106 страниц V « < 27 28 29 30 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
Korzno
сообщение 24.4.2012, 13:52
Пользователь №: 81 594
Модель телефона: Motorola RAZR i
Прошивка: 4.1.2
Цитата(stigr @ 24.4.2012, 17:47) *
Korzno,
Вы про мотоблур?
Я видел в каком-то обзоре про нее упомянули. Мол там можно выбрать, как на мамбе типа мальчик ишет девочку, девочка ищет девочку и т.д.
Sufy
сообщение 24.4.2012, 15:19
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Цитата(Korzno @ Сегодня, 17:52)
* девочка ищет девочку
ghosform
сообщение 24.4.2012, 18:03
Пользователь №: 10 914
Korzno,
на сколько я помню, это приложение для Varizon, со всеми вытекающими
Korzno
сообщение 25.4.2012, 6:23
Прошивка: 4.1.2
Проблемка у меняя. Хотел прошиться другой прошивкой которая предложена здесь и поставить русификацию. Прошивка не удалась. Телефон постоянно грузится в Flash Mode. Как сделать, чтобы он нормально загружался? То есть телефон можно загрузить потом проделывая операции клавиши вверх, вниз, включение и выбор пункта из меню загрузки.
Сообщение отредактировал Korzno - 25.4.2012, 6:24
ghosform
сообщение 25.4.2012, 20:40
для DROID Bionic, RAZR и DROID 4 открыли GSM
ССЫЛЬ
Deamon66
сообщение 27.4.2012, 11:02
Пользователь №: 227 410
Модель телефона: motorola
Прошивка: 1
Почему то при звонке не отображается фото контакта, после перезагрузки фотки показывает до тех пор пока не позвонит абонент не из телефонной книги...а потом тишина, рисует только номер, без имени контакта и картинку.
КУДА ТЫКАТЬ)
Sufy
сообщение 28.4.2012, 10:48
Прошивка: MIUI
Цитата(Deamon66 @ Вчера, 15:02)
* Почему то при звонке не отображается фото контакта, после перезагрузки фотки показывает до тех пор пока не позвонит абонент не из телефонной книги...а потом тишина, рисует только номер, без имени контакта и картинку.
КУДА ТЫКАТЬ)
пару раз было, что не сопоставляется номер из книги с звонящим, но только пару раз. Чаще СМС таким грешит. Картинками не пользуюсь.
Что-то заклинило в софте. Видимо надо wipe делать.
ghosform
сообщение 28.4.2012, 14:12
Новый RAZR Ice Cream Sandwich билд 6.14.84, может быть официальным(Updated)
Изображение Изображение
ссыль
Сообщение отредактировал ghosform - 28.4.2012, 14:13
Kypa4ka
сообщение 29.4.2012, 6:34
Пользователь №: 224 292
КУДА ТЫКАТЬ)
удали контакты с сим карты!!
Deamon66
сообщение 29.4.2012, 7:04
Прошивка: 1
КУДА ТЫКАТЬ)
СИМ карта чистая, без контактов.
Helix
сообщение 3.5.2012, 18:28
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
А никто случайно не в теме будет ли maxx в белом цвете продаватся.
Kypa4ka
сообщение 3.5.2012, 19:36
и меня это интересует)
Cooler1983
сообщение 5.5.2012, 18:40
Пользователь №: 218 439
Модель телефона: alcatel
Всем привет! Купил Razr (Verizon), приехал, все хорошо, но в меню попасть не могу))
Я с андроидом пока не особо дружу, я так понял, он просит родную карточку, у меня ее нету, как мне обойти это и попасть в меню, чтобы все проверить. В дальнейшем хочу использовать его с СДМА в Украине, пусть там парни сами заморачиваются, как его прошивать под наш оператор.
сообщение 5.5.2012, 20:23
Cooler1983,
а не мото блюр он просит? Если его то включи вайфа и зарегай. (в принципе можно и пропустить регистрацию, но думаю стоит попробовать и его)
Cooler1983
сообщение 5.5.2012, 23:05
Не, есть 2 кропки, отрубить тел и неотложные вызовы, если на робота нажать в центре, пишет, вставьте вашу симку! Больше ничего сделать не могу!
Сообщение отредактировал Cooler1983 - 5.5.2012, 23:41
сообщение 6.5.2012, 4:40
Cooler1983,
не в центр жми. жми по углам по часовой стрелке начиная с верхнего правого (вроде)
ws_MeGa
сообщение 6.5.2012, 7:04
Пользователь №: 186 604
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: 24.61.52
Цитата(stigr @ 6.5.2012, 11:40) *
Cooler1983,
сообщение 6.5.2012, 7:55
ws_MeGa,
это обход требования регистрации в сети веризон при первой загрузке мотоандроидов. Проверено на многих дроидах от веризона
St33l
сообщение 6.5.2012, 9:08
Пользователь №: 52 443
Модель телефона: k700
мужики, нужна ваша помощь в проведении эксперимента.
Вводная история: я заметил, что если у вас на телефоне выставлен язык русский (с помощью morelocale2 например), то файлы mp3 с тегами в юникод кодировке начинают отображаться каракулями. Чтобы они стали правильно отображаться необходимо либо их переконвертировать в ANSI (например с помощью PzTegEdit), либо вернуть язык английский (тогда плеер снова начинает ждать файлы с юникод кодировкой). Речь идет о стандартном плеере Android
Что хочется выявить экспериментом: выше описанная особенность выявлена мной на британской прошивке (см. мою подпись). мне интересно, проявляется ли это же на Азиатской.
Способ проведения эксперимента: в конце сообщения я вам дам 2 ссылки на два mp3 файла. У одного файла кодировка тегов UTF-16, у второго ANSI. Соответственно порядок действий такой:
  1. скачать 2 mp3 файла;
  2. дождаться их появления в галерее плеера;
  3. зайти в плеер и выбрать либо "список песен", либо "список артистов";
  4. найти у себя название либо "Песня 1 - UTF16", либо "Песня 1 - ANSI" (скорее всего будет только один вариант, второй будет в виде каракулей);
  5. написать сюда сообщение вида "UTF16 (или ANSI) - Прошивка - Язык системы (в идеале то, что у вас в Morelocale прописано)"
Тест Европейских прошивок тоже приветствуется.
Файл 1: http://dl.dropbox.com/u/4733516/1.mp3
Файл 2: http://dl.dropbox.com/u/4733516/2.mp3
Cooler1983
сообщение 6.5.2012, 14:35
Цитата(stigr @ 6.5.2012, 7:55) *
ws_MeGa,
Эмм, серьезно озадачен)) Есть какое-то видео, жму в углы, ничего не происходит))) Только не говори, что подколол, потому что я наивно 5 минут шаманил с телефоном))
сообщение 6.5.2012, 16:09
Цитата(Cooler1983 @ Сегодня, 17:35)
* Только не говори, что подколол, потому что я наивно 5 минут шаманил с телефоном))
ошибся малёхо, начинать с верхнего левого угла
вот рисунок ман для другого дроида, но думаю аналогично и на других
Cooler1983
сообщение 6.5.2012, 18:46
Вот это уличная магия, вротмненоги...smile.gif) Короче нажимал, как на рисунке, ничего не происходило. Тогда я нажал одновременно в 1 и 2 точку и кажется потом сразу 3 или это он думал после пары нажатий, как на рисунке, короче вышло!
Helix
сообщение 14.5.2012, 7:01
Из: Украина г.Сумы
Такой вопрос, может кто в теме, какой максимальный объем памяти потдерживает эта модель.
Cheetah.tm
сообщение 14.5.2012, 7:20
Из: TM-S (ISO 3166-2)
Пользователь №: 223 692
Прошивка: Xiaomi.eu 12.5
48Gb. 16Gb родная память и еще 32Gb если поставить карточку MicroSDHC. (Пользователю доступно будет меньше). Возможно и поддерживает MicroSDXC - 64Gb.
Сообщение отредактировал Cheetah.tm - 14.5.2012, 7:28
Helix
сообщение 14.5.2012, 7:36
Из: Украина г.Сумы
Ну про 32 это я знаю, я просто спрашиваю почему, может кто пробывал либо слышал что туда можно может быть всунуть 64, или это уже из области фантастики.
Sufy
сообщение 14.5.2012, 9:05
Прошивка: MIUI
Цитата(Helix @ Сегодня, 11:36)
* Ну про 32 это я знаю, я просто спрашиваю почему, может кто пробывал либо слышал что туда можно может быть всунуть 64, или это уже из области фантастики.
Согласно официальным спекам - "supports up to 32 GB microSD"
Видимо XC не поддерживается.
NPman
сообщение 14.5.2012, 19:22
Из: Oren
Пользователь №: 141 260
Прошивка: 2.1
Helix
сообщение 15.5.2012, 10:32
Из: Украина г.Сумы
Вот и я где то слышал, дак вопрос в том действительно ли оно так или это просто кто то пустил пушку.
M@t@rol@4k@
сообщение 15.5.2012, 15:45
Из: УкраЇна
Пользователь №: 171 145
Прошивка: Android Pie 9
Monday - Party!
Helix,
+1 Где-то на забугорных сайтах тоже видел сообщения о том, что поддерживает новые карты на 64 Гб.
Только вот лично я их пока в продаже не встречал да и на заказ стоимость приличная будет.
ruth
сообщение 17.5.2012, 13:05
Пользователь №: 234 517
Модель телефона: motorola xt910
помогите, пожалуйста!!!
отдала телефон на прошивку, был куплен в сша, перестал видеть сеть т.к. влезли в настройки радио и выбрали usa band, спустя двое суток мне сказали, что русифицировать его не удалось, видимо прошивка такая умяеня там стоит, ну и соответственно и радио не прошили, в итоге, пришла его забирать, надеясь получить то, что хотябы отдавала, а он не включается, говорят, что разряжен, там черный экран и влевом верхнем углу меню белое... что это может быть?? я его оставила им исправлять, но не знаю даже... такие умельцы там... что они мне с ним сотворили и как это исправить все??
syberside
сообщение 20.5.2012, 19:07
Из: Новоуральск
Пользователь №: 176 082
Прошивка: ICS 4.0.4
Пользователи сея девайса, как вам разъем под сим карту?
Заглушка качественно выполнена, не развалится если несколько раз в неделю переставлять симку?
с чем связан вопрос: мультисимкарт формата микро, насколько я понимаю, нет.
Sufy
сообщение 20.5.2012, 19:42
Прошивка: MIUI
Цитата(syberside @ Сегодня, 23:07)
* Пользователи сея девайса, как вам разъем под сим карту?
я бы не стал постоянно её туда сюда дергать. Не то чтобы она выглядит ненадежно, но любые элементы такого рода подвержены высокому механическому износу.
В целом, заглушка явно не рассчитана на ежедневное перетыкание симок...
syberside
сообщение 21.5.2012, 16:27
Из: Новоуральск
Прошивка: ICS 4.0.4
Тогда следующий вопрос)
аккумулятор не съемный - если телефон зависнет, как перезагрузить?
все таки хоть Android и по сути линукс с надстройками для реального времени и прочим, но все же от зависания ни одна ОС полностью не защищена...
если конкретно, то мой нексус иногда виснет при работе ФТП сервера... лечится только извлечением аккумулятора.
Сообщение отредактировал syberside - 21.5.2012, 16:28
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 21.5.2012, 19:26
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 169 380
Прошивка: 5.0
Dim Brain As Boolean
Зажать кнопку питания и кнопку "уменьшить громкость". Перезагрузится даже в полумертвом состоянии.
kite
сообщение 22.5.2012, 4:59
Пользователь №: 234 620
Модель телефона: innov8
Прошивка: I8510XEHL2
Главное-чтобы крылья были здоровы!
Хочу приобрести этот телефон. Естественно возникло несколько вопросов. 1. Где лучше заказать, чтобы не прикупить китайскую "серость"? E-Bay? Наши инет-магазы? 2. Порядок действий после покупки ( русификация, вайп ( правда не знаю, что это такое ), перепрошивка, что еще? ( можно в личку ).
Буду очень благодарна за помощь!
сообщение 22.5.2012, 5:04
kite,
с такими вопросами сюда [DROID RAZR] Покупка Motorola Droid Razr (Razr MAXX) XT910/XT912
Sufy
сообщение 22.5.2012, 14:45
Прошивка: MIUI
Цитата(kite @ Сегодня, 8:59)
* Хочу приобрести этот телефон. Естественно возникло несколько вопросов. 1. Где лучше заказать, чтобы не прикупить китайскую "серость"? E-Bay? Наши инет-магазы? 2. Порядок действий после покупки ( русификация, вайп ( правда не знаю, что это такое ), перепрошивка, что еще? ( можно в личку ).
Полная русификация славится хорошей вероятностью окирпичить телефон. Поэтому, если вы не разбираетесь в андроидах, и английский в телефоне для вас не беда, дождитесь хотябы официальной ISC, а потом видно будет.
Вайп - это фактори ресет в андройд системах. Сделать его не помешает.
Порядок примерно такой:
1) вайп
2) обновление до послейдней офф. прошивки (оно по воздуху прилетает)
3) вайп
Вообще, можно полазить по российским продавцам (если Вы из МСК, тут их пруд пруди), посмотреть, что у них с локализацией. Возможно, есть в продаже нормально локализованные телефоны. Но не факт.
!Pavlik!
сообщение 23.5.2012, 7:14
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 160 141
Модель телефона: RAZR XT910
Никто не в курсе когда ждать релиза ISC?
weew
сообщение 23.5.2012, 7:19
Из: МИНСК
Пользователь №: 39 811
Прошивка: XEIK2/ME/E6P
ССЫЛЬ
Кто-то пробовал?
P.S. Слышал, что...
"Просто чума. На xda-developers умудрились завести GSM на аппарате Verizon (Droid Bionic)! Я еще не дочитал топик до конца, но есть слух, что и на Droid RAZR, и на Droid 4 такое также возможно. У них работает как GSM-связь, так и GPRS. Фото.
Хотя нет, пока не удалось завести на Droid RAZR:
I doubt it but we aren't sure about anything yet. So far, testing on both razr and d4 has failed.
But on the Razr with ATT iPhone microSIM installed it shows Verizon Wireless and LTE for network!
We are confused about these results obviously, and may need to change or add bytes to the string for other devices. There are many variables to isolate and it will take a little time.
Right now it works seamlessly on Bionic.
Вот тут еще фото и инструкция.
Только это, осторожнее с Radiocomm'ом, ребяты, делайте все по инструкции. Я не знаю, каков он сейчас, но раньше эта прога могла угробить аппарат (еще во времена P2K-устройств Моторолы типа E398 я видел на Мотофане топики, полные горя, слез и отчаяния)." (с) прочтите правила форума Motofan о реферальных ссылках
Сообщение отредактировал weew - 23.5.2012, 7:21
ghosform
сообщение 23.5.2012, 8:20
weew,
зайди на форум в новости - веризон выпустит официальное обновление, которое откроет GSM и глобал
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 17:14
