106 страниц V « < 29 30 31 32 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
Kypa4ka
сообщение 14.6.2012, 8:14
Пользователь №: 224 292
Цитата(shudron @ 14.6.2012, 11:33) *
Подскажите, есть ли смысл клеить на стекло XT 910 защитную плёнку. Я ведь понимаю, что это не пластик, а именно стекло (или его аналог).
У меня было 3 моторолы с Горила Гласс, за всё время использования, царапин не наблюдал...хотя некоторые умудряются laugh.gif laugh.gif
в плёнке смысла не вижу...пережиток прошлого!
Sufy
сообщение 14.6.2012, 9:05
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
ну это типа стекло, не то стекло которое из кремния делают во всяком случае. Надо ли клеить - вопрос спорный, я, например, не люблю пленочек чехольчиков и т.п. Однако крошечную царапинку на горилле умудрился таки поставить.
dinamo10
сообщение 14.6.2012, 12:59
Пользователь №: 234 412
Модель телефона: Xoom 604
Вышло официальное обновление ICS для азиатского рынка. fastboot-p2b_spyder-umts_spyder-user-4.0.4-6.7.2_GC-145-SPDU-3-72-release-keys-ChinaRetail-CN_chn.tar.gz
Добавьте в шапку.
demonvex
сообщение 15.6.2012, 11:10
Пользователь №: 81 718
У меня все стекло в микроцарапинках. При обычном использовании они незаметны. Видны только на солнце.
Сообщение отредактировал demonvex - 15.6.2012, 11:12
Sufy
сообщение 15.6.2012, 11:14
Прошивка: MIUI
Добавьте в шапку.
а ссыль дайте, не могу найти. В лс можно
А вообще ура! То о чем так долго говорили большевики...
ghosform
сообщение 15.6.2012, 13:21
Пользователь №: 10 914
Добавьте в шапку.
опять все самое лучшее Китай, мотор такой мотор)
Какие отзывы у уже использующих обнову?
Cheetah.tm
сообщение 16.6.2012, 5:21
Из: TM-S (ISO 3166-2)
Пользователь №: 223 692
Прошивка: Xiaomi.eu 12.5
А я вам не советую ставить прошивку для Китая. Обычно для китайских моторов не ставят даже Market.
(Видимо Компартия запрещает).
shudron
сообщение 18.6.2012, 8:45
Из: Москва, Рязань
Пользователь №: 235 060
Модель телефона: X PLAY XT 1562
Цитата(hid4msc @ 31.10.2011, 15:23) *
вышло немного чехлов, здесь
Очень много чехлов и защиты тут Сайт
И доставка бесплатная, и качество не самое ужасное...
Единственная проблема - доставка от 25 до 40 дней. Но если доплатить за доставку $15, доставят быстро.
Я себе такой вот чехол заказал за 13 долларов.
Сообщение отредактировал shudron - 18.6.2012, 8:53
dinamo10
сообщение 18.6.2012, 12:31
при закрытом bootloader особо не повыпендриваешься с прошивкми для другого региона, если телефон из Китая. После установки делаете Root и ставите Gapps, и все работает. Так что не надо тут необоснованных советов...
Sufy
сообщение 18.6.2012, 13:01
Прошивка: MIUI
Комрад dinamo10 прислал мне ссылку на китайский ICS.
Вообще, по инету гуляет уже туча всяких прошивок с ISC.
Честно говоря, тестить всею эту кучу нет ни времени ни желания. Я жду ОТА, потом можно будет и бубен достать. Тем паче, что ждать осталось не долго.
Китайская прошивка
Добавлено позже (18.6.2012, 18:33):
еще одна прошивка прислана мне dinamo10 (точнее та же, но в виде ОТА)
Это официальный китайский OTA(для телефонов из Китая), ставится ТОЛЬКО на Gingerbread. Взято с офф. сайта Motorola China: копируете на карту, переименовываете в update.zip и запускаете.
http://narod.ru/disk/53284733001.2e604c023...etail).zip.html
В общем и целом рут для мороженки уже есть, так что проблем с гапсами вроде быть не должно. К сожалению пока не встречал отзывов о работе этой версии прошивки. Предыдущие китайци отличались чрезмерной прожорливостью - при использовании полный заряд улетал часа за 2.
Сообщение отредактировал stigr - 18.6.2012, 13:29
Nemo09
сообщение 20.6.2012, 16:25
Из: Москва,САО
Пользователь №: 78 341
Модель телефона: Droid Razr
Ребят вопрос по apn, а именно как вы отправляете mms.?
У меня две апн, одна билайн интернет, другая ммс, соответственно чтобы принять иди отправить ммс приходится переключать на апн ммс, чтобы воспользоваться интернетом соответственно переключаю на апн интернет. Так у всех или есть какон-то решение?
dinamo10
сообщение 20.6.2012, 16:34
У вас неправильные настройки, скорее всего. При корректной настройке, ничего переключать не надо. Вот порядок действий для Beeline:
Делаем две APN, одна для GPRS, вторая для MMS. Это делается в меню Settings > More > Mobile networks > Access Point Names:
Первая APN:
APN: internet.beeline.ru
MCC: 250
MNC: 99
APN type: default
Остальные параметры не устанаваливать
(MCC и MNC должны подцепиться автоматически)
Вторая APN:
APN: mms.beeline.ru
User ID: beeline
Password: beeline
MMSC: http://mms/
MMS Proxy: 192.168.94.23
MMS Port: 8080
MCC: 250
MNC: 99
APN type: mms
После этого телефон перезагрузить (Airplane mode не достаточно).
Добавлено позже (20.6.2012, 21:31):
Для ICS China есть и работает Root, делает в один клик. Recover.bat
http://narod.ru/disk/53582230001.bdcc49ab2...04ROOT.zip.html
Сообщение отредактировал dinamo10 - 20.6.2012, 17:33
demon.vip
сообщение 20.6.2012, 21:52
Пользователь №: 235 114
Модель телефона: DroidRazr
Sufy,
@Тем паче, что ждать осталось не долго@
не долго это сколько?
Cheetah.tm
сообщение 21.6.2012, 4:22
Камрады. Может выложите несколько скринов китайского ICS. Интересно узнать на что он больше похож? На блюр или циан?
user964
сообщение 21.6.2012, 6:23
Пользователь №: 42 325
Модель телефона: v3i
Прошивка: 3_12
Тут говорят 30 июня !!!
http://thedroidguy.com/2012/06/motorola-ra...le-for-testers/
Сообщение отредактировал user964 - 21.6.2012, 6:24
Sufy
сообщение 21.6.2012, 12:48
Прошивка: MIUI
Цитата(demon.vip @ Сегодня, 1:52)
* Sufy,
Уже есть для китая и южной америки. Где-то читал конец июня-начало июля для европы.
Учитывая, что некоторые уже есть, думаю, это вполне реальные цифры.
mrAdvo
сообщение 21.6.2012, 13:28
Пользователь №: 224 850
lucky
На официальной странице пока еще висит Q2 2012 - А это значит до конца Июня.
Хотя сегодня появились темы что ICS для Австралии задерживается и в пределах Q2 не выйдет. Но хочется верить что Июнь для Европы пока что реален.
Dr_Mat
сообщение 21.6.2012, 14:44
Пользователь №: 71 960
Модель телефона: v535
Всем доброго времени суток. Не появилась ли еще возможность програмным способом переделать Lte версию в GSM
Cheetah.tm
сообщение 21.6.2012, 17:50
Видимо, вы имеете ввиду чтобы на XT912 (Verizon), был доступен GSM/UMTS? Если да, то на данный момент удалось это сделать только на DROID 4. На DROID RAZR вроде бы нет такой возможности.
mrAdvo
сообщение 21.6.2012, 19:03
lucky
Есть такая возможность и работает ровно так же как и на Droid 4, можно прошить лик ICS 4.0.4 - и появится возможность использовать GSM модуль.
Черный Жнец
сообщение 22.6.2012, 6:28
Пользователь №: 232 295
Вот если б xt910 в прошивке 4.0.4 добавили возможность использовать модуль сдма. Ужасно задолбал еджей с его скоростью 3-7 кб/с
Lord Awerd
сообщение 23.6.2012, 13:46
Пользователь №: 219 560
Модель телефона: MOTO Z2 PLAY
Прошивка: ANDROID 12
Программы, драйверы, RSD Lite 6.1.6
Android SDK Tools
Download Motorola 5.5.0 Driver 32-bit и 64-bit версия для Windows 7® Windows 8.1®
RSD Lite 6.1.6
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 3.2.2015, 16:54
Sufy
сообщение 25.6.2012, 9:31
Прошивка: MIUI
Итак, дождались? Пока только для DROID
UPDATE: Android 4.0 ICS News for DROID RAZR and DROID RAZR MAXX Owners
A select number of DROID RAZR by Motorola and DROID RAZR MAXX by Motorola owners will start receiving the upgrade to Android 4.0 Ice Cream Sandwich this week as part of our standard upgrade process; broader deployments will come over the coming days. While you wait, watch this short video highlighting some of the best new features that come with the new software. You can also check out our “prepare and learn” pages so that you’ll be totally up to speed on all the latest features your smartphone is getting. There are plenty of videos explaining some of the coolest changes — which are all coming your way very soon.
By the way, the upgrade brings more than just Ice Cream Sandwich – it makes your DROID RAZR or DROID RAZR MAXX global ready! They’re the first 4G LTE smartphones on the Verizon Wireless network that will be able to support voice and data service in more than 220 countries when you’re subscribed to an international plan.
motorola.com
Ну что ж, думаю мы, владельцы 910, тоже будем осчастливлены очень и очень скоро smile.gif
mrAdvo
сообщение 25.6.2012, 12:35
lucky
На это вся надежда, покрайей мере судя по всему SOAK тестирование для Европы тоже либо началось либо скоро начнется.
Dr_Mat
сообщение 25.6.2012, 13:14
а по подробнне можно ?
Cheetah.tm
сообщение 25.6.2012, 13:30
Dr_Mat
Если у вас XT912, то официальное обновление ICS уже вышло и можно обновить через OTA. (Возможно там уже есть переключателей модулей).
Vovan3
сообщение 26.6.2012, 8:13
Пользователь №: 59 393
Модель телефона: RAZR
Прошивка: 6.5.1-167-SPD-IRD-40
RAZR
Здравствуйте, Уважаемые.
Тут такое дело - 3 дня назад приобрел бритву. По имею вычислил, что она для Сингапура была сделана. Вроде старался протестировать все что можно при покупке. Да и дома тоже. Обновился по воздуху до 6.5.1-167-SPD-IRD-40.
Позже заметил при воспроизведении видео потрескивания(постукивания) внешнего динамика Видео было неконвертированные под размер avi и mkv по 1.4 гига каждый. Трещит заметно в тихих сценах и в началах фильмов(появление заставки). Это с VPlayer и RockPlayer. Посоветовали поставить Dice Player - поставил, треска нету. Успокоился.
Но тут случайно поставил какую то игрушку с маркета, и при загрузке ее фоновой музочки вдруг начал слышать тот же треск, но не так заметный.
Настораживает - подскажите, было у кого такое и чем это грозит? Идти менять?
И еще - при скачке файлов через мобильный инет телефон поджаривает меня в кармане через джинсы. Это нормально? Где-то вроде читал, что он вообще из "негреющихся".
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 26.6.2012, 9:06
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 169 380
Прошивка: 5.0
Dim Brain As Boolean
Не знаю кому это понадобилось, но по умолчанию включен эффект Extreme Bass, с которым динамик плохо справляется. Возможно стоит попробовать отключить? Settings - Sound - Media audio effects - ЗДесь есть два пункта, для проводной гарнитуры и динамика. Заходишь, снимаешь галку "Enable audio effects" и проверяешь изменения.
Нормально, при выполнении сложных операций он греется как сковородка.
dinamo10
сообщение 26.6.2012, 10:12
Сообщение отредактировал Neko-mata - 26.6.2012, 12:23
Dr_Mat
сообщение 26.6.2012, 12:01
у кого нибудь уже получилось обновить xt912 до четвертого андройда?
challenger51
сообщение 28.6.2012, 12:51
Пользователь №: 235 350
Модель телефона: motorola xt910
http://www.blogotechblog.com/2012/01/insta...razr-xt910-gsm/
это тоже китайская? не могу понять. на мою моторолу - installation aborted.
dinamo10
сообщение 28.6.2012, 12:57
Это не китайская. Это январская утечка для EMEA.
Текущая версия ICS - 4.0.4
challenger51
сообщение 28.6.2012, 13:45
ясно ее можно как-то поставить?
Sufy
сообщение 29.6.2012, 9:56
Прошивка: MIUI
Цитата(challenger51 @ Вчера, 17:45)
* ясно ее можно как-то поставить?
Зачем? чтобы получить глюкавую бетку? ОТА ждать уже недолго, зачем мучиться?
Ну а если так хочется четверку поскорее - найдите на XDA что-то посвежее и в виде файла полной прошивки, там этого добра как грязи.
challenger51
сообщение 29.6.2012, 11:06
спасибо за предупреждение. Просто на офсайте моторолы написано, что роллаут будет во 2-м квартале, а он уже кончается. Так же читал, что моторола испытывает какие-то трудности при портировании на ряд устройств, поэтому тянут кота за хвост.
Kypa4ka
сообщение 29.6.2012, 12:06
меньше знаешь, крепче спишь! не надо читать что попало!
нужно всего лишь подождать немного OTA!
dinamo10
сообщение 1.7.2012, 13:13
её - это официальную китайскую? если телефон из китая - без проблем. даже OTA есть, мой телефон предлагал мне обновиться таким образом, но я скачал полную прошивку.
Phil_t
сообщение 2.7.2012, 12:27
Пользователь №: 196 665
Модель телефона: a-1200
чот не понял -- телефон выдал сообщение об апдейте до 4.0.
я вышел в настройки, шоб подключить нормальный вай-фай.
больше предложения обновиться не видел, меню "о телефоне" говорит, что обновлений нет..
PsychoCarrot
сообщение 2.7.2012, 13:39
Из: Клин
Пользователь №: 194 774
Модель телефона: Motorola Edge 20
Прошивка: Android 11
на пда, в ветке видал, что у тех, у кого азиаты, такое сообщение было. это нотификэйшен, в котором сообщалось, что обновление должно быть на этой неделе.
на европейских трубках, пока тишина...
Сообщение отредактировал PsychoCarrot - 2.7.2012, 13:40
Phil_t
сообщение 2.7.2012, 13:47
пасиб. а я-то уж губу раскатал ))
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 13:48
