106 страниц V « < 25 26 27 28 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
HAlert
сообщение 29.3.2012, 11:22
Пользователь №: 233 542
Модель телефона: xt 910
Добрый день всем. Хочу узнать у людей пользующихся XT910 насколько хорошо работает GPS? Примерное время холодного/горячего старта. На том устройстве которое у меня сейчас, поиск спутников где нибудь в центре Питера из салона машины может занимать минут 10 а то и больше, даже с учетом предварительной загрузки данных о их расположении; а это все очень неудобно. Если тема уже поднималась -прошу прощения, найти не смог. Спасибо.
dick30
сообщение 29.3.2012, 13:44
Пользователь №: 222 541
Прошивка: Android 5.0
У меня где-то секунды 3-5 и всё! Софт Навител! На холодную 1-2 минут макс!
Сообщение отредактировал dick30 - 30.3.2012, 15:11
Sufy
сообщение 29.3.2012, 17:16
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Цитата(HAlert @ Сегодня, 15:22)
* Добрый день всем. Хочу узнать у людей пользующихся XT910 насколько хорошо работает GPS? Примерное время холодного/горячего старта. На том устройстве которое у меня сейчас, поиск спутников где нибудь в центре Питера из салона машины может занимать минут 10 а то и больше, даже с учетом предварительной загрузки данных о их расположении; а это все очень неудобно. Если тема уже поднималась -прошу прощения, найти не смог. Спасибо.
1.5-2, может 3 минуты на холодную. Хотя точно не замерял, но не 10 минут точно.
Добавлено позже (29.3.2012, 21:18):
только что замерил дома возле окна - ~40 сек. В машине обычно чуть долше
HAlert
сообщение 30.3.2012, 8:27
Понял. Спасибо. Похоже стоящая железяка.
s007
сообщение 31.3.2012, 5:49
Пользователь №: 233 349
Модель телефона: motorola droid razr
народ у кого ещё кроме меня отваливается вай фай кто как поборол
ghosform
сообщение 31.3.2012, 13:26
Пользователь №: 10 914
закрытый тест нового программного обеспечения для DROID RAZR и RAZR MAXX возможно на следующей неделе
Hi,
Thanks for joining the Motorola Feedback Network. We are inviting owners of the Motorola Droid RAZR and the Droid RAZR Maxx on Verizon to participate in an early preview of a new software release, and provide feedback. If you are not currently using a Droid RAZR and the Droid RAZR Maxx, please excuse and ignore this email.
Click this link to take a short enrollment survey if you wish to take part. Note that you must be a member in good standing of the Motorola Owners’ Forums to be included. The registration window is can close without notice so please respond as quickly as possible.
This is a confidential test under the terms of the Motorola Feedback Network. Do not post any details or information about this on any public sites.
Thanks — please understand that start times are always fluid. We ask for your patience if you register but don’t hear from us right away.
If you do sign up, we highly recommend that you check your forums profile, make sure you have your Droid registered on our new forums, and that you have logged in there at least once.
Thanks.
Matt
davv
сообщение 31.3.2012, 13:34
Пользователь №: 232 299
Модель телефона: Razr i xt890
лично у меня он отваливается чаще всего, когда беру в руки. Проверь взяв смарт в руки, но с перчаткой или еще с чем-то. у меня так ловит значительно лучше. Надо чехол брать(((
s007
сообщение 31.3.2012, 13:50
в руках не в руках одно и тоже
davv
сообщение 31.3.2012, 18:50
это происходит везде или только дома? у меня часто обрывалось на корявой русской прошивке. Перешел на европейскую стало четь лучше. а пото еще заметил, что положив его на диван, стол и т.д. сигнал улучшается значительно.
Попробуй дома модем поменять, может в этом проблема.
А прошивка какая стоит?
ghosform
сообщение 31.3.2012, 20:12
Dirty_Boy
сообщение 1.4.2012, 9:43
Пользователь №: 233 587
Модель телефона: xt720, xt910, xoom 2
Доброго дня!
Купил xt910...заблокирован под испанского оператора.
Вопрос: необходимо покупать анлок (на этом форме не помогли с ключиком) или достаточно будет обновить прошивку?
спасибо
сообщение 1.4.2012, 16:09
Цитата(Dirty_Boy @ Сегодня, 12:43)
* необходимо покупать анлок (на этом форме не помогли с ключиком) или достаточно будет обновить прошивку?
прошивка не освободит от лока. Прейдётся покупать код.
Dirty_Boy
сообщение 1.4.2012, 19:36
Тогла другой вопрос...правильно я понимаю,что блок вшит в память телефона и анлок достаточно ввести для однойпрошивки и в последствиивопрос больше всплывать не будет?
Спасибо
ghosform
сообщение 1.4.2012, 20:53
Спасибо
чаще всего именно так) ввел анлок и забыл, но встречались крайне редкие случаи, когда апарат на андройде сам лочился после прошивки
Dirty_Boy
сообщение 2.4.2012, 5:33
и для разлочки подходит тот же самый анлок код (IMEI же не сменился) или нужно будет приобрести заново
сообщение 2.4.2012, 6:09
Dirty_Boy,
на мотоандроидах не слышал что бы анлоки кодом при прошивке слетали. Код зависит только от имеи и оператора. Были случаи когда оператор дистанционно менял коды, но это не было с испанскими операторами.
ghosform
сообщение 2.4.2012, 19:59
Цитата(stigr @ 2.4.2012, 6:09) *
Dirty_Boy,
вот не поверишь, было 2 случая с Atrix на pda- у самого глаза округлились, но код подошел тот же... 2 случая из сотни устройств, это почти случайность)
Сообщение отредактировал ghosform - 2.4.2012, 20:02
сообщение 3.4.2012, 12:08
Motorola Razr Maxx поступит в магазины Европы и Ближнего Востока в мае.
Коммуникатор, заключенный в тонкий 9-мм корпус весом 145 г, оснащен 4,3-дюймовым Super AMOLED-экраном, двухъядерным 1,2-ГГц процессором, 1 оперативной памяти, 8 Гбайт флеш-хранилищем плюс microSD-слотом, тыловой 8- и фронтальной 1,3-мегапиксельной камерами. Огромная батарея на 3300 мАч позволяет непрерывно разговаривать на протяжении 20 часов, смотреть видео 14 часов подряд или веб-серфить без отрыва 7 часов. Очевидно, работать телефон будет под началом Android 2.3 с последующим обновлением до Android 4.0.
сотовик ©
dick30
сообщение 3.4.2012, 15:47
сотовик ©
Ага вот официалка: http://www.motorola.com/Consumers/GB-EN/Co...RAZR-MAXX-GB-EN
А ещё должен какой-то файтер выйти, там вроде как экран побольше и поддержка LTE для европы!
Вообщем подожду ка я чё нибудь с LTE!
Сообщение отредактировал dick30 - 3.4.2012, 15:50
ghosform
сообщение 3.4.2012, 17:52
dick30,
нафиг этот Файтер - огромный! это блин уже не телефон а SG NOTE прям
dick30
сообщение 3.4.2012, 19:15
Цитата(ghosform @ 3.4.2012, 20:52) *
dick30,
А чё классно, ещё больше чем разер!
s007
сообщение 4.4.2012, 17:51
люди подскажите где скачать 93 радио на не нарывайся ! ссылка битая helpsmilie.gif
Добавлено позже (4.4.2012, 17:52):
там написано прочтите правила форума Motofan о реферальных ссылках сылка битая
Добавлено позже (4.4.2012, 17:53):
хо pardon.gif рашо на 10 пду
dick30
сообщение 4.4.2012, 19:13
http:// прочтите правила форума Motofan о реферальных ссылках .ru/forum/dl/post/1587775/radio...93P_upgrade.zip
ghosform
сообщение 4.4.2012, 21:16
гуглеролла, такая гуглеролла...
Helix
сообщение 4.4.2012, 21:24
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
Что там насчёт MAXX, ценник уже известен?
s007
сообщение 5.4.2012, 5:31
да уж странный сайт ни ответов ни ссылок что такое радио никто не знает sorry.gif
Dirty_Boy
сообщение 5.4.2012, 7:28
Цитата(stigr @ 2.4.2012, 10:09) *
Dirty_Boy,
Dirty_Boy,
Спасибо за ответы!
Пообщался с продавцом, тот бесплатно выслал unlock.
zy_
сообщение 5.4.2012, 11:45
Пользователь №: 143 841
Модель телефона: xt910
лови, скачал с другого форума.
8405AE1393456342A575B35464929565
http://multi-up.com/680824
сюда не залился.
Сообщение отредактировал zy_ - 5.4.2012, 11:47
s007
сообщение 5.4.2012, 15:53
спасибо огромное
ghosform
сообщение 5.4.2012, 18:15
Helix,
предзаказ в Англии £359 (~$570) без VAT
dick30
сообщение 5.4.2012, 19:19
Цитата(ghosform @ 5.4.2012, 21:15) *
Helix,
http://www.clove.co.uk/motorola-razr-maxx
Первые отправки в середине мая, за это время цена может упасть!
Helix
сообщение 5.4.2012, 21:10
Из: Украина г.Сумы
Согласен, но даже на данный момент цена впрынципе приятная.
Xellsin
сообщение 6.4.2012, 2:09
Пользователь №: 233 060
Модель телефона: Xt 910
Прошивка: 2.3.6
Может тут кто подскажет. Вопрос по wi-fi сеть видит канектит но пере дачи данных нет, все каналы перебрал роутере, с поролем и без, чистоты тоже менял в упор не работает. По опсосу все работает ни кто не сталкивался с таким?
ghosform
сообщение 6.4.2012, 15:33
dick30,
хотя аккамуль...
кстати, бут то сломан или все как всегда?
Добавлено позже (6.4.2012, 17:34):
ICS для DROID RAZR и RAZR MAXX отложен
davv
сообщение 8.4.2012, 9:38
привет ребят
у меня в наличии Razr. В принципе доволен после того как установил Go launcher ex, но заметил, что оперативная память, в среднем, на уровне 600мб. Не многовато ли? как у вас обстоят дела с памятью и как боретесь. Я лично установил киллера и поставил ежечасное закрытие приложений, однако не помогает. Очень часто сама система голая как раз жрет порядка 500-550 мб и это настораживает. Может я что-то не так делаю?
PS раб столов всегод три и на них не так много виджетов: погода, календарь, Springpad, doubletwist...
Kypa4ka
сообщение 8.4.2012, 10:09
Пользователь №: 224 292
а в чём проблема то? памяти не хватает?
телефон у тебя работает в штатном режиме! пользоваться таск-киллерами не стоит!
не мешай телефону работать!!
davv
сообщение 8.4.2012, 23:19
в том то и дело, что памяти иногда не хватает! и телефон тормозит. А доводы в пользу удаления таск киллеров какие? они еще больше тормозят аппарат? просто интересно мнение владельцем смартфонов.
Sufy
сообщение 9.4.2012, 6:45
Прошивка: MIUI
davv,
не наблюдал тормозов связанных с памятью, юзаю дефолтный лончер.
Думаю, что рекомендация Kypa4ka не юзать таск-киллеры относится к возможности грохнуть лишнего.
Kypa4ka
сообщение 9.4.2012, 8:38
таскиллеры бесполезны, так как освободившаяся память тут же заполнится приложениями, этоже фишка андройда, память не должна пустовать!
почитай вторую ссылку
а торможения скорее всего связаны с андройдом, или мотоблёром!!
Кстати, есть информация о белом разр махх?
davv
сообщение 9.4.2012, 9:19
спасибо, удалил
но я же написал, что установил go launcher ex вместо мотоблера
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 7:58
