106 страниц V « < 27 28 29 30 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
ghosform
сообщение 18.4.2012, 16:34
Пользователь №: 10 914
сообщение 18.4.2012, 16:36
ghosform,
случаем не четверку загрузют?
ghosform
сообщение 18.4.2012, 16:47
Цитата(stigr @ 18.4.2012, 16:36) *
ghosform,
нет) это сокет тест прошивка, но не 4.03 - обман так сказать) они же обещали обновление в апреле, вот и обновление XD
s007
сообщение 20.4.2012, 11:45
Пользователь №: 233 349
Модель телефона: motorola droid razr
интересно на этом сайте кто то живёт
Sufy
сообщение 22.4.2012, 18:05
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Цитата(GLOYN @ 18.4.2012, 14:14)
* первый раз купил смартфон, подскажите это нормально для андроида задерживать смс-ки (периодически) на несколько минут, а если был недоступен то вплоть до суток.
Звонил оператору (МТС) они говорят у нас проблем нет, скорее всего не врут, т.к. если точно знаю что не приходит смс и вставляю симку в свой старый РАЗР V8, то все мигом доставляется...
Оператор сказал что нужно почистить память телеыона )))
кто нибудь сталкивался? как исправить?
я его не русифицировал, недавно обновился он сам.
данный трабл не постоянный, глючит второй раз, первый раз длилось в течение пары недель.
Сообщение отредактировал GLOYN - 18.4.2012, 14:15
Ничего не поделаешь. На одном форуме даже пробовали собрать статистику и выявить какую-то систему, но толку ноль - глюк возникает бессистемно.
В кратце - это возникает у абонентов МТС, в большей степени получивших симки последние год или два, но и более старые тоже глючат, как и некоторые новые не глючат... Народ по пять раз симки меняет, толку ноль.
Проблема локализации - в работе несертифицированного в россии телефона в связке с опертатором возникает глюк.
Варианта пока три:
1) менять ОпСоСа, на мегафне тоже возникает такой глюк, но с частотой 1/1000, т.е. крайне редко. Билайн с таким глюком замечен не был. phone.gif
Есть, правда, четвертый - попробовать поменять симку, с вероятностью 1% повезет, потом еще раз обменять, попробовать и микросимку и минисимку и т.д.
GLOYN
сообщение 23.4.2012, 11:51
Пользователь №: 69 576
Модель телефона: Razr V8 & Razr HD XT925
спасибо за подробный совет,
будем копить статистику ))
сообщение 24.4.2012, 5:11
http://www.droid-life.com/2012/04/23/droid...olling-out-now/
там со ссылками
ghosform
сообщение 24.4.2012, 9:26
и ведь не ICS) значит июнь
Korzno
сообщение 24.4.2012, 13:42
Пользователь №: 81 594
Модель телефона: Motorola RAZR i
Прошивка: 4.1.2
Господа, как называется социальная программа от Моторола, типа там знакомства или что-то подобное?
сообщение 24.4.2012, 13:47
Korzno,
Вы про мотоблур?
Korzno
сообщение 24.4.2012, 13:52
Прошивка: 4.1.2
Цитата(stigr @ 24.4.2012, 17:47) *
Korzno,
Вы про мотоблур?
Я видел в каком-то обзоре про нее упомянули. Мол там можно выбрать, как на мамбе типа мальчик ишет девочку, девочка ищет девочку и т.д.
Sufy
сообщение 24.4.2012, 15:19
Прошивка: MIUI
Цитата(Korzno @ Сегодня, 17:52)
* девочка ищет девочку
ghosform
сообщение 24.4.2012, 18:03
Korzno,
на сколько я помню, это приложение для Varizon, со всеми вытекающими
Korzno
сообщение 25.4.2012, 6:23
Прошивка: 4.1.2
Проблемка у меняя. Хотел прошиться другой прошивкой которая предложена здесь и поставить русификацию. Прошивка не удалась. Телефон постоянно грузится в Flash Mode. Как сделать, чтобы он нормально загружался? То есть телефон можно загрузить потом проделывая операции клавиши вверх, вниз, включение и выбор пункта из меню загрузки.
Сообщение отредактировал Korzno - 25.4.2012, 6:24
ghosform
сообщение 25.4.2012, 20:40
для DROID Bionic, RAZR и DROID 4 открыли GSM
ССЫЛЬ
Deamon66
сообщение 27.4.2012, 11:02
Пользователь №: 227 410
Прошивка: 1
Почему то при звонке не отображается фото контакта, после перезагрузки фотки показывает до тех пор пока не позвонит абонент не из телефонной книги...а потом тишина, рисует только номер, без имени контакта и картинку.
КУДА ТЫКАТЬ)
Sufy
сообщение 28.4.2012, 10:48
Прошивка: MIUI
Цитата(Deamon66 @ Вчера, 15:02)
* Почему то при звонке не отображается фото контакта, после перезагрузки фотки показывает до тех пор пока не позвонит абонент не из телефонной книги...а потом тишина, рисует только номер, без имени контакта и картинку.
КУДА ТЫКАТЬ)
пару раз было, что не сопоставляется номер из книги с звонящим, но только пару раз. Чаще СМС таким грешит. Картинками не пользуюсь.
Что-то заклинило в софте. Видимо надо wipe делать.
ghosform
сообщение 28.4.2012, 14:12
Новый RAZR Ice Cream Sandwich билд 6.14.84, может быть официальным(Updated)
Изображение Изображение
ссыль
Сообщение отредактировал ghosform - 28.4.2012, 14:13
Kypa4ka
сообщение 29.4.2012, 6:34
Пользователь №: 224 292
КУДА ТЫКАТЬ)
удали контакты с сим карты!!
Deamon66
сообщение 29.4.2012, 7:04
Прошивка: 1
КУДА ТЫКАТЬ)
СИМ карта чистая, без контактов.
Helix
сообщение 3.5.2012, 18:28
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
А никто случайно не в теме будет ли maxx в белом цвете продаватся.
Kypa4ka
сообщение 3.5.2012, 19:36
и меня это интересует)
Cooler1983
сообщение 5.5.2012, 18:40
Пользователь №: 218 439
Модель телефона: alcatel
Всем привет! Купил Razr (Verizon), приехал, все хорошо, но в меню попасть не могу))
Я с андроидом пока не особо дружу, я так понял, он просит родную карточку, у меня ее нету, как мне обойти это и попасть в меню, чтобы все проверить. В дальнейшем хочу использовать его с СДМА в Украине, пусть там парни сами заморачиваются, как его прошивать под наш оператор.
сообщение 5.5.2012, 20:23
Cooler1983,
а не мото блюр он просит? Если его то включи вайфа и зарегай. (в принципе можно и пропустить регистрацию, но думаю стоит попробовать и его)
Cooler1983
сообщение 5.5.2012, 23:05
Не, есть 2 кропки, отрубить тел и неотложные вызовы, если на робота нажать в центре, пишет, вставьте вашу симку! Больше ничего сделать не могу!
Сообщение отредактировал Cooler1983 - 5.5.2012, 23:41
сообщение 6.5.2012, 4:40
Cooler1983,
не в центр жми. жми по углам по часовой стрелке начиная с верхнего правого (вроде)
ws_MeGa
сообщение 6.5.2012, 7:04
Пользователь №: 186 604
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: 24.61.52
Цитата(stigr @ 6.5.2012, 11:40) *
Cooler1983,
сообщение 6.5.2012, 7:55
ws_MeGa,
это обход требования регистрации в сети веризон при первой загрузке мотоандроидов. Проверено на многих дроидах от веризона
St33l
сообщение 6.5.2012, 9:08
Пользователь №: 52 443
Модель телефона: k700
мужики, нужна ваша помощь в проведении эксперимента.
Вводная история: я заметил, что если у вас на телефоне выставлен язык русский (с помощью morelocale2 например), то файлы mp3 с тегами в юникод кодировке начинают отображаться каракулями. Чтобы они стали правильно отображаться необходимо либо их переконвертировать в ANSI (например с помощью PzTegEdit), либо вернуть язык английский (тогда плеер снова начинает ждать файлы с юникод кодировкой). Речь идет о стандартном плеере Android
Что хочется выявить экспериментом: выше описанная особенность выявлена мной на британской прошивке (см. мою подпись). мне интересно, проявляется ли это же на Азиатской.
Способ проведения эксперимента: в конце сообщения я вам дам 2 ссылки на два mp3 файла. У одного файла кодировка тегов UTF-16, у второго ANSI. Соответственно порядок действий такой:
  1. скачать 2 mp3 файла;
  2. дождаться их появления в галерее плеера;
  3. зайти в плеер и выбрать либо "список песен", либо "список артистов";
  4. найти у себя название либо "Песня 1 - UTF16", либо "Песня 1 - ANSI" (скорее всего будет только один вариант, второй будет в виде каракулей);
  5. написать сюда сообщение вида "UTF16 (или ANSI) - Прошивка - Язык системы (в идеале то, что у вас в Morelocale прописано)"
Тест Европейских прошивок тоже приветствуется.
Файл 1: http://dl.dropbox.com/u/4733516/1.mp3
Файл 2: http://dl.dropbox.com/u/4733516/2.mp3
Cooler1983
сообщение 6.5.2012, 14:35
Цитата(stigr @ 6.5.2012, 7:55) *
ws_MeGa,
Эмм, серьезно озадачен)) Есть какое-то видео, жму в углы, ничего не происходит))) Только не говори, что подколол, потому что я наивно 5 минут шаманил с телефоном))
сообщение 6.5.2012, 16:09
Цитата(Cooler1983 @ Сегодня, 17:35)
* Только не говори, что подколол, потому что я наивно 5 минут шаманил с телефоном))
ошибся малёхо, начинать с верхнего левого угла
вот рисунок ман для другого дроида, но думаю аналогично и на других
Cooler1983
сообщение 6.5.2012, 18:46
Вот это уличная магия, вротмненоги...smile.gif) Короче нажимал, как на рисунке, ничего не происходило. Тогда я нажал одновременно в 1 и 2 точку и кажется потом сразу 3 или это он думал после пары нажатий, как на рисунке, короче вышло!
Helix
сообщение 14.5.2012, 7:01
Из: Украина г.Сумы
Такой вопрос, может кто в теме, какой максимальный объем памяти потдерживает эта модель.
Cheetah.tm
сообщение 14.5.2012, 7:20
Из: TM-S (ISO 3166-2)
Пользователь №: 223 692
Прошивка: Xiaomi.eu 12.5
48Gb. 16Gb родная память и еще 32Gb если поставить карточку MicroSDHC. (Пользователю доступно будет меньше). Возможно и поддерживает MicroSDXC - 64Gb.
Сообщение отредактировал Cheetah.tm - 14.5.2012, 7:28
Helix
сообщение 14.5.2012, 7:36
Из: Украина г.Сумы
Ну про 32 это я знаю, я просто спрашиваю почему, может кто пробывал либо слышал что туда можно может быть всунуть 64, или это уже из области фантастики.
Sufy
сообщение 14.5.2012, 9:05
Прошивка: MIUI
Цитата(Helix @ Сегодня, 11:36)
* Ну про 32 это я знаю, я просто спрашиваю почему, может кто пробывал либо слышал что туда можно может быть всунуть 64, или это уже из области фантастики.
Согласно официальным спекам - "supports up to 32 GB microSD"
Видимо XC не поддерживается.
NPman
сообщение 14.5.2012, 19:22
Из: Oren
Пользователь №: 141 260
Прошивка: 2.1
Helix
сообщение 15.5.2012, 10:32
Из: Украина г.Сумы
Вот и я где то слышал, дак вопрос в том действительно ли оно так или это просто кто то пустил пушку.
M@t@rol@4k@
сообщение 15.5.2012, 15:45
Из: УкраЇна
Пользователь №: 171 145
Прошивка: Android Pie 9
Monday - Party!
Helix,
+1 Где-то на забугорных сайтах тоже видел сообщения о том, что поддерживает новые карты на 64 Гб.
Только вот лично я их пока в продаже не встречал да и на заказ стоимость приличная будет.
ruth
сообщение 17.5.2012, 13:05
Пользователь №: 234 517
Модель телефона: motorola xt910
помогите, пожалуйста!!!
отдала телефон на прошивку, был куплен в сша, перестал видеть сеть т.к. влезли в настройки радио и выбрали usa band, спустя двое суток мне сказали, что русифицировать его не удалось, видимо прошивка такая умяеня там стоит, ну и соответственно и радио не прошили, в итоге, пришла его забирать, надеясь получить то, что хотябы отдавала, а он не включается, говорят, что разряжен, там черный экран и влевом верхнем углу меню белое... что это может быть?? я его оставила им исправлять, но не знаю даже... такие умельцы там... что они мне с ним сотворили и как это исправить все??
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 20:42
