106 страниц V « < 26 27 28 29 30 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
KorTezZ
сообщение 13.4.2012, 12:56
Из: Украина.Киев
Пользователь №: 96 646
Модель телефона: MOTO Droid RAZR XT910
Купил вчера данный девайс. Доволен всем кроме музона.
Есть пара вопросов.
1.Чем на нем воспроизводить .flac ? стандартный плеер не тянет, winamp, daroon player, andless тоже.
2.Много mp3 файлов с русскими названиями и тэгами, но телефон отображает их в "кракозябрах". Как правильно и чем заполнить тэги, что бы нормально отображало на русском(некоторые файлы нормально отображаются)?
ну и 3. Как сменить мелодию на смс?
Зарание спасибо
Сообщение отредактировал KorTezZ - 13.4.2012, 13:04
zy_
сообщение 14.4.2012, 9:36
Пользователь №: 143 841
Модель телефона: xt910
Есть пара вопросов.
Зарание спасибо
1. Купи плеер Poweramp на маркете - он вроде как флак играть должен, я правда не пробовал, но плеер купил. Вроде как самый лучший плеер.
2. Я поставил прогру с маркета ID3Fixer - она исправила кодировку и теперь отображается нормально.
3. Тут не в курсе, пользуюсь стандартной мелодией - меня она устраивает.
Сообщение отредактировал zy_ - 14.4.2012, 9:38
сообщение 14.4.2012, 14:10
Цитата(KorTezZ @ Вчера, 15:56)
* 3. Как сменить мелодию на смс?
Цитата(Ratmagor @ 23.12.2010, 21:12)
* А мелодии надо класть в /sdcard/media/audio, там делаешь там подпапки alarms, notifications, ringtones, ui. Мелодии в папку ringtones, будильники в alarms, звуки для смсок в notifications.
Vitala
сообщение 14.4.2012, 17:44
Из: Одесса
Пользователь №: 99 109
Модель телефона: Бритва
народ, мотокаст у всех нормально работает? не могу установить на вин7 64 - во время установки выдает, что нужно подключение к инету, жму ок и на этом все...
davv
сообщение 14.4.2012, 20:42
Пользователь №: 232 299
Модель телефона: Razr i xt890
Есть пара вопросов.
Зарание спасибо
я бы перефразировал и спросил так: можно ли на смс поставить одну мелодию, а на все остальные напоминания - другую?
KorTezZ
сообщение 14.4.2012, 20:55
Из: Украина.Киев
спасибо. действительно хороший плеер и нормально с флаком дружит
abelenki
сообщение 15.4.2012, 17:27
Из: Russia, Perm
Пользователь №: 94 097
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: 2.3.6 - 4.5.2A
я играю только флаки, протестировал около 10-15 плееров. ПОЛНОСТЬЮ все треки из моей коллекции смог отъиграть только TTpod.
Deamon66
сообщение 16.4.2012, 7:20
Пользователь №: 227 410
Модель телефона: motorola
Прошивка: 1
Цитата(Мотор@г@ @ 16.2.2012, 11:25) *
Цитата(Sufy @ 15.2.2012, 15:09) *
Цитата(Мотор@г@ @ Сегодня, 12:59)
* Руссифицировать его можно уж заметно больше чем в азиатской прошивке,+ не будет вылетать с вкл рус.яз из управления приложениями
Линки плз. Я за этой темой не слежу, ибо не интересно, но думаю в шапке кому-то пригодится
1.Прошиваем телефон
SPDREM_U_01.6.5.1-73_SPU-11-M1-2_SIGNEuropeAustraliaEMEA_USASPDRRTGB_HWp2b_Service1FF_fastboot.xml.zip
этой прошивкой
которую можно найти ЗДЕСЬ, через фастбут с помощью рсд,
2. естественно после прошивки рутируем ее и ставим cwm.
3. После устанавливаем через cwm вот ЭТОТ зипфайл
4. Ставим morelocal выбираем русский, перезагружаем телефон
пс на авторство не претендую
Объясните пожалуйста для тупых. ПОШАГОВО, пожалуйста.
Эти два файла я скачал, но что с ними делать непонятно)))
Доигрался)))
Моторолка пишет
device il LOCKED Status Code 0
Чё делать? Куда жать)))
Сообщение отредактировал Deamon66 - 16.4.2012, 10:14
сообщение 16.4.2012, 10:26
Kexec Bootloader Bypass Released for Motorola Droid Razr
Оригинальная тема на XDA
+ ROOT не помню - был ли этот метод рутования упомянут
Добавлено позже (16.4.2012, 14:28):
Deamon66,
не паникуйте - вытащите на время АКБ чтоб телефон не разрядился и подождите пока гуру подойдут. Я предполагаю что нужно тел в бут ввести и сток прошить, но девайса такого не имею на руках -посему советовать не берусь. Единственное надпись LOCKED смущает -но в любом случае решение должно быть. Смею предположить, что http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1539192 этот мануал (переведенный ессно) может помочь
Сообщение отредактировал AstaRoth - 16.4.2012, 10:32
Deamon66
сообщение 16.4.2012, 11:26
Прошивка: 1
Насчет вынуть батарею, это удачная шутка)))
Из этого режима, кирпичик свой я вывел, остается главный вопрос - как поставить русскую прошивку...
Аста: я бы не сказал что это шутка. Бывает юзеры так "убивают" тел, что дисплей черный,а девайс все еще включен - и АКБ сажается -что приводит к плачевным последствиям, тем более, что на РАЗР он несъмный
Сообщение отредактировал AstaRoth - 16.4.2012, 11:48
HAlert
сообщение 16.4.2012, 11:34
Пользователь №: 233 542
Модель телефона: xt 910
Товарищи, а есть ли какой нибудь способ заставить штуку делать видеозвонки посредством оператора? То есть не через сторонний VoIP софт, а именно посредством звонка на номер абонента? Я думал эта штука есть в каждом телефоне последние лет 5, а тут оказывается фигвам?
Kypa4ka
сообщение 16.4.2012, 11:39
Пользователь №: 224 292
нет,
в нокии есть!
ConsultantR
сообщение 16.4.2012, 16:10
Пользователь №: 233 706
Прошивка: 2.4
fine
Подскажите как назначит свою мелодию звонка на отдельный контакт? Поиском не удалось найти! clapping.gif
Добавлено позже (16.4.2012, 22:34):
Нашел! Как назначить: Contacts - (Contact) - Menu - Options - Ringtone. Всетаки навигация по MOTOR Android не самая очевидная crazy.gif
davv
сообщение 16.4.2012, 21:43
все проще. заходишь в контакт. нажимаешь меню. там есть рингтон и меняешь. куда удобнее??
а вот как сменить мелодию на смс я не знаю. все напоминания в т.ч. смс одинаковые((
ponamar
сообщение 17.4.2012, 10:52
Пользователь №: 233 954
Модель телефона: Motorola Droid X2
Возник вопрос.
Возможно ли както сменить диапазон работы частот LTE на DROID RAZR XT912 ???
Kypa4ka
сообщение 17.4.2012, 11:26
нет
Deamon66
сообщение 17.4.2012, 13:59
Прошивка: 1
Привет!
Подскажите специалиста в Москве который превратит мой кирпичик обратно в телефон)))
8925 792 0181 Дмитрий
Сообщение отредактировал Deamon66 - 17.4.2012, 14:03
dick30
сообщение 17.4.2012, 16:01
Пользователь №: 222 541
Прошивка: Android 5.0
Цитата(ponamar @ 17.4.2012, 13:52) *
Возник вопрос.
Он там один на 700 мгц!
lubchuk
сообщение 18.4.2012, 9:28
Пользователь №: 233 704
Модель телефона: droid razr xt910
Цитата(lubchuk @ Вчера, 11:53)
Здравствуйте. Есть такая проблема. Не отключается идущий с телефона вызов. Нажимаю на кнопку "Завершить", а отбоя вызова нет и он продолжает вызывать. Есть ли какойто выход?
Цитата(Sufy )вайп должен помочь.
Я вот с дуру не сделал вайп при покупке, теперь мучаюсь с некоторыми глюками. В т.ч. иногда возникает как у Вас (но весьма не часто). Скройте окно вызова и отмените через панель уведомлений.
Спасибо вайп помог.
GLOYN
сообщение 18.4.2012, 10:14
Пользователь №: 69 576
Модель телефона: Razr V8 & Razr HD XT925
первый раз купил смартфон, подскажите это нормально для андроида задерживать смс-ки (периодически) на несколько минут, а если был недоступен то вплоть до суток.
Звонил оператору (МТС) они говорят у нас проблем нет, скорее всего не врут, т.к. если точно знаю что не приходит смс и вставляю симку в свой старый РАЗР V8, то все мигом доставляется...
Оператор сказал что нужно почистить память телеыона )))
кто нибудь сталкивался? как исправить?
я его не русифицировал, недавно обновился он сам.
данный трабл не постоянный, глючит второй раз, первый раз длилось в течение пары недель.
Сообщение отредактировал GLOYN - 18.4.2012, 10:15
ghosform
сообщение 18.4.2012, 16:34
Пользователь №: 10 914
сообщение 18.4.2012, 16:36
ghosform,
случаем не четверку загрузют?
ghosform
сообщение 18.4.2012, 16:47
Цитата(stigr @ 18.4.2012, 16:36) *
ghosform,
нет) это сокет тест прошивка, но не 4.03 - обман так сказать) они же обещали обновление в апреле, вот и обновление XD
s007
сообщение 20.4.2012, 11:45
Пользователь №: 233 349
Модель телефона: motorola droid razr
интересно на этом сайте кто то живёт
Sufy
сообщение 22.4.2012, 18:05
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Цитата(GLOYN @ 18.4.2012, 14:14)
* первый раз купил смартфон, подскажите это нормально для андроида задерживать смс-ки (периодически) на несколько минут, а если был недоступен то вплоть до суток.
Сообщение отредактировал GLOYN - 18.4.2012, 14:15
Ничего не поделаешь. На одном форуме даже пробовали собрать статистику и выявить какую-то систему, но толку ноль - глюк возникает бессистемно.
В кратце - это возникает у абонентов МТС, в большей степени получивших симки последние год или два, но и более старые тоже глючат, как и некоторые новые не глючат... Народ по пять раз симки меняет, толку ноль.
Проблема локализации - в работе несертифицированного в россии телефона в связке с опертатором возникает глюк.
Варианта пока три:
1) менять ОпСоСа, на мегафне тоже возникает такой глюк, но с частотой 1/1000, т.е. крайне редко. Билайн с таким глюком замечен не был. phone.gif
Есть, правда, четвертый - попробовать поменять симку, с вероятностью 1% повезет, потом еще раз обменять, попробовать и микросимку и минисимку и т.д.
GLOYN
сообщение 23.4.2012, 11:51
спасибо за подробный совет,
будем копить статистику ))
сообщение 24.4.2012, 5:11
http://www.droid-life.com/2012/04/23/droid...olling-out-now/
там со ссылками
ghosform
сообщение 24.4.2012, 9:26
и ведь не ICS) значит июнь
Korzno
сообщение 24.4.2012, 13:42
Пользователь №: 81 594
Модель телефона: Motorola RAZR i
Прошивка: 4.1.2
Господа, как называется социальная программа от Моторола, типа там знакомства или что-то подобное?
сообщение 24.4.2012, 13:47
Korzno,
Вы про мотоблур?
Korzno
сообщение 24.4.2012, 13:52
Прошивка: 4.1.2
Цитата(stigr @ 24.4.2012, 17:47) *
Korzno,
Вы про мотоблур?
Я видел в каком-то обзоре про нее упомянули. Мол там можно выбрать, как на мамбе типа мальчик ишет девочку, девочка ищет девочку и т.д.
Sufy
сообщение 24.4.2012, 15:19
Прошивка: MIUI
Цитата(Korzno @ Сегодня, 17:52)
* девочка ищет девочку
ghosform
сообщение 24.4.2012, 18:03
Korzno,
на сколько я помню, это приложение для Varizon, со всеми вытекающими
Korzno
сообщение 25.4.2012, 6:23
Прошивка: 4.1.2
Проблемка у меняя. Хотел прошиться другой прошивкой которая предложена здесь и поставить русификацию. Прошивка не удалась. Телефон постоянно грузится в Flash Mode. Как сделать, чтобы он нормально загружался? То есть телефон можно загрузить потом проделывая операции клавиши вверх, вниз, включение и выбор пункта из меню загрузки.
Сообщение отредактировал Korzno - 25.4.2012, 6:24
ghosform
сообщение 25.4.2012, 20:40
для DROID Bionic, RAZR и DROID 4 открыли GSM
ССЫЛЬ
Deamon66
сообщение 27.4.2012, 11:02
Прошивка: 1
Почему то при звонке не отображается фото контакта, после перезагрузки фотки показывает до тех пор пока не позвонит абонент не из телефонной книги...а потом тишина, рисует только номер, без имени контакта и картинку.
КУДА ТЫКАТЬ)
Sufy
сообщение 28.4.2012, 10:48
Прошивка: MIUI
Цитата(Deamon66 @ Вчера, 15:02)
* Почему то при звонке не отображается фото контакта, после перезагрузки фотки показывает до тех пор пока не позвонит абонент не из телефонной книги...а потом тишина, рисует только номер, без имени контакта и картинку.
КУДА ТЫКАТЬ)
пару раз было, что не сопоставляется номер из книги с звонящим, но только пару раз. Чаще СМС таким грешит. Картинками не пользуюсь.
Что-то заклинило в софте. Видимо надо wipe делать.
ghosform
сообщение 28.4.2012, 14:12
Новый RAZR Ice Cream Sandwich билд 6.14.84, может быть официальным(Updated)
Изображение Изображение
ссыль
Сообщение отредактировал ghosform - 28.4.2012, 14:13
Kypa4ka
сообщение 29.4.2012, 6:34
КУДА ТЫКАТЬ)
удали контакты с сим карты!!
Deamon66
сообщение 29.4.2012, 7:04
Прошивка: 1
КУДА ТЫКАТЬ)
СИМ карта чистая, без контактов.
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 13:11
