106 страниц V « < 28 29 30 31 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
syberside
сообщение 20.5.2012, 19:07
Из: Новоуральск
Пользователь №: 176 082
Прошивка: ICS 4.0.4
Пользователи сея девайса, как вам разъем под сим карту?
Заглушка качественно выполнена, не развалится если несколько раз в неделю переставлять симку?
с чем связан вопрос: мультисимкарт формата микро, насколько я понимаю, нет.
Sufy
сообщение 20.5.2012, 19:42
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Цитата(syberside @ Сегодня, 23:07)
* Пользователи сея девайса, как вам разъем под сим карту?
я бы не стал постоянно её туда сюда дергать. Не то чтобы она выглядит ненадежно, но любые элементы такого рода подвержены высокому механическому износу.
В целом, заглушка явно не рассчитана на ежедневное перетыкание симок...
syberside
сообщение 21.5.2012, 16:27
Из: Новоуральск
Прошивка: ICS 4.0.4
Тогда следующий вопрос)
аккумулятор не съемный - если телефон зависнет, как перезагрузить?
все таки хоть Android и по сути линукс с надстройками для реального времени и прочим, но все же от зависания ни одна ОС полностью не защищена...
если конкретно, то мой нексус иногда виснет при работе ФТП сервера... лечится только извлечением аккумулятора.
Сообщение отредактировал syberside - 21.5.2012, 16:28
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 21.5.2012, 19:26
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 169 380
Прошивка: 5.0
Dim Brain As Boolean
Зажать кнопку питания и кнопку "уменьшить громкость". Перезагрузится даже в полумертвом состоянии.
kite
сообщение 22.5.2012, 4:59
Пользователь №: 234 620
Модель телефона: innov8
Прошивка: I8510XEHL2
Главное-чтобы крылья были здоровы!
Хочу приобрести этот телефон. Естественно возникло несколько вопросов. 1. Где лучше заказать, чтобы не прикупить китайскую "серость"? E-Bay? Наши инет-магазы? 2. Порядок действий после покупки ( русификация, вайп ( правда не знаю, что это такое ), перепрошивка, что еще? ( можно в личку ).
Буду очень благодарна за помощь!
сообщение 22.5.2012, 5:04
kite,
с такими вопросами сюда [DROID RAZR] Покупка Motorola Droid Razr (Razr MAXX) XT910/XT912
Sufy
сообщение 22.5.2012, 14:45
Прошивка: MIUI
Цитата(kite @ Сегодня, 8:59)
* Хочу приобрести этот телефон. Естественно возникло несколько вопросов. 1. Где лучше заказать, чтобы не прикупить китайскую "серость"? E-Bay? Наши инет-магазы? 2. Порядок действий после покупки ( русификация, вайп ( правда не знаю, что это такое ), перепрошивка, что еще? ( можно в личку ).
Полная русификация славится хорошей вероятностью окирпичить телефон. Поэтому, если вы не разбираетесь в андроидах, и английский в телефоне для вас не беда, дождитесь хотябы официальной ISC, а потом видно будет.
Вайп - это фактори ресет в андройд системах. Сделать его не помешает.
Порядок примерно такой:
1) вайп
2) обновление до послейдней офф. прошивки (оно по воздуху прилетает)
3) вайп
Вообще, можно полазить по российским продавцам (если Вы из МСК, тут их пруд пруди), посмотреть, что у них с локализацией. Возможно, есть в продаже нормально локализованные телефоны. Но не факт.
!Pavlik!
сообщение 23.5.2012, 7:14
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 160 141
Модель телефона: RAZR XT910
Никто не в курсе когда ждать релиза ISC?
weew
сообщение 23.5.2012, 7:19
Из: МИНСК
Пользователь №: 39 811
Прошивка: XEIK2/ME/E6P
Цитата(ghosform @ 25.4.2012, 23:40) *
для DROID Bionic, RAZR и DROID 4 открыли GSM
ССЫЛЬ
Кто-то пробовал?
P.S. Слышал, что...
"Просто чума. На xda-developers умудрились завести GSM на аппарате Verizon (Droid Bionic)! Я еще не дочитал топик до конца, но есть слух, что и на Droid RAZR, и на Droid 4 такое также возможно. У них работает как GSM-связь, так и GPRS. Фото.
Хотя нет, пока не удалось завести на Droid RAZR:
I doubt it but we aren't sure about anything yet. So far, testing on both razr and d4 has failed.
But on the Razr with ATT iPhone microSIM installed it shows Verizon Wireless and LTE for network!
We are confused about these results obviously, and may need to change or add bytes to the string for other devices. There are many variables to isolate and it will take a little time.
Right now it works seamlessly on Bionic.
Вот тут еще фото и инструкция.
Только это, осторожнее с Radiocomm'ом, ребяты, делайте все по инструкции. Я не знаю, каков он сейчас, но раньше эта прога могла угробить аппарат (еще во времена P2K-устройств Моторолы типа E398 я видел на Мотофане топики, полные горя, слез и отчаяния)." (с) прочтите правила форума Motofan о реферальных ссылках
Сообщение отредактировал weew - 23.5.2012, 7:21
ghosform
сообщение 23.5.2012, 8:20
Пользователь №: 10 914
weew,
зайди на форум в новости - веризон выпустит официальное обновление, которое откроет GSM и глобал
Cheetah.tm
сообщение 23.5.2012, 8:35
Из: TM-S (ISO 3166-2)
Пользователь №: 223 692
Прошивка: Xiaomi.eu 12.5
!Pavlik!
До конца второго квартала обещают ICS.
Сообщение отредактировал Cheetah.tm - 23.5.2012, 8:36
ghosform
сообщение 23.5.2012, 10:43
Cheetah.tm,
плавно перетекающий в 3Q
syberside
сообщение 23.5.2012, 12:08
Из: Новоуральск
Прошивка: ICS 4.0.4
Cheetah.tm, можно пруфлинк, а то сам искал и не мог найти =(
Сообщение отредактировал syberside - 23.5.2012, 12:08
ghosform
сообщение 23.5.2012, 15:48
syberside,
ICS
на М, а теперь гуглеролу лучше не надеяться
Helix
сообщение 23.5.2012, 16:04
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
Мне тоже кажется что теперь все пойдет не так сказочно как хотелось.
ghosform
сообщение 26.5.2012, 22:48
ICS на RAZR
[video]http://www.youtube.com/watch?v=yDE56gDYb1o[/video]
[video]http://www.youtube.com/watch?v=ISGAJzuAhqs[/video]
[video]http://www.youtube.com/watch?v=nz-XK34JJxY[/video]
[video]http://www.youtube.com/watch?v=N-sN9RaIhyc[/video]
[video]http://www.youtube.com/watch?v=IW3vQ8Zek7g[/video]
[video]http://www.youtube.com/watch?v=oz1JwGCUvBg[/video]
[video]http://www.youtube.com/watch?v=JrHnVk4Mf9Y[/video]
[video]http://www.youtube.com/watch?v=vQj9aiFUI40[/video]
[video]http://www.youtube.com/watch?v=qYiWwEf00aY[/video]
[video]http://www.youtube.com/watch?v=aIQHlyQeLfc[/video]
[video]http://www.youtube.com/watch?v=d5LtYJQcnPM[/video]
[video]http://www.youtube.com/watch?v=ALmYLNZkuOs[/video]
[video]http://www.youtube.com/watch?v=q5NoFXwZONM[/video]
[video]http://www.youtube.com/watch?v=ZKtkyGNs2xc[/video]
[video]http://www.youtube.com/watch?v=Jjd72cLkFfg[/video]
Сообщение отредактировал ghosform - 26.5.2012, 22:55
olerom
сообщение 28.5.2012, 9:12
Пользователь №: 234 744
Модель телефона: xt910
Подскажите, может кто знает, где купить батарейку к xt910 в Москве?
olerom
сообщение 28.5.2012, 9:23
Кто знает где купить батарейку на xt910 в Москве??
tellurians
сообщение 28.5.2012, 9:33
Из: Moscow
Пользователь №: 151 596
Прошивка: iOS7
В Москве вряд ли купите. Только ебай
ghosform
сообщение 28.5.2012, 9:48
olerom,
у барыг на сайте поспрашивай
Kypa4ka
сообщение 28.5.2012, 10:36
Пользователь №: 224 292
на ебее только у китайцев если...
BIGBEN11
сообщение 28.5.2012, 18:50
Пользователь №: 234 756
Модель телефона: Droid Razr
Здравствуйте Господа!
Сегодня стал обладателем Droid Razr и сразу расстроился. Никак не могу подключиться к вайфаю. Значек о подключении горит, даже ip адрес показывает, но никакого обмена информацией.
Прошу Вашей помощи, а то как-то первые впечатления с минусом.
Заранее благодарен.
Lord Awerd
сообщение 29.5.2012, 11:50
Пользователь №: 219 560
Модель телефона: MOTO Z2 PLAY
Прошивка: ANDROID 12
где же админы? куда они смотрят??? в шапке целая куча ошибок, и почти вся инфа устаревшая , начиная с того что еще нет русфикатора (он есть) и заканчивая ошибками в описании устройства (fm радио в xt910,912 нет!.
syberside
сообщение 29.5.2012, 15:48
Из: Новоуральск
Прошивка: ICS 4.0.4
Прошу прощения, если обсуждалось, но я не нашел.
Как отключить голосовой ввод при нажатии кнопки на гарнитуре?
На нексусе можно было поставить на паузу одинарным нажатием и включить следующую песню двойным, хотелось бы так же... =(
И где можно взять драйвера для синезуба?
Сообщение отредактировал syberside - 29.5.2012, 16:24
Nemo09
сообщение 29.5.2012, 19:25
Из: Москва,САО
Пользователь №: 78 341
Ребят, купил таки RAZR в интернет магазине.
Привезли все проверил, телефон новый не юзанный. Инструкции и надписи на немецком зарядка была 40%. Появился на свет 6 февраля.
Поюзал я его до десяти вечера (привезли в шесть) и осталось 15% заряда. Потом два дня заряжал его то в машине пол часа то от компа пару часов.
В итоге после двух часов gps+igo он разрядился до 5%, поставил на ночь. Снял с зарядки в 9 утра к 12 дня съело 20% при этом было разговоров минут 15+интернет постоянный синхронизация mail.
Сейчас к 23-м полностью умер. Суммарно за день получилось:
50 минут разговора
17 sms
15 минут google maps
20 мин игр
Около часа бессмысленного юзанья, всяких настроек и аккаунтов.
При этом постоянно включен интернет приходит почта погода и всякая хрень.
Проработал получается 14 часов. Я немного расстроен и подумываю что он с мертвым аккумом.?
Прошлый Milestone когда был новый при таком юзанье 2 дня держался спокойно. Даже спустя два года он так не разряжается как Razr.
Как понять мертвый аккум мне достался или нет, нормальный показатель ( на мой взгляд нет ) ? Можно ли заменить в Razr аккумклятор ?
Как то обидно даже за мотор
Helix
сообщение 29.5.2012, 19:34
Из: Украина г.Сумы
Аккумулятор заменить реально, но насколько я понял с ваших слов, то вы батарею практически не разгоняли и данный показатель впрынципе как не новость.
сообщение 29.5.2012, 19:37
Nemo09,
а что нормальной зарядки нет? Новый акум автомобильной зарядкой и компом тока угробить можно.
Nemo09
Из: Москва,САО
Как понять не разгоняли ? Есть какой-то способ это сделать, или уже поздно пить... ?
Добавлено позже (29.5.2012, 23:40):
stigr,
Есть нормальная зарядка, заряжался всю ночь, но после дня частичных зарядок от авто компа и сети.
сообщение 29.5.2012, 19:42
Nemo09,
поищи что за процесс жрет батарею.
Nemo09
сообщение 29.5.2012, 19:56
Из: Москва,САО
stigr,
Больше всего вызовы затем android и экран
Процессы периодически убивал, когда заподозрил неладное. Не может просто новый телефон с 9 до 12 потратить 20% за 15минут разговора.
сообщение 29.5.2012, 20:03
Цитата(Nemo09 @ Сегодня, 22:56)
* android
андроид систем или андроид ос?
Nemo09
сообщение 29.5.2012, 20:17
Из: Москва,САО
stigr,
андроид ос
dick30
сообщение 30.5.2012, 7:03
Пользователь №: 222 541
Прошивка: Android 5.0
Цитата(Nemo09 @ 29.5.2012, 23:17) *
stigr,
андроид ос
Сделайте полный сброс и ставьте на зарядку в выключенном состоянии и пользуйтесть той каторая шла в комплекте с телефоном. Ещё включите функцию экономии дисплея: Settings->Display->Brightness->Display power saver поставить галочку.
сообщение 30.5.2012, 9:26
Цитата(Nemo09 @ Вчера, 23:17)
* stigr,
андроид ос
перво наперво выкинь карту памяти и посмотри или без неё будет тоже самое. Если не помогло отключи жпс и перегрузи телефон и проверь. Постарайся денёк не включать модули жпс и вайфай посмотри или чтото изменится.
Nemo09
сообщение 30.5.2012, 15:51
Из: Москва,САО
Ребят отбой всем спасибо. Заряжался вчера всю ночь после полной разрядки.
Сегодня при том же юзанье всего 30% ушло) сегодня разряжу в 0 и опять на ночь.
Sufy
сообщение 31.5.2012, 8:52
Прошивка: MIUI
Цитата(Lord Awerd @ 29.5.2012, 15:50)
* где же админы? куда они смотрят??? в шапке целая куча ошибок, и почти вся инфа устаревшая , начиная с того что еще нет русфикатора (он есть) и заканчивая ошибками в описании устройства (fm радио в xt910,912 нет!.
русификатор тот который в половине случаев дарит пользователю наслаждение от созерцания квадрата малевича? Намеренно не размещаю. В теме об этом писали.
По поводу радио, никто не отписывался о наличии оного в xt912. А на скринах оно встечается.
Сообщение отредактировал noph8 - 5.6.2013, 12:46
Zakarpa
сообщение 1.6.2012, 11:22
Пользователь №: 211 705
Модель телефона: Motorola E8
Купил телефон в китае, когда его запустил то не уведел google сервисов. Маркет не авторизуется, gmail также. подскажите как быть?
ghosform
сообщение 1.6.2012, 16:56
думаю просто прошиться - ничего страшного не будет
Сообщение отредактировал ghosform - 1.6.2012, 17:17
Zakarpa
сообщение 1.6.2012, 17:19
Я боюсь просто прошиться и получить кирпич потом. мне бы уж точно узнать какую прошу ставить
serpantin777
сообщение 1.6.2012, 21:36
Пользователь №: 234 856
Модель телефона: motorola razr xt910
http://www.cellphone-repair-shop.com/veriz...roid-razr-maxx/
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 22:53
