106 страниц V « < 30 31 32 33 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
Cheetah.tm
сообщение 3.7.2012, 3:07
Из: TM-S (ISO 3166-2)
Пользователь №: 223 692
Прошивка: Xiaomi.eu 12.5
Интересно в финальной версии ICS для DROID RAZR и MAXX доступен GSM?
dinamo10
сообщение 3.7.2012, 6:11
Пользователь №: 234 412
Модель телефона: Xoom 604
Цитата(Phil_t @ 2.7.2012, 17:47) *
Цитата(PsychoCarrot @ 2.7.2012, 16:39) *
обновление должно быть
пасиб. а я-то уж губу раскатал ))
На офф. сайте Motorola (азиатском) качайте OTA, запускайте из файлового менеджера и все будет ОК
mrAdvo
сообщение 3.7.2012, 6:20
Пользователь №: 224 850
lucky
Доступен.
Dr_Mat
сообщение 3.7.2012, 9:38
Пользователь №: 71 960
Модель телефона: v535
И правда после обновления до четвертого андройда xt912 увидел наши gsm сети , без всяких танцев с бубном. осталось научить телефон русскому языку.
Kypa4ka
сообщение 3.7.2012, 12:04
Пользователь №: 224 292
расскажите, что это за бред? на 2.3 не видел, а в 4.0 увидел? как так? слот под симку то есть или как?
Lord Awerd
сообщение 3.7.2012, 12:34
Пользователь №: 219 560
Модель телефона: MOTO Z2 PLAY
Прошивка: ANDROID 12
Добавить в ШАПКУ!
Заводской кабель для восстановления телефона
Данный кабель требуется, если в телефоне села батарейка или он не прошивается и совсем не видится через RSD Lite.
Данный кабель годится для любого телефона от Motorola!
Телефон спокойно загружается вообще без батареи и без батареи входит в загрузчик, RSD его видит, так что средство восстановления устройств с севшей батарейкой найдено.
Для изготовления кабеля необходимо:
1. Ровные руки
2. Паяльник.
3. Micro-Usb кабель, причём желательно не литой, а разбирающийся разъём. Родной разъём литой.
В разъёме 5 контактов и к ним подходит четыре провода - белый, чёрный, зелёный, красный. Наша задача, запараллелить красный провод на свободный контакт. Всё. smile.gif
Сообщение отредактировал awerd007 - 3.7.2012, 12:35
Darkslider
сообщение 3.7.2012, 12:36
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
Kypa4ka,
советую сначала почитать инфу поподробнее, прежде чем спрашивать такие вопросы
XT912 тянет и CDMA и GSM и 4g LTE
не путать с XT910
но GSM поддержка у XT912 включается только на Android 4.0, переводя аппарат в статус GLOBAL
в RAZR(XT912\XT910) слот под симку - MicroSIM, такой же как у современной техники Apple
я свою симку просто обрезал, всё работает.
пришлось правда МТС сменить на БиЛайн(из-за того что на мтс у razr проблемы с смс)
CDMA и GSM симки с виду не отличаются
Сообщение отредактировал Darkslider - 3.7.2012, 12:53
Yarusha
сообщение 3.7.2012, 12:47
Пользователь №: 235 389
Прошивка: ICS 4.0.4
Заинтересованное
По поводу официального обновления прошивки XT910:
Europe, Middle East and Africa (EMEA)
MOTOROLA RAZR - ICS Upgrade rollouts begin in Q3 2012. ©https://forums.motorola.com/pages/00add97d6c
Сообщение отредактировал Yarusha - 3.7.2012, 12:49
mrAdvo
сообщение 3.7.2012, 13:09
lucky
С каких пор Verizon (а если мы говорим про Xt912 - То это точно он) использует сим карты для CDMA? (:
Это что-то новенькое... (:
Darkslider
сообщение 3.7.2012, 13:22
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
ICS для XT910
6.5.1_GC-136-SPDU-13
с горем пополам(ох уж эти иероглифы) кое-как выудил с китайского официального сайта Motorola
никакой не leak, а оффициальный ICS
В зависимости от того какая прошивка стоит у вас - апдейт файл соответствующий
6.5.1_GC-88-SPDU-12 65.88.12->65.136.1
6.5.1_GC-117-SPDU-2 65.117.2->65.136.1
6.5.1_GC-136-SPDU-1 65.136.1->65.136.1
на 2.3.5 нельзя натянуть 4.0, сначала апгрейд до 2.3.6 обязательно
Примечание: После обновления до ICS, телефон не сможет вернуться в GB 2.3, будьте внимательны.
Файл-обновление копируется на карту SD, переименовать в update.zip
Сам ещё не успел поставить, т.к. у меня вообще не из списка прошивка
65.1.40.XT910.PSHAsiaRetail.en.03
понятно что ритейл китайский, думаю сначала залить 6.5.1_GC-136-SPDU-1 (65.136.1)
но чёта тут тупняк словил
Сообщение отредактировал Darkslider - 3.7.2012, 17:07
syberside
сообщение 4.7.2012, 6:23
Из: Новоуральск
Пользователь №: 176 082
Прошивка: ICS 4.0.4
эммм. у меня европейский аппарат, вчера ota прилетела.
Lord Awerd
сообщение 4.7.2012, 7:36
На XDA появилась инфа, что не только PSHAsia но и Asia начали получать обновление до Мороженки laugh.gif
Сообщение отредактировал awerd007 - 4.7.2012, 7:40
Darkslider
сообщение 4.7.2012, 9:38
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
апдейт для PSHAsiaRetail.en.03
Часть 1: http://www.mediafire.com/?7q7411tmnfcvxyy
Часть 2: http://www.mediafire.com/?gdnr28k7jvxxneh
Должна быть стоковая! Желательно сделать Temp Unroot с помощью Rootkeeper
Перевод с xda
1. распаковать .zip
2. забить на .crc файл и положить .zip файл на внешнюю SD
3. загрузиться в стандартный recovery - выключаем телефон,
одновременно зажимаем Power+VolUp+VolDown
4. выбираем upgrade from file
5. перезагружаем
Lord Awerd
сообщение 4.7.2012, 21:54
V600FUN
сообщение 5.7.2012, 8:10
Из: Moscow city
Пользователь №: 35 721
Модель телефона: pixel fold
Прошивка: AD1A.240905.004
Подумываю на выходных взять MAXX. На какие проблемные места железа стоит обратить внимание при покупке?
Yarusha
сообщение 5.7.2012, 8:45
Прошивка: ICS 4.0.4
Заинтересованное
Народ, помогите, пожалуйста!! Настраивал смс центр и случайно ткнул в настройках Select radio band. Переключилось на USA band и связь пропала. Как исправить теперь?
Прошу прощения заранее за свои кривые руки, но из ситуации надо как то выйти..
Сообщение отредактировал Yarusha - 5.7.2012, 13:37
Darkslider
сообщение 5.7.2012, 13:48
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
Цитата(Yarusha @ Сегодня, 12:45)
* Народ, помогите, пожалуйста!! Настраивал смс центр и случайно ткнул в настройках Select radio band. Переключилось на USA band и связь пропала. Как исправить теперь?
перешей radio, всё вернётся
Yarusha
сообщение 5.7.2012, 13:58
Прошивка: ICS 4.0.4
Заинтересованное
А как это сделать? систему переустановить имеется в виду?
Сообщение отредактировал Yarusha - 5.7.2012, 16:02
LinkP
сообщение 9.7.2012, 19:22
Пользователь №: 71 567
Модель телефона: Razr
Господа, а есть ли рабочий способ получить рут на 2.3.6?
dinamo10
сообщение 9.7.2012, 19:31
конечно есть, Google в помощь
V600FUN
сообщение 9.7.2012, 20:42
Из: Moscow city
Ура, давно забытые радости ковыряния моторол, с убийство и некромантией, снова вернулись ко мне. Опыта с андроидом ранее не имел, первым делом прошивку радостно угробил (прошивка system не завершалась), потом не смог прошить rsd lite'ом из виртуалбоксовой винды, случайно нашел moto_fastboot для убунты и стал счастливым обладателем мороженки. Vive la motorola!
upd: и вот же я идиот! думал, что у меня какой-то недокевлар, косящий под клеёнку, а на самом деле я просто не заметил, что сзади тоже надо пленку отодрать :D
Сообщение отредактировал V600FUN - 10.7.2012, 10:06
shudron
сообщение 10.7.2012, 10:48
Из: Москва, Рязань
Пользователь №: 235 060
Модель телефона: X PLAY XT 1562
Подскажите, автомобильное зарядное устройство для XT910 взаимозаменяемо с другими производителями? Зашёл в салон сотовой связи, продавец посоветовал взять любую зарядку (хоть Нокия, хоть Самсуньг), где разъём для мини-ЮСБ. Но,насколько я понимаю, для разных моделей телефонов разных производителей и сила тока подаётся разная. Не "угроблю" ли я свою Мото??? Выписал по почте на aliexpress, но там длина провода коротковата... Хочется выбрать подлиннее.
Yarusha
сообщение 10.7.2012, 11:02
Прошивка: ICS 4.0.4
Заинтересованное
shudron,
Мне кажется, достаточно просто сравнить выходную силу тока и выходное напряжение, если совпадают (а скорее всего это так, зарядники выпускают типовые), то ничего страшного. Так же можно сравнить силу тока, производимую батареей. У X910 это 1780 mA. Мотороловский зарядник выдает 850 mA с напряжением 5.1 V
lelvisl
сообщение 11.7.2012, 8:50
Пользователь №: 116 837
Пришел в руки аппарат друга, купил он его вчера. Что занятно, уже с рутом, русской прошой и прочими ништяками, короч прошивка какого-то умельца. Версия блюра - 651.167.20. Подозрпеваю что это европеец, прошивка наверно либо M2 либо M2-3, судя по версии блюра.
начал через родное рекавери накатывать Blur_Version.651.167.21.XT910.NonEFIGSRetail.en.EU, начал ставиться потом погас экран. Не реагирует не на что уже минут 10. немного напрягает. В чём может быть проблема?
отресетил, попробовал снова, снова гаснет. WTF?
Добавлено позже (11.7.2012, 14:03):
Blur_Version.651.167.21.XT910.NonEFIGSRetail.en.EU. , ее и ищу в рековери версии
Сообщение отредактировал lelvisl - 11.7.2012, 10:11
jamb
сообщение 12.7.2012, 8:44
Пользователь №: 187 679
Модель телефона: Motorola Flipout
Прошивка: НЕ знаю...
...ребята, убил XT910 прошивал и всё на этом всё закончилось, не включается! что делать посоветуете?есть какието варианты? helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал jamb - 12.7.2012, 8:47
dick30
сообщение 12.7.2012, 9:17
Пользователь №: 222 541
Прошивка: Android 5.0
НЕ знаю, но вроде убитые мото потом продают на запчасти.
jamb
сообщение 12.7.2012, 9:55
...как на запчасти?может есть умельцы которые делают чудеса?
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 12.7.2012, 10:19
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 169 380
Прошивка: 5.0
Dim Brain As Boolean
Какую прошивку заливал? Каким образом? Что до этого стояло? К какому региону относится телефон?
Зажми кнопки громкости + и - и одновременно с ними кнопку включения, и держи до тех пор пока не появится загрузчик (обычно несколько секунд). Если появился - все норм.
untaxyou
сообщение 12.7.2012, 20:40
Пользователь №: 232 138
Модель телефона: MB525
У тех, кто прошил DROID RAZR XT912 на ICS (и получил GSM) хотел бы узнать - если телефон настроить под CDMA оператора - можно ли одновременно имспользовать GSM связь через симкарту другого оператора?
Сообщение отредактировал untaxyou - 12.7.2012, 20:42
сообщение 13.7.2012, 5:11
Цитата(untaxyou @ Вчера, 23:40)
* ожно ли одновременно имспользовать GSM связь через симкарту другого оператора?
одновременно нельзя, только через меню переключатся с сдма на жсм и обратно.
demon.vip
сообщение 13.7.2012, 8:04
Пользователь №: 235 114
Модель телефона: DroidRazr
Короче поставил я ICS 4.0.4(6.7.2-180_SPU-19-TA-11.2)
оставил на английском(азиатскую не стал прошивать,т.к.англ знаю норм)
недоволен
Все вроде было ОК,но потом я по случайности разрядил телефон в 0
подключил к лэптопу, загорелась белая лампочка,тел упорно не хотел включаться(признаков зарядки не подавал)
Обычной з.у. с собой не было...
я на паранойе жду...через часок прозвучал сигнал...включаю...мне тут же звонят,тел вырубается...
такая же фигня...жду часок...сигнал...врубаю тел,сразу же flight mode и оставляю подключенным к лэптопу
я конечно в курсе что в 0 телефон не желательно разряжать...но не до такой же степени!!! nono.gif
Вчера на ночь оставил подключенным к макбуку(тел показывал заряд 15%!!!)
p.s.сам не знаю зачем мне нужен был этот ICS...Даже Wi-Fi из центра уведомлений счас нельзя отключитьsad.gif
temir87
сообщение 13.7.2012, 8:09
Пользователь №: 218 606
Модель телефона: ZN5
В Москве, не в интернете, а вживую на прилавках РАЗР МАКС где-нибудь есть? Где по Москве МАКСа найти? А то командировка заканчивается, завтра обратно в Казахстан, а не нашел до сих пор, за неделю!!!
Kypa4ka
сообщение 13.7.2012, 10:03
Нигде, Моторола официально не продаётся нигде в России
temir87
сообщение 13.7.2012, 11:20
Я знаю, что официально Моторола ушла. Разве это значит, что ее нигде не найти? Например, на Горбушке?
tellurians
сообщение 13.7.2012, 12:28
Из: Moscow
Пользователь №: 151 596
Прошивка: iOS7
Она там есть, но она "серая" и гарантийного ремонта нет.
temir87
сообщение 13.7.2012, 15:17
Разр Макс там есть? Скажите где, и я щас же еду забирать ее!
Hozyain191087
сообщение 14.7.2012, 3:43
Пользователь №: 233 214
Нужна помощь!!!
Короче докочал я обновление и всё тоже самое, появляется треугольник с дройдом и телефон уходит в ребут. Удалял рут и делал вайп. Ребята помогите пожалуйста, а то времени нет совершенно искать и читать форум. Как там через родной рекавери обнову прошить? Скинте пожалуйста ссылку на прошивку. У меня сингапурец, прошивка 65.1.40.XT910.PSHAsiaRetail.en.03. Если кто может отпишите в личку, что и как ставить. А то не очень хочеться аппарат загубить.
тип-топ
сообщение 14.7.2012, 12:35
Из: Тула
Пользователь №: 235 645
Модель телефона: Motorola XT910 RAZR
всем привет. подскажите пожалуйста! как можно посмотреть какая прошивка стоит на телефоне?
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 14.7.2012, 13:05
Из: г. Барнаул
Прошивка: 5.0
Settings - About phone (в самом низу)
Пункт System version - то, что нужно.
Kypa4ka
сообщение 14.7.2012, 14:11
На avito.ru есть живые телефоны от 18500
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 3:11
