессе...
Обсуждения Motorola ATRIX 2, Прошивки для Motorola ATRIX 2, игры и эмуляторы для Motorola ATRIX 2, Получить Анлок код для Motorola ATRIX 2, Unlock code for motorola atrix 2, Обзор Motorola Atrix 2, моторола атрикс 2 обсуждения обсуждение, купить Atrix 2, sale motorola atrix 2
Сообщение отредактировал Воха - 1.10.2017, 21:03
Joker_mode
сообщение 18.3.2013, 12:57
Из: Донецк
Пользователь №: 157 433
Модель телефона: RAZR M
DOTA 2
Да комп менял, кабель тоже. Порты тоже разные пробовал, MDM установил после первых попыток.
FEAR4ik
сообщение 18.3.2013, 21:24
Пользователь №: 152 546
#keef
Цитата(DDA-E398 @ 17.3.2013, 16:52) *
Захотелось поюзать Hotspot, но оказалось что он залочен на оператора
Нашёл инструкцию как его разблочить, но для этого нужен SQLite
Есть ли бесплатный аналог SQLite ?
я для раздачи пользовался прогой Fox-Fi.
mp158
сообщение 19.3.2013, 5:08
МотоСтрелец
Из: Уральск KZ
Пользователь №: 21 644
Модель телефона: Moto G2 XT1079
Я этим рутовал:
проверь архив, мож чего нехватает
Прикрепленный файл ICS_root_superuser_3.1.3_and_su_binary_3.1.1__.zip   ( 1.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 81
Joker_mode
сообщение 20.3.2013, 5:52
Из: Донецк
DOTA 2
Я этим рутовал:
Я тоже этим пробовал. Названия точно такое же, размер тоже... ну все-равно ща скачаю и попробую. Наверно еще драйвера попробую обновить...
Спасибо.
Добавлено позже (20.3.2013, 7:57):
Я этим рутовал:
Спасибо.
Joker_mode
сообщение 21.3.2013, 2:26
Из: Донецк
DOTA 2
Результат все тот же. Запись такая же как на скрине, суперпользователь так и не запускается. Ошибка.
Я уже в отчаянье, незнаю что делать.
сообщение 21.3.2013, 7:04
Joker_mode,
ребят я вот что подумал есть сейчас операторы интернета которые предоставляют услугу вирус фильтра может это влияет а? Просто часто встречаю людей у которых ни в какую не стаёт рут и не только на этом телефоне.
Annihilator83
сообщение 21.3.2013, 8:42
Пользователь №: 97 739
Модель телефона: E6+Zn5
Прошивка: R533_G_11.12.10P
Коллеги,а никто ничего не слышал насчет JB по атнтшные аппараты?Так и не допилили?
Joker_mode
сообщение 21.3.2013, 12:07
Из: Донецк
DOTA 2
Цитата(stigr @ 21.3.2013, 9:04) *
Joker_mode,
На обеих атриксах оператор обычный украинский мтс. Первый нормально рутанулся, а вот второй никак... Думаешь стоит попробовать попробовать сменить карточку? Можно с лайфом попробовать...
сообщение 21.3.2013, 12:23
Joker_mode,
а при чем тут какой оператор у тебя на атриксе, я имел ввиду нет который у тебя на компе.
Joker_mode
сообщение 21.3.2013, 13:45
Из: Донецк
DOTA 2
На компе нет интернета, и не было.
сообщение 21.3.2013, 14:02
Joker_mode,
а как ты качал рутер? с телефона что ли и потом кидал на комп?
Joker_mode
сообщение 22.3.2013, 8:55
Из: Донецк
DOTA 2
Цитата(stigr @ 21.3.2013, 16:02) *
Joker_mode,
Ну да. А что его там качать, архивчик 2Мб.
smaylik
сообщение 24.3.2013, 7:14
Пользователь №: 173 531
Модель телефона: Atrix 2
Прошивка: CM 10.1
Joker_mode , вайпы делал? > сделай
Сообщение отредактировал smaylik - 24.3.2013, 7:15
saalpe
сообщение 25.3.2013, 9:48
Пользователь №: 241 273
Модель телефона: ME
Трубка МЕ, купленная в ГК.
Было: 2.3.5 - А0.65 - Сток АТТ (именно сток, а не бэкап стока) - рутированный и руссифицированный.
Рискнул, стало сначала: 4.0.4 - А0.65 - Сток Чайна - рутированный,
Потом стало то, ради чего рисковал: МИУИ ! Полет нормальный...
Однако, Бут как был изначально А0.65, тат и остался. Почему?
Всунуть А0.73 или оставить как есть? Может я чего недопонимаю?
Joker_mode
сообщение 26.3.2013, 6:57
Из: Донецк
DOTA 2
Так вайп же делается в рекавери, а я его не устанавливал, т.к. нет рута. Или не так?
сообщение 26.3.2013, 7:46
Цитата(Joker_mode @ Сегодня, 8:57)
* Или не так?
не так, есть стоковое рекавери
Joker_mode
сообщение 26.3.2013, 10:28
Из: Донецк
DOTA 2
А как в него зайти на втором атриксе? Просто дин вайп/дата сделать и все? От этого ничего не слетит?
сообщение 26.3.2013, 10:41
Цитата(Joker_mode @ Сегодня, 12:28)
* От этого ничего не слетит?
слетит, все сторонние программы слетят и все данные.
* А как в него зайти на втором атриксе?
выключите тел, зажмите обе клавиши громкости и нажмите вкл на несколько сек. Перемещение клавишой громкости -, выбор пункт громкость +, если при входе в рекавери висит робот нажмите клавиши громкости вместе.
saalpe
сообщение 26.3.2013, 11:27
Модель телефона: ME
Так просвятит ктото, насчет того, какой бут должен быть (или не должен) у 2.3.5, 2.3.6, 4.0.4, 4.1.2?
Annihilator83
сообщение 26.3.2013, 16:56
Есть владельцы американского А2, установившие на него утечку 4.1.1?
saxer13
сообщение 26.3.2013, 18:24
Пользователь №: 209 120
Модель телефона: Atrix 2 at&t
Привет!
кто может помочь с прошивкой Atrix2 att в Оренбурге.
с 2.3.6 + русификатор.
scout602
сообщение 7.4.2013, 10:05
Пользователь №: 237 099
Модель телефона: Motorola Atrix 4G
кто то знает прогу для записи телефонных разговоров на этом апапате, прошивка Android 4.0.4 AT&T 67.21.125 русифицырован
smaylik
сообщение 9.4.2013, 17:13
Прошивка: CM 10.1
Ифа кто не знает: вышел стабильный cyanogenmod 10.1, все работает даже камеры(обе)
yashtrih
сообщение 15.4.2013, 6:19
Пользователь №: 234 295
Модель телефона: ФОТОН
Цитата(abuglak @ 27.2.2013, 1:05) *
Телефон Atrix2 AT&T MB865.
После некоректного отката с 4.0.4 (2.3.5>2.3.6>4.0.4>2.3.5) телефон показал белый диод и не включается. При подключении к ПК загорается белый диод но ничего больше не работает и не реагирует.
Что можно сделать дальше???
счасливые обладатели благородных кирпичей заказывайте платы karamazter@gmail.com Андрей Россия
flipp3r
сообщение 18.4.2013, 17:42
Пользователь №: 228 520
Прошивка: 2.1-update1
Android Version: 4.1.2: Официальная прошивка для Китая (Retail China) - На этой прошивке почти не работает датчик приближения, срабатывает в 3 случаях из десяти. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? Есть какие-нибудь решения?
FEAR4ik
сообщение 18.4.2013, 19:20
#keef
flipp3r,
у меня на 4.0 такая шляпа была, я так и не понял конкретно из-за чего, но я практически одновременно сделал и вайп, и снял плёнку с экрана, которая, возможно, мешала корректно работать датчику, но после этих действий проблема перестала проявляться.
flipp3r
сообщение 19.4.2013, 15:38
Цитата(FEAR4ik @ 18.4.2013, 23:20) *
flipp3r,
У меня в пленке вырезано отверстие под датчик, да и вайпы не помогут, я два раза перешивал, даже на голой прошивке так глючитsad.gif
wolf40727
сообщение 30.4.2013, 13:38
Пользователь №: 237 588
Модель телефона: e8.Droid Pro
Прошивка: Z_mod_E8
норма
Добрый день у меня Motorola Atrix2 походу кирпич хотел поинтересоваться кто то пытался подключить ком порт rs232 на сервисный раз ем возле вибро звонка а именно с право внизу разъема 4 крайних пина там весит опроска с проца типа ждет какой то команды ?
Kravchenko
сообщение 1.5.2013, 10:36
Пользователь №: 101 835
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: Не последняя
Посоветуйте последнюю прошивку CyanogenMod для Motorola Atrix 2 (mb865).
Сейчас стоит андроид 4.0.4 с версией системы: 672.1.18 AsiaRetail.
victorian
сообщение 1.5.2013, 15:11
Пользователь №: 241 312
Модель телефона: atrix4g(mb860)
а для какой цели надо-то? циан еще не работает как надо,стоит ли менять рабочюю прошивку на условно рабочую?
Joker_mode
сообщение 1.5.2013, 16:03
Из: Донецк
DOTA 2
Как все что то делают с этим телефоном... как у людей рут получается получить хз. Я несколько месяцев уже ковырял, тонну информации прочитал, а рут так и не получил. Может какой то бракованый орехокол попался...
На Атриксе 4g рут получил с первого раза за 10 минут времени.
сообщение 1.5.2013, 16:12
Joker_mode,
версия Android?
smaylik
сообщение 2.5.2013, 12:46
Прошивка: CM 10.1
Joker_mode, я тебе уже говорил делай вайпы через стоковое рекавери, все получится.
На счет cyanogenmod советую последнюю версию 10,1 kexec, все работает. единственный минус видео пишет 720р.
danger86
сообщение 3.5.2013, 11:53
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
smaylik,
не 720p, a 480p, раз уж на то пошло...
greenmanlite
сообщение 6.5.2013, 8:04
Пользователь №: 241 975
Подскажите, пожалуйста. Возможно ли отключить какой-нибудь кнопочкой мобильный (через SIM) интернет в Atrix 2?
сообщение 6.5.2013, 8:17
greenmanlite,
можно, в настройках найдите пункт передача данных и там снимите галочку с мобильного трафика
mp158
сообщение 6.5.2013, 10:08
МотоСтрелец
Из: Уральск KZ
Еще слышал помогает включение опции "Фиктивные местоположения" - чем чёрт не шутит
Сообщение отредактировал mp158 - 6.5.2013, 10:09
-=Smart=-
сообщение 6.5.2013, 11:14
Пользователь №: 133 943
Модель телефона: Motorola RAZR MAXX V6
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Если я возьму разлоченную Atrix 2 на 2 андройде и обновлю до 4 андройда через официальный прошивальщик, то не установится ли опять лок оператора вместе с новым андройдом?
greenmanlite
сообщение 6.5.2013, 13:58
Цитата(stigr @ 6.5.2013, 12:17) *
greenmanlite,
Спасибо за ответ.
Но у меня не получается найти эти пункты и эту галочку. =(
lcrmslcrms
сообщение 6.5.2013, 16:35
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
Можно поставить go launcher с виджетомами go swich или набрать в маркете data swich вылезет куча программ которые могут отключать соединение, очень удобно вынести на робочий стол ,сам таким пользуюсь.
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 6.5.2013, 16:38
[Atrix 2] - Обсуждение Motorola MB865, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 20:22
