106 страниц V « < 28 29 30 31 32 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
Kypa4ka
сообщение 28.5.2012, 10:36
Пользователь №: 224 292
Цитата(tellurians @ 28.5.2012, 13:33) *
В Москве вряд ли купите. Только ебай
на ебее только у китайцев если...
BIGBEN11
сообщение 28.5.2012, 18:50
Пользователь №: 234 756
Модель телефона: Droid Razr
Здравствуйте Господа!
Сегодня стал обладателем Droid Razr и сразу расстроился. Никак не могу подключиться к вайфаю. Значек о подключении горит, даже ip адрес показывает, но никакого обмена информацией.
Прошу Вашей помощи, а то как-то первые впечатления с минусом.
Заранее благодарен.
Lord Awerd
сообщение 29.5.2012, 11:50
Пользователь №: 219 560
Модель телефона: MOTO Z2 PLAY
Прошивка: ANDROID 12
где же админы? куда они смотрят??? в шапке целая куча ошибок, и почти вся инфа устаревшая , начиная с того что еще нет русфикатора (он есть) и заканчивая ошибками в описании устройства (fm радио в xt910,912 нет!.
syberside
сообщение 29.5.2012, 15:48
Из: Новоуральск
Пользователь №: 176 082
Прошивка: ICS 4.0.4
Прошу прощения, если обсуждалось, но я не нашел.
Как отключить голосовой ввод при нажатии кнопки на гарнитуре?
На нексусе можно было поставить на паузу одинарным нажатием и включить следующую песню двойным, хотелось бы так же... =(
И где можно взять драйвера для синезуба?
Сообщение отредактировал syberside - 29.5.2012, 16:24
Nemo09
сообщение 29.5.2012, 19:25
Из: Москва,САО
Пользователь №: 78 341
Ребят, купил таки RAZR в интернет магазине.
Привезли все проверил, телефон новый не юзанный. Инструкции и надписи на немецком зарядка была 40%. Появился на свет 6 февраля.
Поюзал я его до десяти вечера (привезли в шесть) и осталось 15% заряда. Потом два дня заряжал его то в машине пол часа то от компа пару часов.
В итоге после двух часов gps+igo он разрядился до 5%, поставил на ночь. Снял с зарядки в 9 утра к 12 дня съело 20% при этом было разговоров минут 15+интернет постоянный синхронизация mail.
Сейчас к 23-м полностью умер. Суммарно за день получилось:
50 минут разговора
17 sms
15 минут google maps
20 мин игр
Около часа бессмысленного юзанья, всяких настроек и аккаунтов.
При этом постоянно включен интернет приходит почта погода и всякая хрень.
Проработал получается 14 часов. Я немного расстроен и подумываю что он с мертвым аккумом.?
Прошлый Milestone когда был новый при таком юзанье 2 дня держался спокойно. Даже спустя два года он так не разряжается как Razr.
Как понять мертвый аккум мне достался или нет, нормальный показатель ( на мой взгляд нет ) ? Можно ли заменить в Razr аккумклятор ?
Как то обидно даже за мотор
Helix
сообщение 29.5.2012, 19:34
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
Аккумулятор заменить реально, но насколько я понял с ваших слов, то вы батарею практически не разгоняли и данный показатель впрынципе как не новость.
сообщение 29.5.2012, 19:37
Nemo09,
а что нормальной зарядки нет? Новый акум автомобильной зарядкой и компом тока угробить можно.
Nemo09
Из: Москва,САО
Как понять не разгоняли ? Есть какой-то способ это сделать, или уже поздно пить... ?
Добавлено позже (29.5.2012, 23:40):
stigr,
Есть нормальная зарядка, заряжался всю ночь, но после дня частичных зарядок от авто компа и сети.
сообщение 29.5.2012, 19:42
Nemo09,
поищи что за процесс жрет батарею.
Nemo09
сообщение 29.5.2012, 19:56
Из: Москва,САО
stigr,
Больше всего вызовы затем android и экран
Процессы периодически убивал, когда заподозрил неладное. Не может просто новый телефон с 9 до 12 потратить 20% за 15минут разговора.
сообщение 29.5.2012, 20:03
Цитата(Nemo09 @ Сегодня, 22:56)
* android
андроид систем или андроид ос?
Nemo09
сообщение 29.5.2012, 20:17
Из: Москва,САО
stigr,
андроид ос
dick30
сообщение 30.5.2012, 7:03
Пользователь №: 222 541
Прошивка: Android 5.0
Цитата(Nemo09 @ 29.5.2012, 23:17) *
stigr,
андроид ос
Сделайте полный сброс и ставьте на зарядку в выключенном состоянии и пользуйтесть той каторая шла в комплекте с телефоном. Ещё включите функцию экономии дисплея: Settings->Display->Brightness->Display power saver поставить галочку.
сообщение 30.5.2012, 9:26
Цитата(Nemo09 @ Вчера, 23:17)
* stigr,
андроид ос
перво наперво выкинь карту памяти и посмотри или без неё будет тоже самое. Если не помогло отключи жпс и перегрузи телефон и проверь. Постарайся денёк не включать модули жпс и вайфай посмотри или чтото изменится.
Nemo09
сообщение 30.5.2012, 15:51
Из: Москва,САО
Ребят отбой всем спасибо. Заряжался вчера всю ночь после полной разрядки.
Сегодня при том же юзанье всего 30% ушло) сегодня разряжу в 0 и опять на ночь.
Sufy
сообщение 31.5.2012, 8:52
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Цитата(Lord Awerd @ 29.5.2012, 15:50)
* где же админы? куда они смотрят??? в шапке целая куча ошибок, и почти вся инфа устаревшая , начиная с того что еще нет русфикатора (он есть) и заканчивая ошибками в описании устройства (fm радио в xt910,912 нет!.
русификатор тот который в половине случаев дарит пользователю наслаждение от созерцания квадрата малевича? Намеренно не размещаю. В теме об этом писали.
По поводу радио, никто не отписывался о наличии оного в xt912. А на скринах оно встечается.
Сообщение отредактировал noph8 - 5.6.2013, 12:46
Zakarpa
сообщение 1.6.2012, 11:22
Пользователь №: 211 705
Модель телефона: Motorola E8
Купил телефон в китае, когда его запустил то не уведел google сервисов. Маркет не авторизуется, gmail также. подскажите как быть?
ghosform
сообщение 1.6.2012, 16:56
Пользователь №: 10 914
думаю просто прошиться - ничего страшного не будет
Сообщение отредактировал ghosform - 1.6.2012, 17:17
Zakarpa
сообщение 1.6.2012, 17:19
Я боюсь просто прошиться и получить кирпич потом. мне бы уж точно узнать какую прошу ставить
serpantin777
сообщение 1.6.2012, 21:36
Пользователь №: 234 856
Модель телефона: motorola razr xt910
http://www.cellphone-repair-shop.com/veriz...roid-razr-maxx/
dick30
сообщение 2.6.2012, 17:19
Цитата(serpantin777 @ 2.6.2012, 0:36) *
Всё ещё Pre-Order!!!
Darkslider
сообщение 4.6.2012, 11:22
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
Sufy,
Fm могут не воткнуть, но не стоит забывать, что Bluetooth и WiFi тоже радиочастотные
Например в том же Cliq и Milestone нет радио - но включаем блютус и радио приложение. И внезапно радио работает
VibroDongle
сообщение 6.6.2012, 16:34
Пользователь №: 189 953
Модель телефона: Moto RAZR
Прошивка: 6.5.1.-167_SP4-15
И в Россию не шлют...
сообщение 6.6.2012, 20:03
Пользователь №: 68 950
Модель телефона: Разр Макс
Не подскажете как включить датчик приближения?
Меню на английском.
спасибо.
tellurians
сообщение 7.6.2012, 9:50
Из: Moscow
Пользователь №: 151 596
Прошивка: iOS7
Он автоматически должен работать.
GrasH
сообщение 7.6.2012, 14:24
Пользователь №: 73 892
Прошивка: 6.5.1-167-SPD-IRD-40
Добрый всем день. Вопрос такого плана (если уже где-то обсуждался - прошу ссылку, а то читать все 119 страниц... nea.gif ) - После покупки RAZR XT910 нормально работала фото\видеокамера. Не понятно после чего, но в данный момент при включении камеры вижу чёрный экран, при этом фото\видеосъёмка проходят нормально. Думал, что какое-то приложение перехватило управление экраном - снёс всё, сделал полный резет. Ничего не изменилось. Подобная проблема уже второй раз. В первый раз снос левых приложений с маркета помог - нормально всё отображалось на экране. В этот раз уже не проканало... С отображением видеоконтента из инета - та же беда. Видео с ютуба практически никакое нельзя посмотреть. Какие-то ролики иногда отображаются, в основном чёрный экран. Игрища с качеством видео не помогают. Грешил на несовместимость видеокодеков. Хотя тело должно быть почти всеядное... Причём не понятно когда и от чего конкретно началось - момент не засёк. Просто включил камеру и - увидел... Грешу на андроид 2.3.6 На новом после покупки стоял 2.3.5, в процессе юзания обновился "по воздуху". Кстати, сразу в догон - на 4.0 ни у кого не обновился ещё? Вроде обещали во 2-м квартале, а он уже скоро закончится. Заранее спасибо!
dinamo10
сообщение 11.6.2012, 16:10
Пользователь №: 234 412
Модель телефона: Xoom 604
У меня XT910 MAXX из Китая. Проблема решается Root и последующей установкой Gapps(пакет google-программ)
Себе поставил ICS Китайский, проблем никаких не ведаю) Ставил ICS от T-Mobile - не понравилось отсутствие выключателей в выпадающем меню(wi-fi, gprs, gps и тд), но зато автоматом цепляет настройки MMS и GPRS, в китайской версии надо прописывать вручную.
Сообщение отредактировал dinamo10 - 11.6.2012, 16:30
shudron
сообщение 12.6.2012, 5:52
Из: Москва, Рязань
Пользователь №: 235 060
Модель телефона: X PLAY XT 1562
Заказал себе в Москве в интернет магазине. Привезли через часа 4.
Гарантия год, всё работает отлично. Никаких проблем с смс или с русификацией не вижу. Аппарат - Евротест, на коробке надписи на немецком и итальянском.
Многие пишут, что шильдик Моторола на лицеврй панели пластиковый. А у меня, как ни странно, - металлический!
Добавлено позже (12.6.2012, 10:05):
Цитата(Kuzya99 @ 23.10.2011, 21:07) *
Сейчас мучаюсь с ХТЦ Сенсейшн, заряжаю по два раза на дню(( Надеюсь мотор будет более живучим.
Не надейся. Я отключил ВСЕ приложения, GPS, wi-fi и т.д. Если только звонит, - хватит на рабочий день. Лазил по приложениям, угробил 50% зарядки за 2 часа. Как они заявляют, что 8 часов полноценного видео??? У меня за ночь в режиме ожидания 10% зарядки уходит!!!
Darkslider
сообщение 13.6.2012, 9:32
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
Дошли руки купить micro-usb otg провод и нашлось свободное время чтобы это дело довести до ума.
Так как наш RAZR видит USB-устройства,
только если у них есть собственное("активное") питание, обойтись всего-лишь USB-OTG не получится
как минимум нам потребуется USB-хаб*, на который можно будет подать питание.
*когда пробовал - обнаружил, что далеко не каждый хаб хотел раздавать воткнутое в него питание,
пока не подключить его только к компьютеру, то есть даже подключив телефон в качестве хоста, питание не пошло раздаваться
но подходящий хаб я таки нашёл, скоро думаю заполучу его и сделаю фото
взял обычный USB-удлинитель, надрезал изоляцию,
параллельно добавил(припаял\привязал) на красный, чёрный и на экранировку точно такие же красный,
черный и экранировку от ещё одного usb-кабеля.
Таким образом в телефон вставляется USB-OTG провод,
в который входит наш самопальный(либо купленный готовый) разветвитель.
Один конец используется для непосредственного подключения различных устройств,
а второй строго для питания(провода что не используются в питании отрезал)
решил вместо розетки попробовать переносной аккумулятор(кстати, продаётся)
а вот фотографирую уже подключенный набор
крупнее
До этого немного успел побаловаться с USB-хабом, подключив клаву+мышь,
выяснил интересную вещь - при подаче питания,
учтите что может понадобиться много силы тока,
например одна лишь мышка просит 100mAh(бывает 70),
не забудем и про телефон - он при этом тоже заряжается,
сколько ему надо я уж и не помню(мож кто напомнит),
но чую что поболее 100 может потребоваться
вот мне попался адаптер на 300mAh и мне казалось его нехватало..
чуть позже адаптер от мобильника на 550mAh приспособлю под это дело,
хотя портативный аккумулятор даёт целых 2100mAh, что сильнее многих адаптеров.
Сообщение отредактировал Darkslider - 13.6.2012, 20:07
shudron
сообщение 14.6.2012, 7:33
Из: Москва, Рязань
Подскажите, есть ли смысл клеить на стекло XT 910 защитную плёнку. Я ведь понимаю, что это не пластик, а именно стекло (или его аналог).
Kypa4ka
сообщение 14.6.2012, 8:14
У меня было 3 моторолы с Горила Гласс, за всё время использования, царапин не наблюдал...хотя некоторые умудряются laugh.gif laugh.gif
в плёнке смысла не вижу...пережиток прошлого!
Sufy
сообщение 14.6.2012, 9:05
Прошивка: MIUI
ну это типа стекло, не то стекло которое из кремния делают во всяком случае. Надо ли клеить - вопрос спорный, я, например, не люблю пленочек чехольчиков и т.п. Однако крошечную царапинку на горилле умудрился таки поставить.
dinamo10
сообщение 14.6.2012, 12:59
Вышло официальное обновление ICS для азиатского рынка. fastboot-p2b_spyder-umts_spyder-user-4.0.4-6.7.2_GC-145-SPDU-3-72-release-keys-ChinaRetail-CN_chn.tar.gz
Добавьте в шапку.
demonvex
сообщение 15.6.2012, 11:10
Пользователь №: 81 718
У меня все стекло в микроцарапинках. При обычном использовании они незаметны. Видны только на солнце.
Сообщение отредактировал demonvex - 15.6.2012, 11:12
Sufy
сообщение 15.6.2012, 11:14
Прошивка: MIUI
Добавьте в шапку.
а ссыль дайте, не могу найти. В лс можно
А вообще ура! То о чем так долго говорили большевики...
ghosform
сообщение 15.6.2012, 13:21
Добавьте в шапку.
опять все самое лучшее Китай, мотор такой мотор)
Какие отзывы у уже использующих обнову?
Cheetah.tm
сообщение 16.6.2012, 5:21
Из: TM-S (ISO 3166-2)
Пользователь №: 223 692
Прошивка: Xiaomi.eu 12.5
А я вам не советую ставить прошивку для Китая. Обычно для китайских моторов не ставят даже Market.
(Видимо Компартия запрещает).
shudron
сообщение 18.6.2012, 8:45
Из: Москва, Рязань
Цитата(hid4msc @ 31.10.2011, 15:23) *
вышло немного чехлов, здесь
Очень много чехлов и защиты тут Сайт
И доставка бесплатная, и качество не самое ужасное...
Единственная проблема - доставка от 25 до 40 дней. Но если доплатить за доставку $15, доставят быстро.
Я себе такой вот чехол заказал за 13 долларов.
Сообщение отредактировал shudron - 18.6.2012, 8:53
dinamo10
сообщение 18.6.2012, 12:31
при закрытом bootloader особо не повыпендриваешься с прошивкми для другого региона, если телефон из Китая. После установки делаете Root и ставите Gapps, и все работает. Так что не надо тут необоснованных советов...
Sufy
сообщение 18.6.2012, 13:01
Прошивка: MIUI
Комрад dinamo10 прислал мне ссылку на китайский ICS.
Вообще, по инету гуляет уже туча всяких прошивок с ISC.
Честно говоря, тестить всею эту кучу нет ни времени ни желания. Я жду ОТА, потом можно будет и бубен достать. Тем паче, что ждать осталось не долго.
Китайская прошивка
Добавлено позже (18.6.2012, 18:33):
еще одна прошивка прислана мне dinamo10 (точнее та же, но в виде ОТА)
Это официальный китайский OTA(для телефонов из Китая), ставится ТОЛЬКО на Gingerbread. Взято с офф. сайта Motorola China: копируете на карту, переименовываете в update.zip и запускаете.
http://narod.ru/disk/53284733001.2e604c023...etail).zip.html
В общем и целом рут для мороженки уже есть, так что проблем с гапсами вроде быть не должно. К сожалению пока не встречал отзывов о работе этой версии прошивки. Предыдущие китайци отличались чрезмерной прожорливостью - при использовании полный заряд улетал часа за 2.
Сообщение отредактировал stigr - 18.6.2012, 13:29
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 15:21
