106 страниц V « < 29 30 31 32 33 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
Nemo09
сообщение 20.6.2012, 16:25
Из: Москва,САО
Пользователь №: 78 341
Модель телефона: Droid Razr
Ребят вопрос по apn, а именно как вы отправляете mms.?
У меня две апн, одна билайн интернет, другая ммс, соответственно чтобы принять иди отправить ммс приходится переключать на апн ммс, чтобы воспользоваться интернетом соответственно переключаю на апн интернет. Так у всех или есть какон-то решение?
dinamo10
сообщение 20.6.2012, 16:34
Пользователь №: 234 412
Модель телефона: Xoom 604
У вас неправильные настройки, скорее всего. При корректной настройке, ничего переключать не надо. Вот порядок действий для Beeline:
Делаем две APN, одна для GPRS, вторая для MMS. Это делается в меню Settings > More > Mobile networks > Access Point Names:
Первая APN:
APN: internet.beeline.ru
MCC: 250
MNC: 99
APN type: default
Остальные параметры не устанаваливать
(MCC и MNC должны подцепиться автоматически)
Вторая APN:
APN: mms.beeline.ru
User ID: beeline
Password: beeline
MMSC: http://mms/
MMS Proxy: 192.168.94.23
MMS Port: 8080
MCC: 250
MNC: 99
APN type: mms
После этого телефон перезагрузить (Airplane mode не достаточно).
Добавлено позже (20.6.2012, 21:31):
Для ICS China есть и работает Root, делает в один клик. Recover.bat
http://narod.ru/disk/53582230001.bdcc49ab2...04ROOT.zip.html
Сообщение отредактировал dinamo10 - 20.6.2012, 17:33
demon.vip
сообщение 20.6.2012, 21:52
Пользователь №: 235 114
Модель телефона: DroidRazr
Sufy,
@Тем паче, что ждать осталось не долго@
не долго это сколько?
Cheetah.tm
сообщение 21.6.2012, 4:22
Из: TM-S (ISO 3166-2)
Пользователь №: 223 692
Прошивка: Xiaomi.eu 12.5
Камрады. Может выложите несколько скринов китайского ICS. Интересно узнать на что он больше похож? На блюр или циан?
user964
сообщение 21.6.2012, 6:23
Пользователь №: 42 325
Модель телефона: v3i
Прошивка: 3_12
Тут говорят 30 июня !!!
http://thedroidguy.com/2012/06/motorola-ra...le-for-testers/
Сообщение отредактировал user964 - 21.6.2012, 6:24
Sufy
сообщение 21.6.2012, 12:48
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Цитата(demon.vip @ Сегодня, 1:52)
* Sufy,
Уже есть для китая и южной америки. Где-то читал конец июня-начало июля для европы.
Учитывая, что некоторые уже есть, думаю, это вполне реальные цифры.
mrAdvo
сообщение 21.6.2012, 13:28
Пользователь №: 224 850
lucky
На официальной странице пока еще висит Q2 2012 - А это значит до конца Июня.
Хотя сегодня появились темы что ICS для Австралии задерживается и в пределах Q2 не выйдет. Но хочется верить что Июнь для Европы пока что реален.
Dr_Mat
сообщение 21.6.2012, 14:44
Пользователь №: 71 960
Модель телефона: v535
Всем доброго времени суток. Не появилась ли еще возможность програмным способом переделать Lte версию в GSM
Cheetah.tm
сообщение 21.6.2012, 17:50
Видимо, вы имеете ввиду чтобы на XT912 (Verizon), был доступен GSM/UMTS? Если да, то на данный момент удалось это сделать только на DROID 4. На DROID RAZR вроде бы нет такой возможности.
mrAdvo
сообщение 21.6.2012, 19:03
lucky
Есть такая возможность и работает ровно так же как и на Droid 4, можно прошить лик ICS 4.0.4 - и появится возможность использовать GSM модуль.
Черный Жнец
сообщение 22.6.2012, 6:28
Пользователь №: 232 295
Вот если б xt910 в прошивке 4.0.4 добавили возможность использовать модуль сдма. Ужасно задолбал еджей с его скоростью 3-7 кб/с
Lord Awerd
сообщение 23.6.2012, 13:46
Пользователь №: 219 560
Модель телефона: MOTO Z2 PLAY
Прошивка: ANDROID 12
Программы, драйверы, RSD Lite 6.1.6
Android SDK Tools
Download Motorola 5.5.0 Driver 32-bit и 64-bit версия для Windows 7® Windows 8.1®
RSD Lite 6.1.6
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 3.2.2015, 16:54
Sufy
сообщение 25.6.2012, 9:31
Прошивка: MIUI
Итак, дождались? Пока только для DROID
UPDATE: Android 4.0 ICS News for DROID RAZR and DROID RAZR MAXX Owners
A select number of DROID RAZR by Motorola and DROID RAZR MAXX by Motorola owners will start receiving the upgrade to Android 4.0 Ice Cream Sandwich this week as part of our standard upgrade process; broader deployments will come over the coming days. While you wait, watch this short video highlighting some of the best new features that come with the new software. You can also check out our “prepare and learn” pages so that you’ll be totally up to speed on all the latest features your smartphone is getting. There are plenty of videos explaining some of the coolest changes — which are all coming your way very soon.
By the way, the upgrade brings more than just Ice Cream Sandwich – it makes your DROID RAZR or DROID RAZR MAXX global ready! They’re the first 4G LTE smartphones on the Verizon Wireless network that will be able to support voice and data service in more than 220 countries when you’re subscribed to an international plan.
motorola.com
Ну что ж, думаю мы, владельцы 910, тоже будем осчастливлены очень и очень скоро smile.gif
mrAdvo
сообщение 25.6.2012, 12:35
lucky
На это вся надежда, покрайей мере судя по всему SOAK тестирование для Европы тоже либо началось либо скоро начнется.
Dr_Mat
сообщение 25.6.2012, 13:14
а по подробнне можно ?
Cheetah.tm
сообщение 25.6.2012, 13:30
Dr_Mat
Если у вас XT912, то официальное обновление ICS уже вышло и можно обновить через OTA. (Возможно там уже есть переключателей модулей).
Vovan3
сообщение 26.6.2012, 8:13
Пользователь №: 59 393
Модель телефона: RAZR
Прошивка: 6.5.1-167-SPD-IRD-40
RAZR
Здравствуйте, Уважаемые.
Тут такое дело - 3 дня назад приобрел бритву. По имею вычислил, что она для Сингапура была сделана. Вроде старался протестировать все что можно при покупке. Да и дома тоже. Обновился по воздуху до 6.5.1-167-SPD-IRD-40.
Позже заметил при воспроизведении видео потрескивания(постукивания) внешнего динамика Видео было неконвертированные под размер avi и mkv по 1.4 гига каждый. Трещит заметно в тихих сценах и в началах фильмов(появление заставки). Это с VPlayer и RockPlayer. Посоветовали поставить Dice Player - поставил, треска нету. Успокоился.
Но тут случайно поставил какую то игрушку с маркета, и при загрузке ее фоновой музочки вдруг начал слышать тот же треск, но не так заметный.
Настораживает - подскажите, было у кого такое и чем это грозит? Идти менять?
И еще - при скачке файлов через мобильный инет телефон поджаривает меня в кармане через джинсы. Это нормально? Где-то вроде читал, что он вообще из "негреющихся".
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 26.6.2012, 9:06
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 169 380
Прошивка: 5.0
Dim Brain As Boolean
Не знаю кому это понадобилось, но по умолчанию включен эффект Extreme Bass, с которым динамик плохо справляется. Возможно стоит попробовать отключить? Settings - Sound - Media audio effects - ЗДесь есть два пункта, для проводной гарнитуры и динамика. Заходишь, снимаешь галку "Enable audio effects" и проверяешь изменения.
Нормально, при выполнении сложных операций он греется как сковородка.
dinamo10
сообщение 26.6.2012, 10:12
Сообщение отредактировал Neko-mata - 26.6.2012, 12:23
Dr_Mat
сообщение 26.6.2012, 12:01
у кого нибудь уже получилось обновить xt912 до четвертого андройда?
challenger51
сообщение 28.6.2012, 12:51
Пользователь №: 235 350
Модель телефона: motorola xt910
http://www.blogotechblog.com/2012/01/insta...razr-xt910-gsm/
это тоже китайская? не могу понять. на мою моторолу - installation aborted.
dinamo10
сообщение 28.6.2012, 12:57
Это не китайская. Это январская утечка для EMEA.
Текущая версия ICS - 4.0.4
challenger51
сообщение 28.6.2012, 13:45
ясно ее можно как-то поставить?
Sufy
сообщение 29.6.2012, 9:56
Прошивка: MIUI
Цитата(challenger51 @ Вчера, 17:45)
* ясно ее можно как-то поставить?
Зачем? чтобы получить глюкавую бетку? ОТА ждать уже недолго, зачем мучиться?
Ну а если так хочется четверку поскорее - найдите на XDA что-то посвежее и в виде файла полной прошивки, там этого добра как грязи.
challenger51
сообщение 29.6.2012, 11:06
спасибо за предупреждение. Просто на офсайте моторолы написано, что роллаут будет во 2-м квартале, а он уже кончается. Так же читал, что моторола испытывает какие-то трудности при портировании на ряд устройств, поэтому тянут кота за хвост.
Kypa4ka
сообщение 29.6.2012, 12:06
Пользователь №: 224 292
меньше знаешь, крепче спишь! не надо читать что попало!
нужно всего лишь подождать немного OTA!
dinamo10
сообщение 1.7.2012, 13:13
её - это официальную китайскую? если телефон из китая - без проблем. даже OTA есть, мой телефон предлагал мне обновиться таким образом, но я скачал полную прошивку.
Phil_t
сообщение 2.7.2012, 12:27
Пользователь №: 196 665
Модель телефона: a-1200
чот не понял -- телефон выдал сообщение об апдейте до 4.0.
я вышел в настройки, шоб подключить нормальный вай-фай.
больше предложения обновиться не видел, меню "о телефоне" говорит, что обновлений нет..
PsychoCarrot
сообщение 2.7.2012, 13:39
Из: Клин
Пользователь №: 194 774
Модель телефона: Motorola Edge 20
Прошивка: Android 11
на пда, в ветке видал, что у тех, у кого азиаты, такое сообщение было. это нотификэйшен, в котором сообщалось, что обновление должно быть на этой неделе.
на европейских трубках, пока тишина...
Сообщение отредактировал PsychoCarrot - 2.7.2012, 13:40
Phil_t
сообщение 2.7.2012, 13:47
пасиб. а я-то уж губу раскатал ))
Cheetah.tm
сообщение 3.7.2012, 3:07
Интересно в финальной версии ICS для DROID RAZR и MAXX доступен GSM?
dinamo10
сообщение 3.7.2012, 6:11
На офф. сайте Motorola (азиатском) качайте OTA, запускайте из файлового менеджера и все будет ОК
mrAdvo
сообщение 3.7.2012, 6:20
lucky
Доступен.
Dr_Mat
сообщение 3.7.2012, 9:38
И правда после обновления до четвертого андройда xt912 увидел наши gsm сети , без всяких танцев с бубном. осталось научить телефон русскому языку.
Kypa4ka
сообщение 3.7.2012, 12:04
расскажите, что это за бред? на 2.3 не видел, а в 4.0 увидел? как так? слот под симку то есть или как?
Lord Awerd
сообщение 3.7.2012, 12:34
Добавить в ШАПКУ!
Заводской кабель для восстановления телефона
Данный кабель требуется, если в телефоне села батарейка или он не прошивается и совсем не видится через RSD Lite.
Данный кабель годится для любого телефона от Motorola!
Телефон спокойно загружается вообще без батареи и без батареи входит в загрузчик, RSD его видит, так что средство восстановления устройств с севшей батарейкой найдено.
Для изготовления кабеля необходимо:
1. Ровные руки
2. Паяльник.
3. Micro-Usb кабель, причём желательно не литой, а разбирающийся разъём. Родной разъём литой.
В разъёме 5 контактов и к ним подходит четыре провода - белый, чёрный, зелёный, красный. Наша задача, запараллелить красный провод на свободный контакт. Всё. smile.gif
Сообщение отредактировал awerd007 - 3.7.2012, 12:35
Darkslider
сообщение 3.7.2012, 12:36
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
Kypa4ka,
советую сначала почитать инфу поподробнее, прежде чем спрашивать такие вопросы
XT912 тянет и CDMA и GSM и 4g LTE
не путать с XT910
но GSM поддержка у XT912 включается только на Android 4.0, переводя аппарат в статус GLOBAL
в RAZR(XT912\XT910) слот под симку - MicroSIM, такой же как у современной техники Apple
я свою симку просто обрезал, всё работает.
пришлось правда МТС сменить на БиЛайн(из-за того что на мтс у razr проблемы с смс)
CDMA и GSM симки с виду не отличаются
Сообщение отредактировал Darkslider - 3.7.2012, 12:53
Yarusha
сообщение 3.7.2012, 12:47
Пользователь №: 235 389
Прошивка: ICS 4.0.4
Заинтересованное
По поводу официального обновления прошивки XT910:
Europe, Middle East and Africa (EMEA)
MOTOROLA RAZR - ICS Upgrade rollouts begin in Q3 2012. ©https://forums.motorola.com/pages/00add97d6c
Сообщение отредактировал Yarusha - 3.7.2012, 12:49
mrAdvo
сообщение 3.7.2012, 13:09
lucky
С каких пор Verizon (а если мы говорим про Xt912 - То это точно он) использует сим карты для CDMA? (:
Это что-то новенькое... (:
Darkslider
сообщение 3.7.2012, 13:22
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
ICS для XT910
6.5.1_GC-136-SPDU-13
с горем пополам(ох уж эти иероглифы) кое-как выудил с китайского официального сайта Motorola
никакой не leak, а оффициальный ICS
В зависимости от того какая прошивка стоит у вас - апдейт файл соответствующий
6.5.1_GC-88-SPDU-12 65.88.12->65.136.1
6.5.1_GC-117-SPDU-2 65.117.2->65.136.1
6.5.1_GC-136-SPDU-1 65.136.1->65.136.1
на 2.3.5 нельзя натянуть 4.0, сначала апгрейд до 2.3.6 обязательно
Примечание: После обновления до ICS, телефон не сможет вернуться в GB 2.3, будьте внимательны.
Файл-обновление копируется на карту SD, переименовать в update.zip
Сам ещё не успел поставить, т.к. у меня вообще не из списка прошивка
65.1.40.XT910.PSHAsiaRetail.en.03
понятно что ритейл китайский, думаю сначала залить 6.5.1_GC-136-SPDU-1 (65.136.1)
но чёта тут тупняк словил
Сообщение отредактировал Darkslider - 3.7.2012, 17:07
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 18:25
